オーバー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 390件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[11283552] とりあえず報告
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > The ECO Advanced Liquid Cooling)
2010/04/26 16:53:38(最終返信:2010/05/01 14:33:51)
[11283552]...実際にエンコードとかしてもフルロードにはほとんどならないでしょから これでいいかなといった感じです。 920のオーバークロック報告などをみると空冷で温度の低いものをよくみかけるので これでも少し高いかもしれないですが・・・...詳細
[11275659] CoolIT Systemsの新機種ECO-Advancend Liquid Coolingについて
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/04/24 17:28:49(最終返信:2010/04/26 16:55:44)
[11275659]...SYS_FANの設定をいじっていなかったため内側と外側ファンの風量・回転数が異なり、きちんと冷えていなかったようです。(アイドル・コア平均常時30℃オーバー) 内・外ともに電源ユニット直結としたところ風量が安定し、あこがれのアイドル20℃台に到達しました...詳細
[11042809] 水冷 PC 情報交換場 part8
 (CPUクーラー)
2010/03/06 16:15:18(最終返信:2010/04/18 13:20:55)
[11042809]...ラジ外起きしかしないですよ。 後、今プレッシャー掛けても意味ないですよ。 販売予定価格は、予算オーバーなのでまだハッキリ買うか決めてませんし^^; あ、そう言えば・・・ こちらには、来てないようないので...詳細
[11089513] CPUクーラーどちらが最適でしょうか?
2010/03/15 17:13:55(最終返信:2010/04/02 01:13:14)
[11089513]...定格で使用されるならリテール品(CPUの箱に入ってたやつ)で問題ないですよ リテール品の音が煩く気になる場合やオーバークロックをされるならあった方がいいです。 交換される場合は、グリスを塗り忘れないように気をつけてくださいね...詳細
[11057366] どう使いこなすのか?
2010/03/09 08:35:19(最終返信:2010/03/15 00:31:11)
[11057366]...体の外に出すという両方を考えないと効率よく冷えないという話。どっちも熱抵抗になるからね。 「週刊アスキー」2010/2/23増刊号の「オーバークロック完全攻略」という特集記事の中に、「CWCH-50-1のカスタム術」が掲載されているので、詳しくはこの号を読んでもらうとして...私の今の環境でOCCTで高負荷を掛けてみると、 添付のOCCTグラフ(CPU)の様に出ました。 室温が約18℃かな、寒気を少し感じる。 オーバークロック設定にしています。 まっ、1つコアが80℃台いってますね、 他の3つのコアは70℃台後半か...詳細
[10761245] 水冷情報交換 part7.5
 (CPUクーラー)
2010/01/10 13:15:50(最終返信:2010/03/06 16:22:01)
[10761245]...さん わざわざプランを作ってくださってありがとうございます!プラン1にするなら少し予算オーバーになるかもですが自分の部屋にはエアコンが無いんで余裕を持ってXSPC RX480のほう...たら保証効かないんでしたっけ・・・? あいるっちさん ですよね〜、GPUは初期ロットはオーバークロック耐性がよいとかまったく聞かないし・・・ ん〜、今年は悩みそうな年になりそうです...になっていたかも・・・ 1本いくらですか(爆) ところでみなさん、920を使う場合、オーバークロックの倍率とBLCKはどうしていますか? 自分は倍率を20倍に設定しているのですが...詳細
[10144599] 水冷情報交換 part3
 (CPUクーラー)
2009/09/13 04:05:07(最終返信:2010/02/15 10:02:09)
[10144599]...Tomba_555さん おぉぉぉ!買ったんすねTJ07!! うらやましいっす〜^^ オーバークロックワークスに入った5台中の1台ですか? 数日前に見たら品切れになっていましたから... team7さん >おぉぉぉ!買ったんすねTJ07!! >うらやましいっす〜^^ >オーバークロックワークスに入った5台中の1台ですか? >数日前に見たら品切れになっていましたか...CE MB-ASR2E-DRAM-V2も購入予定だったんですが、 クーラントやらで予算オーバーになっちゃいまして。 空冷だったときのパーツを売却して購入予定に入れます。 が!!!!...詳細
[10832751] ギリギリ
 (CPUクーラー > Tuniq > TOWER120 EXTREME)
2010/01/24 17:05:58(最終返信:2010/01/24 19:14:59)
[10832751]...高さ150.7mm?と書いていますが、説明書では、155mm??。 ともあれ無事に装着できました。  オーバークロックはせずに通常クロックで使用しています・・・。 ちなみに標準のファンは使用せず、Noctua(NF-S12B)に変更しています...詳細
[10781154] 追加ファンについて
 (CPUクーラー > クーラーマスター > Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP)
2010/01/14 01:08:46(最終返信:2010/01/15 01:59:52)
[10781154]...Silentと指定するだけでとくに不自由なく使用しております。 i5は比較的低発熱なCPUだそうですので、オーバークロックでもしない限り、大きな問題は無い と存じます。 ごめんなさい記載漏れ。クーラーはCWCH50...詳細
[10664710] 水冷情報交換 part7
 (CPUクーラー)
2009/12/21 19:42:48(最終返信:2010/01/10 13:19:28)
[10664710]...デザインが(個人的に)Cosmosと比べるとピンとこなかったので・・・ あと値段が高かったので予算がオーバーしてしまいます^^; せっかく教えていただいたのに申し訳ありません。 自分なりに水冷の構成を考えてみました...私のところでは軽く水温40℃逝っちゃいました・・・ xyz1025さん ケースまで変えたら、予算オーバーです^^; 取りあえず、良いケースが見つかるまでお預けですね・・・ みなさんこんばんは〜 xyz1025さん...詳細
[10680208] アスロン冷やすには冷えすぎかも
 (CPUクーラー > クーラーマスター > V8 RR-UV8-XBU1-GP)
2009/12/24 23:01:45(最終返信:2009/12/25 15:26:49)
[10680208]...HWMonitorのバグであることを願うばかりですが ぶっちゃけひえひえです 結露が心配ですが、ちょっとオーバークロックすれば問題ないでしょう。 ファンはレビューにも書きましたが、ファンコン+ASUSEPUで最低までさげてあります...詳細
[10291585] ASUS P7P55Dにぴったり!
