[23401900] RX550はVP9動画再生支援非対応?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/13 21:08:36(最終返信:2020/05/14 01:04:44)
[23401900]
...ある時点でドライバから削除されて今は500シリーズでは非対応と理解しました。 DELLから4Kモニタが無事に届いたらオーバークロック耐性の強いCPUパワーで動画を見てみます。 この数日で色々勉強になりました、 ありがとうございます...
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594]
...TRIO を使い始めたばかりなので少し教えて頂きたいのですが MSI Afterburnerを使用してオーバークロックを全開にしても即壊れとかにはならないんでしょうか? 寿命が縮みそうな事は判るのですが、...
[23301217] RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 紹介
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2020/03/23 16:30:56(最終返信:2020/05/09 21:18:39)
[23301217]
...メモリ+1000でのTime Spy ※Cは215WのままTimeSpyのGraphics Scoreが11000オーバーなので、まんま2080相当になるなと。 i5-9600Kは4.0GHzにダウンクロックしてます...大型ファンらしく低回転特化タイプのクーラーですね。 現在の800〜900rpmでは無音と評しても過言でない感じで、回り始めで一瞬1200rpmオーバー時くらいですね存在感あるとしたら。 こちらで3800XにDDR4-3800CL14のメモリ(G.Skill...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578]
...グラボのグレードは関係なくクラッシュしてるようですね まず、ハード面からみればRAM、及びVRAMの使用量オーバーなどでフリーズやクラッシュは良く起きます。 ただ、確認してみましたが、MHW FHDでVRAM 2...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/28 08:14:50(最終返信:2020/04/29 08:11:00)
[23365320]
... 設定していなければ反映していないと思いますが、Peformance Modeはメーカー設定のオーバークロックモードですので 使用は避けられた方が良いかと思います。通常の設定はStandard Modeです...必ずではありませんのでCMOSクリアが必要になる場合もあります。 メーカーで動作保証をしているクロックではありますが、オーバークロック動作になりますので必ず正常に 動作する保証はありません。 BIOSでのXMP設定は変更してもすぐに反映しません...
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
(グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264]
... スコア22000オーバーしました。室温20℃時でGPU温度最大63℃と冷えてます。 ※室温25℃最大GPU温度66℃時でも22032でオーバーするのを確認済み。...2070 リファレンスクロックで20400オーバー、2070 をOC(ボード全体193Wにアップ)して21000オーバー楽々ですね。 エコなのに2070で2100...リミットの1%の方がかなり重みがある結果に。 1080 SCでは1500rpmで80℃オーバーするようなテストだと思いますので、クーラーの性能はそれとはやはりかなり高いですね。 レ...
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/04/09 21:16:50(最終返信:2020/04/10 19:14:35)
[23330049]
...ゲームが使用目的でモニターはWQHD(120kHz)でできるだけ高品質で遊びたいと思ってます。 条件としまして 予算6万くらい(多少超えてもいいです) オーバークロックなどしません 初期のまま使えるMB(バージョンアップなどしなくてもいいよう) 今使って...
[23175101] THREAD_STUCK_IN_DRIVER
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/01/18 02:42:42(最終返信:2020/04/09 08:20:17)
[23175101]
...実はこのサイトの方法は試しておりまして…解決致しませんでした… 電源の容量が問題だったりするのでしょうか その構成でオーバークロックなしならピーク時に400Wあるかどうかなので容量が足りないことはないです。 500Wに達することはないです...
[23312673] GPエディションの違いを教えてください
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2020/03/30 01:43:01(最終返信:2020/03/31 21:36:20)
[23312673]
...この製品には、・無印 ・GP ・OC ・GPOC エディションがあります。 OCがオーバークロックされたものであることは調べて分かりましたが、 GPの意味がわかりません。どなたか教えてください。 ()OCよりGPのほうが消費電力が15W高いのに...
