オーバーヒート (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバーヒート (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバーヒート"を検索した結果 92件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21638886] フラッシュ購入にあたって
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/02/28 20:03:49(最終返信:2018/03/02 11:19:38)
[21638886] ...SB-800やSB-600は修理不可能になっているので SB-900になります。 でも 1つだけ SB-900連写すると オーバーヒートし易いので連写で使用するのでしたら注意が必要です。 >ほずーさん ここの掲示板はなぜか純正を勧める方が多いですが... 詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ...写真見る限り、冷却ファン付きなのかどうかわからないのですが、ファン付きでない場合、マシンガン打ちしたらオーバーヒートして止まっちゃいますから、連写は程々で。 発行チューブやモデリングランプも、グローブグラスに保護されてはいますが... 詳細
[21467624] ニッシンで多灯をくむか、別のメーカーに移行するか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/12/29 07:03:05(最終返信:2017/12/29 22:09:28)
[21467624] ...>akaponさん オーバーヒートしたらどうなるか? ニッシン ⇒ パイロットランプが点滅し 冷えるまで4〜5分くらいは、全く使えない, Godox ⇒ オーバーヒートしたら、チャージが 9〜10秒くらいと遅くなる... 詳細
[21307369] 電波式ワイヤレス
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/10/25 22:36:30(最終返信:2017/11/12 19:35:36)
[21307369] ... Cにそれぞれ TTLとマニュアル発光を混同できない godox 混同できる 【オーバーヒートしたら】 ニッシン 5〜7分間 冷えるまで全く使えない godox チャージが1... Amazon みたら 私のスマホでは ソニー用の在庫有りますよ >6084さん オーバーヒートは カタログ値は Di700A 20回 V860U 20回 TT685 ...になってます。 実測値は Di700A 26回 TT685 50回 オーバーヒートしたら ニッシンは4〜5分間 冷えるまで使えない。 TT685は、30回台から チ... 詳細
[20390722] ガイドナンバー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/11/13 21:05:38(最終返信:2017/11/11 12:19:47)
[20390722] ...こんばんは ストロボの 使い方がフィルム時代と違い 枚数制限の無いデジタルで 連射する傾向が強く オーバーヒート問題が出ているため 最近のストロボ フィルムカメラ時代のような大光量のストロボでは無く 連射対応の方向に変わっていて... 詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698] ...0Aと i60Aは、オーバーヒートに弱いですよ。 34℃の中 ビキニの撮影会に望んだら 10分くらいでオーバーヒートしました。 2台を交互に使いました。 それで 帰宅して オーバーヒート耐性テストをしたので...う日本さん ニッシンDi700Aの欠点は オーバーヒートに弱い事です。 常温では、連続full発光 26回でオーバーヒートしました。 2台体制が必要に思います。 ...のですが、GODOXはオーバーヒートを気にせず使い続けると爆発?のような危険性があるものなのでしょうか?また純正の物だとやはりオーバーヒートなどには強いのでしょう... 詳細
[21153825] 熱対策について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/08/29 12:55:40(最終返信:2017/08/30 07:38:49)
[21153825] ...連続発光なら30回程度 2台体制なら、オーバーヒートを回避できるでしょう。 >日本人Aさん 真夏の炎天下が、一番条件悪いので 銀紙を貼ったら 熱を反射するので オーバーヒートに強くなる? と思い 実験したら... 詳細
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284] ...ます。 スグ オーバーヒートします。 シグマEF-DGシリーズで オーバーヒートしたことなかったのに、 di700Aはオーバーヒートに弱いです。 ...。 di700Aはオーバーヒートに弱い。 のを感じたから 連続フル発光テストをしてみました。 di700Aは23回でオーバーヒート i60Aは39回でオーバーヒート しかし、電池を取り...シンのフラッシュは オーバーヒートに弱いです。 だから マシンガンフラッシュを用意する必要有るんです。 8月6日 8月13日と 猛暑の中 撮影しましたが di700Aではオーバーヒートしまくり 2台を交互... 詳細
[21086958] ニッシン air1用に、ディフューザーを自作
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/08/01 22:13:19(最終返信:2017/08/12 11:13:49)
[21086958] ...(減衰の割りに拡散効果が無い) 屋外日中シンクロ時の 減衰はオーバーヒートを含めて 大きく取れません。 単にソフト効果だけを求めたら オーバーヒートしまくりです この前の撮影では 気温36度だったので 1EV減衰の市販カブセ式では...1EV減衰の市販カブセ式では 10分ほどでオーバーヒートし 2台のdi700Aを交互に使いました。... 詳細
[21044273] 本当に使えない
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2017/07/15 08:58:45(最終返信:2017/07/22 17:00:54)
