オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3865件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[21502189] Win7 64bitに
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/01/11 18:56:12(最終返信:2018/01/24 19:02:54)
[21502189] ...XMPをEnabledにしましたが、やはり同じくブルーバックになってしまいます・・・。 XMPはオーバークロックの設定です。 有効にしない状態でエラーが出ているなら、既にメモリーが正しく動作していないことになります... 詳細
[21485448] フリーズ頻発で手に負えません、助けてもらえませんか><
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/01/05 13:50:24(最終返信:2018/01/24 17:34:56)
[21485448] ...11月初旬から運用開始。 AsRock AB350 Pro4 Ryzen5 1600 (現在は3600MHzにオーバークロック) Memory: W4U2400CM-16G x 2 (32G) CFDから購入 仕様... 詳細
[21498856] CPU対応について教えてください
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/01/10 12:40:51(最終返信:2018/01/15 22:39:38)
[21498856] ...強いて言えばZ系でないチップセットのマザーボードを使っているなら、Z系に変えることでオーバークロックとSLIが可能になりますが対応する機材が揃っていることが条件になります。 オーバークロックはKの付いたCPUでないと出来ませんし、SLIも対応ビデオカードが2枚必要になります... 詳細
[21476033] オーバークロックのやり方教えてください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX APEX)
2018/01/01 14:20:10(最終返信:2018/01/01 19:40:49)
[21476033] ...BIOS画面に入りました。 これから何を操作したらいいんでしょうか? ”これから何を操作したらいいんでしょうか?” 失礼ですが、このレベルの質問をされている方は、OCは止めておいた方が宜しいと思います。 新年早々 人をからかってるんです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000945417/SortID=21473058/#tab UEFIなので、... 詳細
[20739906] うーん
2017/03/15 08:32:26(最終返信:2017/12/31 22:22:59)
[20739906] ...さそうですのでサウンドカードも買い換えしようかと思いますおります。 やはりAPEXマザーはオーバークロックユーザー推奨のようです。わたしには方向性が違ったようでした。これからZ270 GAMING M7をAmazonさんでポチりたいと思っています... 詳細
[21473058] オーバークロック
2017/12/31 09:14:32(最終返信:2017/12/31 09:14:32)
[21473058] ...このマザーOCやりやすいやの? 5.0Ghz超えはちょっと電圧上げただけでできちゃったの? i5 6500T@2.5Ghzと同じ性能になった!... 詳細
[21398418] 1日〜2日ぐらいに一度落ちる現象
 (マザーボード > BIOSTAR > X370GT5/LED FAN)
2017/12/01 15:01:26(最終返信:2017/12/05 22:57:27)
[21398418] ...る」と表現される方がいるので確認です。 本当に電源が落ちているなら、電源か冷却でしょう。 オーバークロックの有無や冷却に関しての情報を書いてください。 現状報告 BIOSを一個古いのに変え、PCを使...電源は一番最初に試しに交換しました。(それでも落ちて元に戻してその電源は違うPCで元気に稼働中) オーバークロックは基本してません。 冷却も普通のPCケースにソフトの温度も見てますが今だと40℃を超えることはめったにありません... 詳細
[16874685] 対応表に掲載されていないFX-8350を半年以上使用中
 (マザーボード > MSI > 970A-G43)
2013/11/24 13:51:43(最終返信:2017/11/07 09:14:13)
[16874685] ...ガンダムオンラインやFF14などを丸一日、起動していても問題なく、OCCTも問題なく通ります。 オーバークロックは元々やらないので、それでの正常動作するかは判りません。 あの酷暑でも平気に動いていましたが... 詳細
[21314687] オーバークロックメモリについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/10/28 18:44:39(最終返信:2017/11/04 16:36:59)
[21314687] ...でしょうか? ASUSのホームページで対応メモリーのところに書いているのですが。 オーバークロックメモリのことはよくわからないので、教えてえもらえないでしょうか。 よろしくお願いし...したメモリになります。 CPUのクロック実力はもっと高いので、Intel独自の オーバークロック規格(XMP)があって、メモリ側も 対応品があります。(OC)とついたメモリで、こ...そうです。 それでもDDR4-3200くらいまでなら大体は動く、とかそういうことがオーバークロックワークスさんのブログに以前書いてあった(Z270での話だけど)から、DDR4-30... 詳細
[21022549] 更新したらメモリOC出来なくなりました。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2017/07/06 10:00:26(最終返信:2017/11/03 11:31:16)
[21022549] ...CMOS領域の使い方が変わることがあるのでCMOSクリアーをします。 当然、初期設定が読み込まれるのでオーバークロックは解除されます。 ということではないということですね? 再度設定をしてもその設定にはならず初期設定に戻ってしまう... 詳細
[21319279] Ryzen7のクロックが下がらない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/10/30 09:15:29(最終返信:2017/11/01 20:34:18)
[21319279] .../#20917286 これを参考に Ryzen7 を AMD Ryzen Master でオーバークロック http://blog.goo.ne.jp/rxn10223/e/4559fbacec09aef80e9ce39c059a6f6e... 詳細
[21306163] GA-AX370-Gaming 5と比べて何故売れてないのでしょう?
