オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3852件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23587851] PRIME Z490-Aとの違いは・・・。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/08/09 07:48:43(最終返信:2020/08/09 20:31:24)
[23587851] ...RIME Z490-Aと比べてこの製品にはどんな魅力があるのでしょうか。 ちなみにオーバークロックはしません。 CPUは10700を予定しています。 オーディオ機能だったり、ROG...す。性能に差はありませんので。 さらにいえば、別にH470マザーでも良いのでは? オーバークロックしないのなら、Z490にする理由も無いように思います。 自分もH470で良いと思い... アドバイスありがとうございます。 独自機能がどのようなものかよくわかりませんが、オーバークロックをしない僕には用のないことみたいですね。 2.5GbpsのLANを使いたい事と、拡... 詳細
[23545602] 「DDR4-3200」にするとブルースクリーンが頻発する。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/20 01:47:17(最終返信:2020/07/20 23:02:18)
[23545602] ...com/whats-new.html で,再チェック してみましょう! まずはXMPをあてるのもオーバークロックなのでできない場合も多いですし、自己責任です。 あとXMP充てるだけでは動きませんが、電圧は規定(この場合1... 詳細
[23544510] 助けてください【電源】
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/07/19 15:58:31(最終返信:2020/07/19 22:37:44)
[23544510] ...電源のケーブル端子の写真があれば。 とりあえず8pinの方だけ繋いでおけばOKです。残り4pinはオーバークロック用ということで、それが付いた電源か変換で繋ぎますが、無くても無問題です。 電源のマニュアルにご丁寧に「CPU」って書いてあるじゃん...教えていただいたやり方で繋ぎます。 >KAZU0002さん >とりあえず8pinの方だけ繋いでおけばOKです。残り4pinはオーバークロック用ということで、それが付いた電源か変換で繋ぎますが、無くても無問題です。 というのはどういう意味でしょうか... 詳細
[23532322] こちらのメモリは使用できますでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170M-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 22:01:16(最終返信:2020/07/14 00:14:32)
[23532322] ...SkylakeならDDR4-2133が標準なので、DDR4-3200は50%増しという結構なオーバークロックになります。 CPU個体によっては正常に動くものもあるでしょうが、動かない可能性を考えた方がいいレベルです... 詳細
[23522791] グラボで迷ってます
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/07/09 21:57:46(最終返信:2020/07/11 14:14:43)
[23522791] ...ンなんて1個精々十数W程度なのにも関わらずです。 最近はオーバークロックの旨味がなくなっています。 1割上げるのすら難しくなり壊れるリスクだけが増えるからです。 CPUもビデオカードも自動オーバークロックが優秀になっているので、そこまで無理して上げる必要すらあり...SSDとクーラーですかね。結局OS以外全取り換えになりそうです。 オーバークロックに関してはuPD70116さんの言うようにメーカーの自動オーバークロック を楽しむ程度にしておきます。 皆様、色々とアドバイス有り難う御座います... 詳細
[23479950] 電源が入りません。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/06/20 05:10:32(最終返信:2020/06/21 08:33:12)
[23479950] ...ピン折れ続発してたからね。 インテルは剱山CPUやめて、コア欠け防止用カバーしているけどね。 オーバークロックするには、殻割せんといけないけどね。 >再度セットできましたが、電源が入らなくなりました。 ... 詳細
[23462690] メモリの選び方
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/06/11 22:07:32(最終返信:2020/06/18 12:18:26)
[23462690] ...)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memoryっと記述ありの場合、オーバークロック等せずに使う場合2666のものを選べばよいのでしょうか。 先輩方、おすすめがありましたらよろしくお願いいたします... 詳細
[23382986] OSはインストール出来たけど・・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986] ...DDR4メモリの諸元に動作クロック3200MHzと記載されていても 動作電圧が1.2V以外(大抵は1.35V)となっていればオーバークロックメモリなので チップの余力に期待した設定を搭載してるだけってことだから環境によってそのクロックまで到達しなくてもそれは不良じゃないのよ... 詳細
[23458688] ocについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/06/09 23:02:52(最終返信:2020/06/10 10:55:16)
[23458688] ...触ってる箇所は寧ろ電圧設定画面のほうが多いです。 イチから教えられてじゃないとOC出来ないのなら やらない方がいいです。 先ずオーバークロックというのは絶対の正解がありません。 何故なら個体の持つ余力を引き出すものであり、余力の大小や引き出し方によって結果が変わるからです... 詳細
[23454943] VRMのダブラーありなしは何方が優秀とかあるのか
 (マザーボード)
2020/06/08 02:49:52(最終返信:2020/06/10 00:21:42)
