オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバーレイ"を検索した結果 364件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[5999652] GV-NX76T256D-RH+GV-MVP/GX2
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX76G256D-RH (PCIExp 256MB))
2007/02/14 01:30:13(最終返信:2007/03/28 19:11:56)
[5999652] ...色の鮮明さをテレビに近づけるにはやはり専用パソコンを買うしかないのでしょうか。 Geforceはどのドライババージョン使ってもオーバーレイはボケますが・・・ 常時二重化(インターレス解除)フィルターかかってるので編集にも向きません、... 詳細
[6108327] 再生画面の白色がピンク
2007/03/13 00:18:55(最終返信:2007/03/27 18:01:25)
[6108327] ...(アナログ接続の場合)緑の信号線が切れているのでは?コネクタの抜き差しを。 動画再生時のみとのことですのでコネクタは関係ないかと。 オーバーレイ部分のカラー設定を変更してみてください。 クラシックコントロールパネルから設定できます。 試すなら駄目モトで... 詳細
[6045090] マルチモニタにしてフル画面表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON X1950 PRO (PCIExp 256MB))
2007/02/25 08:51:30(最終返信:2007/03/25 18:49:11)
[6045090] ...XPで使っていたときはサブモニタをフル画面に自動で表示させていました。 しかしVistaはオーバーレイ機能をサポートしなくなったようで自動でサブモニタにフル画面表示をしなくなりました。 ATI(AM... 詳細
[6088570] DVD再生時のメニュー画面が暗くなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN7600GS Silent/HTD (PCIExp 256MB))
2007/03/08 09:18:45(最終返信:2007/03/22 10:08:32)
[6088570] ...色空間がYV12のものは画面が暗くなります。 色空間がYUY2のものは画面が緑色になります。 オーバーレイは全てボケます。 最近のNvidiaのドライバはゲームのベンチマーク以外には使わない方が良いでしょう... 詳細
[6112372] テレビにつなぐと色が
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7900GS TDH (PCIExp 256MB))
2007/03/14 01:27:57(最終返信:2007/03/14 11:54:04)
[6112372] ...どなたかわかる方よろしくお願いします。 画面のプロパティの詳細設定で、Geforceを選択してビデオオーバーレイもしくはカラー補正(クラシックメニューの場合ですが)の調整でいかがでしょうか。 基本的に同期が取れていないだけ... 詳細
[6050288] s-video出力に関して
2007/02/26 15:03:33(最終返信:2007/02/26 16:46:37)
[6050288] ... ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授頂けますと幸いです。 OSはXPでしょうか? WMPのオーバーレイを使わない設定にしてみてはどうでしょう。 http://hp.vector.co.jp/au...またはTV側をプライマリモニタにしてください。 口耳の学さん 早速の返答有難う御座います。 お陰様で、オーバーレイを切ったら無事にTV動画出力成功致しました。 お手数煩わせて申し訳ありません、そして有難う御座いました... 詳細
[5084053] MTV1000でテレビが見れない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium P650 (AGP 64MB))
2006/05/16 18:33:27(最終返信:2007/02/24 16:21:38)
