オーバー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 102件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[19062857] Win 10の使い勝手。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2015/08/18 19:44:43(最終返信:2016/02/27 16:02:46)
[19062857] ...するのかも知れない。 UEFI-BIOSの設定にスリープ関係が何か間違いが有っても、 オーバークロック設定してるから・・・、ややこしい何かが有ると困るけど、 UEFI-BIOSを初...成っている。 価格.comのクチコミのカキコミをしようとしたら、パソコンが落ちた。 オーバークロックの設定を探っていた後だったか、 安定かと思って安心してカキコミをしようとしたら...を真っ白にした心算だけど論理フォーマットしかWin 10は出来ぬのかと。 はてさて、オーバークロックでCore i7 6700Kの限界を追求して何度も落ちたら またシステムドライ... 詳細
[19386107] どうしたものでしょうか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2015/12/08 05:20:33(最終返信:2015/12/09 21:07:01)
[19386107] ...professional購入に至るまで、CPU、mother board、等の換装を行い、何度か再インストールしていましたが。 上限をオーバーするほどの回数でも無く、????となりました。 短気な私は電話口で「それじゃ、なにか!新しいOSを買えってか... 詳細
[19171519] 認証エラー
 (OSソフト)
2015/09/25 09:55:55(最終返信:2015/09/28 13:36:59)
[19171519] ...アップグレードの途中ではじかれそうな気がするのですが… 偽物です。 初めは認証出来ても、そのライセンスで認証する人が増えてくると、制限オーバーで弾かれるのです。 やっぱりそうですか。改めて正規品を買わないとですよね。 >>これは偽物ってことでしょうか... 詳細
[18062236] またまたブルースクリーンエラーでました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2014/10/17 19:32:00(最終返信:2014/11/19 22:31:45)
[18062236] ...メモリをマザーに挿すわけですけども(当たり前すぎる書き方ですいません) 普通はそのままなにも考えずにつ使うんですが最近のオーバークロック対応の良いメモリにXMなんちゃらというOC時に最適設定を自動でやってくれる(自動でやるのはマザーの機能ですがそれに対応してくれますよ的な... 詳細
[18006072] kernelKernel-Power 41で困っています
2014/10/02 18:54:21(最終返信:2014/10/13 16:17:34)
[18006072] ...よくよく思い出すと2回とも100%負荷のエンコしてる最中にブルスクで停止した時のものです。 原因はというと、オーバークロック4.75GHzしてたせいです。 安全な領域である4.6GHzでは停止することなく終えることができました... 詳細
[17997840] イカさまWindows9ダウンロードサイトがあるかもね
 (OSソフト)
2014/09/30 11:26:58(最終返信:2014/10/03 18:46:54)
[17997840] ...いかなるソフトのダウンロードでも、落とす前にちょっとURLを確認してみる「注意力」が必要ですね。  リンクにマウスオーバー(カーソルを持っていく)すれば、リンク先がステータスバー(ブラウザの下の枠)に出ますので、注意して確認しましょう... 詳細
[17394698] PC買い変えるのなら、やっぱWindows8よりも、7がお勧めなの?
 (OSソフト)
2014/04/09 03:17:29(最終返信:2014/04/20 14:32:04)
[17394698] ...8とかはまだ動作確認が取られていない場合が多いので選択肢にありません。 別な視線では8はハズウェルと相性がいいらしいとか、 オーバークロックも7とはまた違った味みたいなモノがあるらしい事くらい。 どちらでも同じです スレヌシ様レベルの次元の理解力では違いはわかりません... 詳細
[16772586] OEM?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 64bit DSP版)
2013/10/30 08:34:53(最終返信:2013/11/02 17:37:31)
[16772586] ...Windows7で安定動作しているので、CPUを疑っても交換は頼めないと思いますし、 完全に予算オーバーの為、当面はこれで使用します。 別バージョンの動作確認の為根本的な原因が分からないままですが、当方のPCとスキル... 詳細
[16733342] Win8.1の新規インストールについて
 (OSソフト)
2013/10/20 22:05:41(最終返信:2013/10/23 19:08:19)
[16733342] ...ちなみに構成は・・・ マザー:P5B-Deluxe CPU:Core2 DUO E6600(2.4GH)オーバークロックして2.8GHzで常用 メモリ:UMAX DDR2 2G×4 SSD:INTEL335シリーズ240GB... 詳細
[16300049] Windows 8.1 Preview
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/06/27 06:39:15(最終返信:2013/10/20 08:19:56)
[16300049] ...手数が多少は少なくなりましたが 私には、使い勝手があまり良くありません トレイアイコンをマウスオーバーでポップアップさせて そのまま選択できるようにして使っていますので 今回の変更は、無駄にタスクバーを占用するだけで... 詳細
