オーバー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 102件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13197949] DSP版について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2011/06/30 19:15:36(最終返信:2011/06/30 23:18:41)
[13197949] ...騙せるから問題ないという意味での問題ないということなら、そうなのかもしれんけど。 XPが現役の時短期間の回数オーバーで何度か電話認証したことありますけど 何にハンドルしてますかなんて聞かれたことないです 別にこれもそういうことは聞かれないんじゃないかと思います... 詳細
[10687357] グラフィック表示が止まり不安定です
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate アップグレード版)
2009/12/26 13:28:12(最終返信:2010/12/23 19:14:19)
[10687357] ...のドライバーは最新のものをインストールしましたが全く効果は無く、同じ状態が続いています。 どなたか対処方法をご存じの方が見えましたらご教授願います。 オーバークロックやめても同じですか? OCをやめても同じです。 RADEON&マルチモニターで同様の症状が頻発して... 詳細
[11772501] windows7のインストール中に画面が黒くなります。
 (OSソフト)
2010/08/17 00:27:22(最終返信:2010/08/24 00:48:54)
[11772501] ...ちょっちサイトのマニュアルをダウンロードしてみました。 (おもいつきで申し訳ありません。) CPU オーバーボルテージ設定ジャンパ ( 3ピン OV_CPU)はどうなっていますか? >ASUS P5Q PRO... 詳細
[10776020] このエラー画面の意味を教えていただけますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版)
2010/01/13 00:24:34(最終返信:2010/03/23 00:14:40)
[10776020] ...と言わせて頂きたく>< 一番私が痛い思いをしたのは25000円のマザー4枚同じモノを交換 8万オーバーのVGAを2枚、1万以下の動物電源3個 そこで3万越えの電源で見事に解決というのが今までの一番きついトラブル... 詳細
[10699465] ユーザーアカウント制御
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/12/28 21:42:45(最終返信:2010/01/25 12:49:58)
[10699465] ...マザーのユーティリティが新しくなるのを待つしかないのではないでしょうか? でも、マザーに付属するユーティリティってオーバークロックとか電源制御とかコンディション表示とか通常あまり必要ないものではないですか? アカウントは使い分けしております... 詳細
[10766458] ガジェットのVistaFace。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2010/01/11 11:09:57(最終返信:2010/01/14 19:45:32)
[10766458] ...八個並べた事は無いですねーw なんだか壮観です。 今さっき、何の気なしに、 ASUSのTurboV EVDで自動でオーバークロックをしてみた。 すると、VistaFace9個の目や口など表示されている。 もしかして、... 詳細
[10387000] あなたが初心者に進めるならば、64bit or 32bit、その理由は?
2009/10/29 15:53:27(最終返信:2009/11/21 22:56:31)
[10387000] ... 大容量メモリをサポートしているだけあり、それなりにメリットはあります。 WOW64はオーバーヘッドで遅くなるのは分かりますが、 昨今のPCでは殆ど体感できる差では無いと思いますが...致命的な問題があることを示さないと。 4GBを超えるメモリがあると、あるいは内部処理にオーバーヘッドがあると、32bit版のアプリケーションソフトの動作不良の原因になるとか。 16...時点で32bitをわざわざ64bitで動かす必然性をあまり感じていないだけです。  ・オーバーヘッドがある(遅くなる) ・不安定な要素が増える ・MSDNのメモによるとWOW64は... 詳細
[10398296] windows7 HomePremium(64bit)のパフォーマンス事例報告
2009/10/31 16:56:30(最終返信:2009/11/03 15:22:55)
[10398296] ...他1.5TB〜1TB 5〜6台 他 Wide液晶のデュアルディスプレイ こんな感じです オーバークロック可という仕様のCPUですが、普段は通常運転 ReadyBoostは、現在4GBx2本です... 詳細
[10365567] クリーンインストールについて
2009/10/25 15:29:22(最終返信:2009/10/29 19:50:37)
[10365567] ...本当に有難うございました! C2DUOかぁ、眩しいなぁwwww PhenomUx4 blackE(オーバークロック可仕様)+MM8GB+HDD5基(1T〜1.5T)構成だからwww 次はMMを段階的に8GB→12GB→16GBにするつもりです... 詳細
[10364378] XPモード
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/10/25 10:17:09(最終返信:2009/10/29 07:53:01)
[10364378] ...PCは、その当時の標準的なPCのハードウェアをエミュレーションしています。 性能は、エミュレーションのオーバーヘッドがあるにしても、当時のPCよりも性能は高いはずです。 当時の標準的な機能的を仮想化しているので... 詳細
[10355272] Windows7のエクスペリエンスインデックス
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2009/10/23 17:47:31(最終返信:2009/10/27 21:58:40)
[10355272] ...グラフィックスカードがどちらか分からないですけど グラフィックススコア低くないですか? GTX285で軽く7オーバーの数字出ましたけど・・・ 構成の一部  CPU : Core i7-920 3.2GHz  M/B... 詳細
[10219561] Windows7のレビュー
 (OSソフト)
2009/09/27 02:00:21(最終返信:2009/10/02 09:41:08)
[10219561] ...LGA1336はPC3-8500(DDR3-1066)までのモジュール規格に対応 それ以上の速度のモジュール規格を使う場合は 本領発揮出来ない状態か、オーバークロック  うわ〜、寿命縮む〜orz そして、LGA1156はPC3-10600(DDR3-1333)まで対応... 詳細
[9680237] windows起動時のパスワードは破れるのでしょうか?
