(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/24 23:10:19(最終返信:2020/04/25 00:55:08)
[23358323]
...口コミの数が圧倒的に多いです。 (分からない事があれば口コミの数が増えるのは分かりますが、そのようでもない) オーバークロックはしませんが今買うのでしたらZシリーズだと思いますし 個人的にもZシリーズが欲しいです。 なぜこの基板がPRIME...なぜこの基板がPRIME Z390-Aと比べ圧倒的にランキングなど上なのでしょうか? (オーバークロック目的だけとは思えません) 値段がほぼ変わらないので変わらないならROGに言ってるだけではないでしょうか...
(マザーボード > ASRock > Z390 Steel Legend)
2020/04/22 08:16:32(最終返信:2020/04/22 17:34:28)
[23353080]
...いたいのならともかく)。 節約したいのにZ390のマザーボードが必要か?あたりから見直しを。オーバークロックしないのなら、マザーボードで性能は変わりません。 同様意見です。 CPUが末尾FのiGPU無いなら仕方ないけど...
[23319314] UEFI BIOSの起動ロゴ変更について
2020/04/03 14:25:12(最終返信:2020/04/05 13:00:22)
[23319314]
...Suite などソフト関係は最新アップデート済 UEFI BIOSのバージョンは、1401 オーバークロックなどは全くしていません。 【質問内容、その他コメント】 変更した画像は、640 x 400...
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
(マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417]
...ASSASSIN III DP-GS-MCH7-ASN-3 【グリス】Thermal Grizzly オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1g 【メモリ】G.Skill F4-3600C19D-32GSXWB...
[23312745] pc初心者です。メモリの設定がうまくいきません教えてください!
2020/03/30 05:36:11(最終返信:2020/03/30 10:50:48)
[23312745]
...調べるの面倒だなあ(^_^;) CPUとしての定格はDDR4-2666です。 それ以上はオーバークロックなので動かなくても文句は言えません。 オーバークロックというのは個体の持つ余力を引き出すものなので、余力がそこそこならそこそこの所までしか出ません...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/02/29 03:12:39(最終返信:2020/03/15 13:00:21)
[23257675]
...空冷式でも大丈夫らしいので、そうしたいです。水冷式は、耐久性が何か不安なので。10年くらい使用するつもりです。なお、オーバークロックは全くしない予定です。 せっかくなので、メモリー は、32GB×4枚にする予定です。 その場合...
(マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/03/12 22:40:28(最終返信:2020/03/13 09:29:06)
[23280934]
...cpu:Ryzen 5 3600 メモリー:F4-3600C19D-16GSXWB マザーボード:これ(BIOSは最新の2007) メモリーのOCにチャレンジしてみましたがうまくいきません 元々メモリーがPC3600の製品なのだから、OCが上手くいかなくてもマザーボードの定額である2666では動いてくれるでしょう・・・と思っていたのですがまさかの2133でしか動いてくれません ググッて見よう見まねで設定したのですがそれがいけなかったのでしょうか って言っても図のとおり「D....
(マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/03/08 17:43:04(最終返信:2020/03/09 03:29:46)
[23273184]
...CPUに内蔵されたメモリーコントローラーの定格を超えるクロックで使うときは確認した方がいいですよ。 メモリー自体のオーバークロックをするときもですが... 更にCPUやマザーボードを変えたときも実施してください。 メモリーテストのプログラムはMemtest86を使ってください...
[23227625] マザボ構成でパーツ選択のアドバイスいただけますでしょうか
(マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/02/13 10:12:06(最終返信:2020/02/21 01:58:34)
[23227625]
...IOSのアップデートなしで使える「Z」のマザボにしないといけないと思ってます。 ※オーバークロックなど高度なことはできません。挑戦もしません。怖いです。 ●グラボ GTX1660...ってます。 K付きは倍率フリーという意味ですので、BIOSとは直接関係ないですし。オーバークロックをしないのであればZ390である必要はありません。B365マザーでも十分。 >端...ってます。 K付きは倍率フリーという意味ですので、BIOSとは直接関係ないですし。オーバークロックをしないのであればZ390である必要はありません。B365マザーでも十分。 そう...
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/02/17 09:28:19(最終返信:2020/02/18 00:44:58)
[23236488]
...ですね。 で、それを超えるクロックを加えると、オーバークロックということになります。 つまり、オーバークロックというのは、どのチップでも可能です (MBに設定...いクロックでオーバークロック出来る)という理解でいいと思います。 出来ない人に無茶な仕事を与えても体や心が壊れるだけです。 それと同じでオーバークロックに耐えられな...理内容によって、どこに負荷がかかりやすいのかは違ってきます。 要するに、メモリーオーバークロックによって速度が上がるかどうかは、 ・メモリー転送ネックの処理がある ・その処理がメ...
