オーバー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 390件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20320265] ポンプ発光の消灯
 (CPUクーラー > クーラーマスター > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2016/10/22 12:54:08(最終返信:2016/10/24 22:46:30)
[20320265]...水冷ファンは最初は空いてる天上に付けて見ようと思います 別にオーバークロックしなくても意味はあります。 定格でもCore i7 6700より若干クロックが高いので全体的に性能が上がります。 リスクなしでCore i7 6700をオーバークロック(実際は出来ませんが)したと思えば...詳細
[16596494] CPUの冷却について
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Samuel 17)
2013/09/16 22:13:49(最終返信:2016/10/11 21:16:10)
[16596494]...殻割りはOCの時だけしか効果はないのでしょうか? くだらない質問ですいません 殻割りのメリットは熱の移動が早くなることだけです。 オーバークロック時は大量の熱が出るので、効率よく熱を処理する為に行うのです。 冷却は有利になりますが、そこまでするメリットがないです...かなり冷やしてやらないとダメなんで。 >殻割りのメリットは熱の移動が早くなることだけです。 >オーバークロック時は大量の熱が出るので、効率よく熱を処理する為に行うのです。 頭の中でどういう想像をしてるのかわからないけど...詳細
[20122179] CPUオーバークロック時のCPU温度について
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/08/17 14:49:53(最終返信:2016/08/24 10:18:34)
[20122179]...にてCPUをオーバークロックして使用しています。 動画のエンコード処理などをしますのでその際に高負荷が長時間かかります。 室温はクーラー使用の部屋で28度です。 CPUを4.6GHzにオーバークロックし...久しぶりに100MHz×8倍〜47倍の設定を探ってるけど、 CPU Core Voltageを0.055盛ってもWin 10上からASUSのオーバークロックの『 TPU 』で設定しても47倍は、 OCCTを掛けたら落ちで青色の画面に成って再起動した...詳細
[20129976] CPU温度アイドリング時に50度超え
 (CPUクーラー > クーラーマスター > Hyper 103 RR-H103-22PB-J1)
2016/08/20 19:39:56(最終返信:2016/08/21 14:30:24)
[20129976]...(計測ソフトはHWmonitorとSpeccy) 特別部屋が暑かったり、排気がしにくいところに置いてあったり、オーバークロックしたりしてるわけでもないのですが... 何が原因なのかわからず困っております。 一応PC構成です...詳細
[19856365] 冷えますか?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > MAELSTROM 120)
2016/05/08 05:53:17(最終返信:2016/06/16 06:04:30)
[19856365]...します。 そもそもオーバークロックは手に入れたCPUがどの程度耐えられるかという問題なので、冷やしたからといって必ず高クロックで動くということではありません。 従って目標があるオーバークロックなら、CP...dateの更新タイミング) そうでなければHomeで十分です。 [CPUクーラー] オーバークロック前提であればファンが2個並んでいるタイプが無難だと思います。 同社製品であれば...CPUを複数買ってオーバークロックに耐えられるものを探さないといけないこともあります。 簡易水冷程度でどの個体も...詳細
[19920284] グリスについて
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40F-BK)
2016/05/31 23:56:23(最終返信:2016/06/01 06:22:05)
[19920284]...別途MX-4などのグリスにした方が数℃くらい良く冷えるかもしれません。 ありがとうございます! よくは冷えないと思います。 オーバークロックしたりとか、静音化しつつもなるべく冷やしたいとか、というのであれば、やはり熱伝導率の高いグリスを購入した方がいいでしょう...詳細
[19878983] 隙間と爆音
2016/05/16 04:13:59(最終返信:2016/05/17 05:18:05)
[19878983]...虎徹は本体そのものはベースプレートに対してオーバーハングしてないので、 本体側の取り付けは左右(サイズのロゴマーク)向きは無さそうです。(図1)   姉妹機の阿修羅はオーバーハングあるんです。(図2) メーカーのHPでもこのような図もありました...詳細
[19875771] 同社の忍者四とどちらの方が良いでしょうか?
2016/05/14 23:26:23(最終返信:2016/05/16 21:30:29)
[19875771]...も必要十分ですし。たとえi7のハイエンドでもファンを二基でサンドにすることで「多少の」オーバークロックでも耐えられますし。  どちらのCPUも高さがあるので、ケースが小さいと設置が...できますけど、気をつけてくださいね。^ ^ 今時の石で定格運用なら安い方で問題ない。 オーバークロックして遊びたいなら水冷にすれば? >クレソンでおま!さん >φなるさん >kok....jp/docs/mreview/buy/20150824_717458.html オーバークロックが目的ということではないのなら、かかる費用が割に合うか?も考慮しましょう。 ...詳細
[19795255] Hyper 212 EVOと迷っています。
2016/04/17 10:40:37(最終返信:2016/04/19 23:11:20)
[19795255]...どちらのCPUクーラも使ってないけど、 CPUクーラのCPU接触面の色が異なるね。 Core i7 2600ならオーバークロックはしないだろうから、CPU内包のグリスでもないのだから、 銅の色が見えるCPU接触面のHyper...com/jp/cooling/cpu-air-cooler/hyper-212-evo/ CPUのオーバークロックでCPUクーラの性能の限界を見るのではないのだろうからね。 好みの問題かな?。 虎徹 ...詳細
[19660010] H110i GTXを導入。
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GTX CW-9060020-WW)
2016/03/05 15:28:31(最終返信:2016/03/28 02:48:45)
[19660010]...PCケースとラジエータの間をCPUグリスで熱伝導を高めたら温度は違うのだろうか?謎だ。 Core i7 6700KをZ170 PRO GAMINGにしてオーバークロック設定を探ってるが、 CPU Core Voltageをオフセットで高めるだけだと駄目な様だ...RAIDER RA-750Sは750W 80PLUS認証:Silver で値段も手ごろだから軽いオーバークロックに もってこい かも知れない。 http://kakaku.com/item/K0000726874/...詳細
[19476783] H100iもしくはこちらの商品
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/01/10 06:04:04(最終返信:2016/01/30 11:44:15)
[19476783]...CPUをオーバークロックしたい時がありまして 簡易水冷クーラーにしようか検討中です。 現在は空冷クーラー使っており Coolink DS使っています。 簡易水冷クーラーでコルセアのH100iかこちらの...詳細
[19432909] 実際のところ LGA1151 に使った方いますか
 (CPUクーラー > クーラーマスター > 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP)
2015/12/25 11:29:46(最終返信:2016/01/13 21:21:12)
[19432909]...いたのですが、LGA1156のCore i7 860に付けて 少しオーバークロックしてPrime95を回したところ、確か75℃オーバーだったような記憶があって、それ以後は使わなくなって しまったんです...詳細
[19302515] P5K-Vでも大丈夫ですか?
