オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3859件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21666671] USBは散々です
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/03/11 10:45:53(最終返信:2018/04/19 17:09:01)
[21666671] ...最小構成でかろうじて動作する限界チューニングでしょうか。 バススペックに準じた高速デバイスを多く接続しても動作するオーバークロック向けの安定チューニングでしょうか? 前者だとマシン構成によってはクロックを落とさないとバス側で不具合を起こし高速デバイスは動作しないかもしれません...>最小構成でかろうじて動作する限界チューニングでしょうか。 >バススペックに準じた高速デバイスを多く接続しても動作する >オーバークロック向けの安定チューニングでしょうか? よくお会いしますね チューニングなんてしてないです デフォルトのまま単に使っています(OCもなし... 詳細
[17256603] パソコンの電源が入ったり切れたりを勝手に繰り返す
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO)
2014/03/02 18:32:38(最終返信:2018/04/16 17:50:19)
[17256603] ...てバイオスの画面になりません。メモリーが壊れたのでしょうか?いままで普通に使用していたのに(オーバークロック等もしていません)、ASUSのAI Suite(統合管理ツール)で何か間違えたことをしたのでしょうか...電源ユニットを交換してみる(経年劣化)。 これで駄目なら、どのパーツかが故障かなと。 >ASUSのAI Suite オーバークロックしないのに、なんでこれを使ったのでしょう? 定格で使っていても壊れたりすることがあります。... 詳細
[21714763] 確かに米尼だと安いですね
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370XP SLI [Rev.1.0])
2018/03/30 07:03:42(最終返信:2018/04/02 22:27:04)
[21714763] ...電源部は格別強力ではなさそうですが、何処まで上げられるかやってみたいと思っています。ついでにメモリーのオーバークロックも。 機会があれば報告致します。、 ああ、それから、SLIと言っても、PLXチップ積んでるわけではないので... 詳細
[21706957] システムチェクから起動が遅いです
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/26 23:08:42(最終返信:2018/03/31 06:43:24)
[21706957] ...ブルースクリーンが出ることはありませんか? メモリ周り、電源周りに問題があるかも。 高速スタートアップの無効化、オーバークロックしているなら 定格に戻すことも試してください。 電源のメーカー、型番も開示を。 >猫猫にゃーごさん...何もないときは約2分も掛からずに起動します。 イベントビューワには何も記録されておりません。 高速スタートアップの無効化、オーバークロックなども しておりません。 要はシステム構成が変わった時です。 「高速スタートアップ」というの... 詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883] ...・ツクモのメンテンナンスサービスに見てもらう(原因特定できず) ・同型CPU、GPUでのテスト(結果は変わらず、初期不良ではない) ・オーバークロック(意味なし) ・windows updateは最新の状態 関係なさそうな症状 ・PUBGをフルスクリーンにするとピングと紫の亀裂...マザボのソフトウェアでMSIのRGBカラー管理やXBOOSTとかgaming appも消しといてください。gaming appについてはMSI向けでオーバークロックに関してはいいのですがグラフィックボードとかの管理もしてしまうためASUSのグラフィックカー... 詳細
[21698442] 本製品かROG MAXIMUS X FORMULAか
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X APEX)
2018/03/23 19:53:43(最終返信:2018/03/24 13:33:05)
[21698442] ...FORMULA とか。 >ZUULさん ご回答有難う御座います。 APEX は、ワンタッチでオーバークロックしてくれて、最適な状態になると読んだものですから、あまり詳しくない自分には良さそうに思えました... 詳細
[19440587] ケースファン2のコントロールについて
 (マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2015/12/28 10:40:26(最終返信:2018/03/16 18:44:41)
[19440587] ...見当はずれなことを言っていたら申し訳ないです) 一応メーカーサイトでは DDR3/DDR3L-1866(オーバークロック)、1600、1333、1066(MHz)、nonECC インテルXMP(Extreme Memory... 詳細
[21588024] 起動しなくなり困っています
2018/02/10 22:34:26(最終返信:2018/03/10 02:34:20)
[21588024] ...ヒートシンクにファン付のCPUクーラーを貼り付けて35度以下になるようにし、メモリーはXMPを有効に、オーバークロックから2割ほどクロックダウンさせています。 ... 詳細
[21652550] EZ System TuningがNORMALから変更できない
 (マザーボード > ASUS > J3455M-E)
2018/03/05 21:31:32(最終返信:2018/03/07 06:41:17)
[21652550] ...どこをいじればいいんでしょうか? TURBOはENABLEにしています これって簡易オーバークロック? それだとCeleron Quad-Core J3455はオーバークロックできましたっけ? 書き込んだのですが、消えてるので再度書き込み... 詳細
