オーバー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 281件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21705661] ディスプレイの表示について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/03/26 14:50:06(最終返信:2018/04/02 19:47:47)
[21705661]...(添付写真参照)音源44.1/16→352.8KHz まぁ、デノン最高位のオーバーサンプリング(アドバイスドAL32プロセッシングplus 最高で768/32)のオーバーサンプリングは、入力されるPCM信号入力対して自動的にかかるので...詳細
[21681094] DACの入力端子について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/03/17 00:47:11(最終返信:2018/03/27 20:48:46)
[21681094]...DACチップを使わない(合ってます?)、Chord社の物にも興味があって発売後の様子見です。予算はオーバーですけどね・・。 あとは、ミュージカルフィデリティ社のものも興味はありますね。昔、プリメインアンプを使っていたこともあり・・...詳細
[21568205] ハイレゾ機能削って安くして
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/02/04 02:07:10(最終返信:2018/02/10 22:19:18)
[21568205]...言葉が足りなかったですね。 元の成分を加工追加する似非ハイレゾ機能が要らないのであって、このアンプの8倍オーバーサンプリングデジタルフィルターは評価します。 あと、オーディオマニアだった私は、聴感F特がハチャ...詳細
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253]...欠点としては、音量が下がりやすいこと、そのため最初は音がさみしくなったように感じるかもしれません(レベルオーバーしないように設計されているのかもしれません)。出力レベルを設定できるので、音源ごとに調整すればよいのですが...詳細
[21485206] スピーカーに繋げれますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2018/01/05 11:42:03(最終返信:2018/01/05 17:47:21)
[21485206]...ーター内蔵のヘッドホンアンプ搭載プリメインアンプですね。 PCMで入力されるデジタル信号には、オーバーサンプリングが自動でかかるので音質的にも有利ですかね。 出来れば、DCDー50から同軸デジタルケ...詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267]...ップサンプリング(オーバーサンプリングと言うことが多い)するのが一般的です。デジタルフィルターの一種です。メーカーによって違いますが8倍オーバーサンプリングなんて...円〜ですね。 又、オーバーサンプリングした物は、ラインアウトが基本となるので、デジタル出力すると単なるデジタルトランスポートとなるのでオーバーサンプリングされずに...シング機能付きのSACDプレイヤーとかはデジタル出力するとオーバーサンプリングすらされません。 オーバーサンプリングに拘らなければ、ESOTERICのKー03X辺...詳細
[21324572] 音質の変化について
2017/11/01 15:49:44(最終返信:2017/11/02 13:00:05)
[21324572]...PC+USBケーブル+DAー310USB(バーブラウンPCM1795利用でDACとして使用 ラインアウトでプリメインアンプに繋いでもオーバーサンプリングはかかります)+RCAケーブル+プリメインアンプ+スピーカーですよね。 大雑把に言えば…...詳細
[21186448] 「Fidelio X2」と相性の良い複合機を探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/09/11 01:12:44(最終返信:2017/09/21 11:34:25)
[21186448]...高分離能なフルデジタルアンプのヘッドホンアンプでしょうか。 デジタルで入力されるPCM信号入力対しては(オーバーサンプリング)デノンの最高位のアドバンスドAL32プロセッシングplusが自動的にかかります。 メーカーホームページを参考にして下さい...詳細
[21156149] 単体ヘッドフォンアンプのおすすめは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/08/30 12:31:57(最終返信:2017/09/08 04:48:29)
[21156149]... 他だとHA-501、展示品だとp-1uとかですかねXLR入力だと。 p-1uは展示品でも10万オーバーなので、外れるかもですが。 >big父ちゃんさん いい機材をお使いですね。 DS-A5は僕も好きです...詳細
[21135187] 怪物Mojo極まる… ゆえに生じた疑問。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/08/21 22:14:14(最終返信:2017/08/27 18:32:15)
[21135187]...>どらチャンでさん いや、ハウジングからはみ出しちゃうと制御仕切れない感じがしてしまうんですが。ヘッドホンの能力オーバーしてるというか 大きくてもハウジング一杯の範囲で(AKGのハウジングデカイですし、、。)陰影や遠近を表現すればよいだけで...詳細
[21051629] 今PCから音が出ています この内蔵音との関係は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2017/07/18 01:08:36(最終返信:2017/08/18 10:31:47)
