オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3854件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22559687] マザーボードだけの症状ではないのですが・・・
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/26 15:52:57(最終返信:2019/03/31 18:02:30)
[22559687] ...これが普通なんでしょうか。 >あずたろうさん ポンプもファンもすべて、真ん中の「安定」にしています。 別にオーバークロックしているわけでもないので。 ポンプは2400RPMでまわっていて、アイドル時の水温が30℃...インストールできましたが、現在はまたおかしくなっています。 ユーティリティ欄にも、本来出てくるはずのオーバークロック用のユーティリティソフトなど、 何にも出てきません。(添付画像参照) 正直よくわかりませんが... 詳細
[22553967] マザーボード
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2019/03/24 00:18:26(最終返信:2019/03/25 07:33:38)
[22553967] ...今まで使ってたマザーボードはASUSのz170-proを使用していました、その時では問題なかったです。最近お金に余裕できて、オーバークロックもしてみたいというのことでGIGABYTEさんのG1 GAMING GA Z170X GAMING... 詳細
[21713339] 電源が入らなくなった推測される理由は何でしょうか
 (マザーボード > ASRock > X399 Taichi)
2018/03/29 17:33:03(最終返信:2019/03/21 15:47:12)
[21713339] ...同680一基です。 CPU ファンは、空冷でNOCTURA NH-U14S TR4-SP3 です。 オーバークロックはしていません。 取り付けたばかりでもありますので。 一つ分かったのですが、電源ユニットの3番4番をつないだテストでは... 詳細
[22526608] 初めての自作PC
2019/03/12 07:37:58(最終返信:2019/03/15 12:09:23)
[22526608] ...やってみたことないので不具合出るかどうかがわからない(^_^;) この程度のマザーボードなら、CPUのオーバークロックはそこそこまでしかいかないdので1,000Wは要らないでしょう。 定格なら600Wでもなんとかなります... 詳細
[22519377] マザーボード選びで迷っています
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/03/09 12:21:31(最終返信:2019/03/13 09:45:20)
[22519377] ...そうでもないみたいなのでZ390である必要はないのではないでしょうか。 このクラスならZ370でも大差ないでしょう。 またオーバークロックもSLIもしないというのならH370でもいいと思います。 定格でもCore i7 8700KはCore... 詳細
[22522141] 通常使用時 の周波数 変動方法
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX FORMULA)
2019/03/10 13:30:18(最終返信:2019/03/10 19:05:58)
[22522141] ...オーバークロックを設定した影響でしょうか、起動時よりCPU動作周波数が 天辺に張り付いたまま落ちてきません。また、CPU Core Voltage も1.328 から 変動しない状態です。 通常使用時は... 詳細
[22510730] 補助電源について
2019/03/05 13:01:17(最終返信:2019/03/05 22:42:48)
[22510730] ...IX Z390-F GAMINGはあまりオーバークロックに向かないor安定しないのでしょうか? それとも、オーバークロックも5.0GHz程度であれば補助電源が8p...た。(定格でも9900Kであれば多分問題ないが、オーバークロック時は足りない。 i9-9900Kをオーバークロック(5.0GHzかちょっと上)をする場合、8pin...入を検討中です。 利用用途としてはゲーム>動画編集>その他で、i9-9900Kをオーバークロック(5.0GHzかちょっと上)で考えております。 そこでZ390に絞り商品を探して... 詳細
[22502828] このマザーに決めましたが、組み上げはお店に頼みますが
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/03/02 03:03:47(最終返信:2019/03/02 23:23:14)
[22502828] ...(笑) だってさあ、普通のメーカー製のPC使っている人に自作のこと話すだけで引きます。 オーバークロック。BTOさえわかんない。ゲーマー用のグラボって10万越えするんだよ 反応速度の速い、ディスプレイがあるのよなんて言ったら引きます... 詳細
[22498346] i5 9400F対応のおすすめMicro-ATXマザーボード
 (マザーボード)
2019/02/27 23:17:12(最終返信:2019/02/28 17:57:11)
[22498346] ...チップセットを絞っても、そこからまた製品によって値段が大きく違うのでどれを選ぶべきか分かりません。 ちなみに、オーバークロック、RGBは今のところ考えていません。 取り合えず、各社から出ると思いますが、B365マザーとか... 詳細
[22496507] このマザーについて
2019/02/27 03:21:13(最終返信:2019/02/27 18:31:17)
[22496507] ...い)、このマザーのコンデンサーは長時間耐久性のあるものを使っているとはっきり記載しています。オーバークロックは自動でできればいいなという程度です。あえて手動ではしません。耐久性のある長持ちするパーツを採用したものがいいのですが...無効にできるのなら無効でもいいのですが、なるべく一般論として、高寿命であればいいのですが。 オーバークロックすると逆に寿命がみじかくなるのでしないほうが良いかもしれない無効にできたとして、どうでしょう... 詳細
