オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバーレイ"を検索した結果 364件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[5710496] オーバーレイとの相性
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7600 GT TDH (PCIExp 256MB))
2006/12/03 19:49:00(最終返信:2006/12/12 14:40:40)
[5710496] ...パソコンでテレビを見ているときや、動画を再生してしばらくすると画面がおかしくなってしまうのですが・・ DVIで接続しているときは縦に5倍くらいに伸び画面の上のほうしか表示されなくなってしまい、 アナログ接続だと真っ暗になってしまうんです。 スタートメニューは見えなくなってしまうので、復旧方法が電源のブチ切りしかなく、... 詳細
[5575857] ゲームで満足しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GeForce 7900GS (PCIExp 256MB))
2006/10/27 11:49:44(最終返信:2006/12/02 14:16:16)
[5575857] ...付属のオーバークロックツールで自動で(590/1700MHz)まであがりました。 そのままゲームをしても落ちる事無く安定してます。 オーバーレイは有効になっているようです。 BF2しかゲームはやらないのですがすべての設定を上げてもスムーズです... 詳細
[5677163] ハード的には良、ユーティリティに不満
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX71G512P8-RH (PCIExp 128MB))
2006/11/25 16:18:36(最終返信:2006/11/25 16:18:36)
[5677163] ... 悪い点 - TV出力で、調整しても画面一杯にできず、黒いフチが残る - ムービーのTV出力(オーバーレイ出力)で、横長の映像が何故か縦長に表示されてしまう - 設定ユーティリティが使いづらい - 設... 詳細
[5535278] オーバーレイ機能について
2006/10/14 02:13:08(最終返信:2006/11/22 00:30:01)
[5535278] ...のもこの製品におけるオーバーレイに関しては比較的不具合報告を目にするからです。サウンドカードをとり外して、ドライバ削除してオーバーレイの確認をされたでしょうか? それと現在 >「オーバーレイミキサーは無効です」...ayer10.0で「オーバーレイを有効にできませんでした」とメッセージが出て真っ黒の画面のままでした。NVIDIA Control Panelのビデオカラー設定の調整部分を見てみますと、オーバーレイは無効ですと書いてあ...おります。性能はいいはずなんですが、1500MHzではオーバーレイはうまくいかない感じです。 オーバーレイ時だけクロックダウンして使えば問題ないので、とりあえず... 詳細
[5655473] オーバーレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GeForce 7900GS (PCIExp 512MB))
2006/11/19 21:10:24(最終返信:2006/11/21 20:10:57)
[5655473] ...56MBの口コミでも書き込まれてますが、クロックダウンしないとオーバーレイが効きません。 オーバーレイの画質についても以前使用のATIの9600XTと比べると黒つぶ...ます・・・・唖然・・・。 nVIDIAのカードは4年ぶりなので、昨今のnVIDIAオーバーレイ品質はこんなものなのでしょうか? ドライバーも91.47 93.71 でやってみまし...が良いようです。 ここ2年nvidiaドライバの質は落ち込んでいます。 動画およびオーバーレイの質は酷い有様です。 コンパネも使いづらい物になってしまいた。クラシックタイプに ... 詳細
[5613794] 動画だけが再生されません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > NX6600-VTD128 Diamond (AGP 128MB))
2006/11/07 22:13:28(最終返信:2006/11/09 21:46:54)
[5613794] ...通常のコーデックと少し異なり、DirectXの機能の一部であDirect Showを使用して再生しているのでおそらく、オーバーレイ表示関係 がうまくいってないかと思います。 ffdshowは色々なバージョン(SSEやSSE2対応など)があるので変えて... 詳細
[5211870] splendid機能について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN7600GS Silent/HTD (PCIExp 256MB))
2006/06/29 15:23:41(最終返信:2006/11/03 23:00:57)
