オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3859件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21925392] 構成について教えていただきたいです。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/06/27 15:04:31(最終返信:2018/07/02 14:11:05)
[21925392] ...電源で大丈夫です。 メモリーの動作周波数は何Mhzの物を購入予定でしょうか? H370だとオーバークロックができないので2666Mhz以上のメモリを購入しても 無駄になってしまいます。 返信ありがとうございます... 詳細
[21929016] i5 8400に最適なMicroATXマザボ
 (マザーボード)
2018/06/29 03:18:26(最終返信:2018/06/30 21:35:38)
[21929016] ...http://kakaku.com/item/K0001044927/ >VRMフェーズ数 オーバークロックしないのなら、性能にも安定性にもなんら関わりありませんので。気にする必要ないです。 >Intel... 詳細
[21923223] メモリの駆動周波数について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/06/26 15:34:57(最終返信:2018/06/27 05:46:43)
[21923223] ...インテルのチップセット品揃えの中で、 Z370がオーバークロック対応 H370はオーバークロック非対応(定格内)、という仕様分がされて、 H370チップセットはCPU・メモリにオーバークロック制限をかけるようです。 第8世代のCPUはメモリク...2666より上の高クロックメモリを挿すと、クロックは2666になります。 (マザーの仕様説明にあります) オーバークロックをやりたいなら、プラス約6千円出して、Z370を買う。 残念ながら、ここはインテルの商売の枠組みに入るしかないようです... 詳細
[21733926] Amazon市川発送ステッカーあり
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2018/04/07 12:59:01(最終返信:2018/06/24 12:35:12)
[21733926] ...(*゚v゚*) あなたの詳細なレビュお待ち致しとります。よろしく∠(^_^) ただ光らせない、オーバークロックもしないなので、面白いことが書けるかどうかは謎ですね。 あはははは〜<("0")> 普通のまとまな詳細レビュで充分でございます... 詳細
[21889052] 動画編集に使いたいけど。
2018/06/11 20:24:27(最終返信:2018/06/24 11:20:27)
[21889052] ...>そこでこの目的にこのマザーボードは適していますでしょうか? マザーボード自体に適するも何もないので。K付CPUでオーバークロックもしたいのならZ370、しないのならH370という程度の基準でよろしいかと。 >グラフィッ...4Kカードも現在実装済みで まさにすべてSATA6Gにしたいなと思ってのことです。 編集は長時間になるのでオーバークロックは使いません。 マザーボードを更新するとM.2 SSDもCドライブで仕え爆起動に貢献しそうですし... 詳細
[21916068] TUF H370-PRO GAMINGとの違い
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/06/23 13:35:19(最終返信:2018/06/23 15:25:32)
[21916068] ...products=9bAM04E3kALgCk5f,JwLQlGA6fr7nw6Wy&b=0 一番の違いは、CPU,メモリのオーバークロックでしょう。 ROGで比較なら、 ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX...H370+8700で良いと思うんですけど^^ みなさん どうもありがとうございました。 主なところはオーバークロックの違いなのですね。 音も出す方では無いですし、マザーボードがキレイに光っても 余り興味が無いので... 詳細
[21908025] マザーボードのCPU電源の仕様について
 (マザーボード)
2018/06/19 21:37:42(最終返信:2018/06/19 23:34:42)
[21908025] ...ちなみですが。4ピンで75W、8ピンで150Wの最大給電が規格としてあります。150W以上を必要とするオーバークロックをするのなら、さらに4ピン追加ということでしょうね。 >jm1omhさん お心遣いありがとうございます... 詳細
[21892444] 買ってよかった!安定して動きます!
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/06/13 10:36:41(最終返信:2018/06/13 10:36:41)
[21892444] ...0に更新後は謎現象もなく、安定動作しています。 特に私の場合、RYZENで使っていたCORSAIRのオーバークロックメモリーを使っているため、 安定動作するかどうが心配でしたが、その心配は無用ですね。 BIOS上でXMP... 詳細
[21871572] 自作PCで電源は入るがモニターが「信号なし」となる。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/06/03 21:25:40(最終返信:2018/06/06 14:20:54)
[21871572] ...cooler YD270XBGAFBOX メモリ ・キングストン Kingston デスクトップ オーバークロックPC用メモリ DDR4-2400 16GBx4枚 HyperX FURY CL15 1.2V... 詳細
[11022119] HDDが認識しなくなるというトラブル有りませんか?