[5084053] ...静止画が表示されます。 似たような症状を経験された方がおりましたらぜひ回避方をご教授お願い致します。 オーバーレイの設定がうまくいっていないのかもしれません 画面プロパティ → Matrox PowerDesk-HF... 詳細
[5979699] オーバーレイ表示の不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8800GTS/HTDP/640M (PCIExp 640MB))
2007/02/09 13:04:54(最終返信:2007/02/23 21:04:38)
[5979699] ...安定性に関しては特に不具合も感じないのですが ビデオオーバーレイ表示が思うようにならなくて困っています。 普段、デスクトップはPCモニタで、DVDやGyaoの動画などは オーバーレイ表示をセカンドモニタとしてTVでつないで見ておりました...設定ソフト自身がかなり怪しい 動きをするのですが・・ どなたか、TVにつないでいらっしゃるかたでオーバーレイ表示のみを 写す事に成功された方はいらっしゃらないでしょうか。 自己解決できましたので・・・... 詳細
[6023635] セカンダリモニターへのオーバーレイ表示について
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7600 GS TDH (PCIExp 256MB))
2007/02/19 22:59:46(最終返信:2007/02/21 23:07:56)
[6023635] ...このカードではなくHDMIの方ですが、あちらは書込みがないので、こちらで質問させていただきます。 プライマリ 1024×768表示(DVI) セカンダリ TV(S端子接続) でクローンに設定し、PowerDVDでTVに全画面表示して再生しながら、PCの方でネットをしていると、PCの画面切り替わり時(リンクをクリックしたりしたとき)にブラックアウト(パチッと1瞬信号がなくなる感じ)して、... 詳細
[5990651] 設定方法を教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9600 PRO (AGP 128MB バルク))
2007/02/12 03:09:52(最終返信:2007/02/21 22:58:39)
[5990651] ...そもそもTVへのS端子出力は無理か... もう少し詳しく状況説明をされた方が良いかと思います。 以前は(S端子接続)はオーバーレイの設定だけで、動画はTVで見れてたのですが、D-sub15で接続したら出来なくなりました。普通...普通にPCモニターから液晶TVへの画面移動設定はではできるのですが・・・。 D-sub15で接続した場合、オーバーレイは出来ないのでしょうか? D-sub15とS端子ではどちらが動画をみるのに適してるのでしょうか... 詳細
[6009490] VistaにおけるGeForce 7600 GSとGTの違い
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2007/02/16 18:47:40(最終返信:2007/02/19 11:01:30)
[6009490] ...ト使用やテレビを見ることなどで エアロ+TVキャプチャの組み合わせではダイレクト オーバーレイが共用できないので、Vista対応の カードが必要かも。 marさん、Birdeag...は、7600 GSやGTよりすごいのでしょうか・・・。 すたぱふさん、 ダイレクトオーバーレイ・・・初めて聞きます。ちょっと調べてみます。 ありがとうございました。 何で素人ほ...ろうな 今の所グレードアップじゃなくグレートダウンだろう。  IO-DATA はオーバーレイ使ってなかったと思うので、対応は早いですね。 シムシティ4 Aero以前の問題でこれ... 詳細
[5994871] クローン表示でのモニタ解像度が落ちる・・・
2007/02/12 23:24:56(最終返信:2007/02/13 07:17:02)
[5994871] ...>Pのときには出来ていたTV側を動画のフルスクリーン表示も出来なくなってしまいました Vistaではオーバーレイ表示を使わなくなったと聞きます、動画部分を拡大してセカンダリに表示する機能が使えないのはこの辺関係しているのではないでしょうか... 詳細
[5927112] 動画の再生がおかしい?