[21051629]...PCのノイズを低減するデジタルアイソレーター内蔵、advanced AL32プロセッシングによりデジタルで入力されるPCM信号入力対してオーバーサンプリングが自動的にかかるので音質面でも有利かと。 ヘッドホンアンプ部もゲイン切り替え3段階有るので使い勝手も宜しいかと思います...詳細
[21095975] 出力khzについて
2017/08/05 23:46:30(最終返信:2017/08/08 22:51:51)
[21095975]...DENONのドライバーを絶対使わなければならないと言う事はありませんから… どの道、デジタルで入力されるPCM信号については、DENONの最高位のオーバーサンプリングが自動的にかかりますから、お好きなドライバーを使用すれば宜しいかと思いますよ。 御参考まで…...詳細
[21031279] 此の機種のUSB入力は,データ線のみのUSBケーブルで(o^-')b
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 Pro)
2017/07/09 22:56:02(最終返信:2017/07/31 19:44:33)
[21031279]...早々に買い替えた方が佳いでしょう。 上のYAMAHAアダプタでは,入力電圧範囲が狭くなってしまったPROでは,入力電圧範囲がオーバーになってしまうか。 で,iFI-AudioのiPowerを使った方が無難なですかね。 iPowerのアダプタには極性が存在して居り...詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214]...の最上位のオーバーサンプリング、AL32プロセッシングPlusがPCM信号で、勝手に掛かるので、これも今回のDAー310USBの売りの部分なので、オーバーサンプリン...ト、接続方法、接続するケーブルにもよりますが、音質、音色ともに素晴らしく感じます。 オーバーサンプリングは、デノンの最高位のAL32プロセッシング Plusがヘッドフォンアンプ専...>アレックス・マーフィーさん PCノイズ 現状USB3.0接続の必要がないので機能上はオーバーですが、 iFI-Audio/micro iUSB 3.0お勧めですよー。 問題は金額...詳細
[21059189] Advanced AL32 Processing Plusについて
2017/07/21 10:26:09(最終返信:2017/07/22 13:57:28)
[21059189]...トさせてプリメインアンプ+スピーカーでオーバーサンプリングは効くと思います。 ラインアウトにはDACチップPCM1795が使われていますが、ラインアウトの方もデジタルで入力されるPCM信号に対してはフォンアウト同様、オーバーサンプリングがかかるとの事です...非常にわかりやすい説明ありがとうございます! 購入しようと思います。 pma2500neは予算オーバーで買えませんが da310のアップサンプリングに期待大です(^^) 誤字訂正 方が→の方が ち...詳細
[21017070] 空き端子の保護
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2017/07/03 22:20:15(最終返信:2017/07/05 18:07:34)
[21017070]...X-10wを使用しているので、同じく必要最小限に切り詰めた機器で揃えたいと思っています。 予算は30万円なのでかなりオーバーですが…。 Trilogy933もPASSと同じでRCA入力のみですが、XLRはあまり主流ではないのですか...詳細
[21003969] HP-A3とスピーカーの間にアンプを挟む場合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/06/29 01:35:24(最終返信:2017/06/30 00:33:50)
[21003969]...AVg 希望の予算は、オーバーしますが… DSD5.6迄対応、PCM192/24迄 アドバンドAL32プロセッシング(デジタルで入力されたPCM信号に対しては、オーバーサンプリングが自動的に掛かります...詳細
[20736166] スマホに駆逐され,後継機はリリース前に撃沈ですかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/03/13 22:06:14(最終返信:2017/05/06 22:00:36)
[20736166]...唯一Dsingが個人的にお外で許容しがたのですょm(__)mホント それと…胸ポケットに入れるには、個人的に大きさと重量オーバーね! ぶっちゃけ所有のiFi micro iUSB3.0にしたって価格に対して質感は不合格ですが…...詳細
[20860219] ポータブルヘッドホンアンプの購入を検討しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/05/01 22:24:39(最終返信:2017/05/02 09:57:13)
[20860219]...のでそれなりに良いものを選びたいです。 おすすめのポタアンを教えてください。 やや予算オーバーですが、pha-2aかmojo辺りを検討した方が良いかな。 zx1だとpha-2以上の...ます。 よって圧縮音源でも効果は有りますね。 因みにmojoとかなら、デジタル接続でオーバーサンプリングが効きますから圧縮音源でも効果が有ると思われます。 ただ、mojoの場合は...Pro Extreme Version を利用しています。 前者は新品では予算オーバーでしょうが、音場感に優れたサウンドでPro30とは相性抜群だと思います。 独特な音質な...詳細
[20852680] DSEE HX
2017/04/28 21:47:33(最終返信:2017/04/29 18:29:22)
[20852680]...今後のアップデートで直ったりするんですかね 自分で投稿して何ですが何だか解決してしまいた どうやら8倍オーバーサンプリングデジタルフィルターのお陰で、DSEE HXがOFFでもそうゆう表示になるみたいです...詳細
