オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバーレイ"を検索した結果 364件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[3888696] TV出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ALBATRON > AGP6600GT (AGP 128MB))
2005/02/06 00:15:27(最終返信:2005/02/07 21:10:23)
[3888696] ...128MB)ですが、テレビ出力を試して見ました。 クローン設定ではやはりテレビ側は真っ黒ですね、オーバーレイの関係でしょうか。 テレビをプライマリモニタにすると、今度はPCモニター側が真っ黒になります。... 詳細
[3855400] 初心者です 教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ALBATRON > PC6600GT (PCIExp 128MB))
2005/01/30 04:32:59(最終返信:2005/02/02 17:55:37)
[3855400] ...よろしくお願いします そのカードにVIDEO INはあるの? なければWDMは不要だが・・・。 あとは“オーバーレイ”で検索を ありがとうございます 検索してみます... 詳細
[3859760] TVで動きの有る部分にノイズが出るのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > カノープス > MTVGA 9600XT (AGP 128M))
2005/01/30 23:25:05(最終返信:2005/01/30 23:25:05)
[3859760] ...この状態ではPC画面上にはFEATHERのメニューは表示されますがTV、ファイルは表示されません。(多分オーバーレイの関係) PCをプライマリにした時はPC側ではノイズなしで正常に表示されます。(この状態では当然ながらTV側は表示されない)... 詳細
[3813934] セカンダリへの動画出力はできるの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium G450Dual DualDDR (PCI 32MB バルク))
2005/01/21 21:17:19(最終返信:2005/01/25 11:37:21)
[3813934] ...「パソコン上のDVD再生をセカンダリに接続されているテレビに出力できる」とありますが、MEGPG等のビデオオーバーレイ画面(DVDでなく、ハードディスク内にある動画ファイル)はセカンダリに出力はできるのでしょうか...「パソコン上のDVD再生をセカンダリに接続されているテレビに出力できる」とありますが、MEGPG等のビデオオーバーレイ画面(DVDでなく、ハードディスク内にある動画ファイル)はセカンダリに出力はできるのでしょうか... 詳細
[3767994] MTVX2004とTV出力画面
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium G550Dual DDR (AGP 32MB バルク))
2005/01/12 12:57:48(最終返信:2005/01/16 23:48:25)
[3767994] ...せん。 DVDMAX機能というのを買う前によく理解していなかったのですが、TV出力でムービー(オーバーレイ?)を再生するにはG550の場合、DVDMAX機能を使うしかないのでしょうか? プレイヤーソフ... 詳細
[3551303] 動画ファイル(DVD、WMV共に)を再生すると…
2004/11/26 23:24:26(最終返信:2004/12/10 04:39:52)
[3551303] ...プライマリのディスプレイに設定する、ハードウェアのアクセラレータを変更する、もしくはメディアプレイヤーのオーバーレイのチェックをはずす。 上記のいずれか又は複数でとりあえず解決しました。あとドライバのバージョンによっても違ってくるみたいです... 詳細
[3577304] S端子からのTVへの出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N68T256DH (AGP 256MB))
2004/12/02 23:33:24(最終返信:2004/12/03 20:54:33)
[3577304] ...テレビをプライマリモニタに設定すれば映るようになると思います。 セカンダリモニタにオーバーレイ表示できるかどうかは、このカード持っているわけではないのでわかりません。 こんばんわ オーバーレイのところを触ったら両方の画面に映るようになりました... 詳細
[3576613] オーバーレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > ATLANTIS RADEON 9600SE (AGP 128MB))
2004/12/02 21:40:28(最終返信:2004/12/02 21:40:28)
[3576613] ...ない状態なのと、使っているディスプレイ(ナナオT565)のオーバーレイチェッカーで確認しても、オーバーレイ表示できないとなりました。  下にある書き込みやメーカーの...近所で9kくらいで売っていたこの製品を購入しました。  前のボードが相当古かったのでオーバーレイ機能が使えなかったのですが、ここ最近のボードだから出来るかなと思い試したのですが、プ...ーカーのホームページ等で探してみたのですが、調査し切れませんでした。  このボードでオーバーレイ表示出来るのでしょうか?何か設定等を変えるとかドライバー等とかで使用可能なんでしょう... 詳細
[3512609] MCE2005
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > GA-S8HD/AGP (AGP 128MB))
2004/11/17 20:13:22(最終返信:2004/11/26 01:29:59)
[3512609] ...このビデオカードでMCE2005でのD4出力など、動作確認されている方いらっしゃいますか? 前の書き込みでオーバーレイの表示のなどの書き込みを見て気にしています。 s3graphicsのサイトにある最新のドライ... 詳細
[3520657] 久しぶりに帰ってきたボード
2004/11/19 21:38:44(最終返信:2004/11/23 02:18:56)
