(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/11/27 20:48:42(最終返信:2012/12/13 00:02:08)
[15400019]
...VMwareの完成度が素晴らしいので、今まで使ったことがなかった。 ベアメタルなハイパーバイザー方式は、仮想のオーバーヘッドが大幅に減ってるそうなので期待してたが、実際に使うとSun VirtualBoxと変わらない...
[15374137] アップグレードアシスタントで互換性ありと判定されたアプリ
2012/11/22 10:55:34(最終返信:2012/11/26 12:51:54)
[15374137]
... >各種ドライバーはほとんどが自動で => ご自分の環境ではほとんど自動で入っただけです。少しオーバで、誤解を招きます、どうなるかは今のPCの環境によります。 1981sinichirouさん 度々のフォローありがとうございます...
2012/11/08 20:37:02(最終返信:2012/11/15 13:01:50)
[15313032]
...b.aspx マイデジタル・フラットパネルという項目から、 スケーリング・オプションでオーバースキャンする。 フラットパネルの項目がありませんのでスケールアップができません kik...像の詳細設定)】→ 【Display Mode(画面モード)】→ 【Overscan(オーバースキャン)】を【オフ】にする。 3:2で【FULL(全画面表示)】または【1:1(do... 6:【マイフラットデジタルパネル(出現する?)】→ 【スケーリングオプション】→ 【オーバースキャン】→ 【0%】 7:デスクトップを右クリック→画面の解像度→【1920×108...
[15056550] エラーチェック時のリソースと、突然のフリーズ
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2012/09/12 21:51:06(最終返信:2012/09/13 17:41:57)
[15056550]
...メモリに問題無ければオーバークロックをやめる、 定格でも問題が起きれば OS 再インストール、 それでもフリーズするようでしたらマザー、CPU、電源、メモリの順で疑ってみたらいかがでしょうか。 オーバークロックされてたわけですからマザーから先に書きました...いつもながら的確でいらっしゃる。ありがたいです。 >Memtest でメモリのチェック、 >メモリに問題無ければオーバークロックをやめる、 >定格でも問題が起きれば OS 再インストール、 >それでもフリーズするようでしたらマザー...
(OSソフト)
2012/08/16 08:00:00(最終返信:2012/08/23 12:21:27)
[14941103]
...HDDです。 日立の確かCLとかいう機種。 まあ、ウィンドウズのインストールの時だけは、自動設定でオーバークロックで動かしてます。 VMウェアで使って暇なときにカスタマイズを試行錯誤して、発売と同時に...
[14518372] Intel Rapid StoreはHDDが10秒間ハングさせる?
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2012/05/04 00:49:11(最終返信:2012/05/05 23:16:00)
[14518372]
...GPTでバックアップに使用 MBはP8Z68-M Pro CPUはIntel i7ー2700をほんの少しだけオーバークロックで使う SSDは OCZのAGT3-25SAT3-120G そもそも、OCZのSSD AGT3-25SAT3-120Gにしたのが運の尽き...
[12455377] アマゾンで取り扱っているWindows7について
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2011/01/03 17:07:02(最終返信:2012/02/17 12:38:44)
[12455377]
...2.83GHzといった凄まじくショボイCPUなんですが64bitのOSを入れたほうが良いのでしょうか?? グラボがこの前アマゾンで買ったエルザのオーバークロックされた「アクセライズ(GTX460 VRAM 1GB)」、メモリーは現在、4GB(DDR2)積んでいます...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2011/10/22 14:45:37(最終返信:2011/10/27 14:37:59)
[13662155]
...不完全で起動したりするのは治らないんですよね..... せっかく8GBのRAMを800MHZにオーバークロックしてるのにこうなんていうか低スぺPCみたいな感じに使わなきゃいけないのはイラッと来ます。できれば贅沢につかいたいわけなんですよ...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2011/06/30 23:46:43(最終返信:2011/07/03 18:21:58)
[13199130]
...しかもプロミスTX4とは又(通なネタで)(^^ゞ 思わずニヤリとしました。ただ残念なのは何故256かと 快適環境の肝は黙って512オーバーの登載でしたでしょうに…。 ムアディブさん こんばんは。 IE9やWindows XPでの実験もするべきでしたね...
