オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバーレイ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバーレイ"を検索した結果 364件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[4312127] オーバーレイに対応してますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A6600GT TDH 128MB (AGP 128MB))
2005/07/29 04:02:43(最終返信:2005/07/29 04:32:16)
[4312127] ...PS2をキャプチャーカードにつないで、PC画面に出力したり、3Dゲームをする予定です。キャプチャーカードの仕様にハードウェアオーバーレイに対応したビデオカードが必要と書いてあったのですが、これは対応していますか? ・CPU:Pentium4...メモリ容量が必要なアプリケーションでの作業を行ったときに、実感できると思います。 ゲームとはキャプチャーカードは余り関係ないと思いますけど、オーバーレイもハードウェア対応のようです。 http://buffalo.melcoinc.co.jp/p... 詳細
[4293090] 出来が悪い?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > GLADIAC 544 AGP 128MB (AGP 128MB))
2005/07/20 16:25:31(最終返信:2005/07/24 23:08:40)
[4293090] ... ビデオカードのドライババージョンは、どのバージョンをお使いでしょうか? 77.72の場合、オーバーレイが白飛びする不具合が出ますので、修正が必要です。 http://kakaku.com/bbs/Main...com/ 76.44です。付属していたCDに入っていたものです。 77.72ではありません。それにオーバーレイとパレットモードで色が変になるのとは関係ないのでは。 ドライバは変えても全く変化なしです。 ちなみに接続はDVI-Iです... 詳細
[4292026] 最適なドライバーバージョンは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > FX5700 Ultra-TD128 (AGP 128MB))
2005/07/20 00:11:25(最終返信:2005/07/20 16:54:24)
[4292026] ...GeForce6600GTの場合は、77.72が今のところ一番安定はしています。 グラフィックカードによっては、オーバーレイが白飛びしてしまうとか言う事があるようですけど、FX5200でも使っていて不都合は出ていません...北森男さんありがとうございます。 FX5200を使っているPCで、一度もWMV再生を行った事が有りませんでしたから、オーバーレイが白飛びしているのに気が付きませんでした、早速regaditで修正しました。(o*。_。)oペコッ... 詳細
[4272781] 動画再生の時に・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A400 TDH (AGP 128MB))
2005/07/10 23:35:11(最終返信:2005/07/11 03:30:49)
[4272781] ...72になっていると思います。これは 6800を含む一部の機種だけに症状が出るバグです。 次に対処法ですが、ビデオオーバーレイ設定メニュー→カラー調整で 左下の標準モードと書かれている所を詳細モードに変更します。 このとき画面にあるグラフが曲線から直線に変わるはずです..."OverlayGamma"=dword:00000064            ↓ "OverlayGamma"=dword:00000001 ビデオオーバーレイ設定→カラー調整→初期設定に戻す これでガンマ調整のスライダ中央でガンマ値1.00になります。... 詳細
[4253662] ☆不具合多し・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX66T128VP (PCIExp 128MB))
2005/07/01 18:33:19(最終返信:2005/07/07 09:42:22)
[4253662] ...AバンドルのPowerDVDなんて画面も出ない上に、設定もできないしまつ。DVDを見るときはWMPで見てます。 Bオーバーレイ表示でフリーズや音声のみになってしまってまともに使えない。ちなみにMTV2000plusはRadeonではまったく問題無しです... 詳細
[4261496] 実は、うるさいことが判明
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus PCX6600GT-DV128 (PCIExp 128MB))
2005/07/05 12:41:57(最終返信:2005/07/06 18:18:40)
[4261496] ...clasic で再生した場合は、横線シマシマ表示。音は、どちらも出る) サポートに電話したら、オーバーレイのハード問題の様子で、現物を送るように言われたので、早速送付手続きしました。 これで解決したら... 詳細
[4176277] デュアルモニター
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > ATLANTIS RADEON 9600SE (AGP 128MB))
2005/04/19 14:23:26(最終返信:2005/04/19 19:50:28)
[4176277] ...もしくはビデオドライバソフトの設定とか必要なのでしょうか? 宜しく御教授下さい。 画面のプロパティ〜設定〜詳細設定〜オーバーレイ で、 クローンモードの設定で変更できるはずです。... 詳細
[3836964] 良かったですよ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF6600-A128H (AGP 128MB))
2005/01/26 11:10:28(最終返信:2005/04/11 19:19:33)
[3836964] ...パフォーマンスは言うまでもない変化ですが、発色が気になります。 FX5200で使用していたバージョンのドライバで、ビデオオーバーレイ値も同じ。違うのは新PCになりモニタもiiyamaからI/Oになったところです。 発色の気になったところは... 詳細
[4135264] ダブルモニターで動画再生
2005/04/02 02:11:14(最終返信:2005/04/03 15:35:14)
[4135264] ...デジタルどちらでも動画再生が可能でした。 アナログ・デジタルの差というより、セカンダリモニタへオーバーレイ表示出来るかどうかだと思います。 アナログ側をプライマリモニタに設定するのが一番簡単な方法でしょう... 詳細
