オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバークロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバークロック"を検索した結果 3852件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22389688] ゲーミング用マザーボードのお勧めを教えていただきたい
 (マザーボード)
2019/01/13 04:02:54(最終返信:2019/01/13 19:13:35)
[22389688] ...i9-9900Kとボトルネックなく動作できます。 Z390のマザーならどれでも。発熱についてならクーラー側の問題です。オーバークロック耐性の話なら…窒素冷却をしてまでとかいう話ならともかく。定格で(定格でも熱処理が必要ですが)問題になるマザーがあるのなら...音質にこだわるのなら、むしろ光デジタル出力の利用を。 4)現在の一番早いメモリーと動作できます。 早いメモリはオーバークロックモデルですので、マザーやメモリに対応していると書いてあっても保証外ですし。メモリコントローラーはCPU内蔵なので... 詳細
[22359998] BIOSがモニターに表示されない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 5 WIFI [Rev.1.0])
2018/12/30 18:15:06(最終返信:2019/01/04 12:51:18)
[22359998] ...2933/2667/2400/2133 MHzメモリモジュールをサポート と書いてありますが、(OC)とは2933などのオーバークロック状態でのサポートなのか、3200のメモリーを刺せるのかどちらでしょう? >ヒューマンエラーさん... 詳細
[22343467] オーバークロック出来ますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/12/23 12:18:23(最終返信:2018/12/23 12:31:41)
[22343467] ...このマザーボードはオーバークロック出来ますか? ASUSオフィシャルサイトに同じASUSのマザーボードでZ390-Fは出来るような事が書いてあったのですが このマザーボードのページにはオーバークロックの事が書いてなかった...の事が書いてなかったので出来ないのか分からず質問させていただきました プログラムをオーバークロックして運用したいので 迷っています ご教授お願いします 実質無理です。 ベースクロ... Intel H370 Chipset は intelのページを確認すると  オーバークロックをサポート  いいえ  となってます。 https://ark.intel.co... 詳細
[22287918] G.SKILLを定格通り認識しないではないか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2018/11/29 16:30:31(最終返信:2018/12/17 12:09:47)
[22287918] ...DDR4-3200はメモリーにとっては定格かも知れませんが、メモリーコントローラーにとってはオーバークロックです。 従って必ず動くとは限りません。 これでいきなりDDR4-3200の設定にして起動しようとして失敗したら起動出来なくなります...これでいきなりDDR4-3200の設定にして起動しようとして失敗したら起動出来なくなります。 それを避ける為にも通常のSPDとオーバークロック設定であるXMPを分けているのです。 これ、結構メモリーのOCの懐が深いマザーでも全然回りませんでした。 XMPの3200MHzは... 詳細
[22318462] UEFI BIOS設定で「XMP機能だけが有効に為ってくれない!」
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/12/12 02:17:48(最終返信:2018/12/12 07:51:24)
[22318462] ...有効(Enable)になってくれず」既紀オーヴークロッキング自体がが出来無くて、甚だ不満…。 H310ではCPUの仕様を超えるメモリーのオーバークロックは出来ません。 確かザックリi3までは2400MHz、i5以上が2666MHzとかだったと思うので... 詳細
[22307566] 8+8補助電源について
2018/12/07 16:44:40(最終返信:2018/12/08 20:57:29)
[22307566] ... マニュアル27ページを確認してください。 ショップのサポートセンターに問い合わせたところ、オーバークロックなど特に電力を必要とする 環境でない限り、1つの接続で使用可能との返答をもらいました。 ハイグレードなマザーは初めてなので... 詳細
