オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"オート"を検索した結果 1773件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23391648] 4K放送が5.1CHにならない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2020/05/09 10:47:26(最終返信:2020/05/10 15:35:45)
[23391648] ...>ssmrc1218さん 横から失礼します。 小生も同じ症状でした。 まずテレビのデジタル音声出力をオートかドルビーに設定します。 次にリモコンの音声出力でステレオとなっていたらサラウンドに変更して下さい... 詳細
[23392661] DTS:Virtual:Xを聴くための設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2020/05/09 17:47:15(最終返信:2020/05/09 18:31:28)
[23392661] ...音声出力詳細設定、デジタル音声出力と 進み PCM、ビットストリームとありますが、ビットストリームはオート Dolby Audio変換 デジタルスルーがありますがどれを選べばDTS:Virtual:X ... 詳細
[20433056] youtube再生時にシアターバーから音が出ない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2016/11/27 18:57:48(最終返信:2020/05/06 18:30:20)
[20433056] ...Youtubeは Z700Xのアプリからの再生でしょうか。 Z700のデジタル音声出力の設定が オートでも同様なら PCM固定にしてみてください。 先ほど、設定画面の「光デジタル音声出力」をサラウンド優先にしたところ... 詳細
[23374072] 初めてバンディングに気付きました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2020/05/02 00:23:51(最終返信:2020/05/04 21:40:20)
[23374072] ...完全に消すことはできないという意見もあったかと思います。  調整した設定は以下になります。 ・映像メニュー:アニメ  ・コンテンツモード:オート  ・バックライト:50 ・なめらか調整:オフ   ・明るさ検出:オフ ・黒レベル:−5     ... 詳細
[23378626] 4k放送サウンド出力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA1000 [50インチ])
2020/05/03 23:10:16(最終返信:2020/05/04 09:15:09)
[23378626] ...ネット上の取り扱い説明ガイドを見る限り、ARCや光デジタルの音声モード切り替えはあり、Dolby Audioを含オートとPCM2CHの切り替えがメニューできるようです。 こういう記述があるにもかかわらず、BS4Kだけは2chでしか出せないというのは... 詳細
[23374408] ブラックエリアコントロールは嘘?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2020/05/02 08:03:54(最終返信:2020/05/03 10:55:59)
[23374408] ...逆に暗い部屋では黒が浮いてとても物足りなく感じるでしょうから、副作用を我慢して値をあげるしかないですね。 上記調整は一度明るさオートを切って、明るさを固定してからやられた方が効果が分かりやすいと思います。 >>YouTubeでヱヴァンゲリヲンのQのエンドロールをご覧下さい... 詳細
[23371771] 接続方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/04/30 23:26:16(最終返信:2020/05/02 11:02:57)
[23371771] ...切換ボタンで操作したい場合は[オート2]をおすすめします。 なのでマルチチャンネル音声(DolbyAtomsとか)の場合はオート1に切り替えなければいけないと...す。私も同じような経験しました。過去スレに設定→画面と音声→音声出力→デジタル音声出力→オート2選択でとの記述を見つけ、早速試したところ大きく改善しました。お試しあれ。 >kibid...なのですか? 私も詳しいほうではないのですが、調べてみたら以下の記述がありました。 [オート1] HDMI1入力や光デジタル音声出力にドルビーデジタル対応オーディオシステムなどを... 詳細
[23369689] 受信ソースの解像度について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/04/30 00:50:14(最終返信:2020/05/01 13:12:08)
[23369689] ...ありがとうございます! 結論からいうと、AVレシーバーYAMAHA RX-A2030の画質設定を自動(オート)から4Kに変更したら、DIGAで視聴している4K番組、または4K録画番組が正しい解像度で表示できました... 詳細
[23371692] パナのサウンドバーとの相性
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2020/04/30 22:54:36(最終返信:2020/05/01 11:03:45)
[23371692] ...設定”→“音声出力詳細設定”→“デジタル音声出力”と進んでいって“PCM”、“ビットストリーム(オート、DolbyAudio、デジタルスルー)”ってやつをポチポチ変更(PCMが一番手堅い) アドバイス通り... 詳細
[23356458] 音飛びについて教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50XS1000 [50インチ])
2020/04/23 22:37:47(最終返信:2020/04/30 23:59:36)
[23356458] ...【困っているポイント】 以前も三菱のオートターン機能があるテレビを使っていて、今回こちらのテレビに買い替えました。 ブルーレイディスクレコーダーはDMR-BRW510、auひかりテレビ、Wii U、プレステ4などを接続しました... 詳細
