オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバーレイ"を検索した結果 364件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[13600256] 画像の乱れ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/10/08 23:45:36(最終返信:2011/10/10 17:45:02)
[13600256] ...表示させると画像の上に縦にドット線のようなものが表示されるようになりました。 その画像にカーソルを持っていくとそのドット線は消えます。 何かオーバーレイがおかしいような感じです。 OS:WindowsXP Sp3 最新の状態 GB:NVIDA 7600GS...メモリの問題なんでしょうか? VRAMかソフトのレンダリング処理のどちらかに異常がありそうですね。 ちなみにオーバーレイ表示だったらPrintScreenには1色以外何も映りません。 原因特定はできませんが、Firefoxでツール→オプション→詳細→一般で... 詳細
[13543592] HDMI接続の方のモニタでは動画の映像が映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/09/24 23:02:05(最終返信:2011/09/24 23:28:43)
[13543592] ...少なくともWMPはハードウェアアクセラレータのような項目をいじれば簡単にオーバーレイを切れます。 GOMのオーバーレイを切ったら無事に見れました! ありがとうございました。...SP3でSAPPHIRE HD5670 512M GDDR5です。 宜しくお願いします。 プレーヤの設定でオーバーレイを無効にするかメインモニタにして下さい。 設定で変更できないなら別のプレーヤを使って下さい。 ... 詳細
[13159052] デュアルモニタで動画もデュアルで表示させるには。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN210 SILENT/DI/512MD2(LP) [PCIExp 512MB])
2011/06/21 11:14:56(最終返信:2011/06/22 10:33:28)
[13159052] ...A2画面とも同じ内容を表示させたい です。 よろしくお願い致します。 WMPの設定でパフォーマンスタブの詳細で「オーバーレイを使う」にチェックが入ってたら外す。 あと、ドライバを更新してみる。 OSは何ですか? 動画の種類は...>Funiculi Funiculaさん ご回答ありがとうございます。 パフォーマンスタブの詳細にオーバーレイの設定ありませんでした。。 >KAZU0002さん 度々すみません。 OSはウインドウズ7で... 詳細
[13011386] 今はgeforce 8600gt
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/05/15 15:23:47(最終返信:2011/05/16 22:33:02)
[13011386] ...0にも対応しているので、ゲーム動画再生にはいいグラボだと思います デジタルのRGB出力ならどっちでも色は同じです。 オーバーレイに限ってはオプションをいじるか調整すればほぼ同じになります。 わざわざ買い換えるほどでもありま... 詳細
[9486295] 2Dが遅い気がするんですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N285-1GH-B (PCIExp 1GB))
2009/05/03 20:04:26(最終返信:2011/05/15 02:01:41)
[9486295] ...OSのクリーンインストールからやってみたのですが、ウィンドウの移動やら、IEのスクロール、 特にオーバーレイをするソフトが動いてるとヌルヌル動作になります(笑) いままでずっとRadeonだったので、あまりにも違いがあるため故障か気になっています... 詳細
[12791205] GTX480 HD2600XTの画質
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX-M2D15 (PCIExp 1.5GB))
2011/03/18 00:41:13(最終返信:2011/03/18 02:55:43)
[12791205] ...Settingsの項目(多分日本語表記とは思う)で Dynamic rangeを0-255にしたりするだけでオーバーレイの色範囲がかなり変わります。 その辺の設定をいじると多分似たような感じにはなるでしょう。 再現性の点でどっちが正しいかは元の動画によりますが... 詳細
[12415230] eMachines J6448でHD動画を再生すると
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/12/25 01:57:02(最終返信:2010/12/31 00:49:56)
[12415230] ...GOMでも外部フィルタは使用可能なのでそのソフトだと再生支援が使えないわけではないです。 再生画質という話は基本的にアナログ時代のことです。 オーバーレイの色はどっち選んでも狂ってると思いますが。 >VLCはRadeon再生支援対応してないからMPCHCお勧め... 詳細
[9760783] 皆さんの意見を聞かせて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD 4890 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/06/26 17:19:50(最終返信:2010/12/06 01:50:23)
[9760783] ...*ドライブの独立した解像度、リフレッシュレート、色コントロールとビデオで 2台のディスプレイを同時に表示するため、各オーバーレイ 一応2画面の証拠? 最近のほとんどのGPUはこのコントローラが2つだから画面も2つまでなんでしょう... 詳細
[11383638] Catalystのビデオにシアターモードが有りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2010/05/20 08:34:07(最終返信:2010/06/04 02:47:47)
[11383638] ...ここ数ヶ月このカードに換えてから、地デジがサブモニタに音とデータ放送しか映りません オーバーレイの関係ではないかと思っています メイン画面で映っています 変更前はHD4850です 地デジはGV-MVP/HS2を2枚使っています... 詳細
[11032308] 初期不良でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTS250 V2 512MB (PCIExp 512MB))