[21625902] メモリクロック2400MHzを越えると起動しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME Q270M-C/CSM)
2018/02/24 09:05:41(最終返信:2018/02/24 17:43:55)
[21625902] ...このマザーで使用してますがマザー規格通り2400MHzまでしか動作しませんよ。 それで十分だと認識して使用しております。 Q270はオーバークロックに対応していないので、 Intelのファームに縛られてASUSのUEFIで設定できたとしても... 詳細
[21596115] このマザーボードについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/02/13 16:48:21(最終返信:2018/02/14 15:07:43)
[21596115] ...するソケットに対応する簡易水冷なら問題ありません。 オーバークロックに関しては知りません。 一般的に可能かどうかと、「貴方が買ったCore i7 8700Kが出来るかどうか」は別な問題です。 オーバークロックというのは半導体の持つ個体差による余力を引き出すもので...「最高速度300キロだったけど315キロでるようにしたぞ〜すごいだろ!」  「燃費はすごく悪くなって〜水温計は振り切るけど・・気にしない気にしない」オーバークロックはこんなもの。 で? その増えた15キロってどこで意味が出るんだ?って話です。 普段使いのPCの作業なんて... 詳細
[21593981] このマザーボードについて購入前に質問
2018/02/12 21:12:37(最終返信:2018/02/13 16:53:27)
[21593981] ...チップセットの影響は小さいのです。 そして定格で動かす限り他のマザーボードと大差ありません。 オーバークロックが優秀だとか、そういった付加価値に差があるので、それを無視する使い方なら差はありません。 簡易水冷は別段制限はありません... 詳細
[21538400] Biosが起動しない
2018/01/24 19:14:22(最終返信:2018/02/11 19:59:03)
[21538400] ...>写真1の様な設定例を上げておきます。(これが最善かは判りません、あくまでの当方の事例です) これはオーバークロックした設定でしょうか? ともかく参考にさせていただきます! >newmarkさん まぁ 初自作でここまで苦労するとは・・・... 詳細
[21572460] メモリの電圧あげられますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270M-PLUS)
2018/02/05 12:33:14(最終返信:2018/02/05 20:07:10)
[21572460] ...KP41からみのトラブルでメモリの電圧あげられるか知りたかったです。 マニュアルみてもわからなくて。 BIOSのオーバークロック関連の項目にメモリの電圧変更の項目があるかと思いますが。 マニュアルには最近記載がない製品が多いので直接確認された方が良いでしょう... 詳細
[21502189] Win7 64bitに
2018/01/11 18:56:12(最終返信:2018/01/24 19:02:54)
[21502189] ...XMPをEnabledにしましたが、やはり同じくブルーバックになってしまいます・・・。 XMPはオーバークロックの設定です。 有効にしない状態でエラーが出ているなら、既にメモリーが正しく動作していないことになります... 詳細
[21485448] フリーズ頻発で手に負えません、助けてもらえませんか><
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/01/05 13:50:24(最終返信:2018/01/24 17:34:56)
[21485448] ...11月初旬から運用開始。 AsRock AB350 Pro4 Ryzen5 1600 (現在は3600MHzにオーバークロック) Memory: W4U2400CM-16G x 2 (32G) CFDから購入 仕様... 詳細
[21498856] CPU対応について教えてください
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/01/10 12:40:51(最終返信:2018/01/15 22:39:38)
[21498856] ...強いて言えばZ系でないチップセットのマザーボードを使っているなら、Z系に変えることでオーバークロックとSLIが可能になりますが対応する機材が揃っていることが条件になります。 オーバークロックはKの付いたCPUでないと出来ませんし、SLIも対応ビデオカードが2枚必要になります... 詳細
[21476033] オーバークロックのやり方教えてください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX APEX)
2018/01/01 14:20:10(最終返信:2018/01/01 19:40:49)
[21476033] ...BIOS画面に入りました。 これから何を操作したらいいんでしょうか? ”これから何を操作したらいいんでしょうか?” 失礼ですが、このレベルの質問をされている方は、OCは止めておいた方が宜しいと思います。 新年早々 人をからかってるんです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000945417/SortID=21473058/#tab UEFIなので、... 詳細
[20739906] うーん
2017/03/15 08:32:26(最終返信:2017/12/31 22:22:59)
[20739906] ...さそうですのでサウンドカードも買い換えしようかと思いますおります。 やはりAPEXマザーはオーバークロックユーザー推奨のようです。わたしには方向性が違ったようでした。これからZ270 GAMING M7をAmazonさんでポチりたいと思っています... 詳細
[21473058] オーバークロック
2017/12/31 09:14:32(最終返信:2017/12/31 09:14:32)
[21473058] ...このマザーOCやりやすいやの? 5.0Ghz超えはちょっと電圧上げただけでできちゃったの? i5 6500T@2.5Ghzと同じ性能になった!... 詳細
