オーバークロック (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 242件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[13667416] マザーボードは何?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCB29FJ)
2011/10/23 15:05:42(最終返信:2011/10/23 18:57:28)
[13667416]...3800MHZで動作しています。 勉強不足で申し訳ありません。 この自作PCはBusspeedを少しオーバークロックしています。元々は 333MHZが初期値です。 ノートPCのBusspeedは 100MHZが基本のようですが...詳細
[13660222] SSD換装でwin7のN10JcのAHCIモード設定方法をご教授願います。
 (ノートパソコン > ASUS > N10Jc N10JC-HV006)
2011/10/22 03:50:00(最終返信:2011/10/22 20:45:47)
[13660222]...が、「Compatible」と「Enhanced」しか選択肢がありませんでした。) OC(オーバークロックですよね?)は特にいじっていません。 BIOSの設定場所が間違っているのでしょうか? ノ...詳細
[13504066] K53EとK53TA
 (ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6)
2011/09/15 21:18:23(最終返信:2011/09/16 23:35:35)
[13504066]...ネットゲームには向いているようですがCPUの性能としては Core i5 2410Mよりは劣ると思って良いのでしょうか? PCではゲームしないしオーバークロックだとかベンチマークとって 楽しむような事もあまりしない人にとってはK53Eのほうがいいかなぁ...詳細
[13452982] メモリ増設について教えてください
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 AS5750-N52C/K)
2011/09/03 12:09:53(最終返信:2011/09/05 01:09:53)
[13452982]...http://www.mksci.com/tp/tp3.html ※デスクトップでメモリをオーバークロックさせた場合は違ってました。 定格作動のノートなら室温+15度ってな感じでした。 >メモリの容量によって発熱量が違うんですか...詳細
[13176784] メモリの増設でおすすめのメーカはありませんか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 067958J)
2011/06/25 18:04:36(最終返信:2011/08/30 12:56:39)
[13176784]...IODATAかBOFFALOが良いのでは。 価格は割高ですけど保証や信頼性は間違いないと思います。 (性能については、ノート用の場合オーバークロックメモリや低レイテンシメモリ等は 皆無なのとBIOSで細かい設定が出来ないので大差無いです。)...詳細
[13216583] 突然画面が・・・
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5745DG AS5745DG-F54E/L)
2011/07/05 09:32:19(最終返信:2011/07/15 16:28:14)
[13216583]...・nVIDIAの最新ドライバのインストール。 この辺も試してみたいところですが。画面が終始乱れっぱなしだったら、いかんとも…ですね。 オーバークロック氏失敗したときの画面にそっくりです。 底面クーラーは使用されていますか。 使用していなければ購入をお勧めします...詳細
[13235156] 動きが鈍く感じたのですが…
 (ノートパソコン > ASUS > Eee Pad Transformer TF101 TF101-1B173A)
2011/07/10 00:17:09(最終返信:2011/07/13 18:30:40)
[13235156]...2GHZ(GALAXY S2のデフォルトクロックは、1.2GHZだそうです)までオーバークロックにすればサクサクになるんじゃない? オーバークロックのアプリがあるが、結果が怖くて試していません・・・ 初代ipadからの買い替えで購入した感想です...詳細
[13180043] このパソコンはturbo33っていうのついてますか?
 (ノートパソコン > ASUS > UL20A UL20A-2X123BK)
2011/06/26 12:27:20(最終返信:2011/07/05 22:28:28)
[13180043]...UL20FT 33%まではいきませんが、BIOSの設定で5%までならオーバークロックできます。 デフォルトでは3%オーバークロックに設定されているはず。 5%にしたところで変化は全くわかりませんけどね...詳細
[13126921] 排熱はどうでしょうか。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CYADR)
2011/06/13 13:34:52(最終返信:2011/06/26 16:58:21)
[13126921]...十分なスペックを備えていますのでCPUがフル稼働することはないでしょう。 >メモリは8Gまであげると爆熱でしょうか? デスクトップPCで電圧を上げてオーバークロックさせるならともかく 容量を増やした程度では変わりません。 >ブラックとシルバーとでは排熱の効果は異なりますでしょうか...詳細
[13125738] UL20FT-2X380とどっちがいい?レビューお願いします。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Edge 11 03282BJ)
2011/06/13 02:30:04(最終返信:2011/06/13 07:51:59)
[13125738]...15.K0000172600 CPUが同じですが、ASUSのUL20FTには独自のオーバークロックツールがあります ですので、同じCPUでもUL20FTではThinkPad Edg...く投げたりしますww ThinkPad Edge 11はわかりませんが、個人的にはオーバークロックツールを搭載しているUL20FTが性能的に良いと思いますよ ThinkPad Ed...。 UL20FTはHDDが大容量のを積んでいるのがいいですし、UL20Aを使っている自分にはオーバークロック可能になっている点が気になります。...詳細
[13123366] うーむ。
 (ノートパソコン > ASUS > UL20FT UL20FT-2X380)
2011/06/12 17:26:21(最終返信:2011/06/12 22:52:19)
[13123366]...作りも良く結構頑丈だと思います(結構投げているのでww) 僕の場合はCeleronでオーバクロックですが、Corei3でオーバークロックツールを使用したら、結構性能向上すると思いますよ Celeronと違って4スレッドですのでね...詳細
[12846292] メモリの速度はどっち?