2007/01/27 01:44:22(最終返信:2007/02/10 21:30:26)
[5927112] ...NVIDIAのコントロールパネルを開いて、ビデオとTV→ビデオカラー設定の調整を選択。 設定画面を最大化、又は大きくさせると、横にオーバーレイ表示が出ますので、これの画像を参考にして、各タブで理想的な設定に変更してみては? (変更後は、その都度必ず「適用」をクリックする)... 詳細
[5982320] デュアルディスプレイで・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GeForce 7900GS (PCIExp 256MB))
2007/02/10 02:49:47(最終返信:2007/02/10 12:07:10)
[5982320] ...に変えてみな。 WMP9でも、オーバーレイ表示を切れば両方で表示可能です。 ツール→オプション→パフォーマンス→詳細→オーバーレイを使うからチェックを外す。...トキング4 550W これはねぇ〜、ちょっといただけないNVIDIAグラボの仕様。 オーバーレイ表示は、どちらか片方のみになります。 設定で両方に表示も出来るのですが、その際はどち...ン、垂直スパンならば、どちらでも表示可能です。 その他のモードでも、ソフト側の設定でオーバーレイを無効に出来る場合は両方で表示可能です。 movemenさん、おはようございます。... 詳細
[5922953] オーバーレイ表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7600 GT TDH (Exclusive design) (PCIExp 256MB))
2007/01/25 23:56:03(最終返信:2007/01/27 10:13:36)
[5922953] ...このカードを買うまでATIでマルチモニタをして普段動画やTVを見るときはサブモニタにオーバーレイ表示させていました 交換前まで使っていたのがATI RADEONX1600GT256MBです ATIだ...今回このカードにしたのはDVIを両方使いたかったのと静音でそこそこ安かったからです。 これは、NVIDIA製グラボの仕様です。 両方にオーバーレイ表示させる事は出来ません。 設定で表示させる事が出来ますが、既にお試しの通り、片方はフル画面表示になります... 詳細
[5565918] どうか教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN7900GS/2DHT/256M (PCIExp 256MB))
2006/10/24 00:27:30(最終返信:2007/01/10 23:12:56)
[5565918] ...メディアプレーヤーとPowerDVDですごく赤っぽくなって・・・ で、調べてみるとオーバーレイが原因でした。 メディアプレーヤーの設定でオーバーレイを無効にすると解決しました。 PowerDVDはその設定がなかったのでGeForce7900GSのプロパティーに入り...コントラストを98%にして解決しました。ASUS Splendidは無効にしてません。 QuickTimeはオーバーレイをサポートしてないので設定の必要はなく 綺麗に再生できてます。 shin8686さん お返事ありがとうございます... 詳細
[5847507] TV出力設定
2007/01/06 14:30:13(最終返信:2007/01/06 14:30:13)
[5847507] ...G450からこのカードに変えました。 やりたいのは、プライマリ(CRT)からはデスクトップ、セカンダリ(TV)からはオーバーレイ表示ムービーの全画面表示です。 とりあえずムービー表示は出来るようになったのですが、ムービー非表示時に...(2)プライマリデスクトップの右端からセカンダリの左端へマウスカーソルやウインドウが通り抜けてしまう となってしまいます。 出来れば、セカンダリはオーバーレイ表示専用で、非表示時にはブラックアウトして、上記(1)(2)の状態にならないようにしたいのですが... 詳細
[5783190] HDTV出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N76G256D-RH (AGP 256MB))
2006/12/20 21:13:55(最終返信:2006/12/21 23:53:30)
[5783190] ...これはどのような設定をしても無理な事でしょうか? 動画を同時出力できないなんて事ないですよ。 それはオーバーレイ設定ができてないからじゃないですかね。 ただし、片方はフルスクリーンで出されるので、両方ウィンドウだと無理と言うのは当たりですので... 詳細
[5759758] 現在8800系を検討中です
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > Geforce 8800 GTX (PCIExp 768MB))
2006/12/15 01:15:44(最終返信:2006/12/18 21:49:06)
[5759758] ...グラボはラデの安いので十分かな。 ろーあいあす 動画編集ならこんなに高いグラフィックカードは必要では ありません。オーバーレイ表示でもたつかず、DVDなどの再生支援 機能があれば十分です。Geforce7300GT-256MBや7600GS-256MB... 詳細
[5767627] TVで動画を見ながらメインモニターで操作したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R955128D (AGP 128MB))
2006/12/16 23:10:09(最終返信:2006/12/17 03:12:40)
[5767627] ...お教えください。 TV側を1にして下さい(オーバーレイの問題) メインモニターを2にです 再生ソフトがオーバーレイを使わない設定に出来れば TV側を1にしなく...すけど。 >平_さん ご返答ありがとうございます。 愛用のプレイヤー、 ダイレクトオーバーレイという項目は切れていました。 もしかしたら、まだどこかで使われているのかもしれません...とか見つけて解決できました。 ありがとうございます! 追記 >平_さん ダイレクトオーバーレイとは、 プレイヤー自身が出力するという意味の設定だったようです。 チェックをいれると... 詳細