[4124303] 本日このビデオカード購入しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GFX57VP-A128C (AGP 128MB))
2005/03/28 22:06:02(最終返信:2005/03/28 23:58:01)
[4124303] ...「mediaplayer」の「オプション」の「パフォーマンス」の中にある 下のほうの「詳細」を押してその中の「オーバーレイを使う」のチェックボックスを外せば(一時しのぎではあるが)写ると思います。 根本の原因は自分には分かりませんので他の人に任せます... 詳細
[4116119] TV出力の色がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX66T128D (PCIExp 128MB))
2005/03/26 00:32:19(最終返信:2005/03/27 18:43:20)
[4116119] ...画面のプロパティでテレビ側をプライマリモニタに設定してみてはどうでしょう。 当方ではこの設定で、テレビにオーバーレイ表示出来ていますしサイズも変更出来ます。 口耳の学さん ありがとうございます ん〜 TVでみたいときだけ変えるか〜... 詳細
[4095843] TVへの出力比較について教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > カノープス > MTVGA 9550L (AGP 128M))
2005/03/20 03:37:18(最終返信:2005/03/25 00:44:35)
[4095843] ...使い勝手の面で決定的に違うのはMTVGA(というかRADEON+デュアル ディスプレイ構成)ではオーバーレイをTVに表示するのではなく、 TVをセカンダリディスプレイとして使用することです。FEATHER2005... 詳細
[3955023] MTVXシリーズのみですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > カノープス > MTVGA X600Pro (PCIExp 128M))
2005/02/19 11:45:38(最終返信:2005/03/24 20:25:14)
[3955023] ...ボードを取り付け直したりすると復旧しますが、何かイヤです。今問い合わせ中。  お尋ねの件ですが、FEATHER2004の時には録画中にオーバーレイ出力出来ない等制限がありました。 2005はMTVXしか対応してない 1度問い合わせたときに対応していないって言われました... 詳細
[3849657] 俺の場合は
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus 6600GT-DV128AGP (AGP 128MB))
2005/01/29 00:58:08(最終返信:2005/03/12 02:20:13)
[3849657] ...フリーズ後触ってみても滅茶苦茶熱い感じもありません 随分と時間が経ってるのでもしかしたら既に中古で売り払ってたらごめんなさい。 私は特にオーバーレイ表示で重くなり、ほとんどフリーズしたような状態になりました。M/B、電源、周辺ボード、メモリは... 詳細
[3859389] RADEONでTV視聴
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > ATLANTIS RADEON 9600 XT (AGP 128MB))
2005/01/30 22:38:52(最終返信:2005/02/26 10:54:25)
[3859389] ...うですが、 また、「オーバーレイできません」と出てしまいました。 さらに調べたところ、Geforce系はオーバーレイ対応が良くないということを聞き、RADEONその他だとオーバーレイは問題ないということ... FX5200はオーバーレイ可能なようですけど。 画質(明るさ)はプロパティで調整する必要があるみたいですが。 googleで「オーバーレイ FX5200」で...>googleで「オーバーレイ FX5200」で検索すると >たくさん出てきますよ。 はい、その他色々と検索していたのですが、解決方法が見つかりませんでした。 で、結局geforce系はオーバーレイ関係の対応が良くない... 詳細
[3721656] MTVGA X600PRO+MTV2000の組み合わせ
2005/01/03 05:59:35(最終返信:2005/02/20 09:16:58)
[3721656] ...多分ご存知な方もいると思いますが、MTVシリーズ(MTVXもですが)と PciEの組み合わせですとダイレクトオーバーレイに問題が出ます。 ただこれは最近のFEATHERには回避項目があり915系チップセットは この項目にチェックを入れれば問題ありません... 詳細
[3742643] TV画面にちゃんと表示されないんです、、、
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R955128D (AGP 128MB))
2005/01/07 14:57:28(最終返信:2005/02/15 22:33:00)
[3742643] ...うちのカードじゃ使えないのかと思ってました・・・ 使い方 テレビをプライマリのミラーとして設定し、オーバーレイの所から設定する... 詳細
[3894008] TVでDVDがまっ黒
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RAGEM-A8V (AGP 8MB))
2005/02/06 23:00:36(最終返信:2005/02/12 12:43:15)
[3894008] ...ビデオ出力の場合、DivX playerでDVDを見るとDVDの部分だけ黒くなってしまいます。 これがオーバーレイができていないという状態なのでしょうか? もちろん、CRTではちゃんと見ることはできています... 詳細
[3919340] TV出力の違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > カノープス > MTVGA 9600XT (AGP 128M))
2005/02/12 11:10:58(最終返信:2005/02/12 11:10:58)
[3919340] ...FEATHER-Aでテレビ出力するのと、 オーバーレイをクローンモードで表示するので 画質違いはありますか? 結局Radeon系のテレビ出力と一緒なので、 FEATER-Aを用いても、オーバーレイを表示してるだけなのでしょうか... 詳細
[3846651] 製品評価
2005/01/28 12:25:46(最終返信:2005/02/11 12:37:55)
[3846651] ...リビングの大型ハイビジョンTVにつないでます。TVにちゃんとBIOSがうつるし、D4表示だとごく普通にPCとして使えて良いです。何よりも、オーバーレイ画像が綺麗なこと。HDDレコーダとして使えてます。CRM2005に期待ですね。静音仕様もリビングにぴったり... 詳細
