オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3855件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23829076] Renoir動きました
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2020/12/04 18:39:39(最終返信:2020/12/05 08:17:51)
[23829076] ... 敢えて恥をさらしてこんなでも自作出来ると思ってくれればいいのかな... APUも4コアでオーバークロックも出来ないRyzen PRO 3 4350Gなので、メモリークロックくらいで遊ぶしかないかなと考えています... 詳細
[23808822] 構成について
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/11/24 20:41:55(最終返信:2020/11/25 23:48:10)
[23808822] ...下手なX570よりお高いB550の方が高性能ですね。 お高いB550の方が電源回りがしっかりしているので、CPUの自動オーバークロックにも良い影響があります。 安いX570は此処が手抜きされるので、性能が今一つ発揮されないこともあります... 詳細
[23809807] CPUの設定に関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/11/25 10:31:54(最終返信:2020/11/25 13:05:59)
[23809807] ...自作PCはオーバークロックもしましたが、最近はほとんど定格で安定志向でして BIOSやIntel Extre...設定し 結果TDPも上がる、という考えでよろしいでしょうか?(定格のブースト以上はオーバークロック?) この設定の変更については自己責任なのでしょうか? Extreme Tuni...ら PLとかの設定をもしてみたいのですが。 ※大昔ですがソケット7の頃は当然の様にオーバークロックしてました(^_^;) TDPは熱設計の指標なので上がったり下がったりする物で... 詳細
[23738820] B550 Steel Legendに使用メモリについてお願い致します!
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/10/21 05:21:54(最終返信:2020/11/11 02:47:50)
[23738820] ...3200でも良いのでしょうか? せっかくオーバークロックメモリーを購入されるのでしたら、メーカー仕様のDDR4-3600で使用しないともったいない感じですが、 オーバークロックの効果が出やすいゲーム等の時のみクロックを上げて...通常はクロックを下げて使用しても良いとは思います。 一応ですが、このメモリーは定格はDDR4-2133なのでDDR4-3200で使用してもオーバークロック状態です。 >TokyoResortさん 勘違いの回答をしていたのでしたら申し訳ありません... 詳細
[23721867] 電源の容量不足でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/10/12 19:00:52(最終返信:2020/10/23 16:53:52)
[23721867] ...かつパンさん ご返信ありがとうございます。 今日色々いじってみてわかったのですが、オーバークロック自体ができなくなってる様でした。 EasyTuneでOCにしても再起動すると定格に...ずでした。 もう少し色々確認してみようと思います。 マザーボード関連の自動オーバークロックは大抵過剰な電圧で運用されます。 付属ソフトでもBIOS/UEFI Setupで行...たなんてこともあるので注意が必要です。 ご返信が遅くなり申し訳有りません。 手動でオーバークロックしたところ安定動作しております。 皆さんアドバイス有難うございました。... 詳細
[23739385] メモリについて
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/10/21 13:11:10(最終返信:2020/10/21 14:00:38)
[23739385] ...i9/i7なら2933MHzが上限です…という意味ですね。 これ以上のクロックのメモリは沢山出てはいますが。全て規格以上のオーバークロック状態での使用が前提です。他社製マザーでも「OC」と追記されているはずですし。それらのクロックでの使用が保証されているわけではありません...3200MHzに設定は出来ると思います。実際にそのクロックで使えるかどうかは、やってみないことには…なのは、全てのオーバークロックメモリと同じです。 >KAZU0002さん >あずたろうさん ありがとうございます。 定格で動かしたいと思っているのですが... 詳細
[23734711] CPU電源の接続方法について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/18 21:31:48(最終返信:2020/10/19 00:31:04)
[23734711] ...300Wとか450WとかですとCPUの補助の電源が4ピンしかないのもあります。 そんなに電気食わないCPUとかオーバークロックしないとかなら4ピンしか挿してなくても・・・電源が4ピンケーブルしかないから・・・ 安価な M-ATXマザーでは... 詳細
[23598917] BIOS 7C71vA2
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2020/08/14 10:09:36(最終返信:2020/10/16 23:52:22)
[23598917] ...MSIフォーラムより抜粋 私の最新のBIOS私は以前のZ490 Unifyと同じように安定したCPU / RAMオーバークロックを取得できません。おそらく、すべてのz490に影響する何かの更新があるのでしょうか?最新のマイクロコードの更新があることを確認しました... 詳細
[23357123] 本格水冷入門者でも使えますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 AQUA)
2020/04/24 10:54:05(最終返信:2020/10/09 11:13:00)
[23357123] ...昨晩ツクモに行っていろいろ店員に質問してきましたが オーバークロックしないのであれば簡易水冷で十分という回答でした つまり本格水冷はオーバークロックをする人向けだということらしいです。なんか腑に落ちない回答でしたが... 詳細
[23604583] OCができない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/08/16 23:13:39(最終返信:2020/10/01 20:53:31)
