オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3866件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[20594092] XMPメモリの動作について
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE V EDITION 10)
2017/01/22 22:56:33(最終返信:2017/01/23 14:02:02)
[20594092] ...かめません。 どなたか詳しい方のアドバイスをお願いいたします。 X.M.P.もオーバークロックだということは理解していますか? 他はそこまで動くことが確認されていても、CPUは...は対象外です。 個体によってはそこまでのクロックで動作しない可能性もあります。 オーバークロックは半導体にダメージを与えるので、以前は動いていても段々と動かなくなることもあります...しいときの神頼み・・・「CMOSクリアー」 >uPD70116さん もちろんオーバークロックであることは承知の上です。 何か設定の問題があるのかなと思い、質問した次第です。 ... 詳細
[20562818] 2016/12/29 付 BIOS 3016 は幸せですか?
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/01/12 17:50:45(最終返信:2017/01/13 07:06:56)
[20562818] ...BIOS のバージョンでは Core i7 6700 など "K" の付かない品番の CPU でオーバークロックが可能だったと聞きますが,これは あくまでも裏ワザですから,Asus としては最新の BIOS... 詳細
[20553865] AI Suite 3について。
 (マザーボード > ASUS > X99-DELUXE II)
2017/01/09 13:26:59(最終返信:2017/01/09 20:38:14)
[20553865] ...オーバークロックで運用しています。 しかしASUSのアプリで見ると、50%だったのがすぐに03%になってしまいます。 50%で動いてくれてくれていればいいのですが、03%だと困ります。 詳細をご存知の方ご回答よろしくお願いいたします...CPUは、忙しいときにはクロックを上げて、暇なときにはクロックを下げて節電しています。 今時のオーバークロックとは、この忙しいときの最大クロックを上限を上げることです。 OCCTというソフトで、負荷をかけた上でクロックのモニターが出来ますので... 詳細
[20442481] 実際の評価は?
2016/11/30 23:29:28(最終返信:2017/01/08 18:40:03)
[20442481] ...定格で安定しなかったら単なる不良品です。 マザーボードを例えば高温やオーバークロックの状態で1年使い続けるでもなければ差なんて出ないでしょう。 高いオーバークロック耐性も定格で使う人にとっては、単に価格を押し上げるだけの要素となります... 詳細
[20540326] MSI CESでAM4 M/B発表か!
 (マザーボード)
2017/01/05 01:47:11(最終返信:2017/01/07 13:04:15)
[20540326] ...ards-ces/ 個人的にはBristol Ridge用にMini-ITXが欲しいです。 オーバークロックもX370も取り敢えず要らないから、先ずはBristol RidgeとA300かX300のMini-ITXを出して欲しいと思っています... 詳細
[20527978] BIOSのニューバージョン
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/12/31 13:13:40(最終返信:2017/01/05 01:21:06)
[20527978] ...というCPUも登場するのですか。 私は、年が明けてから時間を見つけてUEFI-BIOSのアップデートをしてみよう。 オーバークロック等の設定がまたデフォルトに戻ってしまうのでしょうね。 先程、私もZ170 PRO GAMING... 詳細
[20486896] マザーボード交換です
 (マザーボード > ASUS > A88XM-A/USB 3.1)
2016/12/15 22:55:28(最終返信:2016/12/23 13:19:02)
[20486896] ...>このマザーボードはXMP未対応で・・・ このM/Bは使ったことがありません! 「D.O.C.P でオーバークロックメモリの設定」が出来ませんか ? ありがとうございます。BIOS設定でD.O.C.Pにして見ましたが速度が1600のままでした... 詳細
[20438732] A10-7700K交換とグラボ追加について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XM-D3HP [Rev.1.0])
2016/11/29 19:14:20(最終返信:2016/12/04 22:58:29)
[20438732] ...たほうがいいかもです オーバークロックは個体差に影響されます。 高クロック品が必ずしも余力があるということもなく、同等程度のオーバークロックしか出来ないこともあり...度の向上なのでCPU交換は金額に見合う効果はないと思います。 場合によっては単純にオーバークロックで事足りる可能性もあり得ます。 >uPD70116さん回答ありがとうございます。 ...HZなのに対して、Athlon X4 870K が3.9GHZなので4.5GHZのオーバ−クロックしても使用できると考えたからです。 現状でA10-7700Kは、4.1GHZにして... 詳細
[20411778] OCについて
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2016/11/20 18:14:31(最終返信:2016/11/20 18:35:27)
[20411778] ...H97-PROとG3258でOCはできますか?やっぱZ系のMBじゃないと無理ですか? OSはwin7か8の予定です。 オーバークロック禁止令 http://gigazine.net/news/20160210-intel-block-overclock-loophole/... 詳細
[20388804] Vcore電圧が一定にならない
2016/11/13 10:28:04(最終返信:2016/11/13 15:14:10)
[20388804] ...ただこのマザボはHWMonitorでCPU VCORE 電圧が見れないのでVIDで見るしかありません。 オーバークロックを頑張らせるとTDPの許す範囲内で Vcoreを引き上げるという動きに見えますが。 Vcore最大... 詳細
[20354680] LGA1151対応マザーボード
 (マザーボード)
