オーバー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 377件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[12440772] 自作PCの不具合です。助けてください
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 01:14:50(最終返信:2011/02/02 16:30:13)
[12440772] ...これが正常で無い(出荷時の年月日に戻っている)のであれば、ボタン電池の電池切れの 可能性があります。 後、症状からすると、オーバークロック失敗時と似ていますが オーバークロックはしていないと考えて良いのでしょうか? だとすると、マザー・メモリ・電源と原因は多種多様になってきます... 詳細
[12565045] 初めて自作PCを作ろうと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/26 21:35:55(最終返信:2011/02/01 10:42:45)
[12565045] ...Enermax、Seasonic、Corsairなどしっかりしたメーカーをお勧めします。 また、メモリはオーバークロックメモリですから、BIOSなどで設定しないと性能を生かせませんので、通常のPC3-1333MHzメモリでよいかと思います...トラブルが出ないかは組んでみないと判らない事がありますからね。 メモリを放熱板が付いた物は選択肢には無かったのか気になりますが。 まっ、オーバークロックしたくなったら、 その時にCPU交換など思案されれば良いのかも知れない。 さて、CPUに電力を供給する電源コネクタの8ピンは... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...Vantageよりも負荷高いですね。 どう設定の965は通りませんでした。 消費電力も久々に2000Wオーバーまで行きました。 >むしろ11はAMDのほうがPhysXスコア若干良いみたいです。Vantageのお返し... 詳細
[12533716] 何が原因かわからないのですが・・・。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/19 23:11:26(最終返信:2011/01/22 12:49:35)
[12533716] ...あります。この症状はユーザー(4名登録)でログオフを繰り返した場合や、オーバークロック設定のままシャットダウンした場合、オーバークロックで使用しその後定格に戻し再立ち上げした場合、定格で立ち上げ通常に使用... 詳細
[12507280] 電源落ちについて。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/14 14:17:30(最終返信:2011/01/15 10:14:24)
[12507280] ...上からパソコンの電源をとり、下はタップをつけて モニターや電話・・・もろもろ・・・。 もしかして使用できる電力の容量オーバー? ってことでこれが原因ですかね? もう一台のほうもパソコンと冷蔵庫が同じコンセント・・・。 対策して見ます... 詳細
[11639153] Clockgen (オーバークロックのソフト)について
 (PC何でも掲示板)
2010/07/17 12:11:20(最終返信:2011/01/08 21:33:53)
[11639153] ...c521を使用しています。 BIOSからはオーバークロック出来ないと聞き、 Clockgenを使用してしてオーバークロックを行っています。 電源を切るとオーバークロックしていたのがリセットされてしまうのですが...のですが、どうにかして起動後もオーバークロックの状態を続けることが出来ないでしょうか。 CPUはAthlon64 X2 3800+を使用していて、FSBは230MHzに設定しています。  機械物大好きさん... 詳細
[12474284] 初の自作PCを考えております。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/07 16:11:42(最終返信:2011/01/07 23:56:05)
[12474284] ...そちらの方が高性能ですし良いと思いますよ 名称的には、Core i7 2500Kとか2600Kと最後に"K"が付いている物が唯一オーバークロック出来る 物と思われます(クロックジェネレーターが1つという制限で、ほぼ倍率でのOCしか出来ません)...アドバイスありがとうございます。 自分も枯れたパーツよりは新しい高性能なもの選びたいとは思います。でもそうすると予算がオーバーしちゃうと思のですが。。。どうなのでしょうか? モニタの予算がどの程度なのか解りませんが 違いは... 詳細
[12448421] 初心者BTO評価してください。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/02 00:05:34(最終返信:2011/01/04 15:01:50)
[12448421] ...と思ってしまいました。以外と高額になりそうですし・・・ モニターもいい物を、なんて言ったら完全予算オーバーだし。 もし、モニターを液晶テレビOR安いモニター(3万円台)なんて物にするようなら、 今まで見積もり出したPCは宝の持ち腐れ... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...存するとは思いませんでした、今回の七千台にびっくりしていましたし 内蔵の電源は片方のオーバークロックしか持たないことですし二つの電源を内蔵させるにはスペースに無理がありますしエア...してGTX580なら単体電源で十分いけると思いますよ 追伸 ビデオカードとCPU同時オーバークロックの時です HD 6970、6950が発売されましたね。 ベンチもいろいろなとこ...です。 ドンシャリなヘッドフォンを中音強調のアンプでカバーする寸法です。 予算は大幅にオーバーしましたが、まあいいでしょう(どうせいつか買うんだし・・・) 線がうざったいですが、ま... 詳細
