オーバークロック (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 242件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[8510228] Atom N270「1.6GHz」 オーバークロック
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (ファインエボニー))
2008/10/16 22:03:24(最終返信:2008/10/17 17:05:08)
[8510228]...1.8GHzまでオーバークロックしてみた。 まだ行けそうですが・・・ スーパーπ焼き104万桁 1分23秒でした。 はい。意味がないのは分かってますよ。趣味って事で・・・ やっぱノロマなんですよね...詳細
[8362213] BIOS1.08
 (ノートパソコン > MSI > Wind Netbook U100-BLACK)
2008/09/16 23:46:15(最終返信:2008/09/23 22:27:07)
[8362213]...07でグラフィックメモリの増量ができるようになりましたが 1.08では、オーバークロックとは、MSIも なかなか面白いことをやってくれますね 画像追加しました。 ・オレンジの電源ボタン ・オーバークロックの設定画面 (BIOSで8%、15%...詳細
[7739313] CPUについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 1720)
2008/04/29 20:02:31(最終返信:2008/08/24 02:07:30)
[7739313]...一方換装しようと思っていたCore 2 Duo T7250 のFSBは800MHz。しかしどちらもSocketP。 オーバークロックとかアンダークロックとか 初心者の私には手に負えない状態です。 やっぱりT7250への換装は無理なのでしょか...詳細
[7738033] CPU T9500
 (ノートパソコン > HP > Compaq 2210b/CT)
2008/04/29 14:16:46(最終返信:2008/07/24 12:04:57)
[7738033]...職場のものが4月のバージョンでした。 実際9300搭載のものは多いですが9500搭載機は少なく感じますし、オーバークロック耐性でも違うのでしょうか? メインストリームとそれ以外、販売数とロット生産数の関係だけの価格差ではないのかなって思ってしまいます...詳細
[8031131] エクスペリエンス インデックス について
 (ノートパソコン > Dell > XPS M1330)
2008/07/05 01:15:16(最終返信:2008/07/06 21:17:14)
[8031131]...忘れておりましたので付け加えて置くと、 SHIROUTO_SHIKOUさん がいうバラつきは測定環境の問題ではないでしょうか? オーバークロックなどでそれなりに数値は変わりますし・・ fcsgiさんこんばんわ 書き込みありがとうございます...詳細
[7911263] 発熱について
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 4G-X (ギャラクシーブラック))
2008/06/08 04:34:38(最終返信:2008/06/14 12:41:52)
[7911263]...(ニコニコ動画などを鑑賞すると64度に達することも。。。) これはノートPCのCPUとしてこんなものなんでしょうか? オーバークロックはしていません。 自宅のデスクトップが40度前後で動作しているのでそれと比較すると少々不安です...詳細
[7696157] D-subが><
2008/04/19 21:11:47(最終返信:2008/04/20 22:10:08)
[7696157]...D-subの外部出力の青のみが出なくなってしまいました。。。 修理に出したほうが賢明でしょうか? オーバークロック等していないのでコネクターの不良でしょうか。。。 同じ症状の方いらっしゃいましたらご意見お聞かせください^^;...詳細
[7403010] オーバークロック
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 1000)
2008/02/17 02:14:01(最終返信:2008/04/07 20:42:05)
[7403010]...この機種に対応している setfsbみたいなソフトありませんか? ClockGen http://cowscorpion.com/CPU/clockgen.html 使えるかどうかは分からないです。 Clock Generatorが何だか分りませんが とりあえず 使えなかったです...詳細
[7614059] 発熱について
2008/03/31 21:13:56(最終返信:2008/03/31 23:50:29)
[7614059]...なくてすいません。 オーバークロック使用で二時間ってことですか? オーバークロックを使ってる時点で オーバークロック=熱量が上がる と言う事は理解されてるとは思うんですが… オーバークロックする時はファンを回す...あげるとSDHC転送失敗しやすいですか? オーバークロックのお話ですよね?!熱暴走しているのでしょうか。 オーバークロックはバッテリー消費問題もさることながら、そも...ある程度の知識がないとオーバークロックはしない方がいいと自分は思います。 早速の返信ありがとうございます。 2時間稼動はオーバークロックさすがにやばいので!と...詳細
[7547389] お勧め!!【輝度UP&オバークロック&ファン制御】
2008/03/17 21:11:06(最終返信:2008/03/17 21:11:06)
[7547389]...EeePCは最高輝度でも画面が暗く悩んでいましたが このソフトのおかげで最高輝度がかなり向上しかなり満足しています. オーバークロックもでき処理能力が格段に速くなりました. 本来のEeePCがかなりスペックを抑えていたのが良くわかりました....詳細
[7523017] やっぱりグラフィックがネ!
