[17216968] 自作PCのスペック確認(初心者です><)
(PC何でも掲示板)
2014/02/20 22:42:06(最終返信:2014/02/24 09:55:00)
[17216968]
...BLACKであれば、 余裕が出るのでそれなりに違いが出るかもしれません。 ただ残念ながら2枚挿すと予算オーバーですね。 またBF4はRADEONに最適化されたゲームです。 290Xであれば、メモリも4GBのものが存在するので...
[17115445] 自作PCに初チャレンジするのでアドバイスを頂きたいです。
(PC何でも掲示板)
2014/01/26 13:10:42(最終返信:2014/02/23 14:06:29)
[17115445]
...不勉強で申し訳ありません。 チップセットH87はオーバークロックは出来ないのでは? なんか色々動いているのはガジェット的なもので、 機能的な意味は無いんじゃないですか? あと、最近はオーバークロック等でもBIOS(このマザボだとUEFI)を介さずに...InstALLでドライバーをインストール メーカーHPから最新版をダウンロードして、必要な物だけを入れるようにすべきです。 オーバークロックツールの類いの導入は慎重に。よく不具合を起こすソフトですので。 シンプルに「必要なドライバーだけを入れる」を目指しましょう...
(PC何でも掲示板)
2014/02/21 15:47:36(最終返信:2014/02/22 02:31:20)
[17219056]
...実は売れ筋から安いの選んだだけですが、安価で、ある程度の冷却、静音のようです。 CPUがi7-4770と、オーバークロック不可なのに対して、 マザーがオーバークロック向けのZ87となっていますね。 動作上の問題はありませんが、組み合わせがおかしいので...
[17058188] 初自作PCの構成について 予算3.5万以内
(PC何でも掲示板)
2014/01/11 01:22:11(最終返信:2014/01/17 16:32:31)
[17058188]
...DVDドライブは外付けのを使うので無し 合計 3,5282 少しオーバーしてしまいますが これで使えますか? >>少しオーバーしてしまいますが これで使えますか? はい、使えます。 2.7GhzのCeleron...
(PC何でも掲示板)
2014/01/05 23:50:04(最終返信:2014/01/08 20:14:47)
[17040055]
...不足パーツの有無等は不安です。 ご教示のほど、よろしくお願い致します。 >ただ、4770とか4770K等との比較が オーバークロックするならK >候補:Z87I >最大メモリが32GB 2スロットなので 1枚16GBを挿すことになる...4770とか4770K等との比較がイマイチ解りません。アドバイスをお願いします。 4770のKありはOC(オーバークロック)出来ます。ただ、今回は小さなPCなので4770で良いかと思います。 このCPUは最大32GBまでのメモリをサポートしていますので...
[16949059] KaveriはZambeziを超えられる?
(PC何でも掲示板)
2013/12/12 21:33:14(最終返信:2013/12/13 18:05:59)
[16949059]
...えたいなら現行世代の同等以上のクラスのものを買えばいい。 内蔵グラフィックあるから、 電圧関係とかでオーバークロックしにくい可能性も……。 8120をオーバークロックしているなら、 8350購入してやったほうがよろしいかと? マザーがわからないのでどの程度出...いっそのことそこまで使い倒してみようと思ったのです。 やっぱり、FX-8350のほうが性能がいいでしょうか。 フォーミュラZのようなハイエンドオーバークロック向けマザーがFM2+マザーで販売されれば?ってくらいですかね。 中途半端に一般マザーだけなら...
(PC何でも掲示板)
2013/11/30 22:12:25(最終返信:2013/11/30 23:05:19)
[16900353]
...負荷がかかれば勝手に消費電力は上がっていきますが。 グラボの性能を最大まで上げたいのです 省電力設定を解除しても処理速度は変わりませんよ。 オーバークロックでもするなら話は違いますが。 CPU の省電力設定の解除はマザーボードにあります。 Core...
(PC何でも掲示板)
2013/11/02 04:09:42(最終返信:2013/11/05 23:03:52)
[16783678]
...OSは周辺機器やソフトとの兼ね合いもあるので現在は32bit択一、予算はOSとモニタを除いて約8万ほどです(既にオーバー気味ですが・・・) 先々、必要になれば、HDD、SSD、光学ドライブ、サウンドカード、USB、メモリの増設を予定...
(PC何でも掲示板)
2013/10/25 23:06:37(最終返信:2013/10/26 15:08:12)
[16754638]
...どのPCパーツを交換しているかや、 CPUのオーバークロックは可能なのか否かで買い替えの時期が違うと思う。 (オーバークロックするならCPUを壊した時の交換CPU... 4コア8スレッドのCPUという事でしょうからね。 簡易水冷CPUクーラを取り付けてオーバークロックでターゲット周波数を4.1GHz前後に出来るなら、 2ndマシンとしても有効活... 560Tiを2台にしてたけど、今はGTX 670で3画面してますからね。 CPUはオーバークロックで133MHz×31倍でしょうか。(夏は30倍や29倍とかに落として冬は32倍...
