オーバー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 390件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21960163] i7 8700 8600kの熱に耐えられるでしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2018/07/13 15:59:17(最終返信:2018/07/13 21:57:23)
[21960163]...このCPUクーラーで i7 8700 8600K の熱に耐えられるでしょうか? オーバークロックしないのなら十分かと思います。 Core i7 8700K + Mini-ITXで自作PC組み立てに初挑戦...OCCTで80度以下くらいなら「十分」と判断しています。 季節やエアコンの有無で室温はけっこう変わりますので。オーバークロックするにしても、その辺の余裕を持った温度までで止めています。 室温33.9℃の部屋で 低クロックなi5...詳細
[21849707] お勧めのグリスはありますか?
 (CPUクーラー)
2018/05/25 09:21:19(最終返信:2018/05/29 01:45:23)
[21849707]...何度も塗り直したりしながら塗り方を極めるのもいいかも。 定格で使うなら付属のグリスで、何ら問題ありません。 初めての自作で、オーバークロックでもする気ですか、素人が? やめときなさい、まずは正常に動くとこまできちんとこぎ着ける事です...もしも他のCPUに付属しているようなトップフローを使うと悲惨になるの確定。 定格の8700はクーラー付いているが負荷をかけると気温の低い次期で80〜90℃オーバーで価格コムに相談がはいってたけどね。 それ以上に発熱する8700KはMAX負荷かけると相当きつい...詳細
[21815172] 『超天』簡易レビュー
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2018/05/11 00:36:09(最終返信:2018/05/24 16:52:13)
[21815172]...Ryzen2-2400Gは再びケースに収めて違う部屋で使うためC1に戻したので、このあとはRyzen7-1700をオーバークロックして発熱増やしたものでテストしていきます。 Ryzen7-1700@3.8GHzを用いて『虎撤』と比較してたんですが...詳細
[21805999] mini-itxで使っている人はいますか?
2018/05/07 03:03:03(最終返信:2018/05/10 01:20:50)
[21805999]...マザーボードの電源回路は大丈夫なのでしょうか。 >あさとちんさん いえ、高TDPのCPUを使ったりオーバークロックしたりするわけではないです AMD純正の95w AMD Thermal Solutionの駆動音が結構うるさいので...詳細
[21750938] CPUグリス 比較
 (CPUクーラー)
2018/04/14 15:39:06(最終返信:2018/04/20 15:24:10)
[21750938]...jp/news/article?id=300159 プロオーバークロッカーの清水さんも推奨らしい・・・・・・ということはオリエントブルーさんはプロオーバークロッカー並みなのか・・・・・・んなわけないけどさwww...詳細
[21754841] CPUグリスの必要性と働きについて
 (CPUクーラー)
2018/04/15 22:28:13(最終返信:2018/04/18 16:43:45)
[21754841]...クーラーとの接触面積が増えたことで、電動効率の悪いグリスを使っても、この部分があまりボトルネックにはならなくなりましたので。オーバークロックで少しでも冷やしたいということなら、グリスなどに凝っても、極端な効果は無くなりました。 ただ...指で塗り派にかかわらず、土壁やコンクリート床をコテひとつで仕上げる職人さんの技術を観てみるのも参考になりそう。 私はオーバークロックに凝っていた頃は、ヒートスプレッダとヒートシンクを 数種類の耐水ペーパーで表面を削ってピカピカの平にしたことがあります...詳細
[21593711] 昨日まではアイドル時30〜40前後だったCPUが
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/02/12 20:02:34(最終返信:2018/02/15 19:53:39)
[21593711]...ポンプとラジエータの位置関係からポンプに空気が溜まる可能性はあるだろうけど・・・。 ところで、CPUはオーバークロック設定とかは、 冬は気温が低いから室温は暖房を弱めればCPUの冷却に有利だろうけど。 しかし...詳細
[21465496] 初めて20℃切り見ましたね (^_^)
2017/12/28 08:16:49(最終返信:2017/12/29 15:47:01)
[21465496]...なので寝室のサブ機で偶にしかゲーム出来ません。 寒いっす|д゚) 本当に凍らないのか試した人は…いないよね? オーバークールな部屋の利用では、コンデンサーに風を当てる冷却用ファンの方が心配ですね。 氷点下じゃない限り大丈夫でしょうけどw...詳細
[21334434] 付属のこのネジは何?
