オート (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"オート"を検索した結果 68件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14233680] テープ・レコードの救世主
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > LP-R550USB)
2012/03/03 13:17:57(最終返信:2014/06/19 20:38:21)
[14233680]...PCやCDに移すのに時間はかかりますが、実時間で再生しますので、テープの劣化防止になります。望むなら、テープがオートリターンならもっと楽ですが、中間の空白部の処理問題が発生します。 こんにちは。 この種の複合機は...詳細
[17568340] PCオーディオのアンプ選定について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N8-K [ブラック])
2014/05/29 00:44:00(最終返信:2014/05/29 15:18:11)
[17568340]...ですが他メーカーのミニコンポ購入しデスクトップでPCと接続して(USBDAC使用)使っているのですが AUX入力だと無音時15分で電源が切れる機能(オートパワーセーブ)が働き頻繁に電源をONしています。慣れましたが機種によって使い勝手違うと思います...説明書には「最適化フィルターOFF時は、フラットな特性になります」と書かれています。ポン FOSTEX PC200USBには、オート・スタンバイ機能が搭載されています。。ポンポン←太鼓腹...詳細
[17507590] 外付けUSB-HDDの使用感レポート
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/05/12 17:08:06(最終返信:2014/05/20 15:47:53)
[17507590]...それをCR-N755で音出しではだめですか? コンピュータは、2時間後ぐらいでスリープモードを設定しておけばよいですし、CR-N755はオートスタンバイOnで、30分間無音でスリープモードになるので、省エネになります。 mobi0163さん...詳細
[16595742] AUX出力について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2013/09/16 19:47:47(最終返信:2013/09/22 01:26:12)
[16595742]...音量を1以上にして録音してください。 という記述がありました。 お話をうかがう限り、なんとなくこのA.P.S.(オートパワーセーブ)絡みのバグのような感じもしますね。ためしにこの機能のオンオフを今と変えてみてはどうでしょうか...詳細
[15697951] 廃盤らしいですΣ(゚д゚lll)
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-M35WM)
2013/01/31 20:56:36(最終返信:2013/02/10 21:10:15)
[15697951]...さすがにそんな事も出来ない腐った林檎は出さないでしょう(笑) この機種じゃありませんが、今じゃ当たり前だけど、アルバム名や曲名がオートで入れられるNetMDは便利でした。 MDを使ったことがありません。 私が高校生くらいの時がMD全盛期だったと思いますが...詳細
[14404391] 無線LAnの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-W [ホワイト])
2012/04/07 14:39:58(最終返信:2012/09/19 22:49:29)
[14404391]...ゲートウェイの設定、DNSの設定を手動でしないと接続できませんでした。 有線の場合はDHCPでオート接続ができるのですが、無線はどうやっても手動で設定しないとダメでした。 ぺよぺよさんもジャンパーズホームページさんもありがとうございます...詳細
[14428920] 突然MagicSyncが使えなくなりました
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-GM77)
2012/04/13 04:16:59(最終返信:2012/04/14 00:16:05)
[14428920]...MoperaUを使わない月は特に費用は発生しません。MoperaUに加入していただければ、従来のオートモードのままでMagicSyncがご利用いただけます。データ通信の量自体はそれ程多くないので、場合...詳細
[13402051] WiFiで苦しんでいませんか?
2011/08/21 19:26:32(最終返信:2011/10/29 20:30:09)
[13402051]...デュアルチャネルをオフにして様子をみてはいかがでしょうか。 それでも効果がないときは同じページでオートチャネルセレクトをオフにし,チャネルを 1,6,11と順に切り替えてみます。13も良いかもしれません...詳細
[13523544] スリープ機能は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-VJ5-B [ブラック])
2011/09/20 07:34:33(最終返信:2011/09/20 08:38:40)
[13523544]...タイマー及びスリープ機能は付属しているのでしょうか? 「おやすみタイマー」 「目覚ましタイマー」 「自動的に電源を切る(オートパワーセーブ)」 というのが、付いています。 詳しくは下記を。 http://www12.jvc-victor...詳細
[12874887] MW-7でSDオーディオを使っている方に確認のお願い
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > MW-7)
2011/04/08 23:04:58(最終返信:2011/05/20 01:27:34)
[12874887]...素人でもわかるノイズがあるのは、おかしいです。 15年前に買ったCDラジカセのCDからテープの録音は音が割れて(録音レベルはオートでマニュアル調整はできません)交換してもらいましたが、結果は同じでした。他の家電でも、「なんか、おかしい」商品が結構あります...詳細
[12595152] ラジオの感度
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-TC5)
2011/02/02 12:53:18(最終返信:2011/02/05 21:00:49)