 (ノートパソコン > 工人舎 > SA5SX04A)
2008/03/12 18:07:33(最終返信:2008/03/13 10:03:14)
[7523017]...DVDの再生ぐらいで、WMV・Flashですらきついと思うが?? どこかでGeode LX800のオーバークロック記事を見たことが有りますが仮に1割や2割アップしても殆ど変わらないのでは無いでしょうか? このパソコンはこんな物て思って諦めるのが賢明かも...詳細
[7457886] メモリーについて
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MC1-3CC)
2008/02/28 01:01:14(最終返信:2008/02/29 05:33:31)
[7457886]...OCのほうどなたかご存知でしたら教えてください。宜しくお願いします。 メーカー製ノート PCの為オーバークロックは、恐らく無理かと思われますが、試して見る 場合は、最悪再起不能に成る事も、十分考慮して、悪魔で自己責任で...詳細
[7329584] CPU交換は?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NB18C)
2008/02/02 11:26:29(最終返信:2008/02/02 16:59:28)
[7329584]...G8のCPUをPentium 4-M2.0GHzから2.4GHzに換装、さらに2.7GHzにオーバークロックして使ってましたが、ベンチ&動画編集以外では効果なしでしたよ。 早速の返信アドバイスありがとうございます...>スーパーπのソフトでCPUスピードを調べたらあまりにも 遅かったので交換を考えた次第です。 1分30秒前後かな? 2.4GHzを2.7GHzにオーバークロックして1分3秒くらいだったかな? スーパーπ焼きに拘るならCPU換装よりもパソコンを変える方が良いと思いますよ...詳細
[7279202] 皆さん購入されますか?
2008/01/22 16:50:02(最終返信:2008/01/29 21:02:21)
[7279202]...100%またはそれ以上の可能性を引き出す楽しみがあることがこのパソコンの最大の魅力だと思います。 (オーバークロックやグラフィックボードの複数枚差しなどの性能向上に飽きた方には特に楽しめるパソコンだと思います)...詳細
[7126928] マシン自体には満足ですが
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo 3000 V200 Notebook 076443J)
2007/12/17 18:06:00(最終返信:2007/12/17 20:12:38)
[7126928]...気分により認証させる指を変えていますが、いずれでも瞬時に判断するところがなかなか感動ものです。 話は変わりますが、このマシンのオーバークロック動作を試された方いらっしゃいますか?BIOS画面で設定変更できない場合はいじりようがないのかな...効果なくても通常のストレージとして利用できますし、試す価値は十分にあるかと。 >話は変わりますが、このマシンのオーバークロック動作を試された方いらっしゃいますか?BIOS画面で設定変更できない場合はいじりようがないのかな...詳細
[7056110] PCは動いてるのに画面が黒いまま
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type S VGN-SZ74B/B)
2007/12/01 22:27:14(最終返信:2007/12/09 02:58:13)
[7056110]...現在復旧のため色々試行錯誤している最中なので復旧しだいまた連絡いたします。 その後 画面の乱れもなくなり復旧成功しました (GPUのオーバークロックが原因だった) どうやらこのノートPCはGeForce 8400M GSとGM965 Express内蔵のX3100のコンビのようですね...詳細
[6529751] 新プラットフォームのメリット
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type A VGN-AR73DB)
2007/07/13 16:28:08(最終返信:2007/08/31 20:38:14)
[6529751]...今回と同じクロック制御?って事が判明。 単純に、メモリクロックを上げれば同じになると思い、GPUのオーバークロックにトライする物のある一定の数値を超えたらPCがハングアップ。 とてもじゃないが、最新版「クロックアップ版」の足元にも及びませんでした...06:4134 追記ですが。 >単純に、メモリクロックを上げれば同じになると思い、GPUのオーバークロックにトライする物のある一定の数値を超えたらPCがハングアップ。 今、G40のMemoryクロックを700MHz程に上げようと...詳細
[6585943] 見てきました。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite WXW/79CW PAWW79CLN10W)
2007/07/28 20:44:13(最終返信:2007/08/29 22:42:03)
[6585943]...東芝なんて相手にせず、VAIO typeAを買った方が良いですよ。 typeAの8600MGTはオーバークロック版で素晴らしい高性能ですし、液晶も他社には真似できない高性能です。 静音性や排熱処理も抜群です...詳細
[6229889] CPU換装やってみました。
 (ノートパソコン > SOTEC > WinBook WH3312)
2007/04/14 10:42:58(最終返信:2007/04/15 18:00:11)
[6229889]...T5500へ交換してみました。認識は問題なくするのですがMBの設定なのか、ベンチマークソフトのシステムの表記にオーバークロック-40.5%と言う表記、スーパーπ等のソフトでもM410より2秒ほどよくなっただけでほとんど同じ...詳細
[6077079] 増設メモリー
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NX70T/D FMVNX70TD)
2007/03/05 10:39:03(最終返信:2007/03/05 20:05:39)
[6077079]...どなたかADTECが使用しているICの情報等をお持ちで確認していただければ幸いです。昔はよくオーバークロック等の情報ありましたが最近はさっぱりわからず、誰かご存知でしたらよろしくお願いします。 下位モードに合わされるから...詳細
