オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3852件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23133648] 対応メモリについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/12/28 12:39:05(最終返信:2019/12/29 15:13:16)
[23133648] ...OCとはXMP品のみでネイティブ3600MHz等は対応外ということでよろしいのでしょうか? 回答お待ちしております! CPU/APUにとってのオーバークロックという意味です。 少なくとも第2世代のRyzen CPUと第1・2世代のRyzen APUはDDR4-2933が定格の上限です... 詳細
[23131914] RYZEN9 3900Xを載せてみました。
 (マザーボード > ASUS > PRIME A320I-K)
2019/12/27 13:22:21(最終返信:2019/12/27 13:47:39)
[23131914] ...2枚組]を3600Mhzで使っています。 体感的に、パフォーマンスは良好で、不具合等の問題はありません。 CPUのオーバークロックを行わないのであれば、マザーボードにお金をかけたくない人には、耐久性もあるようなので、これで十分だと思います... 詳細
[23124172] 4ピン12V電源についての質問
 (マザーボード > ASRock > Z390 Extreme4)
2019/12/23 11:26:47(最終返信:2019/12/23 22:05:15)
[23124172] ...1×24ピンATX電源コネクタ  1×8ピン12V電源コネクタ  1×4ピン12V電源コネクタ  オーバークロックは遊び程度で常用はしません。 質問ですが 1.4ピン付きの電源がみつかりません。   そういう仕様の電源はありますか...>1.4ピン付きの電源がみつかりません。  そういう仕様の電源はありますか? 大容量電源にそういう物はありますが。CPUのオーバークロックで大電力を必要としないのなら、8pinの方だけで動作します。定格で使う分には必要ありません。... 詳細
[23083947] OC耐性
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/12/02 23:16:09(最終返信:2019/12/05 17:07:07)
[23083947] ...このマザーボードはcore i5 9600KFのオーバークロックに対応していますか?またどのくらいのオーバークロック耐性がありますか?回答お願いします。 9900Kをオール5GHzで軽々とドライブできる程度のポテンシャルはあります...どんなに努力しても才能のない人は一流にはなれません。 それと同じでCPUもいいものを手に入れないといけません。 才能=オーバークロック耐性と考えていいです。 それを活かす設定を探す、完全にスポーツ選手をスカウトして育てるのと同じ様なものです... 詳細
[22791720] BIOS 7106- AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.2
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2019/07/12 01:10:36(最終返信:2019/12/03 00:15:29)
[22791720] ...3900X も追加されていました。 回答ありがとうございます、最新でBIOSで第三世代Ryzenのオーバークロックをサポートしたので、3950Xに対応になる事がほぼ」間違いないので安心いました。 このマザーにやっと入手した3900Xを載せ替えました... 詳細
[23068164] お勧めのマザーボードと選び方教えてください。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2019/11/25 03:23:51(最終返信:2019/11/29 03:37:31)
[23068164] ...見た目とグラボとマザーのメーカーを合わせるでいいと思います。 正直どうでもいいです。 それこそ何か(例えばオーバークロック)を極めたいとかなら別ですが、そうでないなら懐具合と見た目で選んで構わないと思います。 M.2スロットやSATAポートの数... 詳細
[23070782] ネイティブ3200のメモリについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2019/11/26 12:41:17(最終返信:2019/11/27 14:04:12)
[23070782] ...と書かれているクロックで使えば、全部オーバークロックです。 XMPは、あくまでメーカーが選別品をテストしてそのオーバークロック状態でも動作することを確認した設定と...でしょうか。 メモリコントローラーを持っているCPUの規定値から外れているが故の「オーバークロック」メモリであって。ネイティブな高クロックメモリなんてものは存在しません。 例えば...0Kかつこのマザボを利用しているため、3200の時点で私が現環境で使用するなら、 オーバークロックである、ということは認識できました。 DDR4-3200モデルを使うとして、「X... 詳細
[22937070] 最小構成でもbiosが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/09/21 15:39:46(最終返信:2019/11/17 19:17:32)
[22937070] ...ただ500Wで足りてと直せば、後は600〜700Wクラスがいいというのは変わりません。 定格なら400W以下(オーバークロックをしたら増える)になるでしょうか。 そうですね。 RX590に替えてるなら、650Wくらいが必要ですね」... 詳細
[23048987] 電源コネクターについて質問です
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/11/15 18:30:29(最終返信:2019/11/16 19:01:51)
[23048987] ...取り敢えず定格なら8ピンだけでも大丈夫です。 4ピンだけだときついので8ピンは必須です。 オーバークロックをしたいなら両方あった方がいいでしょうね。(特にRyzen 9では) □ 四角 の中には 台形は入ります... 詳細
[23038793] OCしてもクロックが上がらない
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2019/11/10 16:00:46(最終返信:2019/11/10 16:27:36)
[23038793] ...初の質問なので少し変かもしれません。 今、このマザーボードでオーバークロックをしているものです。 それでIntel Extreme Tuning Utilityを用いてTurbo時4.5GHzまで上がる設定にしたのですが... 詳細