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/24 11:30:23(最終返信:2020/02/17 08:31:10)
[23187902]
...AUTOで3200で問題なく動いています。 現在、手動で3600に変えて動かしています。安定動作しています。 これは、オーバークロックの失敗の話ですか、 個体差がユーザーには初期不良に見える、 メモリクロックは3600は無理なのでずっと2800でやっています...
2020/02/03 23:46:47(最終返信:2020/02/11 09:00:16)
[23208450]
...ハイレゾや動画はCPUやHDのスピードを望まれますよね。 アルバム1枚12曲で8.3G…は凄いですね。 以前はDTMでオーバークロックをするとリズムが乱れると聞いていたんで あまり興味がなかったんですが、 最近はDTMでもやっておられるかだが多いようですね...
(マザーボード > MSI > H310M PRO-VDH PLUS)
2020/02/08 13:21:59(最終返信:2020/02/08 14:20:08)
[23217168]
...com/Motherboard/support/H310M-PRO-VDH-PLUS#support-cpu オーバークロックするならZ370とかだけど、とにかく安くするならこれで良いでしょう。 使えます。 https://jp...
(マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/05 06:51:09(最終返信:2020/02/06 08:47:52)
[23210557]
...CPUとマザーボードの"定格"でのクロックですので。定格なら2667MHzまでということです。 それ以上は、そういうメモリは氾濫していますが、オーバークロック状態となりますので。絶対動作は保証されず、自己責任となります。 あと。2666MHzは、厳密には2666...W4U3200CX1-8G このメモリーは該当マザーボードに指すだけで、いいですよね? 特にオーバークロックせずに使用するつもりです。 ※本当に5年前に自作したのか!?と思われる文言もあるかと思いますが...
[23196284] mini-itxのオーバークロックについて
(マザーボード > ASRock > Z390M-ITX/ac)
2020/01/28 16:58:59(最終返信:2020/01/29 21:27:01)
[23196284]
...掲題の件で質問させて下さい。 今回mini-itxで組もうと考えているのですが、ちょくちょくmini-itxはOC向きではないと耳にします。 今回OC常用で使用するつもりです。 mini-itxがOC向きでないと言われるのはケース内の余裕がなく、熱が篭りやすい、大きなファンが付けられないといった環境の問題が一番と考えてよろしいのでしょうか?...
(マザーボード > ASUS > P8Z68-V LE)
2020/01/24 00:46:49(最終返信:2020/01/24 12:44:36)
[23187346]
...電源を入れるといったん電源が落ちるという現象なら知ってますけど メモリーはどういったものでしょうか? オーバークロック時の動作、しかも電圧を変更したときのものである確率が高いです。 XMPに電圧を上げたDDR3...
[23109667] Athlon 200GEとBIOSverとの相性?
(マザーボード > ASRock > AB350M-HDV R4.0)
2019/12/15 23:20:36(最終返信:2020/01/22 11:07:57)
[23109667]
...CineBenchR20でもオーバークロックなりの結果が出ていました。 がしかし、それ以降はロックが掛って、出来なくなりました。 少し、後悔しましたが、オーバークロックできなくなった代わりに、何か良いことがあるのだと納得しています...でしょう。 Athlon 3000はオーバークロックが出来ることをアピールしていたので、Athlon 200は対応しないということなのでしょう。 オーバークロックなんてしても焼け石に水だと思いますが....
[23175755] メモリ)X.M.PがついてないとMAX速度が出ない又ブルスクが出る?
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/01/18 12:44:51(最終返信:2020/01/19 17:26:15)
[23175755]
...>amdonさん D.O.C.Pは、ASUS独自のオーバークロック設定ですが、そのやり方で設定はできるでしょう。 そもそもXMPというのはオーバークロックに失敗したときに簡単に戻れる様にする仕組みです。...
(マザーボード > GIGABYTE)
2020/01/14 01:22:44(最終返信:2020/01/16 01:40:37)
[23167052]
...て温度と電力の範囲でオーバークロックが自動で行われます。 はっきり言ってその手のオーバークロックソフトは使わない方がいいです。 勿論、限界まで追い込んでいくなら必要なのでしょうが、手軽なオーバークロックなら何もしない方が楽...en Balancedならクロックの下限がかなり上がります。 下げない代わりに自動オーバークロックし易くなる設定なので... X570ならRyzen Power saverにすると...しょう。 Easy Tuneというソフトは平成19年から使われていたソフトですね オーバークロックの。 今はGUI付きのUEFI上で行えるみたいなので、そちらで設定するのが普通だと...
