オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3852件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22809282] ターボ・ブースト・テクノロジーについて
 (マザーボード > ASRock > H370 Pro4)
2019/07/20 06:40:15(最終返信:2019/07/20 16:28:11)
[22809282] ...トを使っての性能ですね? CPUの機能なので正確にはオーバークロックではありません。 オーバークロックではないのでH370等でも可能です。 温度や使用コア数...心者です。 よろしくお願いします。 「ターボ・ブースト・テクノロジーは定格内で行うオーバークロック」という説明をあるサイトで調べたのですが、i5やi7でこのM/Bでターボ・ブースと...ど余力があれば全コアもしくはいくつかのコアの規定のクロックから上がるというもので、オーバークロックというものほどのものではありません。 CPU Configuration (CPU... 詳細
[22807622] オンボードグラフィックの理解
 (マザーボード)
2019/07/19 08:16:09(最終返信:2019/07/19 21:53:03)
[22807622] ...数の違いはあっても性能に違いが出ることはありません。 マザーボードで違いが出るとすればオーバークロックの性能ですが、元々性能が低いものを幾らオーバークロックしても出せる性能は殆ど違いません。 >動画見るレベルではCPU内蔵のGPUで(Ryzen3... 詳細
[22802797] 負荷時のVcoreが高すぎませんか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/07/16 23:14:51(最終返信:2019/07/18 22:37:07)
[22802797] ...電圧とは異なります。 それに400MHz上げてやっと1割くらいです。 その程度の性能を上げるオーバークロックに意味が見出せません。 それなら最初から上位のCPUと外部GPUを買っておけば労せず上位の性能を得られます... 詳細
[22793993] OC時の省電力機能について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2019/07/13 09:14:07(最終返信:2019/07/17 14:46:46)
[22793993] ...このマザーとR7 3700Xでオーバークロックを行ったのですが、アイドル時にも高いクロック・電圧で動いてしまう状況を改善したいと思い投稿させていただきました。 設定はFrequency:4275MHz... 詳細
[22763672] このマザボにG.SKILL F4-3600C19D-16GSXWB
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/06/28 00:16:50(最終返信:2019/06/28 20:12:12)
[22763672] ...必ずDDR4-3600で動くということではありません。 マザーボードやメモリーはそこまで動く様になっていますが、CPUにとってはオーバークロックになります。 テストしているのはメモリーやマザーボードのメーカーが検証用に持っているCPUであって... 詳細
[22754008] EasyTuneでCPUのオーバークロックをしました。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 HD3 [Rev.1.0])
2019/06/23 11:40:27(最終返信:2019/06/23 11:40:27)
[22754008] ...windows10を1903へリビジョンアップして、安定感がありましたので、GIGABYTEのEasyTuneの標準的なCPUのオーバークロック(4700MHZ)を5000MHZへ変更しました。 ・CPU:Corei7 8700K ... 詳細
[22745747] AI TWEAKERの設定につきまして
 (マザーボード > ASUS > H110M-A/M.2)
2019/06/19 13:51:32(最終返信:2019/06/19 17:34:37)
[22745747] ...お世話様です 表題のUEFIのオーバークロックの項目を開けるとLDPパワーリミット、パッケージパワーウインドウ、ショートヂュラレーションパッケージパワーというのがあります。 ここをさわれば OCCT等実行時... 詳細
[22717051] Tシャツ届きました^^
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/06/06 14:45:45(最終返信:2019/06/06 16:51:10)
[22717051] ...そんなにスリムぢゃあないですよぉ。 >まぁ〜部屋着には良いかもね。 ふぁんとむげーみんぐなんだし、オーバークロックおじさん(液体窒素おじさんがよく使う用語)としてPCのパーツショップ巡り時のユニフォームにするんじゃないのですか... 詳細
[22683491] デフォルトの設定のままでもOCしてくれますか?