[23349704] VIERA TH-49HX850との相違は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/04/20 14:21:38(最終返信:2020/04/23 23:45:00)
[23349704] ...600nit前後の輝度があることから考えても、一時期話題となったリンク先の問題はないといえます。 新しいフィーチャーとしてはオートコントラストを発展させた程度の効きと推察しています。 ということで、出始めで値段の高いHXとの値段差を正当化できるほどの差ではないと思いますよ... 詳細
[23324891] HDMI出力サウンドバー音途切れ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/04/06 20:34:33(最終返信:2020/04/19 11:49:35)
[23324891] ...今までHDMI3でarc接続していましたが、光オーディオケーブルで接続(HDMI3はそのまま)でテレビ側のeARCをオートから切に設定(サウンドバーはarc有効のママ) これだけで、現在起こっている音切れ問題はすべて解消... 詳細
[22985645] 画面焼きつき
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A1 [65インチ])
2019/10/13 16:34:18(最終返信:2020/04/18 13:32:33)
[22985645] ...レコーダーを繋いでいるHDMI入力ではスタンダード画質、 AVアンプ経由でBDプレーヤー、PS4を繋いでいるHDMI入力ではオートにしています。 昔のDVDで縦横比はブラウン管時代のモノ等を長時間見る場合はプロジェクターを利用。... 詳細
[23345101] 首振り機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2020/04/18 07:02:02(最終返信:2020/04/18 10:25:24)
[23345101] ...40S22のスタンドはガッツリ固定タイプのようですね。ちょっと値段を足して三菱のLCD-40ML8Hならオートターンと言う便利機能が有ります。解像度は40S22と同様の1920×1080です。 https://www... 詳細
[23318701] 音量音質についてTH-65GZ2000
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/04/03 00:18:38(最終返信:2020/04/04 11:28:30)
[23318701] ...栄えが良いのです。オートスタンバイ機能がよくSonyでしたが大きさはヤマハがよいです。教えていただたデノン オナキョウ見てみます。こちらがオートスタンバイなら嬉し...ます。 現状TVボード上に置かなくてはなりません。それでもウファーの役目はありますか? オートスイッチがあるSonyが良いのですが大きさ的にはヤマハです。悩みます。もう少し値段を上げ...のSL-D502、こちらは20cmウーファーです。横幅は狭めです。 デノンもオンキョーもオートスタンバイ付きです。 これらでも今のシアターラックよりは低音量は上ですよ。 >James... 詳細
[23317269] 音声出力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2020/04/01 23:38:36(最終返信:2020/04/02 01:36:33)
[23317269] ...最初はテレビとレコーダーやアプリとの音量差が大きく、ヘルプガイドの通りにアドバンスド自動音量調整をオートにしても変わりませんでした。 システムソフトウェアを更新しても最新と出ましたが、HPで確認すると1/16に最新版が公開されていました... 詳細
[23299652] eARCで接続し、テレビ電源起動時の異音について
2020/03/22 18:33:58(最終返信:2020/03/31 21:49:52)
[23299652] ...してみては? こんばんは eARCを切ったら変わります? テレビ出力をオート1からオート2もしくはPCMで変わります? パススルー切ってどうなります? ドルビー...るパススルーの入り切り ドルビーデジタルプラスの有効無効 デジタル音声出力オート1、オート2、PCM それぞれ試すのも大変でしょうが、変化はありますか? >名無し...一発目の挑戦としてeARCをオフにして、デジタル音声出力のみ変更しました(オート1⇒オート2)。 現段階では、爆音や当初質問させていただいたジャジャジャジャジャとい... 詳細
[23265426] 映像設定をおまかせで見るようになったら動きが雑だお
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40A1 [40インチ ブラック])
2020/03/04 10:58:16(最終返信:2020/03/28 00:04:28)
[23265426] ...標準ではノイズリダクションが初期設定ではOFFになってたからそのまま使ってたけど おまかせではノイズリダクションが初期設定でオートなんだお もしかしてノイズリダクションを機能させると映像ソースによっては処理が間に合わなくなるのかお... 詳細
[23301945] PCとのHDMI接続設定 信号がありません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX855 [65インチ])
2020/03/23 22:57:56(最終返信:2020/03/26 03:37:26)
[23301945] ...普通に映像は出ています。 Windows10です。HDRで出力しています。因みにモード2です。 HDMIオート設定はHDMI1から4まで全てモード2です。VIERAの接続ですがHDMI1と2はディーガ2台とH... 詳細
[23297365] 映像設定を教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55SM8100PJB [55インチ])
2020/03/21 18:02:08(最終返信:2020/03/21 22:15:17)
[23297365] ...ご参考まで。 ・映像モードを「シネマ1」にする ・「バックライト」を調整して好みの明るさにする 余計なオート機能がプリセットで切れますので、モニター調の画質に近づけることが可能です。 この状態で暫く何時間か見てみてください... 詳細
