オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバーレイ"を検索した結果 364件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9379499] XPでブルーレイが見れなくなったのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2009/04/11 18:15:49(最終返信:2009/04/11 21:43:57)
[9379499] ...上手くいかない場合もあるかも知れません。 デュアルモニタが原因でしょうね。 デュアルモニタでは、HDCPやオーバーレイ、UVDなどの 動作がうまくいかないことが多いです。 いろいろご教授ありがとうございます。 使用しているモニターは三菱... 詳細
[9345369] 3画面のトリプルモニタはできるのでしょうか?
2009/04/04 00:21:58(最終返信:2009/04/05 11:16:30)
[9345369] ...ただしマルチモニタ環境は、動画関係、とくにオーバーレイ やHDCPがらみでトラブルが出ることが多いです。 具体的には、 1)プライマリモニタ以外でオーバーレイが使えない。 2)HDCPを使う動画(Blu-rayなど)でエラーが出たり...4)サスペンドからの復帰がうまく行かない、オーバーレイが使え  なくなる などの問題が起きることがあります。 最近のDVD再生ソフトは、Vista環境ではオーバーレイを使いま せんが、地デジやBlu-rayなどHDCPが必要な動画の場合は注意が... 詳細
[9339331] 最新ドライバ等でHDCPが無効になる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE256H/HS (PCIExp 256MB))
2009/04/02 18:33:37(最終返信:2009/04/02 18:33:37)
[9339331] ...HDCPが無効となるようで地デジが視聴できなくなります。 チューナーボードはGV-MVP/HS2を使用しています。 具体的には、オーバーレイの取得が出来ませんというような内容のエラーが出ますが、 チェックツール等で確認するとHDCPが無効となっているようで... 詳細
[9150830] Geforceからの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2009/02/24 23:33:19(最終返信:2009/03/06 23:54:32)
[9150830] ...Advanced Profile でエンコードしたファイルだけ見られなくなったようです。 WMPはオーバーレイの設定の問題でした インターレース保持って難しい  皆さん、こんにちは。  CCCをダウンロードする前に... 詳細
[9173710] INSPIRON 530に使用しても問題ないでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN9600GT/HTDI/512M/R3 (PCIExp 512MB))
2009/03/01 10:48:09(最終返信:2009/03/02 22:50:15)
[9173710] ...@通常の編集は問題有りません。 Aタイトルや説明文など文字のオーバーレイを入れた時は問題有りません。 Bトランジションやピクチャーインピクチャー等の画像をオーバーレイした時、  画面(モニタと出力したDVD共に)が暗くなると共に...DDR (PCI-E x16)を使用しています。 ビデオ編集時に容量不足によると思われる障害(オーバーレイトラックを使用時に画面が乱れる)が 出ており512MBにアップしたいと思っております。 電源... 詳細
[9096576] GIGA Pocketが起動できなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/HTP/256M (AGP 256MB))
2009/02/15 01:42:01(最終返信:2009/02/17 04:45:19)
[9096576] ...対応している液晶モニタ以外で、60Hz以上のリフレッシュレートはあまり意味がありません。 新しいカードにオーバーレイ表示がなくなっているからというのが理由かも知れません。 ペカりんさん  ご意見ありがとうございます... 詳細
[9077075] GPUボードの不具合かCPUボードのどちらの不具合?
2009/02/11 17:41:37(最終返信:2009/02/12 08:07:37)
[9077075] ...@ビデオ編集ソフト「スタジオプラス10」を使用しています。 A不具合内容は写真またはビデオ共にトランジションやオーバーレイトラックを使って  ピクチャインピクチャをした時に画面の明るさが暗くなり、また画面全体に目の粗い... 詳細
[8963647] BTO動画編集グラフィックカードで迷っています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/01/20 18:06:28(最終返信:2009/01/23 21:58:05)
[8963647] ...VistaならnVidiaのカードだと現状でカノープスのEdiusではオーバーレイ表示できないので要注意ですよ。 GrForece8系もカノープスのソフトではオーバーレイNGだし動画編集メインならATIが無難だと思います... 詳細
[8921756] AGP4x DVI対応カードへのアップグレードを検討中です
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus FX5200-DVP128 LP (AGP 128MB))
2009/01/12 00:43:52(最終返信:2009/01/17 12:38:43)
[8921756] ...ビデオアクセラレータの設定でオーバーレイの使用有無を選択できるようになっていました(添付画像)が、他の動画再生ソフトでは、「オーバーレイ」の設定らしき項目は見当たり...せん。 NVIDIAが参入した時点で、進化の方向性が3D性能の向上になりました。 オーバーレイを無効にすると改善するかも知れませんよ。 ハードウエアで行っている伸張をソフトウエア... 少なくともNVIDIAのこの頃の動画再生支援は大したことありません。 取り敢えずオーバーレイを無効にして、画質を比較してみましょう。 それで画質が向上しないなら、旧ATIのカー... 詳細
[8853373] ビデオキャプチャが起動出来なくなりました。
2008/12/28 23:20:16(最終返信:2008/12/29 02:25:11)
[8853373] ...画面は普通に映っています。 ところが、今まで使えていたビデオキャプチャGV-MVP/RXを起動すると 「オーバーレイミキサーの接続に失敗しました。」 の表示が出て起動出来ません。 ユーティリティの中で悪さをしているものがあるのかなと思い... 詳細
[8691586] sonic cine player の動作について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH3450-LE256H/HS (PCIExp 256MB))
