オーバークロック (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 242件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16027528] メモリ使用量が多い
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX32VD UX32VD-R43317)
2013/04/17 19:59:39(最終返信:2013/04/17 21:58:08)
[16027528]...2ch.net/test/read.cgi/notepc/1358038488/33 AKIBAオーバークロックCafe : ASUS ZENBOOK UX32VDのメモリ増設 http://blog.livedoor...詳細
[15998981] どちらの方が高性能でしょうか?
 (ノートパソコン)
2013/04/10 01:45:01(最終返信:2013/04/14 13:34:51)
[15998981]...net/test/read.cgi/notepc/1346472969/ 他、少し参考。 AKIBAオーバークロックCafe : ASUS ZENBOOK UX32VDのメモリ増設 〜 Windows8 Ultrabookのメモリについて〜...詳細
[13856245] OCについて
 (ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6)
2011/12/06 08:27:57(最終返信:2013/03/19 19:31:22)
[13856245]...という自分も実はそのへんはあまり深く理解してないのですが(^^; とりあえず、どういう組み合わせでもオーバークロックは可能です。 その組み合わせ方によってうまく動作しないとかトラブルということも無いと思います...詳細
[10856975] 120W のACアダプタって、どこで買えるのか?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Notebook PC dv7/CT カスタマイズ冬モデル 4GBメモリ搭載モデル)
2010/01/29 17:46:26(最終返信:2013/03/05 21:16:26)
[10856975]...同じ製品とはとても言えません。Core i7は電源 がターボブースト時、かなり食う仕様です。オーバークロックした瞬間に マザーボードへの電源供給が不安定になったら、基板を壊してもおかしくない。 それをメーカーの責任となすりつけるのはおかしいですよ...詳細
[15761771] Windows8にすると少しパフォーマンスが向上するかも
 (ノートパソコン > ASUS > N53TK N53TK-SX0A8)
2013/02/14 00:23:35(最終返信:2013/02/14 00:23:35)
[15761771]...Windows8にして試してみると2020となりました。 デュアルグラフィックスオフで、k10statはやり方もよくわからないのでオーバークロック等はしてないです。 Windows8はアップグレードしてから、リセットしました。 ASUS関連のソフトはすべて消えました...詳細
[15645579] オーバークロックについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK MH20/C FMVM20CA)
2013/01/20 14:29:39(最終返信:2013/01/20 15:36:19)
[15645579]...本機をオーバークロックして使用されているユーザー様がおりましたらその作業手順や感想を教えくださいませ。 AtomならSetFSBが使えるも? >ネットブックをオーバークロックする5つの方法 http://www...詳細
[15508381] バイオス
 (ノートパソコン > MSI > GE70 0ND-298JP)
2012/12/21 10:08:25(最終返信:2013/01/14 00:55:53)
[15508381]...このノートパソコンは、バイオス画面からオーバークロックを使用する事が出来るでしょうか? マニュアルをダウンロードしても BIOS の事が詳しく書いてありません。 BIOS にはどのように出ますか? 越後犬さん返信ありがとうございます...越後犬さん返信ありがとうございます。言葉たらずですいません、これはまだ購入前の相談でオーバークロック出来たら購入しようかと思って書き込みしました。他にドスパラさんでもノートで出来るやつがあると、聞いたの...詳細
[15592633] MHF&動画
2013/01/09 02:02:31(最終返信:2013/01/11 22:29:35)
[15592633]...そんな動画は実験的なものなので普通は目にする事は無いでしょう。 そのベンチを1280x720フルスクリーンで試したら、3800くらいでした。 オーバークロックはしてません。 ちなみにFF14 ベンチはLowで、1950でした。 両方のゲームともプ...詳細
[15528591] ACアダプタを抜くとパフォーマンス低下
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Y580 209973J)
2012/12/25 18:31:28(最終返信:2012/12/26 00:27:57)
[15528591]...と電源の使用上660GPUのコアクロックやメモリクロックが抑えられるのかな? 試しにMSIのオーバークロックツールのAfterburnerを使いましたが変わりませんでした・・・ 念のためGPUの作動記録の画像UPしておきます...詳細
[15216078] ど素人です。パソコンの購入について
 (ノートパソコン)
2012/10/17 15:31:44(最終返信:2012/11/09 08:59:17)
[15216078]...>CPUでパソコンの優劣を付けるのは、今や論外。 あくまでも「個人的」見解ですのでお許し下さい。私はベンチマーク&オーバークロック大好き人間ですのでどうしてもCPUには拘ってしまいます。また、「個人的」経験を申し上げますと...詳細
[8182549] 長期5年保証は必要か
 (ノートパソコン)
2008/08/08 09:28:59(最終返信:2012/11/01 03:22:56)