 (ノートパソコン > ASUS > U31F U31F-RX480)
2011/04/01 11:45:13(最終返信:2011/04/07 14:14:33)
[12846292]...Memory Types DDR3-800/1066 だから、 ・DDR3-1333載せて、オーバークロックかけるか ・DDR3-1333載せて。1066にダウンクロックするか 皆様、ご参考意見・資料ありがとうございます...詳細
[12826556] AS1830ZとFusiont搭載のノートについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS1830Z)
2011/03/27 02:20:24(最終返信:2011/04/03 21:20:45)
[12826556]...ちなみに僕はPentium U5400と作りの同じ、Celeron U3400を1.4GHz(オーバークロック)で使ってますが、やはり1080pは辛いです CPU使用率も90%以上になりますし、カクカクします...詳細
[12830222] 仕事用にノートPCの購入を検討中です
 (ノートパソコン)
2011/03/27 23:33:43(最終返信:2011/03/28 04:23:37)
[12830222]...U5600→Celeron Dual-Core U3400(このCPUを搭載しているUL20FTはオーバークロックツールがあるためオンにすればU5600を超える)→AMD Dual-Core E 350(グラフィックの性能は一番高い)ですね...詳細
[12499574] これのどこが新型?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEB49FJ)
2011/01/12 20:39:30(最終返信:2011/03/08 13:58:28)
[12499574]...ザーボードメーカーはオーバークロックは当たり前の世界なので どれくらいの耐性があるかテストしますよね   それもしないって事を言っているわけ? >例えばマザーボードメーカーはオーバークロックは当たり前の世界なの...たでしょう。 オーバークロックについてですが、これはマザーボードベンダーがやることです。いわゆる家電メーカーはやりません。 さらにオーバークロックによる負荷の上昇...の上昇する場所は限定的です。 勿論、マザーボード設計時に検査するでしょう。そのためオーバークロックモデルのマザーボードは高価です。 家電メーカーのマザーボードはOEMであれば最廉価...詳細
[12606279] ヘルプ!
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/G70 FMVNFG70L)
2011/02/04 21:52:11(最終返信:2011/02/05 12:27:52)
[12606279]...自分のはデスクトップでBIOSRAMが二つ入ってるので、 メインBIOS失敗してもサブから復帰するので一応大丈夫ですが (何回かオーバークロックでメインBIOS壊しましたが^^;;) ひとつしかBIOSRAMないと更新はやppりこわいものですね...詳細
[12406496] 青の発色が強い?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 3820 AS3820-A52C)
2010/12/23 04:31:51(最終返信:2011/02/01 04:19:50)
[12406496]...667が533で動いてたりDDR133が100で動いてた経験はありますよね。 CPU内蔵コントローラですので、BIOS改造やオーバークロックなどは無理です。 ですが、同梱メモリに合わせてDDR3-1333を買った方がいいと思います...詳細
[12549857] エクスペリエンスの値
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X201 3249PY5)
2011/01/23 14:00:24(最終返信:2011/01/29 12:36:09)
[12549857]...ようやく本来の数値になってくれたので一安心です。デスクトップガジェットにCPUのターボブースとの表示を配置してみると、自動でオーバークロックが有効になっているのがメーターでわかり、エクスペリエンスのCPU測定の際は、3Ghzを軽くオーバーしていました...詳細
[12555787] 非常に困っています
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX AX/55A PAAX55ALV)
2011/01/24 19:53:55(最終返信:2011/01/26 14:28:42)
[12555787]... 『定格使用』ならCore i7 2600かな?。 『オーバークロックで使う』ならCore i7 2600Kでしょう。 しかし、オーバークロックするならCPU内のGPU機能が使えないマザーボードを選択する必要があるのかな...する必要があるのかな?。 (まっ、自作PCの場合はオーバークロックの選択がある訳ですね。) さて、デスクトップPCの新CPUの登場に伴いモバイルCPUもでるでしょうから、 新たなモバイルCPUが狙い眼かも知れない...詳細
[12359816] 購入しました
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 5742 AS5742-A52D/K)
2010/12/13 08:22:38(最終返信:2010/12/15 00:37:49)
[12359816]...PC3-8500は使用上問題ないと当方で認識でよろしいでしょうか? 桜ねこさんの事例と違って、上位互換のメモリですから少なくともオーバークロックで動かして壊れるような心配はないはずです。 PC3-10600を要求するPCにPC3-8500を使っている訳じゃないですからね...詳細