[16464481] 64bitから32bitに変えたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate SP1 日本語 アップグレード版)
2013/08/13 08:39:58(最終返信:2013/08/13 15:33:18)
[16464481] ...すでにVistaの販売は終了しているし、仮にネットオークションなどで買おうとしても、正規品だと安くても1万円弱しますので予算オーバーです。 >別の案でも可能 一番簡単で確実なのは、有線LANに変更すること。 オンボードLANのドライバがVista... 詳細
[15400019] あんまり速くないHyper-V
2012/11/27 20:48:42(最終返信:2012/12/13 00:02:08)
[15400019] ...VMwareの完成度が素晴らしいので、今まで使ったことがなかった。 ベアメタルなハイパーバイザー方式は、仮想のオーバーヘッドが大幅に減ってるそうなので期待してたが、実際に使うとSun VirtualBoxと変わらない... 詳細
[15374137] アップグレードアシスタントで互換性ありと判定されたアプリ
2012/11/22 10:55:34(最終返信:2012/11/26 12:51:54)
[15374137] ... >各種ドライバーはほとんどが自動で => ご自分の環境ではほとんど自動で入っただけです。少しオーバで、誤解を招きます、どうなるかは今のPCの環境によります。 1981sinichirouさん 度々のフォローありがとうございます... 詳細
[15313032] windows7-8に変えたら画面が
2012/11/08 20:37:02(最終返信:2012/11/15 13:01:50)
[15313032] ...b.aspx マイデジタル・フラットパネルという項目から、 スケーリング・オプションでオーバースキャンする。 フラットパネルの項目がありませんのでスケールアップができません kik...像の詳細設定)】→ 【Display Mode(画面モード)】→ 【Overscan(オーバースキャン)】を【オフ】にする。 3:2で【FULL(全画面表示)】または【1:1(do... 6:【マイフラットデジタルパネル(出現する?)】→ 【スケーリングオプション】→ 【オーバースキャン】→ 【0%】 7:デスクトップを右クリック→画面の解像度→【1920×108... 詳細
[15056550] エラーチェック時のリソースと、突然のフリーズ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2012/09/12 21:51:06(最終返信:2012/09/13 17:41:57)
[15056550] ...メモリに問題無ければオーバークロックをやめる、 定格でも問題が起きれば OS 再インストール、 それでもフリーズするようでしたらマザー、CPU、電源、メモリの順で疑ってみたらいかがでしょうか。 オーバークロックされてたわけですからマザーから先に書きました...いつもながら的確でいらっしゃる。ありがたいです。 >Memtest でメモリのチェック、 >メモリに問題無ければオーバークロックをやめる、 >定格でも問題が起きれば OS 再インストール、 >それでもフリーズするようでしたらマザー... 詳細
[14941103] とりあえずMSよりGET
 (OSソフト)
2012/08/16 08:00:00(最終返信:2012/08/23 12:21:27)
[14941103] ...HDDです。 日立の確かCLとかいう機種。 まあ、ウィンドウズのインストールの時だけは、自動設定でオーバークロックで動かしてます。 VMウェアで使って暇なときにカスタマイズを試行錯誤して、発売と同時に... 詳細
[14518372] Intel Rapid StoreはHDDが10秒間ハングさせる?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2012/05/04 00:49:11(最終返信:2012/05/05 23:16:00)
[14518372] ...GPTでバックアップに使用 MBはP8Z68-M Pro CPUはIntel i7ー2700をほんの少しだけオーバークロックで使う SSDは OCZのAGT3-25SAT3-120G そもそも、OCZのSSD AGT3-25SAT3-120Gにしたのが運の尽き... 詳細
[12455377] アマゾンで取り扱っているWindows7について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2011/01/03 17:07:02(最終返信:2012/02/17 12:38:44)
[12455377] ...2.83GHzといった凄まじくショボイCPUなんですが64bitのOSを入れたほうが良いのでしょうか?? グラボがこの前アマゾンで買ったエルザのオーバークロックされた「アクセライズ(GTX460 VRAM 1GB)」、メモリーは現在、4GB(DDR2)積んでいます... 詳細
[13662155] スタートアップを多くしたせいの問題?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2011/10/22 14:45:37(最終返信:2011/10/27 14:37:59)
[13662155] ...不完全で起動したりするのは治らないんですよね..... せっかく8GBのRAMを800MHZにオーバークロックしてるのにこうなんていうか低スぺPCみたいな感じに使わなきゃいけないのはイラッと来ます。できれば贅沢につかいたいわけなんですよ... 詳細
[13199130] Bad or Good?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2011/06/30 23:46:43(最終返信:2011/07/03 18:21:58)
[13199130] ...しかもプロミスTX4とは又(通なネタで)(^^ゞ 思わずニヤリとしました。ただ残念なのは何故256かと 快適環境の肝は黙って512オーバーの登載でしたでしょうに…。 ムアディブさん こんばんは。 IE9やWindows XPでの実験もするべきでしたね... 詳細
