オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3866件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20862858] ネットの速度が急激に遅くなります
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2017/05/02 23:34:03(最終返信:2017/05/03 23:50:13)
[20862858] ...どなたか初期不良かどうかわかる方は教えてください。 構成 CPU Celeron G3900 メモリ キングストン デスクトップ オーバークロック PCメモリ DDR4-2133 4GB×2枚 HyperX FURY CL14 SSD CFD製(流用パーツのため詳細不明)... 詳細
[20114457] メモリを8Gまでしか認識してくれません
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE III FORMULA)
2016/08/14 16:01:54(最終返信:2017/04/26 19:21:23)
[20114457] ...めてのことなので少し気になってたことがあります。 M/Bの4Pin電源入力はCPUオーバークロックのためについているのでしょうか? 一応接続しているのですが、未接続の時でも問題なく...までしか使えないというのは、よく聞きましたy >M/Bの4Pin電源入力はCPUオーバークロックのためについているのでしょうか? CPU補助電源ですy +12Vの使用が増えていま...マイクロの4GBx3枚にコルセア2GBx3枚の計18GBという変則的なものですが、オーバークロックしてもド安定で運用できてます。 違うマザーですが、P6X58D-Eでもメモリ6枚... 詳細
[20808753] メモリーのOC設定
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/04/11 11:45:53(最終返信:2017/04/11 16:26:53)
[20808753] ...設定が間違っていますでしょうか? ちなみに、電源ONで起動時、BIOS設定出来る画面が現れますが、オーバークロック7%とは表示されます。 windows立ち上げてCPU-Zで確認してください。 図の黄色部分が1500MHzになってれば... 詳細
[20805775] メモリー
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/04/10 05:36:44(最終返信:2017/04/10 11:15:16)
[20805775] ...170734692.553145458.1488436952 使えます。(私が使ってます) ただオーバークロックは2400までしか行けてませんので一応情報までに。定格で使うなら挿しただけでUEFIの値はいじらずにデフォルトでokです... 詳細
[20647493] なぜ 自作マザーのメーカーの人気が変わってきたのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/02/11 00:29:48(最終返信:2017/04/06 16:15:21)
[20647493] ...品を販売してなきゃ、どのマザーのメーカーの製品も動いて当たり前のはずですよね。 オーバークロックマニアだったら、BIOSTARだったら、ちょっと不満みたいなところはあるのかも知れ......... でも、とにかく時代の流れが速すぎて ちょっとついていけんよね。 オーバークロック耐性のいいマザーが、ASUSかGIGAかみたいなことを、 このパソコン自作サイトの........言い訳しているのかも?........) ま〜 ! RAID やるとか、オーバークロックやりたいとか、特別のことやりたくなきゃ〜! 部品さえ、キッチリと 接続ミスなくつけ... 詳細
[20781566] asrockとasusの違い
2017/03/31 12:29:14(最終返信:2017/04/01 00:59:03)
[20781566] ...定格で使うならチップセットすら性能に与える影響は僅かです。 メーカーの違いも与える影響はほぼないと考えていいです。 オーバークロックをしたときにどれだけクロックが上がるかとか、そういった所に差は出てくることはありますが、CP... 詳細
[20779910] 故障?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2017/03/30 20:37:39(最終返信:2017/03/31 07:40:50)
[20779910] ...g4400でオーバークロックができません。アプリやバイオスで試みますが再起動後デフォルトで起動するようなメッセージが出て結局元に戻ります。kなしcpuではオーバークロックできないんでしょうか?それとも故障...それとも故障?原因がわかりません。 基本的にオーバークロックは出来ないCPUです。 以前あったものはPentium 20周年を記念して作られた特別バージョンですので、当面出てくることはないでしょう。 non-k... 詳細
[20762343] 電源入れたら、電源が一回落ちてから、また動きますが、
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/03/24 00:41:29(最終返信:2017/03/26 08:21:29)
[20762343] ...4rEAHmB7N0 オーバークロックのときの最初の起動はその様なものですが、一般的に次回からは一回で起動します。 何かオーバークロックで使っているものはありま...ると思いますよ。 私も経験があるのは、BIOSでオーバークロックの設定をしたときですね。ただ、「オーバークロックの設定で起動できなかったとき」だけ、そういう挙動を...ので、 もし繋いでないようでしたら、こういう時は繋いでおいた方がよいと思います。 オーバークロックはしておりません。 シカナイさん こんにちわ〜 >関係あるか分かりませんがメモ... 詳細
[20720965] このマザーの6Pinコネクタっているの?
 (マザーボード > MSI > Z270 XPOWER GAMING TITANIUM)
2017/03/08 15:34:38(最終返信:2017/03/09 16:38:34)
[20720965] ...sliしようかと思ってるんですけど6Pinが足りない可能性があり、どうしたものかと思っています。 挿さなくても動きますよ。 オーバークロックで大量の電力を消費する様なときに使う用途のものなので、ビデオカードの方と違って絶対に繋がなければ動かないということではありません...ビデオカード2枚なら拡張スロットから電力供給は不足しないかも知れない。 とすれば、6ピンコネクタを挿して動作させた方がビデオカードのGPUのオーバークロックの限界も高めるかも知れないか?。 ビデオカードの限界の前に温度の限界で性能が天井に届いたりしたら... 詳細
[19894262] 助けてください!シャットダウンしたのに再起動します!
