オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3859件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22253349] 新規でPCを組もうと考えてるものです。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/11/14 15:56:33(最終返信:2018/11/16 02:19:31)
[22253349] ...B360辺りにしてもいいと思います。 極限までオーバークロックしたいというのでなければ、良いマザーボードは必要ありません。 普通のマザーボードで十分です。 オーバークロックをしたいならZ系ですが、必要なければHやBで十分です...拘りあるなら良いでしょう、組み合わせ的には問題ないでしょう。 特に齟齬はないと思いますが。 メモリ。オーバークロックタイプでなくても良いのでは? 電源。850Wも要らないかなと。ビデオカードに最上位クラスを積まないのなら... 詳細
[22170853] 本製品とPRIME Z390-AとROG STRIX Z390-F GAMINGの違い
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/10/09 15:21:32(最終返信:2018/11/12 14:02:32)
[22170853] ...ダークフレイムマスターさん ROGシリーズは派手に光るし、グラボ2枚乗せに対応し、オーバークロックしやすいメリットがある。 特別にわしのROGマシン見せてあげましょう! はっきり言...ます。 マザーボードの違いに関しては定格で使う分には大した違いではありません。 オーバークロックの伸びが良いとかそういった微妙な違いはあっても、チップセットが同じなら得られる性能...やストレージ周りに関しては同じ設計なので性能に違いはありません。 Z系のみで使えるオーバークロックとSLI(全てではない可能性はあり)で更なる差が出ることはあっても、定格でシングル... 詳細
[22241202] 9900Kは8pinの補助電源2本が推奨なのですが…
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/11/09 13:55:06(最終返信:2018/11/10 14:27:04)
[22241202] ...この2つのコネクタは現状標準で使用する電源です。 で、問題のもう1つの8-pinはオーバークロックなど電力消費の激しい使い方をする際に安定動作させるために追加されたコネクタです。 ...しないということはないでしょう。 ただし、電力消費の激しい負荷の高い処理を行ったりオーバークロックをしたりした場合は不安定になるかもしれません。 気になるのであれば最初から「補助...と思いますよ^^ >EPO_SPRIGGANさん 「問題のもう1つの8-pinはオーバークロックなど電力消費の激しい使い方をする際に安定動作させるために追加されたコネクタです。」... 詳細
[22219198] cmosクリア ボタンについて
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/10/30 22:48:50(最終返信:2018/10/30 23:14:38)
[22219198] ...クリアするには何秒間押す必要があるのでしょうか? 押した瞬間にクリアーされます。 オーバークロック自体が目的でもないのなら、こんなスイッチは邪魔なだけです。 マニュアルを読みましたか? ジャンパーと同じ扱いなので... 詳細
[22187758] Threadripper 2990WX にあうマザーボードとクーラー
 (マザーボード)
2018/10/17 00:44:27(最終返信:2018/10/17 04:08:24)
[22187758] ...などの動作検証を行う程度です。 手動での細かいオーバークロックを行う予定はありません。 ただ、購入時くらいはベンチマークソフトを動かす際に、Precision Boost 2 など自動オーバークロック機能を少し試してみたいと考えています...32コアを想定したVRMフェーズ数が多い MEG X399 CREATION がお勧めのようですが、オーバークロックが目的なわけではなく、かつ32コアの 2990WX の場合、簡易水冷程度では CPU の冷却が追い付かず... 詳細
[22176938] Z370との違いについて
2018/10/12 01:57:04(最終返信:2018/10/15 23:58:20)
[22176938] ...PUで使うチップセットでは性能に影響を与えることはないです。 Z系でのみ有効になるオーバークロックやSLIで性能を上げることは可能ですが、大きな影響を与えるであろうPCI-Expr...出せないなどのデメリットはありますでしょうか? 簡単に性能と言っても、限界までオーバークロックの設定が出来るか、各ゲーム等のベンチ、各ソフトのエンコード等色々ある。 >使用用...と比べてCPU用電源コネクターが増えたとかあれば話は別ですが... そうでなければオーバークロックの限界も大して違わないでしょう。 場合によってはUSB3.1 Gen.2の配線を用... 詳細
[22180272] 対応メモリについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/10/13 17:31:32(最終返信:2018/10/15 22:05:57)
[22180272] ... オーバークロックです。 とはいえ、2400のところにつくのは変なんですけどね。 >上記の”(O.C.)”とはどういう意味なのでしょうか。 オーバークロックの略...3が標準でそれ以上はオーバークロックだったので、その頃のマニュアルからコピペするとそういった間違いも起こるのでしょう。 CPUによって異なりますが、このマザーボードで2400がオーバークロックということはないでし...様をみるとわかりますが、メモリはDDR4-2666が対応です。 それ以上の使用は、オーバークロック(OC)となります。 マザボとして、それ以上のメモリが使用でき、確認もとれている... 詳細
[22178240] 第9世代CPUは使えますか?