[16738825] CINEBENCH R15やってみました・・・・が。
(PC何でも掲示板)
2013/10/22 08:47:09(最終返信:2013/10/22 21:34:37)
[16738825]
...「限界の一歩手前」で運用しましょう。 「それ以上」を目指すなら、本格オーバークロッカーの領域に踏み込む覚悟が必要かもしれません。 もっとも、本格オーバークロッカーの方々は価格comをOCの質問とかで利用しませんけどw...
[16715819] 予算10万円前後で構成をしたので研削して欲しい
(PC何でも掲示板)
2013/10/16 23:01:56(最終返信:2013/10/17 22:03:02)
[16715819]
...H87-G43 GAMING >GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0] ←どっちがいいか迷ってます。 オーバークロック前提なら、Z87チップのGA-Z87X-UD3H [Rev.1.0]でしょう。 見落としてました...
[16578664] ワークステーションの自作構成はこんなものですか?
(PC何でも掲示板)
2013/09/13 05:14:28(最終返信:2013/10/03 02:01:08)
[16578664]
...扱うということ。) CPU:intel Xeon E3-1245 v3 (最初はオーバークロックも考えて4770k、途中からその選択は消えマザーもH87に。 ただ実店舗で探す... >つくおさん >ECC不要なら普通にCore i7 4770でいいのでは? 最初はオーバークロック込みでi7に、ひかれたんですが(今は違うけど)同スペックでXeonの方が安かっ...かったが) スプレッダが放熱に貢献してくれるかもしれないので選択。(ちなみにメモリも、オーバークロックはしない。) >SSD CFDのCSSD-S6T128NHG5Q良さそうで...
(PC何でも掲示板)
2013/09/11 20:19:50(最終返信:2013/09/13 09:39:12)
[16572482]
...もっと具体的にご友人が「目指すPCタイプ」を望んでいるか再確認しましょう。 それと、最大いくらまでオーバーしても良いかなども。 ・ネットメイン ・ゲームメイン ・オフィスも使う。 ・ペイントソフトも使う...
[15202004] 自作PCの醍醐味を語るスレ Part35
(PC何でも掲示板)
2012/10/14 10:58:47(最終返信:2013/08/21 15:35:22)
[15202004]
...タイトルミュウージックをやろうとしたが ***.mp3が15MBになりそれだけでも10MB容量を オーバーしてしまう。 10MB拡張には\300/月が必要になる。 このような経緯から、今回思い切って自宅Webサーバーを...
[15864940] OCにはフェーズの数?それともMOSFETの数?
(PC何でも掲示板)
2013/03/08 15:35:15(最終返信:2013/07/11 13:20:35)
[15864940]
...結構MOSFETの数が多いからといってもいいとは限らないのですね。 結局のところまったく同じMOSFETを同じ数だけ使っていたとしたら、 オーバークロックする人は コンデンサ(フェーズ数)が多いのを買うのか、 少なくても買うのかどっちなんでしょう...
(PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:05(最終返信:2013/07/10 08:19:47)
[16330188]
...k付きCPUは倍率アンロック仕様でZ87チップセットと組み合わせる事で倍率変更が可能になります。 この機能を使ってオーバークロックする訳ですが 不要ならH87で事足りてしまいます。 ・Core i7 4770k+Z87...
(PC何でも掲示板)
2013/07/07 03:03:47(最終返信:2013/07/08 00:01:51)
[16339019]
...今回初めて自作するのですが、予算を3万ほどオーバーしてしまいました・・・ 使用用途はアーキエイジ等の3Dゲームで戦争(総100プレイヤー?)位の時に あまりカクつかなければいいかなと思っております。 設定は普段は普通で戦争時は最低設定で行います...
(PC何でも掲示板)
2013/07/01 15:34:35(最終返信:2013/07/01 16:48:07)
[16316286]
...com/item/K0000426671/ 後細かいところでメモリは果たして16GBもいるのか。 16GBも必要ないなら8GBでよく回るオーバークロックメモリにした方がいいかなと。 CPUクーラーはファンが交換できるものの方がいいんじゃ? ...今回のマザーボードでは良さそうですが、今後マザー買い替え時にマザーの選択肢が狭まる可能性があります。 CPUをどこまでオーバークロックされるつもりかわかりませんが、定格運用ならもう少しコンパクトサイズのものを使われる方が良いと思います...
(PC何でも掲示板)
2013/05/18 11:02:33(最終返信:2013/05/19 00:12:21)
[16146150]
...ということはファンが対応しなくなるということなのでしょうか?? 殻割でググれば大体把握できると思います。 "オーバークロック"が目的でなく特価狙いならあまり待たなくてもいいと思うけど。 Haswellでも依然と熱問題はあるらしいので解消されてる可能性は低いですしね...
[16148186] 多機能でお手頃な値段なPCに買い替え検討中です
(PC何でも掲示板)
2013/05/18 22:02:09(最終返信:2013/05/18 23:53:33)
[16148186]
...十分となってますが十分ではなく自分です^^; グラフィックカードは後々遊びたいタイトルが増えるかもしれないのであれば 少々予算オーバーでもGTX660を積んでおくといいかもしれません。 価格コムでCPUとモニター付きで検索した結果はこれ...
