オーバー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 403件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19875771] 同社の忍者四とどちらの方が良いでしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/05/14 23:26:23(最終返信:2016/05/16 21:30:29)
[19875771]...も必要十分ですし。たとえi7のハイエンドでもファンを二基でサンドにすることで「多少の」オーバークロックでも耐えられますし。  どちらのCPUも高さがあるので、ケースが小さいと設置が...できますけど、気をつけてくださいね。^ ^ 今時の石で定格運用なら安い方で問題ない。 オーバークロックして遊びたいなら水冷にすれば? >クレソンでおま!さん >φなるさん >kok....jp/docs/mreview/buy/20150824_717458.html オーバークロックが目的ということではないのなら、かかる費用が割に合うか?も考慮しましょう。 ...詳細
[19795255] Hyper 212 EVOと迷っています。
2016/04/17 10:40:37(最終返信:2016/04/19 23:11:20)
[19795255]...どちらのCPUクーラも使ってないけど、 CPUクーラのCPU接触面の色が異なるね。 Core i7 2600ならオーバークロックはしないだろうから、CPU内包のグリスでもないのだから、 銅の色が見えるCPU接触面のHyper...com/jp/cooling/cpu-air-cooler/hyper-212-evo/ CPUのオーバークロックでCPUクーラの性能の限界を見るのではないのだろうからね。 好みの問題かな?。 虎徹 ...詳細
[19660010] H110i GTXを導入。
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GTX CW-9060020-WW)
2016/03/05 15:28:31(最終返信:2016/03/28 02:48:45)
[19660010]...PCケースとラジエータの間をCPUグリスで熱伝導を高めたら温度は違うのだろうか?謎だ。 Core i7 6700KをZ170 PRO GAMINGにしてオーバークロック設定を探ってるが、 CPU Core Voltageをオフセットで高めるだけだと駄目な様だ...RAIDER RA-750Sは750W 80PLUS認証:Silver で値段も手ごろだから軽いオーバークロックに もってこい かも知れない。 http://kakaku.com/item/K0000726874/...詳細
[19476783] H100iもしくはこちらの商品
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/01/10 06:04:04(最終返信:2016/01/30 11:44:15)
[19476783]...CPUをオーバークロックしたい時がありまして 簡易水冷クーラーにしようか検討中です。 現在は空冷クーラー使っており Coolink DS使っています。 簡易水冷クーラーでコルセアのH100iかこちらの...詳細
[19432909] 実際のところ LGA1151 に使った方いますか
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP)
2015/12/25 11:29:46(最終返信:2016/01/13 21:21:12)
[19432909]...いたのですが、LGA1156のCore i7 860に付けて 少しオーバークロックしてPrime95を回したところ、確か75℃オーバーだったような記憶があって、それ以後は使わなくなって しまったんです...詳細
[19302515] P5K-Vでも大丈夫ですか?
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2015/11/09 17:06:39(最終返信:2015/11/13 13:22:43)
[19302515]...わりとマジに電気ストーブ作ろうと思ってたんですが、両方とも昇天されていました(亡骸は保管してます) この頃のCPUを、現在の高性能なクーラーでオーバークロックして、昔果たせなかった夢を実現するのが趣味なんです… >軽部さん nForce650i ...詳細
[19265794] prime95を走らせている時、急に温度が上がります
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS4 120)
2015/10/27 23:57:14(最終返信:2015/11/02 02:29:23)
[19265794]...prime95でベンチマークを行っている時、開始から10分ぐらいで4.6GHzにオーバークロックしている4790kの消費電力が110wから150wになって急激に温度が上昇してしまいます。でも、パソコンからおかしな挙動は見受けられません...詳細
[19019765] ENERMAX 4790Kを水冷化したのに全く冷えない
 (CPUクーラー)
2015/08/02 14:48:59(最終返信:2015/08/05 18:08:00)
[19019765]...もし定格で使えば問題ないのだとすれば、オーバークロックの方法を考えるべきでしょう。 電圧を自動から手動に変更し、適切な値を自分で見つけてください。 定格とオーバークロックをしたときの電圧を調べ、その間で調整します...詳細
[18880389] このクーラーについて
2015/06/17 15:00:27(最終返信:2015/06/19 19:33:51)
[18880389]...CPUTINの温度の最高温度は168℃の半分の84℃だろうか?、 そうすると、CPUコアの温度が99℃や96℃って高過ぎる。 いや、オーバークロックをしていないのだろうから、温度が高過ぎる。 虎徹 SCKTT-1000のファンって ファン回転数...875KをクーラーマスターのSeidon 240M RL-S24M-24PK-J1で冷やして、 3.9GHzにオーバークロックして使ってます、冬は4.2GHz前後にしてますが。 みなさんアドバイスありがとうございます...詳細
[18846367] ポンプについているコネクタについて
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GT CW-9060019-WW)
2015/06/06 21:24:27(最終返信:2015/06/07 00:25:59)