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/10/12 18:43:12(最終返信:2018/10/12 19:46:17)
[22178240] ...に手をだそうと思っていたところです。 マザーボードなどの事も考えて、長く使うためにオーバークロックなどはしない派でした。 というよりも、今ではオーバークロックしなくても十分なCPU性能だからいいですけれど・・・ でもその分... 詳細
[22170493] 突然死、お亡くなりになりました。ハズレに該当??
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X99)
2018/10/09 11:29:09(最終返信:2018/10/10 10:05:52)
[22170493] ...事なきを得ました。 以上、ご報告です。 オーバークロックで使用していて故障したから保証を受けようとして 保証期間を調べたら保証切れだったってこと。 オーバークロックした時点で保証は捨てたんでしょ? それを... 詳細
[22112391] VRMの発熱について
 (マザーボード)
2018/09/16 02:17:56(最終返信:2018/09/30 19:37:20)
[22112391] ...この問題でいろいろ調べているうちにATXマザーボードも結構いいなと思いました なお、9700kを想定しているのは単にソルダリングだからで、オーバークロックなどしたいわけではありませんので(Kなしモデルを買って殻割などする度胸も資材も技術もありません)... 詳細
[22111994] Zen2とX470と新チップセット
 (マザーボード)
2018/09/15 22:52:02(最終返信:2018/09/17 09:41:21)
[22111994] ...0に留まることになれば影響は小さいでしょう。 それでもX370->X470であった様なより高度な自動オーバークロックや新しい省電力機能等が出たときには、新マザーボードでしか使えないでしょう。 >uPD70116さん... 詳細
[22102765] こいつのファンコンは使えない
 (マザーボード > BIOSTAR > Z270GTN)
2018/09/12 04:46:28(最終返信:2018/09/16 18:14:11)
[22102765] ...上がるなら買っときたいですね IntelチップセットのZと他のゲームにおける違いはオーバークロックとSLI対応だけです。 他にも細かい違いはありますが、ゲームに影響するのはこの辺り...ップセットの影響というのは非常に少なくなっています。 SLIをして性能を上げたい、オーバークロックをして性能を絞り尽くしたいというときでないと違いはありません。 そもそもrチップセ...作られるので、チップセットで違う性能が出るとしたら上記二点だけでしょう。 SLIもオーバークロックもしないなら、HやBと性能は変わりません。 パフォーマンスが大きく上がった、何故こ... 詳細
[22045954] コレで4K編集とVRカノジョできるマシン組むためのパーツ教えて
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac)
2018/08/21 05:40:22(最終返信:2018/09/03 13:40:33)
[22045954] ...それ以上が入って安くしたいならM-ATXの方がいいですが... それから本当にZ370が必要ですか? Mini-ITXならSLIも出来ませんし、オーバークロックくらいしか違いはありませんよ。 >._さん http://help.kakaku.com/bbs_guide... 詳細
[22044752] メモリー PC4-3200 は対応しているのですか
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/08/20 16:26:23(最終返信:2018/08/27 16:32:42)
[22044752] ... 8700KはRYZEN2700よりメモリ性能に起因しないのですが、 ゆとりがあったほうが、オーバークロックもしやすいと思いまして 試す分には良いOCメモリーで存分に試されるがよいでしょう。 ただ...メモリーとマザーボードは動くことが保証されていても、CPUに入っているメモリーコントローラーにとってはオーバークロックです。 PC4-213000 ? 今度は、”0”が一つ多いのが出てきた。 >ZUULさん ... 詳細
[9551278] 起動処理が4秒って本当ですか?
