[5155131] TV出力ユーティリティについて教えてください
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > Extreme N6200TC256/TD/64M (PCIExp 64MB))
2006/06/10 00:08:14(最終返信:2006/06/10 00:08:14)
[5155131]
...Matrox のビデオカードを使っていましたが、それには、 ビデオ再生などでオーバーレイが使われるとそれを検知して 勝手にTVに拡大出力してくれる機能と、デスクトップの 矩形領域を選択すると、その範囲をTVに拡大表示してくれる...
(グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A6600 TD 128MB (AGP 128MB))
2006/06/08 16:49:40(最終返信:2006/06/09 08:26:40)
[5151015]
...IDEO再生ソフトのオーバーレイ設定で明るさを変えてしのいでいますが、いまいちです。 ATIのRADEON系だと、ビデオカードメーカのドライバが不備でも、ATIのCATALYSTドライバでオーバーレイいじれる様になるので...モニタの黒が暗すぎるのでデスクトップはガンマ補正上げてますが、オーバーレイのガンマが”現在の編集モードには適用されないのでこのコントロールは無効です”調整不可...IA Quadro FX1400もGATEWAYについてきたGeForce6800もオーバーレイのガンマの設定スライダがグレーになっていて、使えません。 GPU側のコントロールで...
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R955128D (AGP 128MB))
2006/03/23 01:53:07(最終返信:2006/05/04 09:32:04)
[4936824]
...と書き換えてログオフしてオートログインすると使えました。 FedoraならATIの本家のドライバ使えばオーバーレイも問題なく できるみたいです。そこまでしなくとも普通に使えますけどね。 残念ながらLINUXには対応していません...
(グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX6600 TD (PCIExp 128MB))
2006/04/27 01:46:12(最終返信:2006/04/29 07:17:02)
[5029274]
...通常のウィンドウ表示や 移動などでは問題無く使えています。 しかし、WinDVDでDVDを再生すると 「オーバーレイの作成に失敗しました」 とのメッセージが表示され、再生ができません。 検索した所、解像度・色を下げてメモリの使用量を下げる...
(グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > GLADIAC 544 AGP 128MB (AGP 128MB))
2006/04/12 16:47:04(最終返信:2006/04/15 11:11:10)
[4992057]
...ローエンドチップで充分可能ですよ。 社用のパソコンでもMBのオンボードチップで見る事が出来るのに、自宅のでは「オーバーレイが出来ないから」と云う様なエラーメッセージが表示されます。 そこで、(名前は忘れましたが)体験版などを含め...
(グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus 6600GT-DVH128 AGP (AGP 128MB))
2006/04/06 16:13:55(最終返信:2006/04/09 01:29:44)
[4976842]
...de/blog/2004/05/01/nvidia-tv-output/ Media Playerならオーバーレイを使わない設定にすればセカンダリモニタでも表示するかも知れません。 アドバイス有難う御座います...
[4457222] 動画ファイルを再生するとOSが固まります。。
(グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus 6200-DV128LP AGP (AGP 128MB))
2005/09/26 02:08:58(最終返信:2006/03/19 04:35:59)
[4457222]
...してしまいました。 オーバーレイの問題ではないような気がします。 でもまぁ一応。Media Playerを単体でなら起動できると思いますので起動して、 ツール→オプション→パフォーマンス→詳細→オーバーレイを使う でオーバーレ...IAの物にしたり、設定を色々いじったりしてみたのですが、一向に改善しません。 どうもオーバーレイ機能が正常に動いていないのかもしれません。 原因が分かる方、ご教授お願い致します!...でオーバーレイを使用するかしないかの設定ができます。 違う動画ファイルや違う再生ソフトを使用して...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RAGEM-A8V (AGP 8MB))
2006/03/13 23:00:31(最終返信:2006/03/13 23:00:31)
[4910159]
...表示されてる映像をテレビで見たいと思っているのですが、この商品 ではそれは可能でしょうか?確かオーバーレイ機能と言った気がします。 現在お使いの方、詳しい方、アドバイスお願い致します。...
(グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A6600GT TDH 128MB (AGP 128MB))
2006/02/19 11:22:12(最終返信:2006/02/20 07:08:15)
[4836697]
...ドライバをInternational版にすれば日本語になると思います。 動画部分が再生できないのは、オーバーレイ表示の関係でしょうか? 私も他社ですが6600GTを使っています、DualViewモードでは問題なく表示出来ましたよ...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON X1600 PRO (PCIExp 256MB))
2006/02/16 18:36:38(最終返信:2006/02/16 18:36:38)
[4828056]
...以前は9000PROを使っていてオーバーレイを使いシアターモードで TVに出力していたのですが X1600 PROに変えたら設定方法が変わっていて オーバーレイの設定方法がよくわかりません。 こちらの商品はオーバーレイ、シアターモード機能はついていますでしょうか...