[22294962] Q-Code00とPCの動作について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2018/12/02 12:52:14(最終返信:2018/12/07 22:21:33)
[22294962] ...そもそもXMPにしなければ問題なく動くのですか? 先ずそれを確認してから、オーバークロックでの動作を確認してください。 XMPなしの状態で、メモリーテストをして問題がないか確認してからでないと、オーバークロックの問題なのかメモリー自体の問題なのかが判りません...DDR4-3666を超えるのは、メモリーにとっては問題なくてもメモリーコントローラーにとってはオーバークロックです。 自作でパソコンを作った場合にはメモリーテストを行うのは普通だと思います。 それはXMPに限らずです... 詳細
[22290755] メモリの対応について
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/11/30 21:23:45(最終返信:2018/11/30 22:06:59)
[22290755] ...この程度はできることも有るって意味で。。。 メーカーが保証するものと、実際に動くものは別な問題です。 だからこそオーバークロックというものが成り立つのですから... そもそも1チャネルの枚数が1枚なら問題ありません。 1チャネルに1枚なのか2枚なのかという問題なので... 詳細
[22277292] DTM用PCのマザーボード購入で「Z390 Extreme4」と比較検討中。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2018/11/24 23:35:07(最終返信:2018/11/25 00:20:12)
[22277292] ...DTMに有用な部分はないと思います。具体的に「この機能が必要」と言うことが無いのなら、安い方で十分ですし。オーバークロックする知識がないのなら、もっと安価なH370のマザーでも十分でしょう。 >trantenさん...Pro4で良いとは思います。 >KAZU0002さん 早速のご回答有り難うございます。 >オーバークロックする知識がないのなら、もっと安価なH370のマザーでも十分でしょう。 知識があまりなく、「大は小を兼ねる」考えでおりましたが... 詳細
[22271662] VIDの確認方法
2018/11/22 19:48:05(最終返信:2018/11/24 13:55:36)
[22271662] ...いですね。 つまりオーバークロック耐性が高い個体の判別は、VID値ではわからないってことですか? みなさん返事有難うございました。とりあえず本を買うなり ネットを漁るなりして、オーバークロックについてとか インピ...少し勉強してみます。 オーバークロックとVIDの連関を統計的に証明した報告は あるのでしょうか、見たことない。 そもそも、「オーバークロック」というのは、元々 ク... 時間を追って、高クロック品を出して、いかにも 進歩した、さあ買え、という演出。 オーバークロック耐性云々は、評論家が論じる 提灯記事だと思ったほうがいいです。 提灯記事、、、私も... 詳細
[22218890] ビデオカードについて
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2018/10/30 21:23:15(最終返信:2018/11/23 08:08:36)
[22218890] ...りませんがGTX970では4K高画質は1644の動作困難から比べれば いい方だと思います。 一応オーバークロックが出来る様ですが試していません。 一応オーバークロックさせました。 コアクロック+238MHzでそれ以上上げるとFF15ベンチ起動せず... FF15ベンチですが4K高画質で普通3582でフルHD高画質で快適8283でした。 流石にオーバークロックすればGTX-1080を超えましたがそれでも4Kで5%プラスでした。 フルHDで9%プラスです... 詳細
[22263702] BIOS変更後の起動が少しおかしい?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7)
2018/11/19 02:26:18(最終返信:2018/11/19 14:27:07)
[22263702] ...多くの場合製品版とリビジョンが違い物理的に改善しなければならないエラッタが残っている可能性もあります。 またオーバークロックが可能で個体によっては無茶なテストを繰り返している可能性もあるので、例え安くても使うべきものではありません...こういった場所に書き込むと場合によっては返還を求められることもあります。 コールドスタートで問題が生じるのはメモリーがオーバークロックメモリーだからではないでしょうか? 例えばSPDにはDDR4-2133が書き込まれていて、XMPにDDR4-2400が書き込まれている場合... 詳細
[22258034] PCI-Express故障原因は・・・グラボ?
