オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバーレイ"を検索した結果 364件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[7752595] オーバレイ出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GF P88GT/512D3 HDMI (PCIExp 512MB))
2008/05/02 18:01:17(最終返信:2008/05/02 18:01:17)
[7752595] ...プライマリ セカンダリ 同時にオーバーレイ出力可能か 試された方はいませんでしょうか、 玄人志向のHDMI出力可能なGF8800GT-E512Gは、同時にオーバーレイ出力可能なのは 確認できたのですが、マザーボード... 詳細
[7621526] SLIにするか、9600GTにするか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN9600GT/HTDI/512M (PCIExp 512MB))
2008/04/02 18:10:10(最終返信:2008/04/06 00:39:51)
[7621526] ...(1920+1920)×1200でも32MBや64MBでも表示には問題ないと思います。 (32MBではDVRaptorのオーバーレイで問題があったような気もしますが・・・。) なので256MB以上ある最近のビデオカードで表示できないケースは無いと思います... 詳細
[7517379] ビデオカードが壊れているのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/03/11 12:21:14(最終返信:2008/03/14 23:55:16)
[7517379] ...DV500)という化石のようなキャプチャカードをインストールするとオーバーレイドライバーが入らなくなりデバイスマネージャーで確認すると(DV500オーバーレイ)が?マークです。 あちらこちらネットを検索するとやはりメモリーですかね... 詳細
[7250680] TV出力オーバーレイに適したビデオボードは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/01/15 17:53:13(最終返信:2008/01/20 00:53:43)
[7250680] ...画面→オーバーレイ でクローンモードのオプションをクリックすると 「デュアルコントローラーのクローンモードでしか使用できません」 と表示され、 オーバーレイの表示...きれいにTV出力したいと考えています。 これまでは millenium G550 でオーバーレイで出力して大体満足していましたが、G550君の動作が少しあやしくなってきたので、別の...らCanopus TVGA9600XTSE(AGP) を持ってきて入れ替えたところ、オーバーレイ出力できず困っています。 そこでG550君に戻したのですが、G550君が完全にダウ... 詳細
[7228482] SONYのVAIOに
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-X1300/P256 (PCI 256MB))
2008/01/10 15:09:30(最終返信:2008/01/12 12:17:17)
[7228482] ...Gigapocketとビデオボードの相性はあるようです。 これはオーバーレイ機能に関係するようで、CanopusのTVキャプチャボードなどでよく報告があります。 ビデオボード側でオーバーレイ画面が更新されないため静止画面になってしまうらしいです...最新ドライバで無理であれば難しいと思います。 最近ではXP以前に作られたオーバーレイを利用したソフト&ハードが、Vistaのオーバーレイ廃止で軒並み使えなくなってきています。 OSがXP以前であっても新規ハードも変化してきているのでしょう... 詳細
[3929973] ギガポケットの表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium P750 (AGP 64MB))
2005/02/14 07:51:33(最終返信:2007/11/22 02:22:37)
[3929973] ...付属ソフトのギガポケットでTVを表示すると画面が真っ暗で、音声のみ聞こえるといった症状です。 オーバーレイを切るとギガポケット側のエラーでソフトの起動すら出来なくなってしまいます。 ちなみに今はデュアルで使用しているのですが...すぐに映像がカクカクし始め、次第に止まってしまいます。 シングルディスプレイの時は正常に映ります。 やはりオーバーレイを切ってもだめなら諦めるしかないのでしょうか? ドライバも最新のもので試しました。 お願いします... 詳細
[6747377] クローンモードで接続したセカンダリの方の動画が写りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-6200/P128 (PCI 128MB))
2007/09/12 19:59:50(最終返信:2007/09/13 00:02:41)
[6747377] ...ンだとセカンダリ側はオーバーレイ表示不可能。 セカンダリ側はフルスクリーンのみ可能。 ソフト側の設定で、オーバーレイ表示を切れれば両方に表示可能だが。 例えば、WMPにはその設定があるので、「オーバーレイを使う」からチェック...hicsboard/nview01.html あれ? Geforceってセカンダリにオーバーレイ出力できましたっけ? マルチモニタにしたときだけなのかな?(クローンの場合は関係ない...画面は現れますが、動画再生画面は真っ黒で動画をみることはできません。 セカンダリにオーバーレイの件ですが、設定項目は表示されていますので、いろいろ設定変更もしてみましたが、だめで... 詳細
[6699746] 教えてください(画面表示領域がおかしい)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF6200A-A256H/HS (AGP 256MB))
2007/08/31 16:36:15(最終返信:2007/09/09 17:33:33)
[6699746] ...ラフィックドライバのオーバーレイの設定を、この設定にすると改善されると思います。 (ドライバのバージョンで多少設定項目が変化します。) ビデオオーバーレイの彩度を114%→100% カラー補正のオーバーレイの項目で明るさを10...・・ 録画したテレビやDVD(オーバーレイ表示)のみ色がおかしい場合は、特にNvidiaのグラボの場合は(標準のオーバーレイ設定がすでにいじってあるので)、ド...(標準のオーバーレイ設定がすでにいじってあるので)、ドライバの設定をします。バージョンは「 1.4.100.40 」です。何故かビデオ設定ではオーバーレイという項... 詳細
[6683056] フルスクリーン
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > NX8600GT-T2D256E-OC (PCIExp 256MB))
2007/08/26 20:30:32(最終返信:2007/08/31 23:59:24)
[6683056] ...当方7600GS使用Vista環境でマルチモニタにしていますが、フルスクリーンビデオ機能はnViewの中にはありませんね。 Vistaでは標準でオーバーレイを使わないそうなので、その関係かも知れませんね。 何を再生するのかはわかりませんが、Dual... 詳細
