オーバー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 390件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[12889110] ファン増設について
 (CPUクーラー > Thermaltake > Contac30 CLP0579)
2011/04/12 20:56:55(最終返信:2011/04/12 23:50:01)
[12889110]...普通のM/Bなら大抵はCPU用4pinコネクタはPWMです。 ありがとうございます。 二股にして追加したいと思います。 i72600kをオーバークロックしたんですがprime95一時間で 4.0G 60℃ 4.2G 70℃超え  (室温13℃...詳細
[12884281] どれがいちばん良いでしょう?
 (CPUクーラー)
2011/04/11 12:20:08(最終返信:2011/04/11 23:02:09)
[12884281]...2600KのCPUに付属していたクーラーを使用しています ケースはCM690UPlus、グラボはR6950TwinFrozrです 4.5Gにオーバークロックしていて温度は75℃くらいまで上がりますが問題無いと言われました しかし音がうるさいのでもっと静かなもので温度も下がるものにしたいと思いました...詳細
[12809037] i7 2600K OC
 (CPUクーラー)
2011/03/22 13:51:51(最終返信:2011/04/10 01:31:30)
[12809037]...水冷化等を考えるのが良いのでは無いでしょうか オーバークロックをしたいのであれば それなりの環境を整えてから手を出すのが基本と思います 生半可にオーバークロックするのは危険ではないですか? ZALMAN...す。 暖房で夏場以上の室温にしてたりはしてませんよね? CPUクーラーの前にPCケースの方がオーバークロックの運用に向いていないように見えます… ケースのサイドパネルを外していてもCPU温度は高いままでしょうか...詳細
[12249457] 付属のグリスについて
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH70)
2010/11/21 11:40:48(最終返信:2010/12/23 20:09:43)
[12249457].../倉庫ドライブ WD20EARS 今はオーバークロックして3.6MHzで稼動してます(3.8MHzだとゲーム中にブルースクリーン、これの原因は不明です・・・) オーバークロックしてなくても同じくらいの温度です...さとし07さん  ためしにQPI電圧を1.25v(正確には1.24375v)にしてみたところ3.4Ghzにオーバークロックしているに もかかわらずCPU温度が低下いたしました。メモリのほうも関係していたのですね...詳細
[12179671] 初めてのグリス取り付けなのですが、
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2010/11/07 19:17:14(最終返信:2010/11/13 20:24:08)
[12179671]... 自分は、i7 860でAinexのシルバーグリスを塗ってこのKABUTOを半年ほど使ってます。オーバークロックはしていません。ケースファンの回転数を絞っていて、ちょっと廃熱性能が低いので輝くアイスさんより温度は高めです...詳細
[12167851] ポンプの部分からでている電源とサンドするファンの電源について
2010/11/05 12:51:22(最終返信:2010/11/11 11:37:12)
[12167851]...使い慣れて無関心になる頃が危ないかと。 Yone−g@♪さん  ありがとうございます。 CPUのオーバークロックに挑戦してるのですがコアi7 920 3.8Ghzで時々ゲームをしているとブルースクリーンになります...間違えないように!とくにCPU周辺の電源部などにはきちんと風を送らないと逆に高温になります。特にオーバークロックをしている場合には負荷がかかる部分ですので十分に注意されたほうがいいと思います。 akanesanさん...詳細
[11882676] 設置場所 提案 CD-ROMの場所
2010/09/09 10:23:14(最終返信:2010/09/20 22:07:52)
[11882676]...はほとんどありません。 前面に5インチベイが大量にあるケースの場合は、ケースの奥行きが400mmオーバーなのでチューブが届きません。 多分、前面に取り付け可能な人はほとんど居ないと思いますよ。 取り付けるとしたら...詳細
[11920233] ビミョー
2010/09/16 20:23:08(最終返信:2010/09/17 11:18:09)
[11920233]...環境や構成もお願いします  多少の負荷だけではあまり変わらないかもしれませんね。 高スペックのCPUをかなり高い値までオーバークロックし、高負荷を与え続けた時にラジエターの大きさの恩恵を感じる事ができるかもしれませんね。 >具体例をお願いします...詳細
[11917351] メモリの増設に邪魔にはならないでしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > 刀3 KATANAIII SCKTN-3000)
2010/09/16 05:45:00(最終返信:2010/09/16 11:05:14)
[11917351]...もう一度中を覗いてみましたが、仰る通り、もしそのままで入りそうになければファンをいったん取り外せば問題なく刺さりそうです。 オーバークロックはしないので、ヒートシンクの付いてないタイプにしようと思ってますので大丈夫そうです。 教えて頂いて安心しました...詳細
[11714655] ヒートパイプ直接接地式クーラーの最も良いグリスの塗り方は??