2006/02/02 08:47:20(最終返信:2006/02/03 19:31:14)
[4786971]
...ご回答ありがとうございます。助かります♪ デュアルディスプレイで一つ気になることがあるのですが、プライマリとセカンダリでオーバーレイ表示ができる/できないというレスを見かけたのですが、プライマリとセカンダリの違いは起動時に使用される優先画面以外に機能的なことも異なるものなのでしょうか...
2006/01/26 17:47:15(最終返信:2006/01/31 07:56:44)
[4767867]
...と言う事は期待出来ないでしょう。 しかし、発色が良くなる、と言うのなら期待出来ると思います。 オーバーレイの能力は、オンボードビデオよりこの製品の方がずっと強力なので、DVD鑑賞が主な用途なら画質や向上は期待できると思いますよ...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GFX5200-A128CL (AGP 128MB))
2006/01/24 12:05:06(最終返信:2006/01/29 21:06:43)
[4761879]
...あしからず。 ラッキーとカールさんこんばんわ nVIDIAのドライバで77.72付近のドライバはビデオオーバーレイに不具合が発生します。 レジストリ変更でも直せますけど、やり方を忘れちゃいましたので、77.77以降のドライバに変更する事で解消されると思います...
2005/11/21 21:57:23(最終返信:2006/01/23 00:26:56)
[4596385]
...せっかくのDVDですので、画面いっぱいで出力しようと試みた事があります。 DVDの画面はオーバーレイ出力なので、nVidiaのドライバソフトウェアでオーバーレイを少々アップ気味にすると、単品DVDプレーヤで出力した画面と同じ様に余白が無くなりました...
2005/12/10 04:07:03(最終返信:2005/12/12 23:45:46)
[4643909]
...ーナーでCanopus関連のドライバをクリーナーで完全に削除して、 FEATHER2004のドライバを入れ直したら治りました。 私の予想では、オーバーレイ関連のドライバ同士がぶつかってる 様な気がしますので、グラフィックカードを取り付けドライバを インスコした後にFEATHER2004を取り付け...
(グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium P650 (AGP 64MB バルク))
2005/05/09 22:47:51(最終返信:2005/10/08 00:10:42)
[4227936]
...現在G550をアナログでDualにて使用しています。 2台目のオーバーレイが出来ませんがP650はどうなんでしょう? これが出来るならば即買いたいのですが・・・・ ご存知の方おられましたら宜しくお願いします...ご存知の方おられましたら宜しくお願いします。 こんにちは・・・G550色数落としても2台目のオーバーレイできませんか?...
[4455375] DVI接続で1280×960の原寸表示不可
(グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A6200 TDH 64-bit 128MB (AGP 128MB))
2005/09/25 14:34:43(最終返信:2005/10/02 19:16:04)
[4455375]
...6200」タブには以下の7つしか設定項目がありません。 ・パフォーマンスと品質の設定 ・カラー補正 ・ビデオオーバーレイ設定 ・ツール ・パンコントロール ・温度設定 ・スクリーン解像度およびリフレッシュレート...
[4424166] クローンとHT(ハイパースレッティング)について
(グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium P650 (AGP 64MB))
2005/09/13 14:55:32(最終返信:2005/09/14 22:02:34)
[4424166]
...G550では、オーバーレイのクローンができないため、P650を購入したものです。プライマリをDVI-DにてEI...の症状なので、 なかなかマザーとの相性とは思えないのですが・・・ もし不具合の原因がオーバーレイ関係なら ドライバー設定画面 → HELP → Troubleshooting se...の内容を知っていたのですが、BIOS表示はFIXされていても、そういったハードウェアオーバーレイに関しては、 不具合報告が少ないだけに、FIXされていなかったかなぁーと思ったので、...
(グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > Tornado GeForce FX 5200 (AGP 128MB))
2005/09/03 00:57:48(最終返信:2005/09/04 00:34:54)
[4395762]
...夏休みに入って兄が帰省しGeForceFX5200を取り付けて帰っていったのですが,動画を見ようとすると色が変になってしまうのです。兄に問いただすとオーバーレイを何とか・・・よく分かりませんがそのとおり設定してみると,確かに正常に戻りました。しかし,また...
(グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A340 TD (AGP 128MB))
2005/08/28 22:55:09(最終返信:2005/08/30 22:25:49)
[4382816]
...で画面の解像度を640や800にしたら映りませんか? 2つの画面にオーバーレイ表示は不可能なので、画面のプロパティでパソコンのモニターを表示しないようにしてテレビのみ映るようにすれば映ります。 セカンダリモニタにオーバーレイ表示出来ない仕様なのだと思います...だとしたら、テレビをプライマリモニタに設定すれば表示出来るでしょう。 Media Playerはオーバーレイを行わない設定にすれば表示出来るかも知れません。 mag7さん summingさん 口耳の学さん...
