オーバー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 377件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345] ...コストパフォーマンスが良いのと  ↓下記に期待しています。  Intelのちょっと少ない容量=『オーバープロビジョニング』  SSDの領域の中に普段使用しない予備領域を設定することにより、  速度の高速化や性能維持など... 詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199] ...まう事を忘れないでください。 (GPUはもっと早いけど・・・・・。) 先々考えても、オーバークロックを前提としとCPUのランクを落とし、 875Kか1090TBEにするのが最もコ...が、あと1年半で2〜3万のCPUに抜かされると聞いて改めて質問してよかったと思います。オーバークロックってCPUの寿命ちちむんじゃないんですか?前提でもいいんですかね・・・ >乙一...c/?%C6%B0%BA%EEPC%CA%F3%B9%F0 組みなおしてみました。正直オーバークロックなんてしたことないんでホント大丈夫なのか心配です。もちろん、調べまくってなんと... 詳細
[15934087] OCCT実行時のVIN6電圧低下について
 (PC何でも掲示板)
2013/03/24 22:28:27(最終返信:2013/04/06 10:54:47)
[15934087] ...なのでしょうか? PC構成は以下となります。 ※画像はオーバークロックしていない時のもので、オーバークロックすると電圧降下が著しいです。 【PC構成】 CP...いきます。 BIOSの設定等色々いじって試してみてるのですが症状は変わりません。 オーバークロックしている時は特に電圧降下が激しく、それが原因かどうかはわかりませんがOCCTが...とうございます。 CPUの温度を見る限り、4.6GhzにOCしている際で60度前後、オーバークロックしてない時は50度前後で推移していますので、熱暴走は考えにくいのでは?と思いま... 詳細
[15524480] 久しぶりのPC自作で心配です
 (PC何でも掲示板)
2012/12/24 19:09:57(最終返信:2013/02/09 09:18:24)
[15524480] ...MHzで倍率が34倍です k付きなので、オーバークロックするならベースクロックを上げずに倍率を高くしますよね? そのオーバークロックはCPU以外には負担がかからない...Z77 Extreme6はDDR3-1600以降はオーバークロックで対応と書いてあります そのオーバークロックは、何を増やすんでしょうか? 自分のPC(co...ないのでRAMをDDR3-2000にしてみました これに適当なCPUクーラーを買ってオーバークロックして遊んでみたいと思います 買うの2/10になりまだあるんですが楽しみで早めに... 詳細
[15697573] 能力同程度のLGA1155とLGA2011を組んだ場合の価格差
 (PC何でも掲示板)
2013/01/31 19:38:21(最終返信:2013/02/01 12:18:55)
[15697573] ...同じくらいの処理能力の組み方だと。 追伸 安めのマザボと高価なマザボ。 基本的には性能差はありません。 高価なのは高度なOC(オーバークロック)が可能とか4WaySLI対応か否かの違いですね 能力を同等にするんだったらLGA2011にする意味ないんじゃないですか... 詳細
[15641149] 自作に挑戦です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/19 17:22:37(最終返信:2013/01/22 20:51:09)
[15641149] ...http://kakaku.com/item/K0000406303/ 最後にケースでかいし重いけど大丈夫? ゲーム仕様でオーバークロックを考えていないなら、M/BはH77かB75で良いと思いますよ。 つくおさん、L_Lさん...jp/articles/2012/09/13/gtx660/002.html つくおさん、ありがとうございます。 オーバークロック時の性能はGTX 670に匹敵 という文句に釣られて選んでみたのですが N660GTX Twin... 詳細
[15630499] 去年を振り返り、2012年のPC関連の購入リストを書きだして見る
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 09:18:47(最終返信:2013/01/21 10:39:51)
[15630499] ...シングルコアのK付きとかでれば買って見たいと思うのですが、LGA775のシングルコアCPUと違いオーバークロックも出来ないし、買われた方がどんな用途で活用してるか何時も気になります。 LANカードは... 詳細
[15636504] CPUを迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2013/01/18 17:46:16(最終返信:2013/01/18 21:20:20)
[15636504] ...自作に挑戦しひと通りパーツを選んだんですが、予算がオーバーしまして、CPUの機能を下げようと思います。 実際にゲームはしませんが、どのような機能が遅くなるのでしょうか? なぜ、CPUをケチろうかと思ったのは... 詳細
[15555169] 中古パーツを買っての自作
 (PC何でも掲示板)
2013/01/01 11:11:16(最終返信:2013/01/03 07:33:26)
[15555169] ...最終的には中古品は目利きな部分が大きいです。 CPUやメモリは通常の使い方であれば壊れることは少ないパーツですが、電圧を上げたり、オーバークロック(OC)されたモノは確実に壊れやすくなっています。 マザーボードやグラフィックカードは長期間使われたモノはコンデンサの劣化がありますが... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...スロット有る無しは考えなくていいと思います。 今回の用途としては外部ストレージも考えなくて良さそう。 オーバークロックもしなそう。 メーカーの好みも無さそう。 という事で、その P8Z77-M、P8Z77-M...8×キリトリセン ------------------------- こんな感じです。(予算オーバーしちゃいましたが‥) 相性問題がある! それを着けるとこれは取り付け出来るスペースがない... 詳細
