オーバー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 375件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[14084242] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2012/01/29 21:29:43(最終返信:2012/02/02 00:14:01)
[14084242] ...>>空冷クーラーならCPUに付属で付いてくるって話を聞いたのですが、 >>やはりそういう付属のものより、単品で買った方が冷却効果は良いんですかね? オーバークロック(OC)でもして定格以上で使われるなら、冷却効果が高い単品で売っているCPUクーラーの方がいいですね...そよそよでもファンレスより格段に冷えますw CPUを100%にして温度が上がると400rpmくらいまでは自動的にあがります。 どうみてもオーバーなCPUファンを載せて静音を考えてます。ケースファンも同じように熱くない限りは超低速で回ってます... 詳細
[14067044] 初めてパソコンを自作しようと思っています
 (PC何でも掲示板)
2012/01/25 17:50:38(最終返信:2012/01/25 22:31:34)
[14067044] ... この辺はお好みもありますので。。。 メモリーは相性保証をつけて購入されればよろしいかと。 予算オーバーかな??? 早速の返信ありがとうございます。 そうですよね^^; core i5 なんて必要ないですよね... 詳細
[14052501] PC買い替えについて、オススメ機種をアドバイスしてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/01/22 03:51:59(最終返信:2012/01/24 21:40:04)
[14052501] ...データバックアップの大切さを痛感したので、HDDに転送するため、USB3.0も必要かと思っています。 予算10万円(多少のオーバーしても大丈夫です)くらいで、オススメを教えてください。 デスクトップでも、ノートでもどちらでも良いです... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...すね。 この辺りがもどかしい・・・ 高電圧・高クロックメモリー買うかな 全長800mmオーバーの超巨大ラジエーターが日本上陸 http://ascii.jp/elem/000/00...魔化そうとしています。 つまり、VRM発火する手前で電力供給カットするBIOSで当然オーバークロックには向いていません。 原因は粗悪なPWMコンポーネントとしていますが詳細は不明... 了解しました。 いや〜、よくよく考えてみると凄いですね。 4TBx4なら確実に10万オーバーですね。 前の3TBも活用すると、1ヶ月民放全チャンネル24時間録画体制も不可能では... 詳細
[13943250] 自作PCの構成
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 12:49:13(最終返信:2011/12/26 22:48:02)
[13943250] ...予算的にキツイんでケースとか電源にあまりこだわれないかと。 最初に載せてた構成でも既に4〜5000円はオーバーですから。 i3 2100とマザーのセットで購入してマザーにこだわらない、、 電源はケース付属で我慢する... 詳細
[13670492] PCがフリーズして困ってます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492] ...A2,B2に刺さってるか確認、 BIOSでメモリ周波数は、定格の1333MHzに設定する、 (オーバークロックメモリなので、PC3-10600にて使う) メモリーの不具合ではなさそうですね。 私... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...いなおしてきれいに改造しなおすか、800Dに特攻をかけるか、妥協案としてRAVEN3いくか、予算オーバーのTJ11...。Enclosure 800なんかもすてかがたい...。 seven_mania777さん... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...・メモリーエラーチェックはエラー無し ・CPUの温度はbios1503では67度ぐらい、ツールでは40度前後です。 ・オーバークロックはしていません。 最近の症状では、勝手に再起動した後セーフモード等の選択画面でも再起動しました...相性保証入っていない限り、全くの買い直しになりますが >何を買われるのでしょうか? 検証などもあってかなり予算はオーバーしていますが、 電源、マザーを買い直す勢いで行こうと考えています。 何とか安定稼働しない事には、すべて無駄になってしまいますからね... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...取り付けに簡単でしたが冷却性能は月刊誌WinPC10月号の検証通り期待できました、 980Xを4GHzオーバークロックPrIme95負荷しても60度超えませんでした、びっくりです、今晩検証画面を貼ります 失礼しました...ホムセンでそろえたプラスチックから 削ってスペーサー作った。 トレハロースさん H67のそれ持ってるけどオーバークロックできないからなぁ〜。 結局あとあとのこと考えて2600Kか2500K、マザーはZ68にしたほうが... 詳細
[13390182] 突然電源が落ちたり、再起動したり動作が怪しいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 22:13:40(最終返信:2011/09/17 13:23:17)
[13390182] ...因みに今書き込みしているこのPCのHDD(20GB IDE IBM)を見てみたら使用時間28000時間オーバーしてました・・・。(速度はかなり遅くなってますがPCに不具合はなく普通に使えてます) 電源落ち... 詳細
[13393006] 写真編集用のノートPCを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/19 17:56:57(最終返信:2011/09/04 08:41:01)