 (CPUクーラー > クーラーマスター > Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP)
2010/08/03 16:43:29(最終返信:2010/09/05 09:28:32)
[11714655]...Silver5です。 P7P55D-EのBIOS付属AUTO TUNINGでi7-860を3660.37MHzまでオーバークロック した状態でCore#0がアイドリング38度、バイオハザードベンチB三回 繰り返して同59度(Core...詳細
[11827993] 水冷クーラー恐るべし
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/08/28 21:34:46(最終返信:2010/09/01 20:48:14)
[11827993]...ラジエター損傷等有り要注意かな。 で、どこが「悪」なの? つか、当初の取り付けに問題があったんじゃ… オーバークロックして4G常用してますが、問題なく使用してますよ? >原因は、水冷クーラーが機能しなくなりCPUが温度上昇し...詳細
[11828136] CPUは高温になっていないのにブルースクリーンが!
2010/08/28 22:02:09(最終返信:2010/08/31 16:27:54)
[11828136]...CPUの温度は40℃前後で好調だと思ったらいきなりブルースクリンがでてきやがりました。言ってみるとオーバークロックとチップセットは関係があるのでしょうか?それともCPU?  スペック CPU:Core 2...詳細
[11739033] 買いました
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2010/08/09 14:26:16(最終返信:2010/08/09 14:42:32)
[11739033]...ケース:GIGABYTE GZ-X2 OC後に再びFF14ベンチ。 OCはP7P55D-Eの簡易オーバークロックTurboVでBIOS読みで3.66GHz 室温25度でアイドル47度、負荷で68度でした...詳細
[11582800] CPUファン交換
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 参 SCNJ-3000)
2010/07/04 18:11:33(最終返信:2010/07/24 16:13:38)
[11582800]...ちなみにこのクーラーはメモリーのいちばん近い所とは干渉があります。P7P55D-Eを使用、アイドルは37度、ただしオーバークロックはなしです。ケースはATXを使用。CPU−COREI7ー860です。 私もブッシュピンと思います...詳細
[11619539] CPU周りの冷却方法
2010/07/13 00:16:16(最終返信:2010/07/19 00:36:29)
[11619539]...jp/items/corsair-others/cwch501.html しかし、定格で使う分には風の向きはどちらでも良いでしょうね。 オーバークロックで温度が上昇時はPCケース外の空気の温度の方が低く成っているハズだから。 使うPCケースにもよりますがね...詳細
[11598290] 取り付けかのうでしょうか?
2010/07/08 05:01:35(最終返信:2010/07/09 06:54:50)
[11598290]...現在のCPUクーラーは見た目がLEDでキレイという理由だけで購入しましたが、爆音な上に冷えない(ファンは10cm位で回転数2800オーバーです) 12cmファンに変えれば静かになるかと思い探していたらこの商品にたどり着きました。 取り付けが難しいとの事ですが素人の私に出来るでしょうか...詳細
[11440195] グリスつけかえ
2010/06/02 00:25:34(最終返信:2010/06/02 09:46:46)
[11440195]...つかない周波数までCPUをオーバークロックすると?。(笑) まっ、OCCT(20分設定)で97℃設定でCore i7 860のオーバークロックを試して来たから。...ね。 私は、冬にCWCH50-1買って春先に気温の上昇に反比例してCPUの周波数、 オーバークロックの限界が下がって来て4.1GHzで今は使ってる。 (CPUはCore i7 8...・・・。 で、ネジを締めて、最後はゆっくりと回して潰さない様に締めて措けば・・・。 オーバークロックの周波数を追求すると何度もCWCH50-1を外したり付けたりする事になるから、...詳細
[11408180] 温度が動かない
2010/05/25 22:43:12(最終返信:2010/05/27 02:08:59)
[11408180]...コアが2つとも52度という数字でした。ちなみに室温は10度切ってました。これでは夏になったら70度オーバーもありえると思いこの商品を付けてみたのですが、効果があまり見られませんでした。(音はかなり小さく...詳細
[11326907] Thermo-TranzM50αを使ってみた。
2010/05/06 19:34:57(最終返信:2010/05/11 02:05:28)
[11326907]...春に成ってからの気温の変化に伴いCPUの温度が気になって、 オーバークロックの周波数を冬の時よりも下げていた。 CPUグリスを塗り替えたく成ったのもある...バーグリスを塗ってみたけどね。 春になって室温も上昇した事がCPUの温度にも、 気温がオーバークロックの設定する周波数を下げさせていた。 Core i7 860 と CWCH50...のですね。 今の季節は、まだ窓を開放すれば室温上昇は防げると思います。 でも、冬よりもオーバークロックの周波数は低下ですよね。 やっぱり、夏本番はエアコンしか考えられない。(笑) ...詳細
[11237555] 取り付け方について
2010/04/15 22:22:02(最終返信:2010/05/10 15:17:43)
[11237555]...(Core i7 860を私は使ってます。) まっ、OCCTで100℃に迫る周波数設定でですがね。 オーバークロックは90℃超えない方が精神的に良いかな。(笑) CPUコア電圧を1.45V盛っているから、...ご回答ありがとうございます。 AS-CLNは簡単そうですね。これを使ってみようと思います。 あとオーバークロックは興味はありますが、やった事ないですので全くわかりません>< >カーディナルさん ご回答ありがとうございます...詳細
