オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"オート"を検索した結果 1770件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23272452] amazonPrimeVideo光出力での雑音
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/03/08 11:02:54(最終返信:2020/03/08 11:02:54)
[23272452] ...本体からは正常音声です。 アプリの問題はあるようですが、 本体 メニュー 音声調整 デジタル音声出力 をオートからPCMで簡単に改善します。 旧い環境でも充分に適合出来ました。... 詳細
[23270936] 音声出力方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2020/03/07 16:14:36(最終返信:2020/03/08 06:42:30)
[23270936] ...質問の仕方が悪かったようです。 「オート」と「デジタルスルー」の違いについてご教授お願いします。 >オマンピーさん >「オート」と「デジタルスルー」の違いについ... 取説181Pにある通りですね。正確には「オート」「Dolby Audio変換」「デジタルスルー」の 3種類で、「オート」は文字通りの意味で「音声信号を自動で識別...デジタル音声主力のメニューを「ビットストリーム」を選択しておりますが、 サブメニューに「オート」と「デジタルスルー」のどちらを選択すれば よろしいでしょうか? >オマンピーさん ... 詳細
[23265180] 外部入力の際の音ズレについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX850 [55インチ])
2020/03/04 06:38:32(最終返信:2020/03/07 10:34:45)
[23265180] ...HTX-22HDXとTVをHDMIで接続していて遅延を感じないならサウンドバーでも同様になる可能性は高いですが、オートリップシンクなどが今のオンキョーで動作しているのかどうか、そのあたりがわからないので、実際はやって見ないとなんとも言えません... 詳細
[23265133] ARCがうまく働かないんですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32F300 [32インチ])
2020/03/04 04:16:10(最終返信:2020/03/05 16:33:14)
[23265133] ...もしくはこのアダプター、壊れているのでしょうか? ちなみにTVの設定は音声出力デジタル、PCMはオートになっています。AAC,ビットストリームにしても同じく音声が出ません。 どうかわかる方、お教えください...0AudioExtractorにUSBケーブルでDC5V給電が必要です Amazonの説明が合ってればテレビの出力をPCM(PCMオートではない)に設定すれば音がでる様に思われます テレビ:HDMI1(ARC)→prosterHDMI2... 詳細
[23264154] 故障でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X1 [32インチ])
2020/03/03 16:02:54(最終返信:2020/03/05 16:14:46)
[23264154] ...このテレビを持っているわけじゃないけど、ありそうなことと言えば ・オートモード的なやつの場合は設定変えても反映されない(普通はオートモードの場合変更すらできないのが多いだろうけど) ・数値を変えても最後に決定(保存)のようなものを押さないと変更されない... 詳細
[23263274] パソコンモニターとしてExcelを使うと
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2020/03/02 23:40:53(最終返信:2020/03/03 00:02:39)
[23263274] ...パソコンモニターとしてWindows10、Excel2016を使用すると、選択セルのドラッグアンドドロップ時の4方向矢印カーソル、オートフィル時のフィルハンドルの黒十字カーソルがかなり精密にマウスを合わせないと出なくて困ってます。 以... 詳細
[23259500] Switchのゲーム音だけが遅れます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/03/01 01:23:01(最終返信:2020/03/02 23:10:58)
[23259500] ...HTR210   |(HDMI) BRZ1000 やったこと  ・デジタル音声出力:オート→PCMに変更  ・HDMIオート設定:モード2→モード1に変更  ・非ARCのHDMIポートで接続してみる どれも改善しませんでした...L37G1の時は最初の接続で問題なかったのでしょうか? であれば、テレビの入れ替えに際してHDMIのオートリップシンクのネゴシエーションがうまく働いてない可能性があると思います。システムにつながっているど... 詳細
[23261023] DIGAとの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8550G [65インチ])
2020/03/01 19:51:46(最終返信:2020/03/01 22:51:52)
[23261023] ...違う部屋から戻りRX2020で録画番組再生とか色々試してみたのですが、現象出ずでした。 音声設定ではeARCはオート、接続機器設定でeARCはオンにしてたので、これをオフにしました。 暫くこの設定で様子みます。 ありがとうございました... 詳細
[23245007] 画面輝度(コントラスト)の変化について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/02/22 10:12:21(最終返信:2020/02/22 18:13:45)
[23245007] ...ちなみに明るさオートとは関係ない様です。 >闇の女王さん こんにちは。 自動コントラスト=オフで改善するのであれば自動コントラストオフ設定でいいと思います。 うちも他社の有機ELですが、オートコントラストは切って...オートコントラストは切ってますよ。 オートコントラストは悪さをする場合が多く本来必要のない機能ですので、原画質志向でセッティングす...いますが 特にこのような急激な輝度変化は無いので不具合を疑っています。 >闇の女王さん オートコントラストって、原信号のピーク値や平均値等を検出してそれが例えば70%なら、100%に... 詳細
[23242749] 質問、映像調整が選択出来ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/02/20 21:45:33(最終返信:2020/02/21 14:53:14)