 (マザーボード)
2018/11/16 18:58:04(最終返信:2018/11/17 20:29:14)
[22258034] ...html 建前では最大75Wですが、ビデオカードの方が律儀に守っているかどうか不明です。 特にオーバークロックモデルでは... またマザーボードによっては75Wの給電が保証されない場合もあります。 ただTDP50W程度なら関係ない気がします... 詳細
[22253349] 新規でPCを組もうと考えてるものです。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/11/14 15:56:33(最終返信:2018/11/16 02:19:31)
[22253349] ...B360辺りにしてもいいと思います。 極限までオーバークロックしたいというのでなければ、良いマザーボードは必要ありません。 普通のマザーボードで十分です。 オーバークロックをしたいならZ系ですが、必要なければHやBで十分です...拘りあるなら良いでしょう、組み合わせ的には問題ないでしょう。 特に齟齬はないと思いますが。 メモリ。オーバークロックタイプでなくても良いのでは? 電源。850Wも要らないかなと。ビデオカードに最上位クラスを積まないのなら... 詳細
[22170853] 本製品とPRIME Z390-AとROG STRIX Z390-F GAMINGの違い
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/10/09 15:21:32(最終返信:2018/11/12 14:02:32)
[22170853] ...ダークフレイムマスターさん ROGシリーズは派手に光るし、グラボ2枚乗せに対応し、オーバークロックしやすいメリットがある。 特別にわしのROGマシン見せてあげましょう! はっきり言...ます。 マザーボードの違いに関しては定格で使う分には大した違いではありません。 オーバークロックの伸びが良いとかそういった微妙な違いはあっても、チップセットが同じなら得られる性能...やストレージ周りに関しては同じ設計なので性能に違いはありません。 Z系のみで使えるオーバークロックとSLI(全てではない可能性はあり)で更なる差が出ることはあっても、定格でシングル... 詳細
[22241202] 9900Kは8pinの補助電源2本が推奨なのですが…
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/11/09 13:55:06(最終返信:2018/11/10 14:27:04)
[22241202] ...この2つのコネクタは現状標準で使用する電源です。 で、問題のもう1つの8-pinはオーバークロックなど電力消費の激しい使い方をする際に安定動作させるために追加されたコネクタです。 ...しないということはないでしょう。 ただし、電力消費の激しい負荷の高い処理を行ったりオーバークロックをしたりした場合は不安定になるかもしれません。 気になるのであれば最初から「補助...と思いますよ^^ >EPO_SPRIGGANさん 「問題のもう1つの8-pinはオーバークロックなど電力消費の激しい使い方をする際に安定動作させるために追加されたコネクタです。」... 詳細
[22219198] cmosクリア ボタンについて
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/10/30 22:48:50(最終返信:2018/10/30 23:14:38)
[22219198] ...クリアするには何秒間押す必要があるのでしょうか? 押した瞬間にクリアーされます。 オーバークロック自体が目的でもないのなら、こんなスイッチは邪魔なだけです。 マニュアルを読みましたか? ジャンパーと同じ扱いなので... 詳細
[22187758] Threadripper 2990WX にあうマザーボードとクーラー
 (マザーボード)
2018/10/17 00:44:27(最終返信:2018/10/17 04:08:24)
[22187758] ...などの動作検証を行う程度です。 手動での細かいオーバークロックを行う予定はありません。 ただ、購入時くらいはベンチマークソフトを動かす際に、Precision Boost 2 など自動オーバークロック機能を少し試してみたいと考えています...32コアを想定したVRMフェーズ数が多い MEG X399 CREATION がお勧めのようですが、オーバークロックが目的なわけではなく、かつ32コアの 2990WX の場合、簡易水冷程度では CPU の冷却が追い付かず... 詳細
[22176938] Z370との違いについて
2018/10/12 01:57:04(最終返信:2018/10/15 23:58:20)
[22176938] ...PUで使うチップセットでは性能に影響を与えることはないです。 Z系でのみ有効になるオーバークロックやSLIで性能を上げることは可能ですが、大きな影響を与えるであろうPCI-Expr...出せないなどのデメリットはありますでしょうか? 簡単に性能と言っても、限界までオーバークロックの設定が出来るか、各ゲーム等のベンチ、各ソフトのエンコード等色々ある。 >使用用...と比べてCPU用電源コネクターが増えたとかあれば話は別ですが... そうでなければオーバークロックの限界も大して違わないでしょう。 場合によってはUSB3.1 Gen.2の配線を用... 詳細
[22180272] 対応メモリについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/10/13 17:31:32(最終返信:2018/10/15 22:05:57)
[22180272] ... オーバークロックです。 とはいえ、2400のところにつくのは変なんですけどね。 >上記の”(O.C.)”とはどういう意味なのでしょうか。 オーバークロックの略...3が標準でそれ以上はオーバークロックだったので、その頃のマニュアルからコピペするとそういった間違いも起こるのでしょう。 CPUによって異なりますが、このマザーボードで2400がオーバークロックということはないでし...様をみるとわかりますが、メモリはDDR4-2666が対応です。 それ以上の使用は、オーバークロック(OC)となります。 マザボとして、それ以上のメモリが使用でき、確認もとれている... 詳細