[23028675] メモリ診断ツールエラー
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/11/05 12:10:51(最終返信:2019/11/06 23:04:49)
[23028675] ...2SSD 500G 750W GOLD マザーボードの仕様に載っているものより高クロックのオーバークロックですから、エラーが出ても不思議ではないので。まずはメモリークロックを下げて再テストを。 >めもりーを交換してもエラー...そうでなければXMPが存在する意味がありません。 それにSPDやXMPがどうであろうと、それ以上のオーバークロックも可能なので、現在のクロックを表示しないと意味がないと思いますが? >オハラ0509さん 無事動作する様になってよかったですね... 詳細
[23028240] やっぱり怪物マザー。ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI))
2019/11/05 02:28:24(最終返信:2019/11/05 02:28:24)
[23028240] ...leの項目全て消えてしまいましたが気を取り直してのベンチです。(BETAはヤバいかも?) オーバークロックの上限もUP(25〜50MHz)程度したので全てのベンチにてスコアが上がりました。 構成 CPU:3900X... 詳細
[23016402] メモリはDDR4-4400
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/10/29 19:54:59(最終返信:2019/10/31 04:05:34)
[23016402] ...2666で使わないと壊れた時に保証がなくなります。 安定動作するかは分かりません。 Z390ではオーバークロックでメモリークロックの倍率を解除できます。 なので、マザーとして動作した実績のある周波数が4400(2200MHz)という事です... 詳細
[22654881] 起動時、一旦電源が切れて再び再鼓動する症状について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI GENE)
2019/05/09 11:24:04(最終返信:2019/10/26 09:00:44)
[22654881] ...「その設定が出来ますよ」とというだけで、「その設定で動きますよ」という保証ではないので。この辺を緩くしてみましょう。 オーバークロックで標準電圧から変更がある場合、一度電源を切ってから変更することが多いです。 当然再起動やスリープ・休止状態からの復帰では発生しませんが...パーツの組み合わせ、BIOS設定等に起因する現象の可能性がございます。 XMPプロファイルの有効化などのオーバークロックに関する設定を行った場合、起動時に数回再起動が行われる場合がございます。 これはシステムを安定した状態で起動するための現象であり... 詳細
[22999450] メモリ最大4400+(OC)MHz対応
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/10/21 04:02:07(最終返信:2019/10/21 12:05:37)
[22999450] ...動かない可能性も相当あると覚悟した上で。 DDR4-3600くらいならだいたいいけるというのをオーバークロックワークスのブログで読んだ気がする。 DDR4-4400だとどうかな? 1から2段階クロック落として使うことになるのも許容範囲...65倍ですから、動かない個体は沢山あるでしょう。 マザーボードの設計とメモリーは大丈夫でもCPUにとってはオーバークロックです。 勿論、挿せますし、クロックを無視すれば使えないこともないでしょう。 ただDDR4-4400が動くかどうかは未知数ということです... 詳細
[22999094] CPU補助電源の接続方法について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/10/20 21:49:14(最終返信:2019/10/20 23:51:40)
[22999094] ...8pin(4pin+4pin)コードと8pin to 4pinコード2式使うのはどちらの方が良いのですか? オーバークロックしない限りEATX12v_2は必要ないと言われているようですが、説明書では使うことを推奨と書いているので使いたいのです... 詳細
[22982408] displayportと自作pcについて教えてください
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/10/12 00:23:51(最終返信:2019/10/13 17:03:51)
[22982408] ...性能に比較的差が出るとしたら電源回路ですが、CPUの発熱が無視出来るなら電源回路がリッチな方が性能が出る可能性は高いです。 オーバークロックのときも電源供給による限界が高くなります。 ですが、それもCPUの個体差でいいものに当たったときのものです...USBやSATAは数の違いはあっても下位チップと上位チップで設計は共通なので性能に違いはありません。 Z390/Z370と下位チップセットの違いはオーバークロックとSLI(対応しないものもあります)が許されるかどうかです。 従って定格にビデオカード1枚で... 詳細
[22976048] Mini-DTX… だと?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII IMPACT)
2019/10/08 18:58:13(最終返信:2019/10/11 19:58:06)
[22976048] ..... CPUだけで十分なUSBとPCI-Expressレーンがあるのでチップセット自体不要、オーバークロックを容認するX300はMini-ITXゲーミングマザーボードに最適な解だと思います。 別に名前がX500になってもいいのですが... 詳細
[22969697] メモリの相性について。
2019/10/05 19:14:21(最終返信:2019/10/10 16:37:35)
[22969697] ...このマザーボードではDDR4-3200の設定にして起動しようとします。 ただメモリーコントローラーを持つCPUにとってはオーバークロックなので必ず動くとは限りません。 それで起動しない可能性はあります。 単純に差し込みが甘い場合もあるのでその確認は必要でしょう... 詳細
[22965906] 全く起動しません
2019/10/04 02:01:28(最終返信:2019/10/08 08:27:51)
[22965906] ...デュアルランクの16GBメモリが4枚挿しで特に何も設定することなくAUTOで3200動作しております。オーバークロックは滅多にしない私としては面倒なくていいです(笑) どうやらP2.70はネイティブ3200をM/B側で安定して動く様... 詳細