 (マザーボード > ASRock > Z170M Extreme4)
2016/05/21 21:00:43(最終返信:2017/03/04 11:26:59)
[19894262] ... 本当に無責任でスイマセン、M.B。購入店でチェックされたほうが、絶対良いと思います。注)オーバークロック?そんな事、シリマッシェーンととぼけてください、通用しない場合、お金2,500円程度払って、ソフマップ... 詳細
[20668781] Z170-A BIOS 3301
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2017/02/18 13:45:36(最終返信:2017/03/04 04:26:16)
[20668781] ...SS-660XP2S(ATX 660W 80+P P) OS Windows10 64bit オーバークロックなどは特にせず、XMPにしているくらいです。 変化:POST画面が今までHDMI(AVアンプ... 詳細
[20701045] マザーの故障?
2017/03/01 17:13:55(最終返信:2017/03/02 03:22:34)
[20701045] ...OCしようとしてたら設定を変更して定格で動くようにしてやればいいのではないでしょうか? ROGシリーズは初期設定にOC(オーバークロック)の設定が組まれていて自動でOCがかかっちゃうらしいのでその性の可能性もあります。 なんか呼ばれた気がしたのでアドバイス笑... 詳細
[20690973] 対処法を教えて下さい。
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2017/02/26 00:53:34(最終返信:2017/02/28 02:22:38)
[20690973] ...STRIXシリーズ    NVIDIA GeForce GTX1070搭載ビデオカード    オーバークロック メモリ8GB    STRIX-GTX1070-O8G-GAMING 最小構成CMOSクリアで毎度OS入れ直しを試しております... 詳細
[20617442] マザーボード購入検討中
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270M-PLUS)
2017/01/31 01:42:13(最終返信:2017/02/27 18:42:07)
[20617442] ...枚で32GBにした方がいいです。 枚数が増えるとややこしいトラブルが出る可能性が増えます。 オーバークロックの障害となる可能性もあるので枚数は減らした方がいいです。 大抵のメモリーモジュールは待ち時間を増やしていて... 詳細
[20681027] この用途で大丈夫そうか教えてください><
 (マザーボード > MSI > H270 PC MATE)
2017/02/22 18:37:04(最終返信:2017/02/26 02:00:29)
[20681027] ...そこまで急ぎでもないのでもう少し考えて見ようと思います!  オーバークロック可能なK付きですから、Z270と組み合わせる人の方が多いでしょう。 大雑把にZ270との差はSLIの可否とオーバークロックくらいですから、その二つが必要なければH270で構わないと思います... 詳細
[20683307] USB で再起動を繰り返す
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX FORMULA)
2017/02/23 14:28:26(最終返信:2017/02/23 16:30:57)
[20683307] ...【OS】Windows10 Pro 64bit 【ケース】CoolerMaster ATC-310 現状特にオーバークロックはせず定格作動です。 再起動時の挙動を除いて現状特に問題はありません。 使用したUSBHubは下記2種類... 詳細
[20635252] DDR4‐2400メモリを定格で使用できますか?
2017/02/06 15:29:10(最終返信:2017/02/07 23:23:46)
[20635252] ...定格SPDにDDR4-2400の設定があるものなら可能です。 もしPC4-17000メモリーを使うならメモリーがオーバークロックになります。 だから曖昧な回答しか出来ないのだと思いますが... メモリーは2400定格で動作するが... 詳細
[20471618] 二回、マザーボードが壊れてしまいました
2016/12/10 18:16:24(最終返信:2017/02/05 18:39:39)
[20471618] ...BIOSで2回起動不能、「な」さんのGaming7もF20 BIOSで起動不能になっています。 それもオーバークロックのやりすぎとかなら自己責任ですが、ちょっとしたBIOS設定変更で です。 今のところ原因不明ですが... 詳細
[20595123] 起動時にbeepが鳴らなくなり画面が出なくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-HD3 [Rev.1.0])
2017/01/23 12:06:56(最終返信:2017/01/30 18:11:29)
[20595123] ...これが解除されない) マザーが壊れたのでしょうか、cmosがダメになったのでしょうか、それともCPU? オーバークロックなどせずごく普通に使ってきたものです。画面出力はcpuの内臓GPU利用。とってもシンプルな構成です... 詳細
[20568176] ドライバCDの作りが秀逸
 (マザーボード > MSI > Z270 GAMING M5)
2017/01/14 14:47:28(最終返信:2017/01/29 20:03:18)
[20568176] ...・NICチップがINTELではないため、安定性等に不安あり   ※心なしかOS起動後のLink UPが若干遅い気がします。 オーバークロック(以下、OC)目的ではないため、OC関連についてはわかりませんが、実装済のスロット種別や機能からコストパフォーマンスが高いと思います... 詳細