[13393006] ...無いので別に大丈夫ですね。 ただ動画を編集したりする予定はないので、このスペックは少しオーバー気味かな? とも思います。でも大は小を兼ねるともいいますし。 ここまでのではありません...ました。メモリは勿論8Gで。 モニタは2490WUXi2にしました。 予算は3万円ほどオーバーしましたが、非常に満足のいくお買いものでした。 ネットでHD動画を見ようがほんとサクサ...ニタは2490WUXi2にしました。 拘りの逸品ですね(^^; >予算は3万円ほどオーバーしましたが、非常に満足のいくお買いものでした。 >ネットでHD動画を見ようがほんとサク... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ... おぉ、そうですか。 予算が確保出来れば、P67 Fatalをリプレースしたいところですが 3万オーバーだとキツイなぁ・・・ 5Ghzというか5時間というか、1.4V超えた以降の常用は結構やばいですよ... 詳細
[13389832] PCとが正常動作してくれない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 20:55:21(最終返信:2011/08/20 16:26:52)
[13389832] ...しかし同じ動作でも再起動する時やしない時などマチマチです。 これは故障した部分と何か関係があるのでしょうか? ぷろと_nさん まさかとは思いますが、オーバークロック(OC)はしていませんよね? まぁ、OCに関わらず、Vcore低め(オフセット設定)でフリーズとか...最低限の設定(ブートプライオリティーとか) だけして、Windowsを立ち上げ、様子を見てください。 返答ありがとうございます。 既にオーバークロックOFF、CMOSクリア、最低限の構成で行っていましたがダメでした。 この様な状況は今までなったことがありませんので当方非常に... 詳細
[13337843] 自作PCに関して相談があります(自作経験は2台です)
 (PC何でも掲示板)
2011/08/05 11:48:29(最終返信:2011/08/08 18:35:48)
[13337843] ...オール105℃コンデンサ搭載してますし 中身は良いと思います CPUはCorei7 990x EEを薦めます。 もちろん予算はオーバーしますが この際、奮発して。 >VGAはH67の内蔵グラフィックを使用してもいいのですが、熱が集中することになるのが一番心配です... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...Works 5 DL版 TMPGEnc Movie Plug-in FLV4 for TVMW5 Zでオーバークロックした後のQSVの挙動(動作速度)がH67と比べてどうなのか いろいろ調べていたのですが、ほとんど報告がないので...どうも実際は下がっていたみたいです。 むしろブラウザとか立ち上げたときに不意にぽんぽん100Wオーバーの数値に なってしまってます。 Prime95も試しましたが直打ち時には188Wだったのが225Wに... 詳細
[13318306] クローンを作成し500GBのHDDを120GBのSSDに換装したいのですが。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/31 14:51:56(最終返信:2011/07/31 18:14:08)
[13318306] ...これが絶対条件ですから。 500GBのHDDの使用量は確認されました? そのまんま移行しようとしても120GBをオーバーしていたら当然無理。 早急なレスポンス、どうもありがとうございます。 Cドライブのボリュームの縮小というのはXPだと... 詳細
[13271247] BTOパソコンの構成についてご教授ください。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/19 13:26:04(最終返信:2011/07/20 15:29:31)
[13271247] ...まず内蔵グラフィックスが2600のものより高速ですのでグラボ無しならこの差は大きいです。 そしてZ68+K付きなら気が向いたらオーバークロックもできます。価格差もわずかなので。 あと皆さんも言われてますが電源のダウンサイズ。 動... 詳細
[13140452] パソコン評価お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/16 22:20:31(最終返信:2011/07/17 02:46:32)
[13140452] ...モリが必要との事ですが、一体どれくらい必要なのでしょうか?i7,2600、2600K(オーバークロック?)をよく見かけますが、i5,i3でも十分なのですか?メモリは4GX2=8Gく...が必要との事ですが、一体どれくらい >必要なのでしょうか?i7,2600、2600K(オーバークロック?)をよく見かけますが、i5,i3でも >十分なのですか?メモリは4GX2=8...何これ? ネット設定はルーターが有るのなら、LANケーブル挿すだけですよ BIOSはオーバークロックするのなら予め伝えといて、1.6Ghz〜4.5Ghzで可変にしてください とか... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...Sandy世代のノート用チップセットHM65は、S-ATA3.0に対応していますので Vertex3 IOPSとか入れると500MB/Secオーバーが・・・汗 ただ、やっぱ信頼性と3年保証でCrucialにしました^^; メモリも8GBセット買い足ししましたが... 詳細
[13160087] ただ今ご意見ご感想を募集しております(BTOPCの相談)
 (PC何でも掲示板)
2011/06/21 17:41:57(最終返信:2011/06/29 11:08:01)
[13160087] ...、締め切りは28日20:00ごろまでとさせていただきます。 よろしくお願いします。 オーバークロックもせず、 高負荷ゲームもしないのであれば、スペック的に十分かと。 最近、発熱...・・ UVD3.0が付いているHD 6850付けたら後5000円ほどプラス 完全な予算オーバー・・・ 自作だとその辺自由だが、組み立て別料金・・・ 文字どおりの「自作一式」相性保...れた部品は良いと思いますよ マザーがショボイけど、i5 2400なら良いと思います オーバークロックしようにも出来ませんから(^^; 後、私なら他人に組ますほど不安な物は無いで... 詳細