 (OSソフト)
2009/06/10 21:35:21(最終返信:2009/06/18 20:00:36)
[9680237] ... 夕騎さん、こんにちは。 みなさがお答えのように、物理的にPCへアクセスされた時点で「ゲームオーバー」です。 重要なデータが保存されているPCは、そのデータを見られては困る人が使えないよう注意しましょう... 詳細
[9445048] 10000円キャッシュバックされます
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate SP1 日本語版)
2009/04/25 12:29:54(最終返信:2009/05/16 18:27:12)
[9445048] ...ありがとうございます! これができれば・・・・もしかしたら・・・・ 仮想PCでということですがオーバーヘッドかかって遅いのでしょうか??? まあ最悪デュアルブートにすりゃいいんですが・・・・ 7でそのままXPの資産が動きます... 詳細
[8914274] Windows 7 入れてみました
 (OSソフト)
2009/01/10 18:31:07(最終返信:2009/05/13 16:17:51)
[8914274] ...問題無くスムーズにプレイ出来たのは収穫でした(XP SP3では時々音飛び有り)。   ・3.0GHzへオーバークロック ・メモリを計8GBに増設 ・CPUクーラーを交換  といった事をした効果もあるのでしょうが... 詳細
[8809239] Win Vista スタートメニューの「ピクチャ」がリンク切れに…
 (OSソフト > マイクロソフト)
2008/12/19 22:14:26(最終返信:2008/12/21 19:54:02)
[8809239] ... ● マザーボード:P5K-E ● CPU:Core2 Quad Q6700(3.0GHz にオーバークロックして常用) ● CPUクーラー:V-60 ● メモリー:PSD24G800KH(2G×2)... 詳細
[8400546] XP os 取り出せますか?
 (OSソフト)
2008/09/23 19:26:38(最終返信:2008/12/19 21:43:46)
[8400546] ...LANアダプタが認証されていない場合:4回 を超えると再認証が必要になります。 マザー変更の場合一発で変更回数がオーバーする可能性は高いですね。 [8476009] かなりいいように言いくるめられましたね。 というか一方的に聞かされただけでしょ... 詳細
[8731481] WindowsOSのサポート終了後について
 (OSソフト > マイクロソフト)
2008/12/04 04:31:27(最終返信:2008/12/12 06:52:05)
[8731481] ...80番ポートはアウトバウンド設定で開放にするでしょう。でないとネットサーフィンできません。そして、オーバーフロートラップ等をしかけるには、インバウンドが全部閉じていても80番のアウトバウンドが一個開いていれば十分です... 詳細
[8246981] エラーチェック・・
2008/08/24 16:09:02(最終返信:2008/08/28 17:11:24)
[8246981] ...SやCPUに対応した物か)やメモリの状態などは大丈夫そうでしょうか?またエラーチェックしない限りは動作に問題ないのでしょうか。 CPUのオーバークロックなどでBIOSは不安定になったりする時がありますのでまずPCの状態がおかしいようでしたらまずCMOSをクリアしてみるのが良い用な...気になるのは時々デフラグとかしてる最中にブルースクリーンなることがあります。 後、自作PCは今回が初めてなのでオーバークロックはしていません。 takajunさん>>本当にいろいろとすみません・・メモリーのチェックは... 詳細
[7950071] Windows XP SP3は古い周辺機器を切り捨てた?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2008/06/16 23:04:32(最終返信:2008/06/20 23:03:11)
[7950071] ...SP3の問題ではないです。 SP3にこだわることもないと思いますが・・・ マイクロソフトに世の中にある何百万種類(ちとオーバー?)ある周辺機器やソフトウェアの全てに対応しろとでも仰るのでしょうか? それをするとSP3は無料配布ではなく...スキャナーのほうは原稿台全面でのスキャンはできました。 >マイクロソフトに世の中にある何百万種類(ちとオーバー?)ある周辺機器やソフトウェアの全てに対応しろとでも仰るのでしょうか? 確かに無理ですね、使っている機器の組み合わせでも問題出ることもありますし... 詳細