[5211870] ...ろーあいあすさん >オーバーレイのあたりになんか原因 アドバイスありがとうございます。早速さきほど オーバーレイの設定辺りを見直して、設定を色々いじってみたのですが、改善しなかったので、単純にオーバーレイを無効化してみた所...さん おはようございます。 画面の表示をコピーできたりできなかったりってことは、オーバーレイのあたりになんか原因がありそうに思います。それが何かまでアドバイスできたら良かったん...これでようやく、動画ライフを楽しめそうです。有難う御座いました〜 Geforce系はオーバーレイの画質はそんなに良くないですよ。 ドライバのバージョンによってもコントラストの設定値... 詳細
[5516816] Win Fast A6600TDですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A6600GT TDH 128MB (AGP 128MB))
2006/10/08 00:23:53(最終返信:2006/10/08 10:22:30)
[5516816] ...com/item/05503513064/ トラブルの解決方法は申し訳ありません!解りません!! 勘だけで書きますが、 オーバーレイ画面を2つ目のモニタに表示する、いわゆるシアターモードのような状態になってしまったのではないかと思います... 詳細
[5470658] フルスクリーンビデオについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A7800 GS TDH 256MB (AGP 256MB))
2006/09/23 16:44:19(最終返信:2006/09/25 17:16:18)
[5470658] ...ある映像(オーバーレイ)をセカンド(VGAの方)の方へフルスクリーンで表示するものです。    通常使用時                オーバーレイ表示時 メ...GA→RDT1765→1240×1024 |フルスクリーン再生 という具合です。 オーバーレイ使用時のセカンドへのフルスクリーン出力? 前のカードやMatroxのカードの時はアス...p HDTV(プラズマテレビ)につないで テストをしているのですが、上と同じように、オーバーレイ出力すると 4:3で出力されてしまいます。 ↓のような機能。 動画ウィンドウだけを... 詳細
[5457526] 動画が再生できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N76G256D-RH (AGP 256MB))
2006/09/19 15:31:56(最終返信:2006/09/22 20:44:32)
[5457526] ...Dが感染してました。 スレ主さんとは違う症状でしたがやってみる価値はあると思います。 どうもオーバーレイの不具合のようですのでWMP10なら ツール→オプション→パフォーマンス→詳細→ビデオミキシングレンダラ... 詳細
[5406996] ファンタシースターユニバース(以下PSU)を快適に遊びたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7900 GT TDH (PCIExp 256MB))
2006/09/04 18:04:03(最終返信:2006/09/18 17:18:41)
[5406996] ...何処も良し悪しなんですよね。 Geforceはドライバの初期設定で画質が一段階落とされてる上に、 オーバーレイは彩度が114%に設定させているので動画の色が強すぎて色がおかしくなったりマッハバンドが出てしまいます...メディアプレーヤーで高画質モード(VRM9)を使用した場合に色ズレや強制終了する事があります。 ※CPU負荷は増えますが、オーバーレイを切った方が画質が良いです。 基本的に遊びはGeforceを積んだマシンで、映像や画像を取り扱う場合はRadeonを積んだマシンを使っています... 詳細
[5216817] WinFast PX7600(ForceWare)の相性問題は伊達じゃない
2006/07/01 12:37:47(最終返信:2006/08/19 10:25:13)
[5216817] ...10がクラッシュする。 ・動画の映像のフチが正常に再生されないことがある。  オプションの設定でオーバーレイをoffにするなどして対処するとクオリティが落ち、視聴に耐えない。 ・DVDの映像が再生されず... 詳細
[5262770] TVで動画がみれない
2006/07/17 18:36:31(最終返信:2006/07/18 13:02:00)
[5262770] ...LEADTEKよりドライバをDLして入れなおしましたが同症状です。なにとぞご教授いただけますでしょうか? オーバーレイの問題だよ〜 WMPだとHWアクセラレーターをOFFにしてみたら? PX7600 GSでも同様の状態になりますね... 詳細
[5246926] クローンの設定
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7600 GS TDH (PCIExp 256MB))