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming K7 [Rev.1.0])
2017/10/25 14:36:27(最終返信:2017/10/27 18:51:12)
[21306163] ...少ししか売れなくても儲けは出るものです。 どんなに高いマザーボードでも定格で使えば差はないですし、普通の人がするオーバークロックならCPUの個体差の方が大きいので意味がないでしょう。 それこそCPUの選別でもしていいものを選び出す様なときなら違うかも知れませんが... 詳細
[21255856] メモリクロック cmk16gx4m2a2666c16
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2017/10/06 13:59:07(最終返信:2017/10/06 19:13:27)
[21255856] ...https://www.links.co.jp/item/cmk16gx4m2a2666c16/ に、『 拡張オーバークロック機能 Intel XMP 2.0準拠 』と記載されている様だ。 返信ありがとうございます 使えるということですね... 詳細
[21238178] 理想的なOC性能、VRM冷却がいい感じです
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2017/09/29 14:06:08(最終返信:2017/10/04 10:06:56)
[21238178] ...ートパイプも完備。うまく熱を逃がします(APEXも同様のようです) ・進化したオーバークロック動作(最大の魅力) 一番驚いたのはここですね。今回、Core XのCPUは上位i...だくと・・・そう、そちらまでBCLKに引きずられて上がってしまうのです。すなわち、オーバークロック動作を基本にしたい場合は、メモリもある程度性能に余裕のあるものを用意しておきたいと...で下げ、また熱に余裕ができたら4.2〜2コアいけるときは4.5GHz超と、理想的なオーバークロック動作を実現できていたのには素直に喝采です。これぞ誰もが思い描いたスマートな高速動作... 詳細
[21226096] 比較
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-Ultra Gaming [Rev.1.0])
2017/09/24 23:42:02(最終返信:2017/09/25 10:41:48)
[21226096] ...グラフィッカー御用達のマザーボードになっていますので。もう売っていないのでは? Fatal1ty Z170 Gaming K6の方は、オーバークロック仕様が豊富なくらいですね。個人的には、ゲームには多少のOCよりは安定性かと思いますし。定格では要らない機能です... 詳細
[21150750] 以下の構成に問題がありますでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/08/28 04:12:08(最終返信:2017/09/03 11:41:39)
[21150750] ...ゲームの配信も考えてますが、配信マシンは別に用意することも考えてます。(旧機にHDMIキャプチャを付けて。) オーバークロックはしないのですが、混戦時のFPSには妥協したくないので、i7のK付きの奮発を考えてます。(あるいは...それほどでもなければ一時的に旧CPUやマザーは処分で安売りをすると思うのでそれを狙ってもいいかなと思います。時期が重要ですが。。。) オーバークロックする前提としない前提とありますが、 スレ主さんはどちらのタイプですか? 2時間/日と8時間/日とプレイ時間も気になるところ... 詳細
[21121268] レンダリングが遅いような?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/08/16 15:34:18(最終返信:2017/08/25 07:18:14)
[21121268] ...HDD 2T 7200rpm なるほど、i5機は7200rpmこの違いですね。 冷却系は、オーバークロックの予定は無いので、i7機には、ノーマル形状の安価なファンを💦💦💦... 詳細
[21131125] BIOS 1501
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2017/08/20 12:31:29(最終返信:2017/08/20 12:31:29)
[21131125] ...Update keybot firmware 2. Improve Overclockability オーバークロック安定性向上は初見? てかASUS日本公式にC6Hが無くなった(苦笑... 詳細
[19264680] ASUS P8H67-Vを4年使用、今買い換えるべきかどうか…
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/10/27 18:18:57(最終返信:2017/08/15 20:20:55)
[19264680] ...一番は同じLGAのマザーボードでもバススピードやコプロセッサーSATAの管理のチップが違うことを考えてください。 特にオーバークロックして2600Kを4.5Gでエンコードしていた10時間かかった 4790Kを4.5Gでエンコードしたら... 詳細
[21098293] A XMP作動せず
2017/08/06 22:25:39(最終返信:2017/08/12 20:24:22)
[21098293] ...その状態はメモリーのLEDが点灯したままになるんでしょうか? リスタートは規定回数の五回入ります。CMOSクリアはしています。オーバークロック及び電圧等はマニュアルではしてません。他の周波数もためしましたがダメでした 自分は別のマザーを使ってますが... 詳細