[14660011] Kernel-Power イベント41エラーについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/06/09 17:08:48(最終返信:2012/10/29 23:51:33)
[14660011] ...症状がでたらしょうがなく電源長押しで強制終了させています。 上記サイトを参考に確認していきましたがわかりません・・・。 1.オーバークロック: オーバークロックはしていません。 2.メモリのチェックをmemtest86+でエラー無し 3.電源もCMPSU-750HXJPなので十分だと思いますが... 詳細
[15252868] 自作PCについてです
 (PC何でも掲示板)
2012/10/26 08:06:00(最終返信:2012/10/26 23:18:44)
[15252868] ...電源は600W前後でも十分ですが850Wでも問題は無いです クーラーは評判の良い大型の物の方が冷えるでしょうね CPU クーラーは空冷でオーバークロックするにはやや貧弱に見えます。 もっとごっついのにしてください  (^ー^) ブルーレイドライブが... 詳細
[15229114] PCのCPUを交換するべきかグラボを交換するべきか
 (PC何でも掲示板)
2012/10/20 14:51:13(最終返信:2012/10/20 16:04:24)
[15229114] ...LGA1155のMBって意外と安いですね。 組み直しもありな気がしてきました。 ただ、2600Kで組むと予算オーバー気味なので今回はグラボ交換で行こうと思います。 GTX260のVRAMが不足気味なのでとりあえずこれで様子見てみます... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...1280x720の解像度だとフルスクリーンにすると35000程度しかでないのが、Windowモードだと90000オーバーになります。 そのときのCPU使用率ですが、10%もいきません。 でもスレッド数が多いほうが高スコアになります... 詳細
[15044856] Kernel-Power イベント41エラーについて質問です。
 (PC何でも掲示板)
2012/09/10 01:24:49(最終返信:2012/09/10 01:24:49)
[15044856] ...イベントビューアーの詳細を見てみるとBugcheckCodeは0でした。 完全に応答がなくなると、しかたなく電源ボタン長押しで電源を切っています。 オーバークロックはしておらず、メモリをmemtest86+でチェックしましたが、問題ありませんでした。 電源に関しては余裕があると思います... 詳細
[14989019] CPU?メモリ?マザーボード?
 (PC何でも掲示板)
2012/08/27 23:05:53(最終返信:2012/08/28 21:51:09)
[14989019] ...定格ではちゃんと容量も認識して動くんですか? アタリを引けば定格以上の設定でも動くこともあるけど、アタリってわけじゃない場合はオーバークロックしてもうまくいかなくても、「そんなもんじゃない」といったところかと。 そりゃ規定外動作だからね... 詳細
[14594408] 初自作PC案
 (PC何でも掲示板)
2012/05/23 00:17:46(最終返信:2012/05/23 09:28:57)
[14594408] ...現時点では不明なのでCPUとM/Bに余裕を持たせ、後にビデオカードの追加や電源の増強をする方針です。 現状ではオーバークロック、RAID、等は考えておりません。 以上の構成、方針で問題点等はありませんでしょうか。...HD4000は魅力といえば魅力ですが、ゲームするには足らないし、ゲームしないならHD2500で十分だと思います。 オーバークロックしない、 あとでグラボ付けるならKなしの方がいいと思います。 あとせっかくそのマザーを使うなら... 詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361] ...いです。32のほうがいいですか? イグネシアさん オーバークロックメモリを使用する場合>> オーバークロックってCPUの性能を引き上げる(?)ことですか?...メモリー等のオーバークロックは危険かと思います。 KEIAN KT-A206のケースにもファンが二つ付属しているようです。メモリも安いので8GBにしようと思います。 ここで言ったオーバークロックは、メモリの...のみのオーバークロックです。 規格上限がDDR3-1333ですが、もっと高速なメモリに対応したCPUが登場しています。 そこで、速度不足のメモリーをオーバークロッ... 詳細
[14399019] Power2Go の去年末の脆弱性は修正されました?
 (PC何でも掲示板)
2012/04/06 09:22:48(最終返信:2012/04/06 19:00:22)
[14399019] ...手元のDVDドライブにはPower2Go付属していますが、去年末にこんな記事を見かけました。 Power2Go にバッファオーバーフローの脆弱性 http://jvn.jp/cert/JVNVU158003/ 今現在、修正のためのアップデートなどありますか... 詳細
[14288264] 初の自作PCに挑戦してみたいと思っています
 (PC何でも掲示板)
2012/03/14 17:47:25(最終返信:2012/03/15 20:10:41)
[14288264] ...対応MBとの組み合わせでビデオカード追加せず構成可。(対応MBはH/Z) 倍率ロック引き上げの上限がなく、CPUの耐性上限までオーバークロックを楽しめる。(対応MBはP/Z) >あ の にさん まずググれということですね(;´д`)失礼しました...いかんせんチップセットでのグラフィック機能がどれぐらいいけるのかが分からないので・・・ H=グラボ無しでもCPU次第でOK P=K付きCPUならオーバークロックできる Z=H+P という認識で大丈夫でしょうか 何をしたくてビデオカードを追加するのか... 詳細