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2015/11/09 17:06:39(最終返信:2015/11/13 13:22:43)
[19302515]...わりとマジに電気ストーブ作ろうと思ってたんですが、両方とも昇天されていました(亡骸は保管してます) この頃のCPUを、現在の高性能なクーラーでオーバークロックして、昔果たせなかった夢を実現するのが趣味なんです… >軽部さん nForce650i ...詳細
[19265794] prime95を走らせている時、急に温度が上がります
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS4 120)
2015/10/27 23:57:14(最終返信:2015/11/02 02:29:23)
[19265794]...prime95でベンチマークを行っている時、開始から10分ぐらいで4.6GHzにオーバークロックしている4790kの消費電力が110wから150wになって急激に温度が上昇してしまいます。でも、パソコンからおかしな挙動は見受けられません...詳細
[19019765] ENERMAX 4790Kを水冷化したのに全く冷えない
 (CPUクーラー)
2015/08/02 14:48:59(最終返信:2015/08/05 18:08:00)
[19019765]...もし定格で使えば問題ないのだとすれば、オーバークロックの方法を考えるべきでしょう。 電圧を自動から手動に変更し、適切な値を自分で見つけてください。 定格とオーバークロックをしたときの電圧を調べ、その間で調整します...詳細
[18880389] このクーラーについて
2015/06/17 15:00:27(最終返信:2015/06/19 19:33:51)
[18880389]...CPUTINの温度の最高温度は168℃の半分の84℃だろうか?、 そうすると、CPUコアの温度が99℃や96℃って高過ぎる。 いや、オーバークロックをしていないのだろうから、温度が高過ぎる。 虎徹 SCKTT-1000のファンって ファン回転数...875KをクーラーマスターのSeidon 240M RL-S24M-24PK-J1で冷やして、 3.9GHzにオーバークロックして使ってます、冬は4.2GHz前後にしてますが。 みなさんアドバイスありがとうございます...詳細
[18846367] ポンプについているコネクタについて
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GT CW-9060019-WW)
2015/06/06 21:24:27(最終返信:2015/06/07 00:25:59)
[18846367]...数百円とはいえ無駄なことをしてしまいました^^; 私のPC運用状況が特殊?なので、あまり参考にならないかもしれませんが、 i7-5930K オーバークロック無し・軽負荷の状況では、 ラジエターファン1つでCPU冷却とケース内冷却を十分まかなえる様です...詳細
[17996873] ギリギリ入りました・・・(汗
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2014/09/30 00:04:07(最終返信:2015/05/27 00:20:44)
[17996873]...入らなかった (汗 ATX用のミドルタワーケースをお使いの方は、かなり要注意ですね。 今週末には、オーバークロックテストをするつもりです。 リキプロ少なすぎませんか? あとケースファンと近すぎるのでファンを1つ外したほうが冷えると思います...詳細
[18783707] 他のパーツとの干渉について。
 (CPUクーラー > クーラーマスター > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2015/05/17 02:16:34(最終返信:2015/05/18 22:12:17)
[18783707]...言うより、システム全体を 含め耐性が下がり、オーバークロックできる限界が下がると言った感じでしょう。 (最近のオーバークロックは、通常100MHz単位で行い極限ま...tml  (セットの電源は650Wのもの。) 将来のアップグレードやCPU、GPUのオーバークロックを 考慮するなら、750Wや850Wの電源を選んでも良いでしょう。 (BTOマ...メーカーが独自に対応したもの。 ・ASUS、H97/H87/B85/H81マザーでもオーバークロックを可能にするBIOS - PC Watch  http://pc.watch....詳細
[18531132] PCケースとCPUクーラーの交換 天井排気とサイドフロー
 (CPUクーラー)
2015/03/01 13:42:36(最終返信:2015/03/04 18:41:49)
[18531132]...原因を突き止めないとムダ金使うことになりかねませんよ。 冷却であれこれ悩むのも自作PCの楽しみだとは思いますが… 自分の経験だと、オーバークロックしなければ、CPUもGPUも標準クーラーで冷却不足になることは稀です。 今の時期ならなおさらです...詳細