[6618191] 画面のちらつきについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A7600 GS TDH (AGP 256MB))
2007/08/07 16:07:55(最終返信:2007/08/11 20:47:29)
[6618191] ...リフレッシュレートっぽいですね。 私の環境下では、オーバーレイと一緒にパンヤをプレイしていると一部チラつくことがある。 オーバーレイ(テレビ)を閉じると、チラつかずに正常表示される。 オーバーレイに関しては、パンヤの掲示板の方でも書かれている...付属のモニタでPCVD-15XD6/Wを使用しています。 解像度も1024x768でリフレッシュレートは60Hzになっています。 オーバーレイは、すみません。 色々言葉の意味を調べてみたんですが、いまいち意味がはっきりわかりません。 パンヤの掲示板も見たんですがよくわかりませ... 詳細
[6622568] VistaでビデオをTVに出力してきれいに見たい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2007/08/08 22:20:48(最終返信:2007/08/08 22:20:48)
[6622568] ...97fps)を見ています。 Xpではフルスクリーンビデオモードを用いることでセカンダリ出力からオーバーレイ部分が出力され、インターレース29.97fpsそのもの(?)で出力されているため番組エンディングの文字のスクロールなんかもきれいに表示されます... 詳細
[6609871] お願い致します
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7300 GT TDH (PCIExp 256MB))
2007/08/05 00:08:42(最終返信:2007/08/07 20:19:42)
[6609871] ...ちぬくんさんにとっては目の前の出来事でしょうが、呼んでいる側には状態がわからないのです。 動画部分が真っ黒になるならセカンダリモニタにオーバーレイ表示できない仕様なのでしょう、テレビ側をプライマリモニタに設定してください。 またフルスクリーンビデオで動画部分だけ表示する事もできます... 詳細
[6606921] セカンダリディスプレイへのオーバーレイ表示の設定方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX86T256D (PCIExp 256MB))
2007/08/04 02:26:12(最終返信:2007/08/04 06:54:50)
[6606921] ...セカンダリのディスプレイにオーバーレイの部分だけを出力したいと思っています。 昔GeForce4200を使用していたときには設定できたのですが、 このビデオカードではオーバーレイ自体の設定項目がなく、 あきらめるしかないんでしょうか...このたび、このビデオカードを購入したのですが、 セカンダリの出力にオーバーレイの動画のみを表示する設定方法がわかりません。 具体的な目的としては、 プライマリのディスプレイでPowerDVDや、Gyao等で動画を再生をしたときに... 詳細
[6527993] 搭載メモリーでデュアルモニター設定時の色数について
2007/07/12 23:32:43(最終返信:2007/07/18 00:39:03)
[6527993] ...単純にフルカラーで表示させるのに必要なメモリー量は、解像度×4バイト(32ビット)ですから、SXGAでも1画面で5MBくらいですよね。実際にはオーバーレイ用にもっと必要ですけど。 余った大部分は、3D用のテクスチャバッファやらZバッファやらになるんでしょうけど... 詳細
[6525205] GeForceの動画・2D能力は如何に?
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A7600 GT TDH (AGP 256MB))
2007/07/12 03:37:00(最終返信:2007/07/12 21:53:50)
[6525205] ...一度試してみるのが一番良いんじゃないでしょうか?? かなり難問ですね。 静止画はともかく、エロゲにオーバーレイの動画とかとなると RADEONじゃないと駄目という人も多いですしね。 だけどAVIVOをつんだカードだと... 詳細
[6512525] VistaからTVへきれいにインターレース表示したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2007/07/08 13:07:38(最終返信:2007/07/08 13:07:38)
[6512525] ...29.97fps Interlace  Xpまではビデオドライバの設定と再生ソフトウェアの設定でオーバーレイのビデオ画像をセカンダリのTVへ出力していました。  Vistaでは現状上記設定がビデオドライバ・再生ソフトウェアともに出来ないため... 詳細
[6474419] デュアルモニターでVistaのUltimate
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GFX5200-A256C (AGP 256MB))
2007/06/26 12:47:39(最終返信:2007/06/27 12:37:18)
[6474419] ...またVistaにアップグレードする可能性はないと言うことだったので交換してもらうことになりました。 ところが、今度は妹のPCがオンボードのみでオーバーレイに対応していない事がわかりました。しかし、録画がダメでもTVの表示はできたので構わないと言って... 詳細
[6302374] 2画面同時出力で、動画を見たいのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF6200A-LA128H (AGP 128MB))
2007/05/05 02:30:44(最終返信:2007/05/05 12:24:35)
[6302374] ...PC2100(512MB),WinXP(home) TVは、レグザZ2000 セカンダリモニタにオーバーレイ表示できない仕様でしょうね。 REGZA側をプライマリモニタに設定すればテレビで表示するでしょうけど... 詳細
[6284685] Windows Vistaでのテレビ出力がうまくできません・・・(泣)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN7600GS Silent/HTD (PCIExp 256MB))
2007/04/30 07:12:50(最終返信:2007/05/02 10:31:19)
[6284685] ...nVidiaコントロールパネルは新しい表示しかありません。 Windows Vistaでは、オーバーレイ表示方法が変更になったという話を聞いたことがあるのですが、私のやろうとしていることは、現時点では不可能なのでしょうか・・・... 詳細
[6245280] デュアルモニターについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN7600GT/2DHT/256M (PCIExp 256MB))
2007/04/18 16:35:34(最終返信:2007/04/18 19:18:27)
[6245280] ...もし512欲しいなら無難に79GTとか795GTにいくべき テレビ見るの? nVidiaのグラボだとオーバーレイの関係で右側のモニタから左側に移すってことができないよ(メインをどっちにするかで逆になったりするけどとりあえず映像系は片方でのみ映る)... 詳細