2016/11/02 21:40:35(最終返信:2016/11/11 18:28:17)
[20354680] ...皆様の貴重なご意見おりがとうございます。 >あずたろうさん 自分も一番に頭に思いついたマザーボードです。 オーバークロック対応に比べてどうなのかわからないところです。 >パイルさん >パーシモン1wさん 主に仕事として動画の編集や3D製作など... 詳細
[20355605] ASUS にするか GIGABYTE にするか迷ってます
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/11/03 04:40:27(最終返信:2016/11/06 00:03:57)
[20355605] ...不具合パーツの検証はしたんでしょうか? >CPU は Intel i7 3770K です 気になるにですが、PCの構成的にオーバークロックしてませんでしたか? >壊れにくいマザーがいいです。 経験的に、工業製品はメーカーに関わらず運が良ければ3年以上壊れない物もあれば... 詳細
[20277171] Z170マザーボードの選び方について質問です。
 (マザーボード > ASUS > Z170-DELUXE)
2016/10/08 18:06:07(最終返信:2016/10/10 19:43:49)
[20277171] ...け無駄です。 オーバークロックの耐久性がという話は、ベンチマークの記録を突き詰める人が考えるべき事で。作業用PCでカジュアルに行えるオーバークロック程度なら、マザ...にあるかどうかくらいだからです。 オーバークロックの限界はマザーボードでも変わりますが、結局は買ったCPUのオーバークロック耐性がどれだけあるかが重要なので、限... メモリのオーバークロックは、安定性の面からお薦めしません。これもベンチマークが趣味ならともかく、長時間作業... 詳細
[20277661] overclocking failed 再起動できません 初心者です
2016/10/08 20:41:42(最終返信:2016/10/09 21:37:29)
[20277661] ...使っているパーツはすべて書いてください。後々書き足すのは時間の無駄ですので。電源、ケースもです。 オーバークロックはメーカー保証がなくなる行為です。それでもOC向けアプリを作るマザーボードメーカーも悪いのですが...マザー付属のユーティリティは信用ならないので、ドライバのみインストールしてください。 ただインストールしただけでオーバークロックになるなら、何等かの間違いか不具合がある可能性もあります。 CPUソケットのピンを曲げてしまったとか... 詳細
[20232393] Beta BIOSについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A78M-D3H [Rev.3.0])
2016/09/24 09:06:26(最終返信:2016/10/06 01:34:12)
[20232393] ...0なら問題無いのですが・・・・との回答でした。(あくまでBeta版なのでとの事です) EasyTuneを使用してオーバ−クロック(4.1Ghz)及びファンコントロ−ルしてました。 取り合えず、AmazonでASRockのAM88M-G/3...回答ありがとうございます。 EasyTune6だとモニタ−が時々乱れるのと、ファンコントロ−ル、オーバ−クロックが起動するたびに違うのでやめました。 GIGABYTE 9シリーズ Z97/H97マザーボード用のEasyTuneです... 詳細
[20258033] OCに失敗しました→BIOS→真っ暗
 (マザーボード > ASUS > B85M-E)
2016/10/02 13:51:56(最終返信:2016/10/02 17:12:20)
[20258033] ...ブルーレイ観賞などです。 これらを同時に起動することもありましたが、オーバークロックはまずやり方自体知りません。 先日、起動しようとしたらオーバークロックに失敗しました画面が表示されて、その後BIOS画面(これもよくわからない)になり... 詳細
[20217858] memory関係で不安定?
 (マザーボード > ASRock > 970A-G/3.1)
2016/09/19 22:20:35(最終返信:2016/09/29 22:37:49)
[20217858] ...なぜ押しちゃうし!? 説明書の機能解説に書いてあると思いますが、ASRock X-ブーストが有効になり、オーバークロック状態で立ち上がります。 Xキーが余程魅力的なのかもしれませんが、システム安定性が欲しいインストール時くらいは押すのを我慢しましょう... 詳細
[20239606] ワンクリックでオーバークロック
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/09/26 13:52:30(最終返信:2016/09/26 20:43:09)
[20239606] ...PRO GAMINGでオーバークロックして使ってるけど、 AI Suite 3で手動で確かめたり、UEFI-BIOSで手動でオーバークロック設定してるけど。 XM...製品ページにワンクリックでオーバークロックとあります。 これって、どうやるのでしょう? http://www.asus.co...Corei7-6700K DDR4 3400 16G×2 を購入し、オーバークロックしようとしています。 CPU 4.4G メモリ 3400で設定できるのかと思った... 詳細
[20205696] 自作直後警告画面が出ました
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2016/09/16 12:37:28(最終返信:2016/09/21 15:24:53)
[20205696] ...定格でもエラーが出ることがあるので先ずは定格で確認してから、オーバークロックを試しましょう。 定格で問題が出るなら交換を請求します。 オーバークロックして使うのも構いませんが、メモリーエラーが出るならクロックを下げて... 詳細
[20150731] X99 Extreme4 に DDR4 PC4-25600 を載せられますか?
2016/08/28 12:50:34(最終返信:2016/09/16 12:14:24)
[20150731] ...ack-cmk32gx4m2b3200c16 3200MHzというのは1.35Vにオーバークロックした時(XMPプロファイルなど)の最大速度ですが、このメモリの仕様では定格1.20...の使用可能メモリの最大速度は2133MHzです。 したがって、少なくともXMPなどオーバークロックしなければ使用可能ということになります。 使えないことはありません。 但しPC4-...することを受け入れられるのなら構わないでしょう。 どちらにせよ定格以上で動かせばオーバークロックです。 メモリーの方は耐えられても、他の都合でそこまでクロックは上げられないでしょ... 詳細