[23242749] ...ゃない?(オートモード的なのになってる) 今でてる画面の中だと[基本設定]か[視聴操作]の中にありそうかな? もしくは違うところかもだけど、映像モードみたいなのを選ぶところがあって「オートモード」的なやつじゃないのに変更すればいけると思うよ... 詳細
[23239241] パナソニックとの画質の差
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/02/18 21:01:02(最終返信:2020/02/19 21:09:45)
[23239241] ...また、TV一般的に倍速の補間は  あまり強くしない方が動きの違和感がありません。  ということで、オート系を試しに切ってみてください。  明るさセンサー:オフ  コントラストエンハンサー:オフ  リアリティークリエーション:オフ... 詳細
[23183540] DIGA経由のDVDが4K扱いになってしまいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/01/22 02:44:27(最終返信:2020/02/16 23:23:46)
[23183540] ...ます。 RGBレンジはオートのままにしております。 また[東芝レコーダー連動機能]はOFFにしております。 DIGA側は 出力解像度 オート SDR/HDR変換 ...っきり見えたので元のオートに戻しました! ただ「君の名は。」は以前HDR(HLG)になっていたのが、変更した後からHDR(PQ)に変わってしまいました。 DIGAのHLG/PQ変換設定は切でもオートでも変わらなくなりま...HLG/PQ変換  切 25p/50p出力   切 HDCP出力    オート にしております。(SDR/HDR変換以外はリセット後の初期値) なにか設定が可笑し... 詳細
[23229410] 映像調整について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/02/14 01:24:58(最終返信:2020/02/14 22:36:01)
[23229410] ...YouTubeの4KやBDの高画質はダイナミックで有機の特性を最大限に引き出して視聴してます。音量ガンガンでw 通常はスタンダードかリビングで、明るさオートは気分や番組内容でON、OFF切り替えてます。 ユーザーは朝一用で、暗めに設定してます。 以下はお好みの設定で楽しんで下さい... 詳細
[23222462] X930かGZ2000
2020/02/10 20:45:53(最終返信:2020/02/14 19:23:25)
[23222462] ...くるのでそれをベースに変えていくのが比較的やりやすいかな? 他のモードでも詳細設定は見れるから(オート、おまかせ以外)、どこが違うかとか見比べて傾向を掴むとかもありかもね ただ、やはりメーカーは長年の経験でよく見えるように設定してるだろうから... 詳細
[23226851] 対応している テレビ 壁寄せスタンド はありませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA2000 [58インチ])
2020/02/12 22:04:02(最終返信:2020/02/13 11:18:45)
[23226851] ...どうしてもスタンド基部が手前に張り出してしまうのは設計的にやむを得ないでしょう。 また、オートターンはテレビ本体とスタンド間を動かすのですが、壁掛けではスタンドを取り外しますので、オートターンは無効になります。これも原理的にやむを得ないと思います...公式サイトより対応の壁寄せスタンドはAS-SF900が見受けられます 他のスタンドと違い底が丸く、高さ調節やオートターンを生かす回転機能ができないので残念です 底が四角くコンパクト 高さ調節可能 1段取り外し自由な棚あり... 詳細
[23226981] 50RA2000と49GR770で迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA2000 [50インチ])
2020/02/12 22:51:30(最終返信:2020/02/13 06:59:36)
[23226981] ...長らく一体型の実績があり音の良い三菱を選ぶというのもありかも知れません。 お早うございます。 50RA2000の特長というとまずTVの角度を変えられるオートターン機能が有って過去の書き込みからもこれが目的で三菱のTVを選択されている方も居るようです。後は... 詳細
[23211129] デジカメ画像の再生で毛穴が強調されます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/02/05 13:38:42(最終返信:2020/02/05 23:32:40)
[23211129] ...pcにてLightroomにて軽く補正した画像の、 人物の毛穴がボツボツとかなり目立ってしまいます。 テレビの画像設定を、 オートから、スタンダードに変更して、 少し和らぎましたが、 かなり目立っています。 皆さんの環境でもこのような感じでしょうか... 詳細
[23181404] 音量の差について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2020/01/20 23:13:31(最終返信:2020/01/29 21:32:56)
[23181404] ...その状態で[設定]→[音声設定]を選ぶと“音声設定(HDMI1用)”とか出てくるので [音声設定]をダイナミックに(ちょっと大きくなるかも?) [オートボリューム]をオンに(ちょっと大きくなるかも?) ↑↑基本線はこれをやって他に [イコライザー]...ないけど展示機を買って交換になったのが在庫品だとすれば(それは書いてないけど)かなりラッキーだね >どうなるさん とりあえずすべての設定をオートボリュームをオンにしました。イコライザ全上げは違和感がでそうなので試してはいませんが・・・ 展示品を交換してもらいましたのでラッキーでし... 詳細
[23194008] 教えてください。 ボリュームと赤色の発色
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2020/01/27 12:45:32(最終返信:2020/01/27 22:21:45)
[23194008] ...皆様同じようなことでお困りではないでしょうか? >初心者302さん こんにちは。 @について まず音声設定でオートボリュームがオンになっていたら一旦オフにしてみてください。それで違和感がなくなるようなら、東芝お得意のギミック機能が悪さをしているってことですね...4m程度は画面から離れた方がよいですね。高画質コンテンツではもっと近づいても大丈夫でしょう。 プローヴァさん 音声設定のオートボリュームは初期設定がOFFになっていました。 他項目を少し触ってみたところ、あまり改善しませんでしたが... 詳細
[23192209] おすすめの画質設定
2020/01/26 15:26:35(最終返信:2020/01/26 22:02:56)
[23192209] ...定方法になるのかな? とかなんとか言って、ドンピシャ合うのが見つかるといいけど、なんだかんだでオート設定でいいじゃんってなったりすることもよくある話だったりする... 詳細
