オーバー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 390件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16724911] 取付可能 or Not 、フロー方向
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2013/10/19 08:54:02(最終返信:2013/10/21 09:15:31)
[16724911]...ranking_2_image_0520 オーバークロックはいつかするだろうけど、暫くはしないですが そもそもオーバークロック以外CPUクーラーを取り付ける意味は...な気もするし。 見づらい写真ですが、これで大体推測出来ますでしょうか? >そもそもオーバークロック以外CPUクーラーを取り付ける意味はありますか? OCしなくても付けてください...な場合には、ファン単独で取り外せる構造であれば、交換可能と思います。 >>そもそもオーバークロック以外CPUクーラーを取り付ける意味はありますか? CPUに付属のリテールCP...詳細
[16438847] お久しぶりの簡易水冷導入日記( ´(00)`)ブヒッ
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/08/05 12:17:56(最終返信:2013/09/09 00:55:37)
[16438847]...ではでは・・・~(=^・ω・^)ノ>゚)##)彡。 時系列でSSを付けておきます。 1枚目/最初の取り付け・42倍速・2分で80度オーバー致しました 2枚目/取り付け直しでリキプロを真ん中に1滴増量・45倍速LINPACK・10分経過負荷中...詳細
[16438423] サイドフローのCPUクーラー使ってる人教えて下さい
 (CPUクーラー)
2013/08/05 09:12:06(最終返信:2013/08/05 09:45:50)
[16438423]...マザーボードのVRM付近って冷却気にしたほうがいいですか? サイドパネル無しの枠組みだけのケースなので、ケースファンありませんw オーバークロックしないなら気にする必要は無いかも? 気になるなら、 クリップ付ファン(アイネックス?)とかで送風かな...沼さん ありがとうですー マザーボードのVRMにはヒートシンク付いてるから大丈夫っぽいですよね♪ オーバークロックは室温が20℃以下になったら挑戦しようと思ってますw やっても、軽いプチOCなので気にしないで使いたいと思います...詳細
[16427518] 思った冷却性能が得られない
2013/08/02 01:33:35(最終返信:2013/08/05 09:39:55)
[16427518]...た、Prime95では、OC状態でも定格でも徐々に温度が上がっていき最終的には80度をオーバーしています。 アイドル時は25〜33度です。 他の方がレビューしているような冷却性能...た、Prime95では、OC状態でも定格でも徐々に温度が上がっていき最終的には80度をオーバーしています。 →これは、冷却水の温度が上がっていってるからです。水冷は、冷却水との温...録画+HDデコードといつもの普通の作業をしましたが、50度をピークコア温度で4コア共にオーバーしました。ポンプ温度(水温?)も上昇してます。 ハレムの時は、50度を1コアが超える...詳細
[16322760] 初自作のですが、アドバイスいただけますでしょうか?
 (CPUクーラー)
2013/07/03 02:34:05(最終返信:2013/07/04 21:55:02)
[16322760]...うるさくならない構成であれば安いケースでもOKですけど うるさくなる構成だと本当どうしようもなくなります。 まぁ私が気になる方の人なんでオーバーかもしれませんが ベンチマシーンでもないんだから静音性にも それなりに気を遣ってやってもいいのではないでしょうか...詳細
[16315301] ファンの選択
2013/07/01 09:41:51(最終返信:2013/07/04 06:59:11)
[16315301]...ファンスペックが違いすぎます。 明らかに風量不足です。 これでは、夏場の冷却は、きつくなります。 オーバークロックは、無理ですね。 オーバークロックしないにしてもCPUの冷却は、低下します。 >ケース内をスッキリさせるのが目的...詳細
[16276041] このクーラー装着後、PCが勝手に再起動を繰り返します。
2013/06/20 19:55:34(最終返信:2013/07/03 01:39:09)
[16276041]...DVDドライブ iHAS324-27 の構成の中古自作PCを一年ほど、特に問題なく使っておりました。オーバークロックなどはしていません。 CPU温度がGTA4でMAX80度、BF3でMAX90度ぐらいになるので...詳細
[16283863] クアッドファンにしてみました
2013/06/22 21:11:09(最終返信:2013/06/26 16:11:37)
[16283863]... 水冷ユニットを2セット使って。 結果は水温に依存するので良く冷えます。というか冷えすぎますw オーバークールなのと水の管理がメンドクサイので止めちゃいました。 ホースを標準より長くすると水冷ポンプの能力が不足し流量が下がるのでNGです...検証してみました。 ちなみに CPU : i7-3770K      (殻割り済み、4.6GHz にオーバークロック) サーマルグリス : Coollaboratory LIQUID Pro マザーボード...詳細
[16118184] Corsair Link の表示
2013/05/10 21:17:05(最終返信:2013/06/07 04:03:47)
[16118184]...GTX670-DC2-2GD5 SSD x1 HDD x3 電源 CMPSU-850AXJP ケース HAF X 夏なのでオーバークロックはしておりません。 Yasesugi 様 こんばんわ。 まず、CorsairLink2のOptionからDeviceを見ていただいて...現在こういった外部電源あり拡張カードは販売されていないのでしょうか? 自己解決(?)しました。 BIOS設定でオーバークロックプロフィールから常用4.0Gの設定を反映させたところポンプヘッドの表示が現れました。 ...詳細
[16205558] 干渉
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2013/06/02 07:22:39(最終返信:2013/06/02 12:58:20)
[16205558]...com/forums/showthread.php?t=110875 ROGシリーズを選択していることですからオーバークロックする予定ですよね?。 であればH80iではなくSilver Arrowなどの空冷のハイエンドCPUクーラーの方がよいと思いますけど...詳細
[16130527] ファン×2+ポンプの電源の取り方について
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2013/05/13 23:35:18(最終返信:2013/05/16 00:33:24)
[16130527]...PRO)のファンコネクタは一個あたり最大1Aまでしか使えません。 こういう場合、マニュアルどおり全てを一つのコネクタからとると容量オーバーで最悪PCが起動しなくなる可能性がありそうですが、実際にはどのように接続して使うのがよいでしょう...詳細
[16114819] 冷える!!冷える!!流石最強クラスの簡易水冷です。
2013/05/09 22:16:50(最終返信:2013/05/11 20:47:50)
[16114819]...殻割り無しで、1,40Vで、4,8GHzで動くことがわかりました。 私は普段は、オーバークロックしないので、 ちょっと放置してパソコンをつけっぱなしで、放置して出掛けました。... PC は、i7-3770K 殻割り有り Liquid Pro使用 4.6 GHz にオーバークロックですが、室温 25℃ でアイドリング時は、CPU 温度 35℃ 〜 40℃ く...かなか出ないのでは? それとも、エアコンの冷風を直接 PC に吹き付けているとか? オーバークロック時の CPU 温度に関しては、例えばこんなソフトで再確認してみても良いと思いま...詳細
[16118959] Corei7-3770Kに最適な空冷CPUクーラーはどれですか?