2010/03/04 17:17:11(最終返信:2010/03/04 23:18:07)
[11032308] ...どうしてもWinDVD 7でないと嫌でしたら、試しにオーバーレイを切ってみてはどうでしょうか。 他の再生ソフトでオーバーレイを使った状態でWinDVD 7を起動すれば非オーバーレイ状態になります。 原因の切り分けとしてとりあえず... 詳細
[11012280] NVIDIAコントロールパネルについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N94TOC-1GH (PCIExp 1GB))
2010/02/28 17:08:58(最終返信:2010/02/28 17:20:43)
[11012280] ...スパンモードが拡張ディスプレイモードなのでそれで設定して下さい。 2台のモニタは、水平は横に、垂直は縦配置になります。 オーバーレイ関係で問題が出た場合は動画再生側をプライマリに。 ... 詳細
[10613113] 初自作で迷っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2009/12/11 12:51:16(最終返信:2009/12/26 15:39:55)
[10613113] ...地デジチューナーでトラブル出てたりしてRADEONは怪しい。 フィルター処理はRADEONの方が上手。AAとかね。でもそれは3Dの話。 ビデオオーバーレイはXP以前にしか関係なかったと思うけどnVIDIAはPowerDVD等のソフト処理より良いと思う... 詳細
[10576672] 安価グラボの換装で、液晶テレビにPC画面を映したい場合
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/12/04 13:07:48(最終返信:2009/12/07 01:05:28)
[10576672] ...いたら取り消します)。 Radeonのシアターモード(フルスクリーン)オーバーレイでは、メインディスプレイで再生中の オーバーレイ画面(MPEG,FLV等)をセカンドディスプレイにフルスクリーン表示可能です...セカンドディスプレイに移動してから全画面化する必要があるようです。 そういえばRADEONではオーバーレイにシアターモード(フルスクリーンミラー)がありましたね。 クローンでもスパンでも使えるんでしたっけ... 詳細
[10397589] 動画が映らない
2009/10/31 14:05:02(最終返信:2009/11/23 11:01:26)
[10397589] ...MediaPlayer9で鑑賞出来るようになっただけ良しとしなければならないのでしょうか。。 ビデオオーバーレイが失敗しているのでしょう。 オンボードビデオがプライマリになっているような気がします。 これもBIOS設定で... 詳細
[10043120] 肝心のハイビジョン視聴について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/DI/512MD2(LP) (AGP 512MB))
2009/08/24 13:30:45(最終返信:2009/09/09 09:37:50)
[10043120] ...1980x1080のFullHDでも余裕で再生できてました。CPU占有率は記憶していませんが、たぶん 30%未満だった(?)と思いますよ。 (オーバーレイ機能をOFFして GDI描画でビデオを見てるとかではないですよねぇ?) お目覚さん  返信ありがとうございます...返信ありがとうございます。 今朝もパソコン内の設定を色々クリックしたり、変更したりしていましたが、 「オーバーレイ機能?、GDI描画?」の設定らしきものを見つけることができませんでした。 この設定は、GOMプレーヤー側... 詳細
[10031096] 画面カクカク
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2009/08/21 23:10:04(最終返信:2009/08/25 12:38:44)
[10031096] ...2からおかしくなったという感じで結構書き込みがありました。 9.8にしたところFEATHER起動時にオーバーレイ表示が無効みないなメッセージが出たり電源が落ちて再起動します。 なので現在は8.12で使用しています... 詳細
[10013623] おすすめ(動画支援、デュアルディスプレー)
2009/08/18 01:48:12(最終返信:2009/08/20 23:32:14)
[10013623] ...SHD-NSUM64G です。 十分です。 RADEON 3450クラスでもHDV再生で問題感じませんが、オーバーレイのビデオウィンドウをモニタ間で移動すると黒表示になる場合があります。4670だと問題起きません... 詳細
[9616413] 2D画質について
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX9500 GT 512MB (GDDR3 ヒートパイプモデル) (PCIExp 512MB))
2009/05/28 17:35:48(最終返信:2009/05/28 17:35:48)
[9616413] ...るようですし、経験上でもそう感じていますが・・・。 なお、デジタル接続でもDVD再生時などのオーバーレイの画質はグラフィックボードによって優劣があるようです。 ※当方WindowsXP、デジタル(D... 詳細
[9186203] Dell OptiPlex™ GX270に付けてみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/HTP/256M (AGP 256MB))
2009/03/03 19:00:44(最終返信:2009/05/17 12:57:54)
[9186203] ...7/96 HP/99.9/86 SP/99.9/48 でした。 GeForceは表示解像度を変えるとオーバーレイのガンマが-8になって、 まっくらになるのがとても不満なんです。通常表示も少し薄いです。 なので... 詳細
[9377535] 遅い?お教え願います
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9600GT-E512HW/HD/GE (PCIExp 512MB))
2009/04/11 08:32:05(最終返信:2009/04/13 17:56:39)
[9377535] ...私のほうで見てみたいと思います。何かありませんか? 新しい動画再生支援が使われていないのでしょうね。 オーバーレイも使えない可能性があるので、その辺の設定を確認する必要があるでしょう。 VLCは使ったことがないので判りません... 詳細