2017/11/05 15:23:32(最終返信:2017/11/09 19:41:49)
[21334434]...る。 記憶がアヤフヤで申し訳ありません。 まっ、春から夏そして秋の外気温が下がるまではCPUのオーバークロックを定格にまで下げて居たりしましたからね。 私のCore i7 7700Kは殻割りしてないのでグリスサンドでH110i...詳細
[21310191] ラジエーターのファンについて
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/10/27 01:49:34(最終返信:2017/10/31 10:55:02)
[21310191]...はじめましてわたしはこの水冷クーラー使ってますがやめた方がいいと思いますよ。なぜなら制御するソフトがかなり不安定で使い物になりません。 オーバークロックしないのなら空冷クーラーで良いと思います。 >らんかぁさん ありがとうございます。 そうなんですね...詳細
[21125647] ウォーターポンプ 通常際の回転数
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/08/18 09:56:40(最終返信:2017/09/04 08:16:37)
[21125647]...ィのファン制御の設定が狂ってとか? ところで、CPUクーラは手元に何かあるだろうか? CPUのオーバークロック設定を解除して定格設定でCPUクーラ交換で、 H115iをCPUから離脱した形で、CPU...詳細
[21069231] 力不足
2017/07/25 07:15:20(最終返信:2017/08/21 08:29:15)
[21069231]...シネベンチかけると100度逝ってしまいます。 今日またつけ直してチャレンジしてみます! 爆熱とクチコミで書かれるからか?値段が十二万円オーバーなのが原因か?よく行くショップに二個売れずに残ってる。 >かかくこむ !さん おはようございます...詳細
[20792898] 熱伝導材はグリス派?シート派?
 (CPUクーラー)
2017/04/04 21:54:10(最終返信:2017/08/10 19:21:08)
[20792898]... でも、 “超”高熱伝導放熱シート Thermo-TranzM50α を使った事があるけど、 オーバークロックでCPUクーラの状態も気に成って外したりもしたから、 デスクトップPCのCPU面を水平にするのが難しいからグリスで糊の代わりにした事もあったか...詳細
[20951317] Ryzen7 1700 リテールクーラーと比べて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2017/06/08 16:18:04(最終返信:2017/06/20 17:59:15)
[20951317]... 後一番効果があったのはチップセットに風を当てたら56℃ぐらい有ったが、45℃になりました。 オーバークロックに関してご教示頂いた、アンコアの部分ですが、 DIGI+VRMの  VDDCR SOC Current...level3 ←level1との違いが解らず・・ 虎徹は温度見ると、38倍くらいまでが安全ですかね?? オーバークロックって簡単なようで難しいっすww 自分の石の問題も有るかもですね。 36.5倍までは、倍率以外何も弄らず超安定しているのですが...詳細
[20699854] AM4 過去のCPUクーラーは使えないと思った方が無難だって。
 (CPUクーラー)
2017/03/01 04:55:51(最終返信:2017/03/09 01:17:07)
[20699854]...AKIBAオーバークロックカフェの記事より http://blog.livedoor.jp/ocworks/archives/52039547.html マザボもなかなか出揃わないので選択肢が少ない。...詳細
[14791240] 冷えないです……。
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH80)
2012/07/11 00:25:43(最終返信:2017/01/05 21:58:04)
[14791240]...たこともあってか)。 このCPUを買った時、購入時のを使おうといざ装着するとBIOS確認で80℃オーバー。 このままでは熱暴走で止まると思い慌てて近くのショップまで走った覚えがあります。 ファンの回転数はどうなっていますか...詳細
[20262596] 起動時のファンの挙動について
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2016/10/03 22:24:04(最終返信:2016/12/27 23:44:07)
[20262596]... 気温が低いので参考にはならないと思いますが、CINEBENCHでCPUに負荷をかけても60度 オーバーにはなりません。 色々組み替えて試しましたが、ポンプやラジエターファンを高速で回転させても、移動...詳細
[20514508] この冷却FANの冷却能力は?
 (CPUクーラー > サイズ > MONOCHROME VALUE)
2016/12/25 23:37:06(最終返信:2016/12/26 19:16:23)
[20514508]...12cmファンや14cmファン搭載しても放熱板のデザインの違いでも放熱・冷却性能が変わるらしいから、 Core i7 875Kを定格で使うにしてもオーバークロック設定して使うにしてもCPUクーラ選択は重要だろうね。 冬は暖房で部屋を暖めるから室温の温度分布に注意だね...詳細
[20467205] 購入について検討しかし不満が
2016/12/09 07:13:00(最終返信:2016/12/16 00:12:37)
[20467205]...ケースのファンはトップはラジエーターと120mm×2、フロント120mm×2、80mm×1、リア80mm×3 グラボはオーバークロックして使用してます よろしくお願いします すみません、書き忘れたのですが 92mmファンということで...詳細
[20350876] OCについて
 (CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG M9i)
2016/11/01 17:09:33(最終返信:2016/11/03 08:44:05)
[20350876]...ケース内の熱い空気を外に出す、これをどれだけ実現出来るかでCPUの温度は決まります。 CPUクーラーだけで温度やオーバークロックの可否を問うのは間違っているのです。 間違いっていうか… そんなのは前提でのお話をしてるんじゃないですか...詳細