[3520657] ...の)を使っています。 9700の場合自動認識してくれてD4ではテレビ出力ができますし、D1ではオーバーレイの設定をすれば2004HFでキャプチャーもできます。 ところがこの9600ではサブモニターまたはテレビとしか認識してくれずD端子とは認識しません... 詳細
[3420026] Volari V3XT HDTVで動画が表示されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > XGI > XGI Volari V8 (AGP 256MB))
2004/10/24 20:16:30(最終返信:2004/11/07 13:29:33)
[3420026] ...Playerではうちも映りません。 PCが動画を再生するとき、オーバーレイという CPU負荷の低い方法が通常使われます。 オーバーレイは1つしか確保できないので、2つディスプレイ のうち片方でしか使えません...プライマリでだけ使える場合と どちらで使うか設定できる場合があります。 動画プレイヤーの中にはオーバーレイが確保できない場合 オーバーレイを使わずに動画を表示できるものがあります。... 詳細
[3340051] キャプチャーボード製品の表示すべてだめ
2004/10/02 12:27:03(最終返信:2004/10/30 23:35:43)
[3340051] ...良いとの報告の直後申し訳ないが カノープスDVRaptor,MTV1000 表示できませんでした I-O HPによるとオーバーレイの種類が対応していないとか・・・ HDTVへの相性も悪く満足に表示するモードは、ありませんでした...SV432に比べかなり良くなっていました ただし、市販据え置きDVDプレーヤーには、およびませんでした 私も同感です。 オーバーレイ出来ないキャプチャーカードなんて。。。 MTV2004、2004HFともに駄目でした。 つまり... 詳細
[3401813] まずまずの出来です
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD925-LA64C (AGP 64MB))
2004/10/19 17:12:01(最終返信:2004/10/19 17:12:01)
[3401813] ...256)には及ばないようですが、2Dでしか使わないので、これで十分です。画質も必要十分だと思います。オーバーレイの表示がうまくいかないことがあるので、現在色々試しています。また報告します。... 詳細
[3334369] オーバーレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2004/09/30 22:23:37(最終返信:2004/09/30 22:23:37)
[3334369] ...Geforce FX5200 128MBにオーバーレイは付いているのでしょうか? 回答よろしくお願いします。... 詳細
[3197041] TV接続時の動画
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A350 XT TDH (AGP 128MB))
2004/08/29 02:25:50(最終返信:2004/09/14 18:10:41)
[3197041] ...動画を再生するとその動画だけが表示されません。 どうやったら画面が出てくるんでしょうか? ドライバのVerは61.77です。 オーバーレイ? TV側をプライマリに設定では? テレビ側をプライマリにしたら映りました。 皆さんありがとうございます... 詳細
[3237961] 転送速度
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RAGEM-A8V (AGP 8MB))
2004/09/08 07:31:09(最終返信:2004/09/09 05:48:57)
[3237961] ...サーバ用には良いけど、他の用途はちょっと・・・。 Niostar M7VIQでは問題なく動作しました(オーバーレイも使えました) が、Aopen MK79G-Nでは起動できませんでした。 素早いお答え有り難う御座います... 詳細
[3151229] TV出力について教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9600 XT (AGP 128MB))
2004/08/16 22:03:39(最終返信:2004/08/30 03:45:54)
[3151229] ...ずMatroxに慣れた者には使い物になりません。 が、TVをプライマリモニタに指定したところ(オーバーレイ出力がTVのみに固定される)、ほぼPCモニタと同質の動画像がみれました。インターレースの非圧縮aviも24fpsのwmvも問題なし... 詳細
[3118797] MTVの表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium P750 (AGP 64MB))
2004/08/08 01:36:03(最終返信:2004/08/16 06:29:44)
[3118797] ...ります。 通りすがりですが、誰も反応が無いみたいだしまだ悩んでいるようでしたら可哀相なので 「オーバーレイ」が原因。[2177537]を参照。 [2177537]参照さん、ありがとうございます。 その過去ログもすでに参照にしており...もしかしてP750側にもその項目があるのでしょうか? じゃぁ[1251381]も読んで。 それでもダメだったらhunuaaCapでも使ってオーバーレイを切って試してみてください。 [2177537]参照さん、度々ありがとうございます。 あれから色々試したのですが... 詳細
[3051241] 動画再生に難?
 (グラフィックボード・ビデオカード > XIAi > XIAiS8-DVH256 (AGP 256MB))
2004/07/20 12:17:41(最終返信:2004/07/20 18:06:46)
[3051241] ...845チップにこのボードはあいませ当方カノープスの300FXでオーバーレイ表示するとコマ落ちになってしまい全然使用に耐えません 同じ環境の方(あまりにも大雑把ですが)レポートお願いいたします。 地元のショップでも... 詳細
[3038097] 違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9800 XT (AGP 256MB))
2004/07/16 23:53:02(最終返信:2004/07/20 11:53:25)
[3038097] ...ハイエンドはGF並。 ・エアフローが良い事を前提とされており、熱暴走を起こしやすい。(要注意) ・オーバーレイ画質、2Dの発色が良い(18禁ゲームには最適) ・グラフィックカード単体の消費電力は、2D時・3D時に関わらず一定で常に中... 詳細