[18846367]...数百円とはいえ無駄なことをしてしまいました^^; 私のPC運用状況が特殊?なので、あまり参考にならないかもしれませんが、 i7-5930K オーバークロック無し・軽負荷の状況では、 ラジエターファン1つでCPU冷却とケース内冷却を十分まかなえる様です...詳細
[17996873] ギリギリ入りました・・・(汗
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2014/09/30 00:04:07(最終返信:2015/05/27 00:20:44)
[17996873]...入らなかった (汗 ATX用のミドルタワーケースをお使いの方は、かなり要注意ですね。 今週末には、オーバークロックテストをするつもりです。 リキプロ少なすぎませんか? あとケースファンと近すぎるのでファンを1つ外したほうが冷えると思います...詳細
[18783707] 他のパーツとの干渉について。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2015/05/17 02:16:34(最終返信:2015/05/18 22:12:17)
[18783707]...言うより、システム全体を 含め耐性が下がり、オーバークロックできる限界が下がると言った感じでしょう。 (最近のオーバークロックは、通常100MHz単位で行い極限ま...tml  (セットの電源は650Wのもの。) 将来のアップグレードやCPU、GPUのオーバークロックを 考慮するなら、750Wや850Wの電源を選んでも良いでしょう。 (BTOマ...メーカーが独自に対応したもの。 ・ASUS、H97/H87/B85/H81マザーでもオーバークロックを可能にするBIOS - PC Watch  http://pc.watch....詳細
[18531132] PCケースとCPUクーラーの交換 天井排気とサイドフロー
 (CPUクーラー)
2015/03/01 13:42:36(最終返信:2015/03/04 18:41:49)
[18531132]...原因を突き止めないとムダ金使うことになりかねませんよ。 冷却であれこれ悩むのも自作PCの楽しみだとは思いますが… 自分の経験だと、オーバークロックしなければ、CPUもGPUも標準クーラーで冷却不足になることは稀です。 今の時期ならなおさらです...詳細
[18455274] 4.6GHz
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2015/02/08 23:07:53(最終返信:2015/02/11 15:17:02)
[18455274]...初めてオーバークロックしてみました 4.6GHzOCCT30分テストしました 初めてオーバークロックでしたので、設定はこちらのmax吉之助さんのクチコミを参考にさせていただきました http://bbs...詳細
[18204336] 以前の質問と少しかぶります
 (CPUクーラー)
2014/11/25 06:41:09(最終返信:2014/12/13 08:09:19)
[18204336]...H80が自動的にファンの回転数を調整が高負荷時の温度上昇に追いつかないからね。 CPUのオーバークロックをしているからなのだけどね。 H80で90℃台を出すオーバークロックの設定もした事が在るけどね。 流石に、連続の高負荷で90℃台に達するとパソコンが落ちる...CPUが異なるのだろうから温度の事は参考には成らないだろうけどね。 温度と電源ユニットからの電力供給とCPUやGPUのオーバークロックしていれば電源容量は大きめが良いのだろうからね。 冷却の為にファンを増やすとモータが増えるのだから電流使用量が増えるだろうからね...詳細
[18156330] グリス
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2014/11/11 17:05:57(最終返信:2014/11/13 23:49:53)
[18156330]...jp/#q=H110+%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B9 そして、取り合えず上位でヒットする↓を見てみる。 『オーバークロック対応 PROLIMATECH PK-3 - フリーズ物語』 http://4338.blog...位でした。 あれはもう、酒じゃなくて消毒液、体を破壊する代物ですね。 酒として美味しく頂けるのはオーバープルーフのレモンハート(今は絶版品らしいですが) アルコール度数76度のラム酒くらいが限界でしたしあれなら酷寒のお外で飲んでも美味しく頂けた事経験してます...詳細
[17911113] 阿修羅のヒートシンク性能は引き出されているか?
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/09/07 16:31:59(最終返信:2014/10/11 00:41:32)
[17911113]...やむなく1基だけ代替ファンを使用しています。 検証に使うマシンは大発熱であるほうが結果出やすいので、旧い世代のCore i7をオーバークロックしたものを使用。当初はFXー8350を使うつもりでしたが、ストレステストを安定して廻せる領域では消費電力が350Wにも満たないので(4...詳細
[17984889] i7-4970kにはこれだ
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE)
2014/09/26 21:52:34(最終返信:2014/09/27 18:58:16)
[17984889]...ULTIMATEを装着しました。すると、各コアとも64℃以下となり大変満足のいく結果になりました。これならオーバークロックもできそうです。i7-4970kには良いクーラーが必須なんですね。 表題が(悪)になっていましたが(良)の間違いです...詳細
[17153107] 2013年CPUクーラー王座決定戦 第1回
 (CPUクーラー)
2014/02/04 22:27:23(最終返信:2014/08/17 15:44:46)
[17153107]...SSD(solid state cache):Crucial adrenaline 清音構成?なので、オーバークロックはしていません。 ピンボケで見にくいのですが、CPUクーラー中央の2本のネジ固定ですので...詳細
[17810305] CPUクーラーの定番は?
 (CPUクーラー)
2014/08/07 11:26:23(最終返信:2014/08/08 12:40:20)
[17810305]...また冷却性能も大幅に伸ばせるものでもないので放置されているのでしょう。 一番の定番はリテール、って言ったら身も蓋も無いかな… オーバークロックやるとかはたまた静穏第一で大きなファンを搭載したものや水冷が欲しいとか リテールでも苦し...詳細
