オーバー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 375件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ...ね。 さて、H270やB250などチップセットはオーバークロック出来ないマザーボードなので、 最初からオーバークロックしないと割り切るならH270やB250など...オーバークロック出来ないYEFI-BIOSが搭載されているなら、 のYEFI-BIOSの部分は正しくはUEFI-BIOSです。 申し訳ありませんが、 <オーバー...スさせるかだね。 高性能デスクトップPCを追求すると、ビデオカード3枚以上でCPUのオーバークロックで消費電力増大に、 電源ユニットは何Wクラスになるだろう? 1500Wクラスが... 詳細
[21056364] 初めての自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/20 02:32:12(最終返信:2017/07/24 10:57:58)
[21056364] ...CPUクーラーについては水冷やら何が良いのか分からなくなったのでお勧めなどありましたら取り入れていきたいです。 オーバークロックを想定しZ270を選びましたが初心者はやらない方が良いのでしょうか? 最後に安くなる手がありましたら大歓迎です...Zマザーを選んでおいて ここ一番に軽くOCって遊び心を残すのも良いと思いますよ。 20000円オーバーのゲーミング何とかじゃなくて 普通にZモデルで15000円台を選択とかね。 よほどのこだわりのパーツがなければ・・ですが... 詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448] ...作業に応じて倍率が自動で上がったり下がったりしますが、 これの呼び名が解りませんでした(;^_^A オーバークロックすると倍率固定になるのかお聞きしたかったです。 >ガス欠の量産機さん 対応状況みると選択したメモリは入っていませんでした... 詳細
[20324467] どれを選ぶべきか?
 (PC何でも掲示板)
2016/10/23 19:01:46(最終返信:2016/10/25 02:08:45)
[20324467] ...『ドスパラ Altair VH-AD』か『HP 15-g000』か予算からオーバーですが『HP 15-ay000(エントリーモデル/スタンダードモデルの2種)』のどれを購入しようか悩んでいます。 上記のパソコンを選んだ理由は下記↓ですが...i5はゴミだみたいな論調のレビューや意見をいくつか見たのですが、 Core i7搭載を買うには予算オーバー過ぎるなと悩んでたのです。 今のスマホでもブラウザは見れてますしインターネット検索では7〜8割ぐらいは不便なく使えてますけど... 詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615] ...CMOSクリア後は、CPUファンが爆音で回り続けますので、BIOSの設定でCPUファンの設定を行って下さい。特にオーバークロックなど改造を行っていないCPUであれば「サイレント」の設定で問題無いと思います。 私の場合ですが... 詳細
[20243233] メモリー相性
 (PC何でも掲示板)
2016/09/27 18:55:29(最終返信:2016/09/28 19:01:16)
[20243233] ...CPU内のキャッシュがメモりの速度差をほとんど隠蔽しますので。オーバークロックメモリを使ったとしても、恩恵を受ける部分はごく僅かです。エンコード時間には大して効果はありませんので、ご留意を。 私ならですが。CPUのオーバークロックはしても、メモリは定格使用で安定性重視です... 詳細
[20212593] 自作パソコン 増設後 画面が写らない…
 (PC何でも掲示板)
2016/09/18 14:44:36(最終返信:2016/09/18 17:53:35)
[20212593] ...追加パーツを取り付けにCPUクーラが動いたとか無いですよね?。 Core i7 6700Kって案外放熱が凄いですからね。 殻割りすると200MHzくらいオーバークロック周波数が伸びるとかいう話ですからね。 室温が高ければCPUの冷却の不足気味になるかも知れない... 詳細
[19974444] hiberfil.sysファイルを縮小してSSDの空き容量を確保
 (PC何でも掲示板)
2016/06/21 14:19:00(最終返信:2016/07/19 06:02:52)
[19974444] ...搭載メモリの100%は理想的だけれども無駄がありすぎるし、ユーザーに決めさせるのも酷だし、親切心で75%にしておけば、どんなヘビーな使い方をしようが、オーバーフローする確率は小さい、と考えたんでしょうね。ただ、コマンドでユーザーが変更できる余地は残してある... 詳細
[16608434] 高負荷をかけると突然電源が落ち、再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/19 23:17:36(最終返信:2016/04/22 13:39:01)
[16608434] ...う、解決しないなら、ダメ元でOSからクリーンインストール 念のため聞きますが・・・・オーバークロックなんかはしていないですよね? していたら論外、設定を定格に 戻してください。 ...診断して貰う」のも考えましょう。 さぁ鐘を鳴らせ さん 返信ありがとうございます。 オーバークロックの方は以前はしておりましたが、現在では定格へ戻しての運用をしております。 C...みて動画の視聴はしてみました? それで落ちなきゃVGAの故障も考えないと。 >オーバークロックの方は以前はしておりましたが、現在では定格へ戻しての運用をしております。 い... 詳細
[19684555] ドスパラのガレリアについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2016/03/12 13:16:40(最終返信:2016/03/12 18:25:24)