2006/07/12 01:40:31(最終返信:2006/07/14 01:14:41)
[5246926] ...ですけど、もしかしたらオーバーレイの設定を変更すれば表示するかも知れません。 方法は、ツール→オプション→パフォーマンス→詳細で「オーバーレイを使う」のチェックを外...ルチモニタ成功したのですね。 私のもクローンに設定しただけではセカンダリモニタへのオーバーレイ表示は出来ませんでした。 nViewの設定でフルスクリーンビデオを選び、「フルスクリ...知れません。 口耳の学さん、度々のアドバイスありがとうございます。 >もしかしたらオーバーレイの設定を変更すれば表示するかも知れません。 いやぁ〜、一発で出来ちゃいました。 私... 詳細
[5232883] DVI接続で動画が出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GFX5200-P128C (PCI 128MB))
2006/07/07 05:17:52(最終返信:2006/07/09 07:30:49)
[5232883] ...DVI側がセカンダリモニタになりセカンダリにオーバーレイ表示出来ない仕様かも知れません。 DVI側をプライマリにするか、DVIのみ接続するか。 WMVならオーバーレイの設定を変更すれば表示するかも。 早速の情報ありがとうございます... 詳細
[5222979] べんち結果について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON X1600 PRO (AGP 256MB))
2006/07/03 14:36:57(最終返信:2006/07/05 09:04:51)
[5222979] ...ので今回も大丈夫と思い、同じものを使用しています。 ただ、新たな問題が。過去ログにオーバーレイが以上に遅いとありましたが、私のPCも同現象が起きてます。 MTV1200HFを使用...せんが。 で、もう一度FFベンチ低解像度でやってみました。 結果は4670です。 オーバーレイに関しては、検索してみたところ他の人でも発生してるようですね。MTVシリーズ持ってい...O時よりパフォーマンスアップを狙っての交換でしたが、残念ながらダウンしてしまい、またオーバーレイの問題も起き私にとって今回の交換は失敗だったかな? しかし、何か解決策があるかもし... 詳細
[4915149] PCIEx16x2枚
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Matrox Parhelia APVe (PCIExp 128MB))
2006/03/15 19:44:42(最終返信:2006/07/02 02:29:01)
[4915149] ...使用感など伺いたいです。 DVI接続で解像度1920×1200が4枚は可能でしょうか? セカンダリモニタ以降のオーバーレイは不可能でしょうか? 下の方にレスしましたようにPCIEx16の2枚刺しで6画面をやってみようと思い今注文しているところなので... 詳細
[5218164] RX1600PRO-A256H
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RX1600PRO-A256H (AGP 256MB))
2006/07/01 22:10:06(最終返信:2006/07/02 01:34:11)
[5218164] ...DVI-Dで見れているが赤い砂嵐。 [症状] 赤がドット欠けのように大量点滅。 画面プロパテイのオーバーレイが設定できず、トーンダウン。 原因は電源なのか初期不良なのかわかりません。 明日、ショップに聞いて見る予定ですが... 詳細
[5203222] 2台目のディスプレイを認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX6200 TC TDH 128MB (PCIExp 128MB))
2006/06/26 13:06:15(最終返信:2006/06/30 15:35:00)
[5203222] ...・ディスプレイモードタイミング ・パフォーマンスと品質の設定 ・カラー補正 ・ビデオオーバーレイ設定 ・ツール ・パンコントロール ・温度設定 ・スクリーン解像度およびリフレッシュレート... 詳細
[5159674] デュアルディスプレイでセカンダリがブラックアウト
2006/06/11 13:49:10(最終返信:2006/06/13 19:37:17)
[5159674] ...ダリ側がブラックアウトしてしまいます。 オーバーレイ部分は表示され、それ以外の部分は真っ黒になってしまいます。オーバーレイ部分にマウスカーソルを持っていったり、ポ...ポップアップメニューを表示させたりすると、その部分だけが黒くなることから、オーバーレイ以外の全て黒く表示されているようです。 添付のドライバ(8.202)や、SAPPHI...か残っていたのかもしれません。 お騒がせしました。 別の問題が・・・ ハードウェアオーバーレイが異様に遅くなってしまいました。0.2FPSくらい・・・ ですがこの件は別スレで。 ... 詳細