[23604583] ...がとうございます。 XMP非対応でした。 メモリがオーバークロック対応じゃないとCPUのオーバークロックができないとは、知りませんでした。 いい勉強になりま...ていきます。 >mumu_chansさん >メモリがオーバークロック対応じゃないとCPUのオーバークロックができないとは、知りませんでした。 ASUSのインテ... 行き違いになりました。 5Gはマザーボードの自動オーバークロック機能の事でしたか。 オーバークロックについては、他の回答者の方におまかせ致します。 >キャ... 詳細
[23686746] 2枚組のメモリを2セットで、クアッドチャネル
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-A II)
2020/09/25 17:21:52(最終返信:2020/09/26 08:15:30)
[23686746] ... やはり4枚組のメモリーは入手性が悪かったので2枚組x2で使用していました。 XMP対応のオーバークロックメモリーでロット等は気にしていませんでしたが、メモリーチップは同じものでした。 元々かなり高... 詳細
[23684008] RGB部がチカチカ点滅する
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/09/24 12:09:35(最終返信:2020/09/24 20:40:41)
[23684008] ...これは購入店舗によるとみんなそうみたい)、NZXT CAM(簡易水冷、ケースファンのライティング)の2つを使用しています。 オーバークロックはしていませんが、関係ないと思いますが処理の重いゲームやUnityはたまに触ります。 【質問内容... 詳細
[23670440] BIOS更新が出来ない? メモリの相性について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.1.0)
2020/09/18 13:11:02(最終返信:2020/09/18 20:56:46)
[23670440] ...使用出来ないのではないかと思います。 X58のマザーボードであれば動作するDDR3-1333のメモリーをオーバークロックして使用する方法もあります。 皆さん回答有難うございますBIOSの件はもう少し調べてみますが情報がありましたら宜しくお願いします... 詳細
[23662985] i7 10700kにEATX12V_2は使う必要がありますか?
2020/09/14 20:04:12(最終返信:2020/09/14 20:48:10)
[23662985] ...繋げれるならつなぐ、ないなら8ピンで良いかな?とは思います。 4pinx2で十分なのはもちろんですが。そもそもオーバークロックしないのなら、K付きCPUもZ490マザーも必要ありません。差額で別の所にお金をかけましょう... 詳細
[23652612] 電圧可変の応答速度が速いマザーは?
 (マザーボード)
2020/09/09 23:05:35(最終返信:2020/09/10 19:14:33)
[23652612] ...com/review/msi-meg-z490-unify/14.html 「MSI MEG Z490 Unifyには、オーバークロック用の余裕があることが証明されています。 1.38 Vのコア電圧で5.2 GHzを達成できました...10コアのIntel Core i9-10900Kは、あらゆる周囲冷却ソリューションを圧倒するため、 オーバークロックは温度によって大きく制限されます。 設定に応じて、システムがクラッシュするか、頻度が大幅に低下します... 詳細
[23638534] どなたか教えてくださいな
 (マザーボード > BIOSTAR > B460GTQ)
2020/09/03 03:10:05(最終返信:2020/09/03 12:48:25)
[23638534] ...違ってたらすみません。 ベースクロックの変更でのオーバークロックになります。 100MHzのベースクロックを110MHzまで上げられれば10%のオーバークロックが可能です。 ベースクロック100MHzで4GHzなら110MHzなら4...普通B460ならオーバークロック出来ないと 思いますが、 このマザーのメーカーHPみると KなしOC可能と書かれているような どなたか試していませんか よろしくお願いいたします。 ASRockで出来るBFB(Base... 詳細
[23630301] CPU使用率が100%になりません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/08/30 00:27:24(最終返信:2020/08/31 10:48:36)
[23630301] ...冷却の問題である可能性が高いと思います。 取り敢えず現状でのCPU温度の監視、オーバークロックの解除とその状態での各種確認となるでしょう。 オーバークロック状態で電圧設定が自動ではマザーボードが高めに設定するので、より発熱が増えることが多いです... 詳細
[23574012] intel cpuの消費電力設定について
2020/08/02 10:57:12(最終返信:2020/08/28 12:09:44)
[23574012] ...6年前の当時と違いAMDが躍進しているようで嬉しいのですが、敢えてintelプラットフォーム(このマザーボード)で作りたいと考えております。 オーバークロックをするつもりはないので、コストパフォーマンスに優れる”K”なしのCPU(10900)を購入するつもりでいます... 詳細
[23625884] このマザーボードで9900kは動作しますか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/08/27 20:45:39(最終返信:2020/08/28 08:39:28)
[23625884] ...また動かない場合asrock製の9900kが動く安めのマザーボードを教えてください 正確なCPU型番を明記して! オーバークロックを何処まで?したいのか! それに寄りパーツ類も異なります! ので詳細を示されたらどうですか!... 詳細
[23610264] AIオーバークロックの倍率
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/08/20 06:38:48(最終返信:2020/08/25 00:15:00)
[23610264] ...(何のためのAIオーバークロックだろう?) Cinebenchの数値はオーバークロックの方が15%くらい高かったですが、Final Fantasyのベンチマークは逆にオーバークロックの方が低かったです...付属のAI SuitでAIオーバークロックすると38%オーバークロックになりますが、この設定だとPowerDVDでブルーレイを再生...indowsでブルースクリーンが出たりします。 オーバークロック無しではとても安定しています。 AIオーバークロックの倍率を20%などに下げる事はできないでしょうか... 詳細