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2009/05/16 12:02:41(最終返信:2018/08/25 09:07:21)
[9551278] ...とりあえずスレ主さんは先に、今現在の環境で高速化は試されたのでしょうか? (たとえばHDDから起動を優先してみる。AIオーバークロックを止めるなど) manamonさん RAMディスクで OS管理外領域を割り当てているとき、休止はできないという意味ですけど... 詳細
[22004043] BIOSメニューについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B350M-PLUS GAMING)
2018/08/02 15:49:29(最終返信:2018/08/14 11:02:00)
[22004043] ...>揚げないかつパンさん 情報ありがとうございます。 そうなんです。チップセットの仕組みとしてはB350、X370がオーバークロック対応とあるようですが、ネットを探すもこの1機種だけで…。 まずは400シリーズが出揃うのを待って検討したいと思います... 詳細
[22016928] H370-PRO GAMING
2018/08/08 17:54:55(最終返信:2018/08/09 00:13:09)
[22016928] ...マザーの価格差がいかほどの差としてでるものなのでしょうか? Z370ならオーバークロック機能がありますので。K付CPUを使ってオーバークロックをしたいのならこちらですが。K無しCPUなら、H370と性能は変わりません...com/internet-computer/7612/ 3万以上(まだ安いのも含め)のマザーはCPUをオーバークロックしてパフォーマンス上げたりして楽しむものです。 K 無しCPU、HやBマザーでは、そういうことは無関係でよいです... 詳細
[21989353] OCができるかできないか
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/07/26 14:06:29(最終返信:2018/07/27 19:40:42)
[21989353] ...文字は致命的な問題ですので間違えない様にしましょう。 誰でも無条件にオーバークロックが可能なら、メーカーもその数値を定格にして売っています。 半導体の持つ「余力」を引き出すのがオーバークロックなのですから、「余力」があるかどうかは貴方が入手した個体次第...マザーボードもかそれともメモリーや電源等を巻き込むかは、実際に壊れてみないと判りません。 CPUもオーバークロック自体は可能ですが、それで壊した場合は保証を受けられないので注意が必要です。 「全コア4.7ghzあたりまで」... 詳細
[21315334] OC Panel の流用は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2017/10/28 22:32:15(最終返信:2018/07/15 18:09:01)
[21315334] ...2つ立ち上げて80%だったので使いこなせるのは7920Xで十分かなと思い選定しました。 RAMPAGE 3  EXETREAMから素人がオーバークロックしても安定性がめちゃくちゃよく、ライフサイクルが長いので、高くてもこのシリーズを使い続けています... 詳細
[21963265] Z370-P と TUF Z370-PLUS GAMING どちらが性能良いでしょうか
2018/07/14 22:23:44(最終返信:2018/07/15 01:09:30)
[21963265] ...ビデオで性能が決まります。 このうち、熱との戦いの敵になるのは、ビデオとストレージ(SSD)。 オーバークロックやれば、CPUも参戦してくる。 このへんに作戦を絞るのがいいでしょう。 ZUULさん、ありがとうございます...ストレージもチップセットが同じなので性能に差は出ません。 定格ではマザーボードが違うくらいで性能に差が出ることはありません。 オーバークロックをしたときに差が出る可能性はありますが、手にしたCPUによってはどちらでも変わらないくらいしか上げられない可能性もあります... 詳細