[22493388] メモリについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/02/25 18:52:26(最終返信:2019/02/26 23:52:05)
[22493388] ...>くるやさん 先に私のレスにかいてますけどね〜 メモリーのOCなんてのは・・単に自己満足。 オーバークロックメモリーっての本当に自己満足だと私は勝手に思っている。 なもんで〜CPUは自分なりにOCなど... 詳細
[22486273] 謎のbios設定エラー(教えて下さい)
 (マザーボード > インテル > DP55WG)
2019/02/22 21:21:54(最終返信:2019/02/24 23:36:35)
[22486273] ...>なぜかbiosの設定がおかしいみたいなエラーが出て 写真に撮ってUPしてください。 このようなエラーです オーバークロック設定しての起動に失敗した場合にでるようなエラーですが。 Yを押してBIOS画面に入って、Load... 詳細
[22474078] 『AI Suite3』について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/02/17 18:12:12(最終返信:2019/02/18 00:51:18)
[22474078] ...PC構成に合わせてワンクリックで、CPUがオーバークロックされる「AI Optimization」 その認識で間違いはないのですが。 オーバークロックは、ベンチマークが趣味の人がすることであって...そのままでクロックが高いモデルですので。そのまま定格で使われるのがよろしいかと思います。 オーバークロックでベンチマークが趣味…ということなら。設定する各項目をきちんと勉強してからやりましょう。 また... 詳細
[22472405] このマザーボードについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/02/17 04:31:29(最終返信:2019/02/17 16:18:33)
[22472405] ...Z390-F GAMING にはHighly Durable componentsと書かれてあり、オーバークロックに耐久性のあるパーツを採用とだけあります。 うーん長持ちしそうなマザーを探していますが、M2SSDも導入予定だし... 詳細
[22452559] GPU 1060との相性問題?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2019/02/09 02:41:04(最終返信:2019/02/17 15:44:20)
[22452559] ...あまり取れる手はないかと思います。 猫猫にゃーごさんの書かれているBIOSのアップデートとか、CMOSクリアしてみるとか、オーバークロックしているなら定格に戻すとか、電源を交換してみるとか、やってみてはどうですか? いろいろ試して安定どうさせず...>EPO_SPRIGGANさん ご意見ありがとうございます。 BIOSに関しましては、最新です。 オーバークロックなどは行っておりません。 その他の電源交換に関しましては、一度やってみようと思います。 >KAZU0002さん... 詳細
[22468965] ASUS PRIME Z390-Aとこちらとの購入の迷い
2019/02/15 21:22:14(最終返信:2019/02/16 02:34:20)
[22468965] ...ゲームもしない、オーバークロックはASUSならBIOSで簡単に自動でできるモードがあり、それくらいする程度で興味は...ではCPU内臓GPUで出力した場合の条件がこのGamingシリーズの方が良いのと、オーバークロックにも耐えうる高品位なパーツを採用しているとのうたい文句と、サウンド面や電飾系やゲー...問い合わせると使用パーツの耐久性とか品質は企業秘密と言われます。 このマザーでもオーバークロックしたくなければ無効にはできるんでしょうし、どちらがいいのか迷いますが、Qコネクター... 詳細
[22464242] XPM設定で
2019/02/13 20:58:12(最終返信:2019/02/14 23:04:02)
[22464242] ...ね? XPMではなくてXMPです。 XMPはメモリーコントローラーにとってはオーバークロックになる部分です。 絶対に動くことを保証するものではありません。 使うCPUの個体に...す。 XMPを設定すればその設定が適用されますが、メモリーコントローラーにとってはオーバークロックであり正常に動作しない可能性があります。 これを通常のSPDに入れてしまうと、その...ます。 それでは設定すら不可能になるので、大人しい設定で通常は起動し、設定をするとオーバークロックの設定が有効になります。 これなら正常に動作しなかった場合に、CMOSクリアーをす... 詳細
[22456739] Z390PROとH370 PROについて
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/02/10 18:56:43(最終返信:2019/02/11 22:11:58)
[22456739] ...こちらのマザーボードを購入を考えています。 オーバークロックをするならこちらのZ390で するつもりがないのであればH370 PROという考えで問題ないでしょうか? オーバークロックをするつもりなく、Core i7... 詳細
[22459154] パーツ構成チェックお願いします!
 (マザーボード > ASRock > H370 Pro4)
2019/02/11 15:54:03(最終返信:2019/02/11 22:06:45)
[22459154] ...更新前(現在)はASUSのP8Z68-V Pro/GEN3とCore i5-2500Kを使用しています。 オーバークロックはしていません。 よろしくおねがいします。 電源が古すぎて、Haswell対応では無いかも。... 詳細
[22430139] Core i7 9700Kをセットできますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2019/01/30 07:53:00(最終返信:2019/01/31 11:28:45)
[22430139] ...パソコンはOCなどはせずに安定的に動作をする方が良いと考えているので、i7 8700で検討することにしました。 オーバークロックが可能なことと、オーバークロックをすることは別な問題です。 オーバークロックしたくなければ、しなくても問題はありません。 何でマザーボード合わせでCPUを選ぶのかもよく分かりませんが... 詳細