 (マザーボード > BIOSTAR > TP45D2-A7)
2010/03/02 15:32:15(最終返信:2018/06/05 18:20:40)
[11022119] ...一応今回は発生している症状は確認出来たらしい。今までは症状未確認で対応してもらっていたんだけど。 オーバークロックは一切していないし、その警告も見た事は無いです(使用者からの報告も聞いてません) 私も同じMBを使用しており... 詳細
[21845781] メモリクロック3200MHzで頭打ち。
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/05/23 16:24:49(最終返信:2018/05/30 18:38:53)
[21845781] ...バークロッカーなのだから。 ちなみにXMPって、オーバークロックの設定ですから読み込んだ時点でオーバークロックしてるんだということを忘れずに… おまえは誰にも作...Pが通らないことをメモリOC耐性が低いと思っているとか? 便乗ですみませんが、手動オーバークロックの設定が適応できないので教えていただきたいです。 メモリ:CMK16GX4M2B3...tps://youtu.be/7hZOaUediyM?t=3m58s ** 極冷オーバークロック時の挙動はいかに? ** http://ascii.jp/elem/000/00... 詳細
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812] ... その前にBIOSを含めアップデータがあるものはすべてアップデートして確認しましょう。  (オーバークロックをやった事がある場合は、BIOSを再度インストールしてみましょう) 1981sinichirouさん... 詳細
[21828359] OCの事で聞きたいです
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/05/16 10:50:06(最終返信:2018/05/17 15:53:36)
[21828359] ...i5 8400 で Intel Turbo Boost?でオーバークロック 理想値4.0ghz 普通 3.5ghzぐらいにはしたいかもですが 対応してますで...ボの上限まで上がります。 4.0GHzなら別に設定は必要ないでしょう。 そもそもオーバークロックというのは半導体の余力を見付けて引き出すものです。 世間に才能のある人、そうでない...00Kになるでしょう。 8400より1万円近く高くなります。 ターボ・ブーストは、オーバークロックとは違い、CPUの保証範囲です。 チップセットの制限はありません。 ただし、コアの... 詳細
[21827247] [質問です]
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PLUS)
2018/05/15 21:49:29(最終返信:2018/05/16 10:40:32)
[21827247] ...http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002 H370でオーバークロックは無理なので、CPU給電を強化する意味はありません。 普通にPCI-Expressへの給電を強化するものでしょう...普通にPCI-Expressへの給電を強化するものでしょう。 別に繋がなくても動くとは思いますが、補助電源なしのビデオカードでオーバークロックをしたいときには使えそうです。 補助電源なしのビデオカードを2枚入れたいときとかにも... どちらもなくても問題ない可能性はあります... 詳細
[18361753] 電源切っても勝手に再起動するように・・・
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2015/01/12 09:50:37(最終返信:2018/05/12 17:34:00)
[18361753] ...電圧を盛る等してオーバークロックをすれば性能は上がりますが、それとひきかえにマザー等に負担をかけ寿命を短くするだけです。最悪の場合はPC全体を破損させてしまうリスクがあります。 どの位、オーバークロックをしているかは解りませんが...だから再起動しない設定にしてみてくださいと書いたのですが... 電源周りの問題でしょうが、マザーボードにある変圧部も含みます。 また長期間オーバークロックをすると半導体にもダメージが生じます。 以前よりクロックの上限が下がったり、安定しなくなることもあります... 詳細
[21796043] Bus周波数が最小で80MHzまで下がるのは故障?
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/05/03 09:14:49(最終返信:2018/05/09 20:29:19)
[21796043] ...どうにかしてBUS周波数を36MHzや136MHzなどに 変動させる手はありませんか? (電圧を変えたり、オーバークロックをしないで、、 バクチェックで落としたですが、ぜひ) HDDを同時に数台クローンコピーなどで10時間などフルアクセスさせると... 詳細
[21800422] アスロックのまざー
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/05/04 23:33:59(最終返信:2018/05/09 09:34:11)
[21800422] ...使ってみたのですがやはりアイドリングが50℃軽く越えてましたBIOS画面で確認しました。特にオーバークロックはしてないのですが…原因がわからずろとうに迷ってます。X370でMSIのマザーを使っていたの... 詳細
[21799663] コルセア PC4-28800 (DDR4-3600)は使えますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370M D3H [Rev.1.0])
2018/05/04 18:08:27(最終返信:2018/05/05 15:03:39)
[21799663] ...cworks/archives/52060127.html オーバークロック関連に強いオーバークロックワークスのブログでもDDR4-3600を使う人がだんだんと増...の表記は、設定が出来ると言うだけで、絶対動くという意味ではありません。 メモリのオーバークロックは、CPUのキャッシュに吸われて大して効果が無いので。ベンチマークで精査して分かる...能が少しでも良いものを、 という目的で本来の使用目的を見失っていたかもです。。。 オーバークロックも最近知る事になり、興味がありました。 もう少し目的にあった視点で組み合わせてみた... 詳細
[21780666] Ryzen 7 2700XをX370に載せると
 (マザーボード)
2018/04/26 23:21:11(最終返信:2018/04/29 01:53:33)
[21780666] ...場合によってはB350やA320でも大丈夫ですよ。 必要な機能があればですが... Intelと違ってチップセットに関係なくオーバークロックは可能ですし... あれ?A320はOC非対応ではなかったですか? >uPD70116さん...必要最低限のものとチップセットの内容は理解しないといけないと痛感です。。。 流石にA320とオーバークロックは相容れないので、理論上は可能だとしても制限を掛けている可能性はありますね。 電源フェーズ数をぎりぎりまで削るでしょうし... 詳細
[21743576] 検証済メモリリスト一覧に乗っていないのは?
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/04/11 13:34:14(最終返信:2018/04/22 10:13:08)
[21743576] ...ん。 >適度にケース内が換気され、オーバークロックなど無茶な動作をさせていなければ、そう問題はないはずです。 オーバークロックはしていません 確かにMemte...、なくても発熱で壊れるというとこはそう多くありません。 適度にケース内が換気され、オーバークロックなど無茶な動作をさせていなければ、そう問題はないはずです。 QVLにのつて無いのは...ファイもエラーが出ませんでした。 おそらく1.35V用のメモリチップを1.65Vのオーバークロックメモリと称して販売しているのではないかと。(想像ですが) DRAMの動作限界もチェ... 詳細