 (CPUクーラー)
2013/05/10 23:45:39(最終返信:2013/05/11 13:04:14)
[16118959]...〜62℃くらいでした。 このくらいですとファンも700rpmしか回らないので静かです。 4Ghzオーバーだとファンの回転数が上がるので温度の上昇も少ないのではないかと思います。 そうですね・・・まだ迷いはありますが...詳細
[16096117] ショップ店員のCPUクーラー
 (CPUクーラー)
2013/05/05 06:11:29(最終返信:2013/05/07 05:30:35)
[16096117]...有名どころの皆さんの所に失礼します。 実際LGA775世代の迫られた熱対策の頃のクーラーから 今の自動オーバークロック時代のクーラーの性能って 大きく上がっているもんですかね? あまり差が無いのであればただ変えてない可能性もありますし…...詳細
[16049163] クーラーマスター HAF XBで使っている人?
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/04/23 09:16:18(最終返信:2013/05/05 15:03:40)
[16049163]...240mmラジエーターが前提となった設計と思われます (下のほうに画像もありました。) H110は280mmラジエーターですので、40mmもオーバーです。 240mmラジエーターのH100などの機種が妥当かと思います。 >φなるさん H100iを購入しました...詳細
[16085559] 初水冷
 (CPUクーラー > Corsair > H90 CW-9060013-WW)
2013/05/02 16:30:47(最終返信:2013/05/04 22:01:25)
[16085559]...そういうものなのか? 作動させると「チリチリ」音がします。ネット検索すると他社製品でも発生するようです。ゲームやオーバークロックには全く関心がないので、性能には満足しています。欲を言えば、1万を切ってくれるとうれしかった...詳細
[16028621] 買い替え
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900DF)
2013/04/17 23:36:41(最終返信:2013/04/19 08:14:07)
[16028621]...作ってみようということだったのですが、ベアリングのノイズが どうしても気になりましたので残念ながらお蔵入りとなりました。 オーバークロックのために、とにかく冷やしたい人には良いのかも しれません。 サイズの製品は良いと思いますよ...詳細
[15197251] 背の低いサイド式クーラー
 (CPUクーラー > ZAWARD > Freezer 13 CO ZAC-F13 C.O.)
2012/10/13 09:26:35(最終返信:2013/04/08 00:35:59)
[15197251]...NH-D14は900gありましたがぜんぜんへっちゃら でしたし。 対策が必要なCPUクーラーは峰2の全銅モデルやスサノオなんかの1kgオーバーな化け物くらいだと 必要になってくるかもしれないですが、このぐらいの重さなら問題ないかと思います...詳細
[15946069] ハイイ、ファン回転数に注目〜
2013/03/27 21:09:02(最終返信:2013/03/30 23:40:09)
[15946069]... それと、メモリのシングルチャンネルの件、私の環境だと変化なし。 コア電圧1.45V で70℃オーバーな環境だと、メモコンうんぬんの温度など関係ないのかな? と勝手に納得(笑 ども マーヤ4573さん...詳細
[15947937] Core2Quad Q9450@3.61Ghzの温度
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2013/03/28 10:11:49(最終返信:2013/03/30 10:55:15)
[15947937]....66GHzから約1Ghz弱の3.61GHzというオーバークロックですが これは冷えてますでしょうか? オーバークロックしてて空冷で今の気温もあるでしょうが、この...といたほうがいいですね。ヒートシンクの重量にも依存しますがコアの温度上昇は結構急なのでオーバーシュートします。 放熱と排熱は別に考える必要がありますが、ざっくり言うと、両者の風量...の状態では吸気が邪魔してケース内のエアフロー調整がうまく出来てないかも知れません。 オーバークロックしても今の時点でアイドルでも高負荷100%でもCPU温度、システム温度共に高熱...詳細