[12595152]...今まで使っていたのも同じビクター製品UX−W50 スピーカーの上にループアンテナを乗っけてて特に問題はなかったのに。 オートがあてにならないので、全部手動で設定を始めました。 まったく同じ場所に設置しています。 どういう事に気をつけたらいいか...どういう事に気をつけたらいいか、アドバイスがあれば試してみたいのでよろしくお願いします。 オートということはFM放送ですかね。 その場合、ループアンテナではなくてT字型の簡易アンテナを使用してください。 いつも書いておりますが...詳細
[12429804] カセットデッキの音のこもりについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > AIWA)
2010/12/28 14:08:15(最終返信:2011/01/02 09:39:52)
[12429804]...連続した一定レベルの高音が録音されたテープを再生しながら、レベル最大になるよう、調整します。 これはあくまで自己責任でお願いします。 オートリバースデッキならアジマスずれ(角度のずれ)を疑いますね。 テープがリバースする度ヘッドも180度回転しますから...詳細
[12140721] アナログ音源の録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7EX(D))
2010/10/31 00:08:58(最終返信:2010/11/02 01:50:41)
[12140721]...自動でトラックマークをつける機能があるとのこと、デジタル化したときのトラック編集がとても楽だそうですが、X-N7E(D)には、アナログ録音でオートのトラックマーク機能、もしくは無音時のファイル分割機能はあるのでしょうか? カセット音源をデジタル化したいと考えており...詳細
[11188912] USB接続時のiPod再生に不具合?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2010/04/04 23:04:59(最終返信:2010/04/09 22:36:44)
[11188912]...前使っていたコンポは発熱はなかったので不良品かと不安になっています。 回答よろしくお願いします。 本機のスリープタイマーとかオートパワーセーブ機能が働いているとか、iPodで知らない間にスリープタイマー機能がオンになっているとかないですかね...折角ドックを装備したコンポなので、そっちに接続するんではまずいんですかね? メーカーに質問されるのがよいと思います。 オートパワーセーブについては、何か策があるかもしれません。 発熱については、正常動作していて、火傷するほどでなければ大丈夫です...詳細
[10148675] 購入、使用しての感想。(特にレコードプレーヤー)
 (ミニコンポ・セットコンポ > EXEMODE > EXEMODE ER-260)
2009/09/13 21:58:05(最終返信:2010/03/03 01:02:46)
[10148675]...慣れれば良いのかもしれませんが、ちょっと分かりずらい。 プレーヤーはオートではないので手動で針を置いて、聞き終わったら手動で針を上げる必要があります。また意味の分からない、「オートストップ」スイッチが付いています。このスイッ...それも針を落とした状態のまま急に回転だけ止まるのです。故障かと思いましたが、こういう機能らしいのです。また、この「オートストップ」をOFFにすると最後まで音楽が聞けました。ただし、このモードでは曲を聞き終わって、アームを戻しても回転は止まらず回ったままです...詳細
[10549922] Alneo内Napsterファイルの再生について
2009/11/29 05:46:50(最終返信:2009/12/07 22:25:12)
[10549922]...にて再生しようとすると(著作権保護されたトラックは再生できません)のメッセージが表示され再生できません。取扱説明書のとおり、両方の機器のUSB設定をオートにしています。Alneoのアップデートも完了しています。 やはり故障でしょうか? Alneo単体では...詳細
[10541048] CR-A7USBでFMラジオ留守録についてご質問
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CR-A7USB)
2009/11/27 16:47:17(最終返信:2009/11/30 20:29:38)
[10541048]...各メーカーは同じチューナーユニットを使用しているのでしょうか。只パナソニックのラジカセの取り説を見たところ、モノに固定できそうです。しかし通常はオートでの使用を推奨しているようです。BRDさんのHPを拝見しました。私もハムで昭和42年開局です。現在は430M...現在は430M、FMのみ出ています。又機会がありましたお話しましょう。 可能です。 放送局プリセットコールか、オート選局後、FMモード(stereo/mono)を選択して当該局だけ再セットです。 (マニュアル p18−p23)...詳細
[10360708] 注意!初期ロットに不具合あり!
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > C-IP313)
2009/10/24 18:28:11(最終返信:2009/10/24 18:28:11)
[10360708]...このコンポの機能の一つである省エネモード(A.P.S.)に不具合があることが判明しました。 A.P.S.(オートパワーセーブ)の機能をONにしているとスタンバイ状態で30分が経過すると自動的に電源が入るという不具合です...詳細
[10258970] 車の買い換えに伴い急いでいます
2009/10/04 19:02:16(最終返信:2009/10/06 10:18:01)
[10258970]...か? トラックマーク機能はVICTORが一番充実しています。 (1)タイム 5分ごと (2)オート 2秒無音ごと (マニュアル p71、p117) なので「60分番組の57分目を聞きたい問題」は少ないです...詳細
[9535014] 有線放送をUSBメモリに録音
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-Z2)
2009/05/12 23:54:37(最終返信:2009/05/13 21:57:01)
[9535014]...AUTOは無音状態が3秒以上でマークを打ち込むそうです。 ご回答ありがとうございます。 外部録音が可能なんですね、またトラックもマニュアル&オートどちらもできるのですね。 パナソニックと迷っていたのですがビクターの方がパナソニックのSDカードより手間なく再生できそうなので...詳細