[23302385] ゲームで144FPSを出してプレイしたい
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/24 07:46:26(最終返信:2020/03/26 03:03:54)
[23302385]
...https://kakaku.com/item/K0000995492/ メモリはこちらなのですが、オーバークロックとかしたら変わりますかね? 今メモリ安くなったんですね。。。 僕が買った時は14000円くらいしたのに...3200では鉄板ですが >揚げないかつパンさん ありがとうございます! 今はお金がないので、メモリをオーバークロックして使いたいと重います。...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/03/24 22:05:42(最終返信:2020/03/25 06:14:30)
[23303592]
...高い負荷を掛け続けていたりすると寿命が縮まっていることもあります。 また「相性」が悪い製品が中古として売られているとか、オーバークロックの伸びが悪いからと処分したりということもあります。 新しい商品の中古って 尚更 怪しいです...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035]
...上がってもCPU性能が下がる可能性もあるのです。 またオーバークロックの方法に問題がある可能性もあります。 電圧をオートにしているとオーバークロック時に無茶苦茶な電圧を掛けていることもあるので、その状態で使うと発熱がとんでもないことになります...
[23293755] NVIDIA GeForce ドライバー Ver442.74 WHQL
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/19 22:58:51(最終返信:2020/03/22 01:48:31)
[23293755]
...>どうしようかのう そのままにしとき 良いんじゃないかしらね。 ーーと言っておこう (^_^) ゲームオーバーだそうです。(インストール中のお知らせ画面が・・・) インストールは出来ました。 こんばんワン...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/03/12 00:18:48(最終返信:2020/03/14 23:10:15)
[23279365]
...>ha4ruさん >ZOTACのグラボはソフトなどで調整などが出来ますか? FireStormと言うオーバークロック(OC)ツールで、調整は可能です。 設定の操作とか公式?の動画、有りますので参考に。 https://www...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/02/01 15:31:34(最終返信:2020/03/12 18:23:59)
[23203553]
...によって問題が起きないバージョンに違いがあるようで、どのバージョンが安定しているというものが、 決まっていないようです。ただ、不安定な理由にオーバークロックとか詳細な設定によっても色々議論がある様です。 今は最新が20.2.1ですが、ドライバのバージョン...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/29 19:16:53(最終返信:2020/03/01 01:15:11)
[23258839]
... 私にはそれが何かちょっとわからないです。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 オーバークロックをするつもりはないんで、 AfterBurnerは入れていないつもりなんですが、 MSIのアプリケーションを入れないといけないと思い...
[23255235] 手動OCは保証対象外?一度でもアウト?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/02/27 16:42:18(最終返信:2020/02/27 16:47:18)
[23255235]
...1割も性能がUPしたら御の字な現在のオーバークロックに、どこまでする価値があるのかは微妙かなと。 実用的な性能求めてと言うより、ベンチマークが目的というのが最近のオーバークロックかと思います。 高いカードです...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GEFORCE GTX1660TI GAMING 6G [PCIExp 6GB] NTT-X Store限定モデル)
2019/08/15 19:59:39(最終返信:2020/02/23 10:28:07)
[22859860]
...は 1770 MHz なので、 GAMING X は GAMING の オーバークロックモデル ということ オーバークロックモデルはTDP130W、このモデルはTDP120Wですので 消費電力を上げたくなくてMSIが好ましい人にとっては良い選択肢かと...6GB]は1875MHzです。 サイズは一緒ですね。 定格は1770MHzです。 メーカーが勝手にオーバークロックした製品は散見しますけどね。 スレ主さんはMSIのネーミングルールを知らない人、ということでファイナルアンサー...
[23231487] RX5000シリーズ、ブラックスクリーントラブル関連記事
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/15 03:21:26(最終返信:2020/02/17 22:46:28)
[23231487]
...アドレナリンの過剰分泌と聞いて・・・(;^ω^)サーセン 揚げないかつパン様 個人的には、何らかの理由で一時的処理能力オーバーと思う。 前の処理と後の処理が偶然重なり、一時的電力消費過多、冷却不足が起きているように思う。...
[23210757] NVIDIA GeForce ドライバー Ver 442.19 WHQL
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/05 09:40:27(最終返信:2020/02/09 14:56:54)
[23210757]
...まぁエンコが綺麗で早けりゃ十分ですが^^ お〜す! どちらも少しアップしたかな。 ブーストは 2100オーバーまでくるからね。 お楽しみ下さいませ∠(^_^) あなた ご無沙汰しております。 去年6月に組んでマナイタでしたが最近...