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO CARBON)
2019/05/22 08:50:00(最終返信:2019/05/24 21:52:00)
[22683491] ...フルオートでというのならCPUが持っている自動オーバークロックであるXFR(+)に任せた方が幸せです。 温度等を見ながら一定の条件でターボの上限よりオーバークロックをしてくれます。 なのでCPU温度を下げることだけ考えたらいいです...商業的理由としては、O/C成功の感動を 味合わせるという製品戦略もある。 XFRがあるので、多少はオーバークロックされます。 冷却をしっかりとして、いい個体が手に入れば結構いいところまで上がると思います。 XFRはOCか否かについては... 詳細
[21609357] GIABYTEのユーティリティソフトについて
2018/02/18 11:36:03(最終返信:2019/05/15 00:13:34)
[21609357] ...Setup]で『起動時のNumLockステータス』をOFF→ONへ変更する。 A[SIV]でFANの設定をする。 B[EasyTune]でオーバークロックの設定をする。 BIOS Setup(B17.0621.1)の表示はこんな感じです。 SIV(B17... 詳細
[22631616] オーバークロック可否
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/04/29 02:05:53(最終返信:2019/05/11 16:20:24)
[22631616] ...A320はオーバークロック非対応となっていますが、 4Gamerの記事によると「A320でも,BIOS(UEFI)からの倍率変更には対応する」とあります。 Ryzen3 2200Gで試してみたいと思ってます... 詳細
[22646303] マザーボードでメモリースロットが4スロットある物
 (マザーボード)
2019/05/05 06:24:42(最終返信:2019/05/06 09:52:45)
[22646303] ...けばそれで良いことです。 マザーメーカーは高いマザーを魅力的に見せて買わせるのが仕事です。 オーバークロックを出来ないチップセット載せたマザー克つ余計な機能の付いていないベーシックな安いマザーでも問題ありません... 詳細
[22641066] H170→Z270への変更
 (マザーボード)
2019/05/02 20:29:36(最終返信:2019/05/05 20:46:05)
[22641066] ...初期設定で起動してくれるので助かりますけどね。 >揚げないかつパンさん こんばんは。 いわばメモリのオーバークロック確認ツールみたいな感じなんですね。 教えて頂きまして、ありがとうございました。 >amg288857さん... 詳細
[22630669] ユーティリティー AI Suite 3  オーバークロックについて
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2019/04/28 17:25:35(最終返信:2019/04/28 22:13:06)
[22630669] ...、いじってたら、最適化してCPU20%UPとなった; あら?っと調べたら、どうやらオーバークロックしたらしいΣ 素人に何させるんだよと、当該ソフトの「CPU動作周波数」画面 で初...が・・・ 未だにCPU速度 ↑11% と表示されています!!! これって、未だにオーバークロックされているってことでしょうか? 定格で運用したいのですが>< 言葉だけで説明されて...てくれるスグレモノでした! 同じ感覚でAI Suite 3入れたら、ワンタッチでオーバークロックとか、 恐ろしい仕様になってて驚きました>< OpenHardwareMonit... 詳細
[21565193] 使用にあたり、注意したいことを列挙します
 (マザーボード > ASRock > X299 Extreme4)
2018/02/03 05:02:27(最終返信:2019/04/04 11:16:34)
[21565193] ...20度から32度の低温度で動作中 INTEL Core i5-7640X はクロックの幅を細かく指定して使いたい人向け オーバークロックはできないCPUだけど、 小数点を偶数クロックで決めて運用したいとか、 最小クロックを上げて運用したいとか...CPUの温度計測点不良と割り切るしかありません。 >hiro.coolverse.jpさん ASRockのマザーボードは定格用とオーバークロック用の2種類が出ています。 このマザーボードは定格専用ですね。CPUが「焼死」しなかったのは幸いでしょう... 詳細
[22578239] 起動がいきなり遅くなりました。
 (マザーボード > MSI > X370 SLI PLUS)
2019/04/03 23:20:48(最終返信:2019/04/04 00:21:38)
[22578239] ...WD30EZRZ-00Z5HB0(3000GB) WDC WDS256G1X0C-00ENX0(256GB SSD) オーバークロック設定していません。 BIOSをLOAD OPTIMISED DEFAULT にしても 上記のままです... 詳細
[22572975] 起動ディスク100%アクティブとなり、フリーズしてしまいます
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370M D3H [Rev.1.0])
2019/04/01 17:53:31(最終返信:2019/04/02 23:16:53)
[22572975] ...下記トラブルに見舞われて立ち往生しています。対処方法等、ご教示いただけると有り難いです。 一度オーバークロックなるものをやってみたいと思っていて、時間もできたので、今までの自作PCのマザー、CPU,メモリを交換してみました... 詳細
[22570442] ATX 12V
2019/03/31 13:25:36(最終返信:2019/04/01 19:26:54)
[22570442] ...少なくとも定格で動かないなら単純にその電源が失格なだけです。 現状でスレ主はオーバークロックをしたいと表明しているわけでもないので、定格でCore i5 9600Kを使うなら8ピンだけでも十分でしょう。 オーバークロックしたら何処まで行くかは判りませんが...信頼性を確保したければ質の良いものを選ぶべきですが... 電源では性能は変わりませんね。 オーバークロックの上限等で出せる性能が変わることはあっても、電源が違うからといって性能が劣るということはないです... 詳細
[22559687] マザーボードだけの症状ではないのですが・・・
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/26 15:52:57(最終返信:2019/03/31 18:02:30)
[22559687] ...これが普通なんでしょうか。 >あずたろうさん ポンプもファンもすべて、真ん中の「安定」にしています。 別にオーバークロックしているわけでもないので。 ポンプは2400RPMでまわっていて、アイドル時の水温が30℃...インストールできましたが、現在はまたおかしくなっています。 ユーティリティ欄にも、本来出てくるはずのオーバークロック用のユーティリティソフトなど、 何にも出てきません。(添付画像参照) 正直よくわかりませんが... 詳細
[22553967] マザーボード
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2019/03/24 00:18:26(最終返信:2019/03/25 07:33:38)
[22553967] ...今まで使ってたマザーボードはASUSのz170-proを使用していました、その時では問題なかったです。最近お金に余裕できて、オーバークロックもしてみたいというのことでGIGABYTEさんのG1 GAMING GA Z170X GAMING... 詳細