2008/11/25 23:19:08(最終返信:2008/12/21 21:07:52)
[8691586] ...たくて書き込みました。 表示分が→高品質のビデオ再生にはビデオグラフィックカードのオーバーレイの必要ですが、このグラフィックカードでサポートされてないか、現在使用不可となってます...べて閉じるか、コンピューターを再起動してアプリケーションエラーの為にロックされているオーバーレイを解放する事で、再生品質を向上できる場合があります。 表記されます。MBのデスプレ...式で保存するのが目的です。 お手数ですがご指導をお願いします。  今時オーバーレイを使うのはナンセンスです。 ソフトが古過ぎます。試しに別なソフトの試用版を使ってみた... 詳細
[5963281] 「Windows Vista」で
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > Quadro NVS 440 PCI-E x16 (PCIExp 256MB))
2007/02/04 23:45:43(最終返信:2008/12/21 20:17:25)
[5963281] ...1画面ではパフォーマンスの情報と評価は利用できるが、8画面マルチの場合、 エラーがでて利用不可 ※ハードウェアオーバーレイ処理(無効化等)が関係していると思われます・・・ただいま研究中です。 はじめまして。トレードPCを組みたいのですが... 詳細
[8748170] 動画のことで教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D)
2008/12/07 15:42:52(最終返信:2008/12/07 15:46:43)
[8748170] ...だれか わかる方みえたら 教えてやってください。 使用ソフトとかも書いたら良いと思います。 多分オーバーレイ関連だろうけど。... 詳細
[8627508] 動画再生の引っかかりに関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 4670 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB))
2008/11/11 20:28:05(最終返信:2008/11/16 13:35:28)
[8627508] ...単純に考えてオーバーレイミキサの出力だったって事じゃないかな。 VMR7やVMR9で激重の動画もオーバーレイだとヌルヌル再生・・・。 Vistaでは、オーバーレイが標準で使えなくなっているが、Aeroを無効にすれば使えるようになる...当時のキャプチャ市場の混乱とかあるし) でも、対応コーデックとハードウェアの再生支援があれば、オーバーレイに頼らなくても問題は無い(むしろ統一して扱えるメリットがある) GDIから脱却したかったMSではあったが... 詳細
[6619651] ビデオキャプチャとの組み合わせ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR4 256MB))
2007/08/07 23:30:18(最終返信:2008/11/06 01:48:54)
[6619651] ...jp/tech/faqid/faq000746.htm のとおり[チャンネル設定]-[表示オプション]の「TV視聴時、定期的にオーバーレイの更新処理を行う」をONにしたら正常に利用できるようになりました。 OSはWindowsXpPro(SP3)です... 詳細
[8336715] DVI接続でもカードで色が違う理由?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/09/12 09:37:28(最終返信:2008/09/21 23:39:54)
[8336715] ...気にしないで使うのが良さそうですね(^_^) ごめんなさい。私は、時々、いろいろな理屈が知りたくなるのです。 そういえばオーバーレイの色数は違ったような気がします。 TVチュナーでも8ビットとか12ビットとかあるみたいですね。... 詳細
[8235387] グラフィックボード選びで悩んでいます。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/08/21 21:13:42(最終返信:2008/08/21 23:07:26)
[8235387] ...発熱はなるべく少ないもので。 また、使用する地デジチューナーの推奨グラフィックボードで 『ハードウェアオーバーレイ表示可能なもの』とのことですので、 それに対応したものでお願いします。 あと、ゲームをプレイするのであれば... 詳細
[5432684] 原因不明です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7900 GT TDH (PCIExp 256MB))
2006/09/12 16:23:49(最終返信:2008/06/19 10:29:54)
[5432684] ...コーデックは基本的にDivX XviD ffdshow ogg mkv などちゃんと入れています。 オーバーレイ関係かと思ったのですが、すべてのファイルにその現象が起こるのではないので、よくわからなくて書き込みさせてもらいました...ツール>オプション>パフォーマンス>ビデオアクセラレーター>詳細 から、「ビデオミキシングレンダラを使う」の 「オーバーレイを使う」のチェックを外してください。... 詳細
[7788604] テレビ出力時の動画再生機能について
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX9600 GT (PCIExp 512MB))
2008/05/10 15:17:39(最終返信:2008/05/21 00:23:15)
[7788604] ...プライマリモニタの動画のウィンドウは最大化されていなくても、 通常のウィンドウの状態でかまわないのです。 動画の再生がオーバーレイで行われるときに限るようですが、 Webブラウザ内にビルトインされた動画でも セカンダリにフルスクリーン表示されるというので... 詳細
[7819401] S端子で動画をTVで観たい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > NX8500GT-TD256E (PCIExp 256MB))
2008/05/17 17:12:34(最終返信:2008/05/18 09:55:21)
[7819401] ...ードで見る事が出来ません。 PCで作業しながらTVで動画を流したいです。 WMPのオーバーレイのチェックは外しています。 音声はラインで繋いでおりTVから聞く事が出来ます。 ドラ...セカンダリに動画だけ表示するフルスクリーンビデオ機能は無くなってしまったようですね、オーバーレイの無効化は↓を試してください。 http://hp.vector.co.jp/au...トしてしまいますけど。 口耳の学さん 再度の返信有難う御座います。 リンク先は『オーバーレイ』で調べ確認済みでした。有難う御座います。 念の為にチェックを入れて外して入れて外し... 詳細