[23454943] ...位相を気にしてフェーズ数を増やす意味は無いと思います。現状は大雑把に、フェーズ数=給電能力で考えればいいかと。 もちろん、オーバークロックしないのなら関係ない話。 >揚げないかつパンさん なるほど、チョークコイル12個に対して12個のICだと高価なので... 詳細
[23443625] 電源が入るが、映像が出力されない
 (マザーボード > MSI > MAG Z390 TOMAHAWK)
2020/06/02 21:36:56(最終返信:2020/06/02 22:42:31)
[23443625] ...オリジナルCPUクーラー 虎徹 Mark II 【正規品 親和産業】 ドイツ Thermal Grizzly オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1g アイネックス AINEX M.2 SSD用ヒートシンク... 詳細
[23424091] 組み合わせについて
2020/05/24 15:00:31(最終返信:2020/05/24 22:04:04)
[23424091] ...冷却性能が高そうな物にした方が無難でしょうね。 オーバークロックするならば・・・ マザーボードも良い製品にて 全て変える方が無難ですよ! オーバークロックしなければ K付きじゃ無くても良いし CPUのランク下げても良いし...みなさんありがとうございます 型番についてはすみません、奥隅に有り出して調べるのが面倒だったので省略させて頂きました オーバークロックは予定しておりません。 CPUクーラーは確か簡易水冷だったはずです。 第十世代は金額が高くなるので予算オーバーですが... 詳細
[23419564] メモリのオーバークロックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/05/22 14:12:00(最終返信:2020/05/22 17:33:48)
[23419564] ...このマザーボードではメモリの動作クロックを手動設定できないのでしょうか? 頂き物のF4-3600C19D-16GSXWBを使っていて、XMP設定は読み込めるのですが手動での設定ができません。 使用CPUがRyzen 7 2700なので3600MHzは良くないかなと思い2933MHzで運用したいのですが…。... 詳細
[23387647] インテル Z490 マザーボードの価格詳細
 (マザーボード)
2020/05/07 15:21:08(最終返信:2020/05/10 14:14:32)
[23387647] ...1万円前半くらいの美味しいZ490マザーボードというのはないということになりそうです。 尤もオーバークロックを使わないならH470とかでもいいですし、昔よりSLIに力を入れていないので困ることも少ないかも知れません... 詳細
[23371938] 第10世代Coreシリーズ対応Intel Z490マザーボード発表
 (マザーボード)
2020/05/01 00:54:05(最終返信:2020/05/04 09:56:59)
[23371938] ...10世代も続いてるって冷静に考えたらヤバいなw 1,440Aって1Vでも1,440Wですが正気なのだろうか... 世界の頂点までオーバークロックしても半分も使わないだろうな... 電力を増やすより内部抵抗を減らした方がいい気がするのですが難しいのでしょうね... 詳細
[23370715] 9900K定格(フルオート)時のベンチマーク性能が低い
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/04/30 15:34:06(最終返信:2020/05/01 10:22:04)
[23370715] ...その時は2030くらい出ていました。 またCPU温度も65℃位だった物が75℃位まで上がりました。 オーバークロックはあまりしたことがないのでどこの項目を弄っていいのかよくわかりません。 ネットで検索してもこれといった情報もなくこちらで質問した次第です...>キンちゃん1234さん 詳細にご説明頂きありがとうございます。 何とか電圧設定と若干のオーバークロック(フルコア時48倍)で何とか許容範囲内のスコアと温度に設定出来ました。 室温も現在26℃あるので... 詳細
[23354173] 商品選定依頼です。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2020/04/22 19:52:34(最終返信:2020/04/29 11:28:03)
[23354173] ...BIOSが対応していないと起動すらしないので。B365マザーにしておきましょう。 どのみち、H370では倍率のオーバークロックはできないですが。K付きCPUは素でクロックが高いので、そのままでも無駄ではありません。 メモリ... 詳細
[23358323] PRIME Z390-A との比較
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/24 23:10:19(最終返信:2020/04/25 00:55:08)
[23358323] ...口コミの数が圧倒的に多いです。 (分からない事があれば口コミの数が増えるのは分かりますが、そのようでもない) オーバークロックはしませんが今買うのでしたらZシリーズだと思いますし 個人的にもZシリーズが欲しいです。 なぜこの基板がPRIME...なぜこの基板がPRIME Z390-Aと比べ圧倒的にランキングなど上なのでしょうか? (オーバークロック目的だけとは思えません) 値段がほぼ変わらないので変わらないならROGに言ってるだけではないでしょうか... 詳細
[23353080] このボードに取付可能ですか?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Steel Legend)
2020/04/22 08:16:32(最終返信:2020/04/22 17:34:28)
[23353080] ...いたいのならともかく)。 節約したいのにZ390のマザーボードが必要か?あたりから見直しを。オーバークロックしないのなら、マザーボードで性能は変わりません。 同様意見です。 CPUが末尾FのiGPU無いなら仕方ないけど... 詳細
[23319314] UEFI BIOSの起動ロゴ変更について
2020/04/03 14:25:12(最終返信:2020/04/05 13:00:22)
[23319314] ...Suite などソフト関係は最新アップデート済 UEFI BIOSのバージョンは、1401 オーバークロックなどは全くしていません。 【質問内容、その他コメント】 変更した画像は、640 x 400... 詳細