2009/10/11 13:52:08(最終返信:2009/12/23 13:06:59)
[10291585]...回転数が600-2000RPMでノイズレベルが13-32dBAと表記されていますが、 実際にはcore i7 860 でオーバークロックして3.1GHzくらいで動作させていても、 2000RPMまで達することはほとんどありません...CPUの口コミでお世話になっていたものです。 来年の夏場に向けてCPUクーラーの換装を考えています。 現在の構成は以下のとおりです。オーバークロックは一切してません。 ところで汽車ポッポーさんの高負荷とはどの程度でしょうか? OCCT...詳細
[10666374] ものすごい価格落ちですが…。
 (CPUクーラー > サイズ > OROCHI リビジョンB SCORC-1100)
2009/12/22 00:13:33(最終返信:2009/12/23 08:36:21)
[10666374]...室温11度でアイドル状態で15〜20度。 エンコードを同時に2本走らせて40度弱ですね。 Core i7で自動オーバークロック3.4GHz位でエンコードするとその温度です。 ヒートシンクはこれで良いんですけどファンは低回転なので...詳細
[10405861] 水冷情報交換 part6
 (CPUクーラー)
2009/11/01 21:31:23(最終返信:2009/12/21 19:45:40)
[10405861]...込むとかw PCケースもDRAG仕様にして解決!空気流れまくりです(笑) 200マイルオーバーで走るPCを作成したら、きっと改造馬鹿もビックリでしょう! 法月○さん こんばんは...です。 >PCケースもDRAG仕様にして解決!空気流れまくりです(笑) >200マイルオーバーで走るPCを作成したら、きっと改造馬鹿もビックリでしょう! 3相交流200Vで「風圧で...A 4SLIのデモは時間の都合で見れなかったですが AMDのフェノムで液体窒素を使ったオーバークロックを見る事が出来ました。 かなーリテンションが上がって帰宅したので各電圧をモリモ...詳細
[10001794] V10改造着手
 (CPUクーラー > クーラーマスター > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/08/15 15:37:37(最終返信:2009/11/26 00:17:34)
[10001794]...安定化電源を購入しておいたことが良かったです。100W超の消費電力をカバーしてくれています。非力な安物500W電源で4ギガオーバーできちゃったから。内心は途中で落ちちゃうと思っていました(笑い) EVGA X58 SLI LE...詳細
[10111944] 本日取り付けました。
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50)
2009/09/06 22:54:45(最終返信:2009/11/22 20:36:36)
[10111944]...何でもかんでも略しちゃって解りづらいですね。スミマセンm(__)m ac_cobra427さんが仰る通り、OCerがOCWD(オーバークロックワールドデーターベース)に登録 するのに必ず使いますね。 http://www.ripping...詳細
[10456573] ロープロで最適!
 (CPUクーラー > TITAN > TTC-NK95TZ/NPW(RB))
2009/11/11 05:23:00(最終返信:2009/11/11 05:23:00)
[10456573]...ロープロでパイプ直付けクーラーはこれしか今のところないので買いました。 期待通り、Ci7 920のオーバークロックでSHURIKENより数度下がりました。 本当に下げたいなら、ロープロにすべきではないのですが...詳細
[9969649] ホントに冷えるの?CWCH50
2009/08/08 12:03:33(最終返信:2009/11/03 21:43:46)
[9969649]...因みに7-7-7-18だと、メモテスパスできません(T_T) ひろひさるさん、流石レス早いですね(^_^) やっぱりオーバークロックメモリーですから電圧かけなくちゃですね、ネイティブ2000MHzのメモリーが出れば話は違うかもですが...>170X27=4590、対比2:12、NB Freq4080(近辺)とかじゃ安定しないですか? 4.5GHzオーバーは975購入時に検証しましたけど、 負荷ソフトを動作させるとあっという間にCPU温度が95℃以上になりました...詳細
[10410940] GIGABYTE マザボの干渉について
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Megahalems)
2009/11/02 20:49:36(最終返信:2009/11/03 01:16:26)
[10410940]...こんにちは。少しバイトをしてPCを自作しようと思っています。 そこでオーバークロック等をしたいのでCPUクーラーをリテール以外のものにしたくて GA-P55-UD4 Rev.1.0 http://kakaku...詳細
[10284327] 水冷情報交換 part5
 (CPUクーラー)
2009/10/09 23:53:49(最終返信:2009/11/01 21:36:25)
[10284327]...んてあるんですねぇ 920XMってExtremeでオーバークロックにも対応しているようですけど、 ノートでオーバークロックしても冷却はどうしようもないでしょうねぇ ... ところでまだ決めていない唯一のパーツとしてメインメモリがあります。 せっかくだからオーバークロックにも挑戦したいのですが、選択についてアドバイスいただければと思い、書き込ませて...水漏れが前提とは残念な製品ですね。 おはようございます。 現在OC3.6G、 3.8オーバーだとどうもメモリダンプで青画面突入してしまいます。 メモリがXMPだろうが自動設定だろ...詳細