2011/06/30 19:15:36(最終返信:2011/06/30 23:18:41)
[13197949]
...騙せるから問題ないという意味での問題ないということなら、そうなのかもしれんけど。 XPが現役の時短期間の回数オーバーで何度か電話認証したことありますけど 何にハンドルしてますかなんて聞かれたことないです 別にこれもそういうことは聞かれないんじゃないかと思います...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate アップグレード版)
2009/12/26 13:28:12(最終返信:2010/12/23 19:14:19)
[10687357]
...のドライバーは最新のものをインストールしましたが全く効果は無く、同じ状態が続いています。 どなたか対処方法をご存じの方が見えましたらご教授願います。 オーバークロックやめても同じですか? OCをやめても同じです。 RADEON&マルチモニターで同様の症状が頻発して...
[11772501] windows7のインストール中に画面が黒くなります。
(OSソフト)
2010/08/17 00:27:22(最終返信:2010/08/24 00:48:54)
[11772501]
...ちょっちサイトのマニュアルをダウンロードしてみました。 (おもいつきで申し訳ありません。) CPU オーバーボルテージ設定ジャンパ ( 3ピン OV_CPU)はどうなっていますか? >ASUS P5Q PRO...
[10776020] このエラー画面の意味を教えていただけますか?
(OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版)
2010/01/13 00:24:34(最終返信:2010/03/23 00:14:40)
[10776020]
...と言わせて頂きたく>< 一番私が痛い思いをしたのは25000円のマザー4枚同じモノを交換 8万オーバーのVGAを2枚、1万以下の動物電源3個 そこで3万越えの電源で見事に解決というのが今までの一番きついトラブル...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/12/28 21:42:45(最終返信:2010/01/25 12:49:58)
[10699465]
...マザーのユーティリティが新しくなるのを待つしかないのではないでしょうか? でも、マザーに付属するユーティリティってオーバークロックとか電源制御とかコンディション表示とか通常あまり必要ないものではないですか? アカウントは使い分けしております...
2010/01/11 11:09:57(最終返信:2010/01/14 19:45:32)
[10766458]
...八個並べた事は無いですねーw なんだか壮観です。 今さっき、何の気なしに、 ASUSのTurboV EVDで自動でオーバークロックをしてみた。 すると、VistaFace9個の目や口など表示されている。 もしかして、...
[10387000] あなたが初心者に進めるならば、64bit or 32bit、その理由は?
2009/10/29 15:53:27(最終返信:2009/11/21 22:56:31)
[10387000]
... 大容量メモリをサポートしているだけあり、それなりにメリットはあります。 WOW64はオーバーヘッドで遅くなるのは分かりますが、 昨今のPCでは殆ど体感できる差では無いと思いますが...致命的な問題があることを示さないと。 4GBを超えるメモリがあると、あるいは内部処理にオーバーヘッドがあると、32bit版のアプリケーションソフトの動作不良の原因になるとか。 16...時点で32bitをわざわざ64bitで動かす必然性をあまり感じていないだけです。 ・オーバーヘッドがある(遅くなる) ・不安定な要素が増える ・MSDNのメモによるとWOW64は...
[10398296] windows7 HomePremium(64bit)のパフォーマンス事例報告
2009/10/31 16:56:30(最終返信:2009/11/03 15:22:55)
[10398296]
...他1.5TB〜1TB 5〜6台 他 Wide液晶のデュアルディスプレイ こんな感じです オーバークロック可という仕様のCPUですが、普段は通常運転 ReadyBoostは、現在4GBx2本です...
2009/10/25 15:29:22(最終返信:2009/10/29 19:50:37)
[10365567]
...本当に有難うございました! C2DUOかぁ、眩しいなぁwwww PhenomUx4 blackE(オーバークロック可仕様)+MM8GB+HDD5基(1T〜1.5T)構成だからwww 次はMMを段階的に8GB→12GB→16GBにするつもりです...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/10/25 10:17:09(最終返信:2009/10/29 07:53:01)
[10364378]
...PCは、その当時の標準的なPCのハードウェアをエミュレーションしています。 性能は、エミュレーションのオーバーヘッドがあるにしても、当時のPCよりも性能は高いはずです。 当時の標準的な機能的を仮想化しているので...
[10355272] Windows7のエクスペリエンスインデックス
2009/10/23 17:47:31(最終返信:2009/10/27 21:58:40)
[10355272]
...グラフィックスカードがどちらか分からないですけど グラフィックススコア低くないですか? GTX285で軽く7オーバーの数字出ましたけど・・・ 構成の一部 CPU : Core i7-920 3.2GHz M/B...