[8182549]...要するに物理的手段ヌキで壊す可能性を示せばいいだけなのよ?こっちは。 そのへん分かっててレス付けてる? 例えば…常に最高電圧でオーバークロックを掛けるとか、PCカードスロットに常に5V掛けるとか、 要するにソフト上で制御している可変の...詳細
[15268156] CPU OC について
 (ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6)
2012/10/29 18:50:32(最終返信:2012/10/29 21:03:36)
[15268156]...何言ってるのかさっぱりわかりません。 ノートパソコンのオーバークロックなんてしなさんな。 それに AMD の APU をオーバークロックしたところでたかが知れてます。 どういう状況でできないのかわかりませんが...自己責任でCPUをオーバークロックしようとしたのですが、適用を押してもGanged...と表示されません。なぜでしょうか? どうか教えてください。 適用とは? ギャングドということは、インテルで言うところのデュアルチャネルアクセスってやつだな...詳細
[14797505] PC購入について
 (ノートパソコン)
2012/07/12 15:10:31(最終返信:2012/07/13 17:17:09)
[14797505]...11はある程度の3D性能があれば後はCPU次第、14は両方バカ食いしますのでノートはお勧めしません。ハイエンドGPUとオーバークロックした4コアが欲しくなる。 FFに比べればUOは軽いと思いますけど、MOBで画面が埋まるような状況でもガシガシ戦いたならCPU性能は妥協しちゃダメ...詳細
[14708170] OC オーバークロックについて
2012/06/21 18:49:43(最終返信:2012/06/30 17:24:12)
[14708170]...現在ツールであるK10statを使ってオーバークロックを考えています。 オーバークロックをさせるのは自己責任だと理解してます。 実行の前に教えていただきたく質問させて頂きます。 このPCのCPU...詳細
[14650330] 動画やゲームならK53TKが断然おすすめです
2012/06/07 07:17:07(最終返信:2012/06/18 03:39:29)
[14650330]...自分もこのPCを買いました! バトルフィールド3を快適にプレイ出来たそうなのですがオーバークロックってしてるんですか!? もしよければ参考にさせていただきたいのでオーバクロックの設...けませんでしょうか? ネット内を検索しても詳しい記事がみつからなかったので・・・ オーバークロックはしていません。 標準で入っているPower4GearHybridの設定を Hig...eにしただけです。 BF3は厳しいですがAVAくらいなら余裕でできますね BF3はオーバークロックなしのWiMAX回線で問題なく動作します。 ただダウンロードに5時間半かかりまし...詳細
[14581452] win7 professionalのインストール&オーバークロックについて
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1225B)
2012/05/19 22:41:50(最終返信:2012/05/22 20:54:16)
[14581452]...キャンパスアグリーメントという制度を使ってインストールしようと思っています。 もうひとつ質問なんですが、このPCではCPUのオーバークロックはできないのでしょうか? 分かる方いましたら教えていただけるとありがたいです。 アップグレード版でできますよ...キャンパスアグリーメントを実施している側に直接問い合わせるのがいいと思います。 そちらの方が、失敗も少ないと思います。 オーバークロック(以下OC)ですが、原則、OCにはBIOSからの設定が必要となります。 発熱量ぎりぎりのCP...詳細
[14559603] LenovoG565でゲーム・・・
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G565 438595J)
2012/05/14 09:22:23(最終返信:2012/05/16 08:34:43)
[14559603]...ちょっとお金のかかるのだと、メモリの増設。 雀の涙程度に性能はアップするかな。 壊れてもいいならオーバークロックとか。 ただし、対応しているかもわかりませんし、おすすめしません。 http://k53ta...詳細
[14538849] オーバークロックについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10-3 0647AQJ)
2012/05/08 21:57:49(最終返信:2012/05/09 07:00:20)
[14538849]...PUオーバークロックて出来ますか? 現在 SSD メモリ2G OS XPに変更して以前より快適ですが ただイマイチ処理速度が遅いと感じます  オーバークロック出来...もおねがいします オーバークロックしても用途によってはあまり意味がない。 常に動画エンコードで最高クロックに張り付いたままだと、オーバークロック分の恩恵を受けられ...通常の使い方だとメリットはないと言えるかも? オーバークロックについて教えて下さい なんて言ってる方はやらない方が絶対に良いです。これから夏に入...詳細
[14515762] AMD OverDriveについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Z575 129992J)
2012/05/03 13:19:19(最終返信:2012/05/04 20:48:37)
[14515762]...ご存知の方、ご教授下さいませ。 使えますよ。 甜さん ご返答ありがとうございます オーバークロックは自己責任と承知しておりますがどの程度まで試したらいいか ご存知ですか? AMDは初めてなものですから...詳細
[14450421] 4コア
 (ノートパソコン > ASUS > K53E K53E-SX26302)
2012/04/17 23:14:42(最終返信:2012/04/21 17:14:15)
[14450421]...またCorei7シリーズは機能としてハイパースレッディング(1つのコアが擬似的に2コアの働きをする)とターボブースト(温度に余裕がある時に自動でオーバークロックを行う)を持っているので、一般的な4コアよりも更に処理速度は速くなります。 ただkouku...詳細