[12385764] 初自作での疑問色々
 (PC何でも掲示板)
2010/12/18 18:49:24(最終返信:2010/12/23 13:02:39)
[12385764] ...アイドル温度についてはしばらく様子見しようと思います。 メモリについてです。 >CPUはOCして使ってる?そうでなければ意味はないけど オーバークロックはしてないです。でもせっかくのBlack Editionですので今後挑戦したいと思っています... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...もし加入したら使用感などを教えてください。 asikaさん DELLのU2711のことでしょうか?今朝色々調べました。 解像度がオーバーフルHD、IPS、27インチと、かなり良いディスプレイですね^^ 応答速度が6msなのでゲームに向くかなというのが気になるところですが... 詳細
[12316698] パソコンのパーツ交換
 (PC何でも掲示板)
2010/12/04 01:08:29(最終返信:2010/12/05 23:04:09)
[12316698] ...Hyper-Threading Technology」が無効化され,L3キャッシュ容量の制限も厳しいG6950が,オーバークロック時にもi3-530の定格動作時と同程度のスコアしか示せていないのとは対照的だ グラフを見ると... 詳細
[11832853] 突然のシャットダウン
 (PC何でも掲示板)
2010/08/29 21:07:02(最終返信:2010/11/27 00:07:59)
[11832853] ...何せBIOSのロゴ画面すら出ないという状況に追いやられました。 それで、怪しいなと思い外してみたところとりあえず動いた! しかし、BIOSのほうがオーバークロックしてると勘違いしているという症状は継続。 だめだと思い、BIOSアップデートしたんでした... 詳細
[12246554] 自作パソコン
 (PC何でも掲示板)
2010/11/20 21:49:07(最終返信:2010/11/21 10:59:44)
[12246554] ...最近、起動したと思ったらこの画面になり、windowsが起動しませんどのような状況でしょうか? オーバークロックに失敗したから、デフォルトの設定に戻して再起動したよ。 DELキーでBIOSの設定画面に入るよ... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...こんなの本当に出るの? というスペックなので、話半分で丁度かな・・・ 本当に出たとしても多分7万オーバーの超ハイエンドでしょうねw 週末は秋葉さん >私のケース加工とは言っても一部を切り欠いたりする位ですから^^;...昨日会社の送別会があり帰り遅くなったにも関わらずGTX480,3WAY SLIを700>>800MHzにオーバークロックし1250ワット電源が持ちこたえてくれました スコアも千ポイントほど上がりました、 詳しくはこの間のGTX480書き込みにあります... 詳細
[12175699] 急に電源が落ちる
 (PC何でも掲示板)
2010/11/06 23:31:01(最終返信:2010/11/08 19:45:03)
[12175699] ...・夏場は無事だったので熱ではなさそうです。 ・負荷がかかった時に落ちやすい感じ ・ファンは全部回ってます。 ・オーバークロックはしてません。 ・グラフィック機能だけ落ちることもありました。 ・OS再インストしてもダメでした... 詳細
[12107381] ff14 のフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2010/10/24 12:41:42(最終返信:2010/10/27 09:30:10)
[12107381] ...BIOSでASUSのオーバークロッキング を殺したら安定しました。 となるとやっぱり熱ですかね? でも最近急になのが気になります。 バージョンアップって何の?   >BIOSでASUSのオーバークロッキングを殺したら安定しました... 詳細
[11965935] 初自作PC 構成について
 (PC何でも掲示板)
2010/09/25 10:49:02(最終返信:2010/10/24 11:05:56)
[11965935] ...リテールのCPUに付属しています。 あまり、見かけませんが、バルクの場合は、付属していません。 オーバークロックや静音性に拘らないなら、とりあえずは付属の物で良いと思います。 パーツを交換していくのも... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...ん 某、誰かみたいに多過ぎ→w オリでは難しいですね。 かといってLabでは送料でオーバーですかね? 皆さん、こんばんは。 この3連休、全て仕事で潰れたので何のネタも仕入れる...じに曲がるんじゃないですかね。GRIDを以前プレイした時すぐやめた理由は立ち上がりがドオーバーで車が曲がりすぎで帰って運転しにくかったっておちですw。なのでいつもリアグリップを相当...ぎるw。 >いったいいくらになるんでしょうね...。 多分ですが、一番安いので30万オーバーかな(^^; これを生かせるのは、写真屋さんでPhotoShop CSで巨大画像を超... 詳細
[11958482] FF14が快適にプレイできる自作PCが作りたい!
 (PC何でも掲示板)
2010/09/23 20:51:34(最終返信:2010/09/24 12:49:31)
[11958482] ...親をやっとのことで説得して 予算19万円以下のPCを作る許可をえましたb 多少のオーバーは大目に見てくれるそうですw CPU i7 extreme edition HDD 1TB 7200rpm... 詳細