[19684555] ...>6700Kを使うならH170よりZ170のほうがいいんですよね? K付きCPUでオーバークロックをしたいのなら、Z170マザーが必須ですが。6700Kは6700よりクロックは高いので、オーバークロックしなくても全く無駄ではありません。ただ...ただ、価格性能比で言うのなら、6700Kの値段はオーバークロックすることを前提にした物だとは思ってください。 >+5000円ださないで、6700のままでCPUファンだけ12cmのを買うべきですか。。。... 詳細
[19376035] AOMEI Backupper Standardシステムクローンのアンロックについて
 (PC何でも掲示板)
2015/12/04 19:45:50(最終返信:2016/02/22 16:52:48)
[19376035] ...をツイッターやファイスブックでコメントしてそのURLを提出したのですが、URLが見つかりませんとなってしまいます。 そもそもこのコメントツイッターじゃ字数オーバーですし… どうやったらアンロックできますか? アンロックとは? AOMEI Backupper... 詳細
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
 (PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724] ...モニターとの接続にどのタイプのコネクタが必要か?で考えるべきです。 クーラー。4コアだと、リテールクーラーでは不安がありますが。12cm級はオーバーと思います。OC無しなら、これで丁度よいと思います。 HDD。Seagateは怖いです。HGSTお薦め... 詳細
[19417727] 自作PCの構成を検討中です。
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:27:03(最終返信:2015/12/21 00:25:08)
[19417727] ...SLIやります? 980Tiシングルなら負荷がかかっても400W程度で収まるはずなので、1000Wの電源はオーバーかな、と。 SLIの予定があるのなら止めはしませんが、そうでなければ750Wくらいのにしとく方が価格以外にも効率の面からもオススメかな... 詳細
[19274691] そろそろINTELと友人についていけなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2015/10/31 11:33:08(最終返信:2015/11/01 10:58:53)
[19274691] ...Core(w/iGPU) + Nvidia GPU 一番多い構成ですが、使われない iGPUが オーバーヘッドだからインテルに払い過ぎ。 このへんを見ると、パソコンはやめよう インテルはやめようという気になります... 詳細
[19167307] 教えてください。営業用ノートPCを探しています
 (PC何でも掲示板)
2015/09/23 20:57:39(最終返信:2015/09/27 19:17:42)
[19167307] ...ダイナブックよいのですが、予算を書くのを忘れていました。 失礼しました。 会社からの予算が5万円以内なので、オーバー分は自分持ち出しになります。 それで営業成績が上がるのならば持ち出してもいいけれど・・・これまで自分で支払った事はありません...kokonoe_hさんが書かれたように外付けで使用時のに接続となりますね。 >> 会社からの予算が5万円以内なので、オーバー分は自分持ち出しになります。 >> それで営業成績が上がるのならば持ち出してもいいけれど・・・これまで自分で支払った事はありません... 詳細
[19142490] PCの購入について
 (PC何でも掲示板)
2015/09/15 17:48:39(最終返信:2015/09/16 14:43:44)
[19142490] ...15-ab000 価格.com限定 Core i5搭載モデルにしようかな?と思います。 やや予算オーバーですが、 Core i5なので、CPUも良いのかな?なんて思ってます。 この文章を入力しているPCも7年前に買ったHPなので... 詳細
[19128244] 高負荷をかけると電源が落ちて再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/10 20:03:16(最終返信:2015/09/11 19:30:09)
[19128244] ...原因等に心当たりあれば教えていただけないでしょうか。 PC構成 CUP:intel core i5-4670k (オーバークロック無し) マザーボード:ASUS Z87-PRO ビデオカード:MSI GTX970 GAMING... 詳細
[19014464] BTOのPC構成についての質問です
 (PC何でも掲示板)
2015/07/31 17:54:18(最終返信:2015/07/31 21:14:01)
[19014464] ...パソコン1のPC3-19200の方が性能が良さそうな気がするのですが実際の所はどうなのでしょう。(PC3-19200はオーバークロックのメモリなのでゲームをするには向かない等を調べたサイトで書いてあったので不安で。) 質問... 詳細
[18538783] GPU オリジナルクーラーの比較
 (PC何でも掲示板)
2015/03/03 13:40:55(最終返信:2015/03/04 08:50:13)
[18538783] ...Express x16 から供給できるのは75W、6ピン、8ピンは其々75Wと150W。 GTX 960をオーバークロックすると150W近く行く事もあるようだから、 6ピン1つとバスを合わせて150Wは少々心許ないと言えば心許ないかな。... 詳細
[18496012] 初めて自作pcを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2015/02/19 22:01:47(最終返信:2015/02/20 14:09:09)
[18496012] ...W3U1600HQ-8GC11 【グラボ】ASUSTek社製NVIDIA GeForce GTX960搭載ビデオカード(オーバークロック) STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 【SSD】なし 【HDD】WD... 詳細