[21044273] ...かが北海道の夏の朝の気温ごときで(体感25℃くらい?最近、北海道も30℃続きですが)オーバーヒートとは・・・ D810に14-24、SB-900にワイドパネル使用なのでフル発光必至... P7800に、ちゃちなSB-400を屋外で常にフル発光に近い状態で使っていますが、オーバーヒートしたことないんですけど・・・ まぁ氷点下25℃で使えるのは、高級機たる所以かも? ... SB-900 熱問題ですぐにSB-910にマイナーチェンジした機種ですが やはりオーバーヒート起こりやすいようですね。 >もとラボマン 2さん 情報ありがとうございます。 よく... 詳細
[21029289] 斜光が良い!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/07/09 08:37:59(最終返信:2017/07/09 18:10:42)
[21029289] ...あいにくの梅雨空で、綺麗な夕焼け空は望めませんでしたが、 その分 フラッシュのチャージタイムが速く、オーバーヒートの心配が無くなりました。 撮影中はフラッシュを何度も触って、フラッシュの温度上昇を確認しました... 詳細
[21015363] 連続発光耐性
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A 富士フイルム用)
2017/07/03 09:53:51(最終返信:2017/07/03 17:39:04)
[21015363] ...クリップオンストロボとしては普通ですかね。バウンス等で1/2〜FULLを多用すると、10〜15分程度でオーバーヒートします。なるべく発光量を下げて使えば普通に使えます。 MG8000、自分も待っていますが、フォトネクストで参考出品された記事をチラッと見ましたが... 詳細
[20965250] フラッシュの外部電源
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/13 20:19:28(最終返信:2017/06/14 16:55:03)
[20965250] ...の時のフラッシュは オーバーヒート警告の無い機種だったのです。 今回は ニッシンi60Aと di700Aですので オーバーヒート警告が有るのでは? 自分が まだフラッシュのオーバーヒート警告の経験が無いもの... さっき書いたようにオーバーヒート警告はありません。 オーバーヒートするといきなり発光しなくなります。オーバーヒートするとi60aとDi70...いことに、 ハードに使えば フラッシュが、オーバーヒートしやすく なったりしませんか? もし そうなら オーバーヒート防止に 休み 休み 使えば チャージが速く... 詳細
[20815605] α7で、閃光発光の1/320秒シンクロできるフラッュは?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/14 01:32:25(最終返信:2017/04/17 02:29:50)
[20815605] ...閃光発光も使えれば 良いなーっと思って 閃光発光だと ○更に距離は伸びるし ○チャージも更に早くなる ○オーバーヒートもしにくくなる 自分の日中シンクロの目的は ○日影部分の青みを補正して、健康的な肌色を出す ○日影部分の影を薄くする... 詳細
[20386061] 外部電源について
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/11/12 15:30:22(最終返信:2016/11/14 01:02:11)
[20386061] ...430EXUでは難しいかもしれません。  コンパクト軽量優先のクリップオンストロボは樹脂製品ゆえ、電池でもオーバーヒートして発光制限を受けたり発光部が溶けたりします。 AC電源が取れるならモノブロックストロボを考えてみてはどうでしょうか... 詳細
[20284603] 温度上昇による発光制限について
2016/10/10 21:56:03(最終返信:2016/10/11 11:19:28)
[20284603] ...連写は使っておらず、撮影は10秒間隔くらいでの撮影だったと思います。 フラッシュってこんな使い始めて短時間でオーバーヒート?してしまうものなのでしょうか・・・。 何か対策などあれば教えてください。 連続フル発光20発くらいすると... 詳細
[20126779] 比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2016/08/19 12:03:36(最終返信:2016/08/24 21:55:14)
[20126779] ...のストロボは、どれもオーバーヒートはするでしょうね。オーバーヒートしない古めのストロボは…オーバーヒートしない代わりに、パネルが溶けてしまうと思います。 純正もニッシンも…オーバーヒートはしますが、僕が使っ...66mark2は…オーバーヒートするまで、チャージ時間変わらず、オーバーヒートするとかなりの時間…発光しません。 オーバーヒートするまでは…ニッシ...)…ニッシンと同様にオーバーヒートするまでチャージ時間は変わらないのだろうと思います。だからすぐオーバーヒートで止まってしまって、回復するまで時間がかかるので…不評だったのでしょうね。 オーバーヒートが気になるなら... 詳細
[19740358] 肝心な内容のレビューがないので
2016/03/29 20:06:06(最終返信:2016/06/17 16:28:59)
[19740358] ...なめてかかってたんですが、かなーーり強化されています。 フル発光の連写回数が体感2倍から3倍切れ、オーバーヒートからの復帰も早い。 910の様にチャージタイムを延ばしてクーリング!なんて騙し売りじゃないか... 詳細
[19533605] SB-910からの買い替え価値
2016/01/28 22:05:02(最終返信:2016/03/09 01:05:45)
[19533605] ...-910でチャージタイムを延長してオーバーヒートを回避しただけでした。 プレスやブライダル、キンダーガーデンなどでオーバーヒートしやすいクリップオンストロボは使え...000がオーバーヒートしにくい燃費のいいクリップオンストロボであればうれしいです。 >ジナー6さん 業務使用では無く、アマチュア使用なんで、オーバーヒートはめった...さん こんばんは GN自体は あまり変わっていないように見えるので SB-910でオーバーヒートの問題が 気にならないのでしたら 急いで買い換えなくても良いように思います。 >Pa... 詳細
[19387001] 振ると音がしますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/12/08 14:59:34(最終返信:2016/01/13 22:55:15)
[19387001] ...音ばかりが気になっていました。安心しました。 すぐオーバーヒートする欠陥ストロボSB-900よりチャージタイムを伸ばして進化したように見せているSB-910でした。 オーバーヒートしにくいSB-5000であってほしいです... 詳細
