オーバー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 281件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[20834376] iPhoneでiTunesの音を生々しく聞きたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2017/04/21 14:03:54(最終返信:2017/04/26 22:05:25)
[20834376]...掛け心地が良いものが希望です。ズバリトータル予算は、10万以内に抑えたいです。どうしてもなら多少のオーバーでもOKです。 本音はiPhoneが使えるのが有難いのですがね。音楽を取り込むのが面倒な気がしてですね〜...詳細
[20797455] hap-s1との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/04/06 21:58:37(最終返信:2017/04/17 22:57:20)
[20797455]...思いますよ。 2500NEは、DENONの最高位のアドバンスドAL32プロセッシングPLUS(オーバーサンプリング)がデジタルで入力されるPCM信号に対しては自動的に効くので、この機種は音に厚みも有り...詳細
[20811300] イヤホンでの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2017/04/12 12:50:33(最終返信:2017/04/12 20:53:56)
[20811300]...N3とONKYOのDAP(5万円弱のやつ) を視聴したところ、 これなら! と思えたのは、ONKYOの方でした。 完全に予算オーバーなので、今日は見送り。 しばらくは、エレコムのDACで夢と貯金を膨らませることにします。 アドバイスありがとうございました...詳細
[20784003] 5万円前後のお勧めのポタアンを挙げてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/01 09:45:46(最終返信:2017/04/07 22:35:22)
[20784003]...同じ黒同士の見た目BALANCeは佳いすょ。 >音質も期待をはるかに上回るものが得られそうですが、如何せん、懐が。。。 主さん予算からオーバーしてしまう現状ですが,今後安くなったら求めても佳いすょ。 ま−, 今後,後継機が出て来ずの,出たとしても2A程度の質悪な後継機なら...詳細
[20776959] これってHAPーZ1ESの拡張用ハードじゃないんですか?
2017/03/29 18:25:16(最終返信:2017/03/30 18:33:09)
[20776959]...デジタル入力されるPCM信号に対しては、DENON最高位のアドバンスドAL32プロセッシングPLUS(オーバーサンプリング)が掛かるので、解像度が高く、音に厚みも有り、滑らかな音が堪能出来ると思います。 スピーカーは...詳細
[20540495] 新型dacとの比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/01/05 06:28:58(最終返信:2017/02/25 08:24:13)
[20540495]...HA-1辺りでしょうか、予算約2倍になりますが。 条件を満たすのはU-05しかないですね。 他は中古考慮しても予算オーバーしますね。 後はRATOCですかね、試聴した事がないのと、叩き売られているのを良く見ていたメーカーなので...詳細
[20610810] イコライザ機能付きのヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/28 20:10:26(最終返信:2017/01/30 20:02:08)
[20610810]...中古で見つけたので、結構予算少しオーバーで抑えられました^_^ 主さん,視聴でご希望の機能を確認出来たのですね。 少々,予算オーバーとの事ですが,スマホ&iPhon...ます。 もし、ご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 やや予算はオーバーですがウォークマンのSシリーズが語学学習機能もあるので、イヤホン付属しますので条件は満...く、ヘッドホンアンプで探しています。 CDプレイヤーに使いたいのです。 主さんの予算はオーバーしますが,サウンドブラスタのE5は如何すか。 サウンドブラスタE5は,スマホ&iPh...詳細
[20532629] DACとヘッドフォンアンプの同時使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/02 13:21:11(最終返信:2017/01/07 20:36:37)
[20532629]...このあたりになります。 ありがとうございました!DENONは良いイメージを持っているブランドですが、やや予算オーバーかもしれません。が、併せて検討します! >アンプとスピーカーでトータル予算はどのくらいでしょうか...詳細
[20413010] いつ買うか?
2016/11/20 23:30:53(最終返信:2016/12/14 01:26:18)
[20413010]...後面の入出力だけでいいのですが、 スペックが魅力的です。 ライバル機器は、続々と出てくるのでしょうか? 20万円オーバーは種類が少ないので、ライバル機器が続々と出てくる状況ではないでしょうね。 十万円前後が比較的多いので...詳細
[20467615] SONY NW-A35からHA-2SEにデジタル接続できますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2016/12/09 10:39:21(最終返信:2016/12/10 13:39:55)
[20467615]...重量が軽くて3万円程度までだと嬉しいです。 ウォークマンはデジタル接続用のケーブルが太くて煩わしいですね。 iPodTouchは予算オーバーのようですから、スマートフォンが良いでしょうね。 2、3世代古い高スペックなAndroidスマートフォンの新古品であれば...詳細
[20365121] SPDIF iPurifier
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2016/11/05 22:45:32(最終返信:2016/12/06 19:47:16)
[20365121]...で聴いてるとまー引かれますが。 先日挙げたのは軽量の奴で本ちゃん用はネットでヘッドフォンとか無しで3kgオーバーします。 3.5mm,6.6mm.2.5mmバランス、4ピンシングルxlr、それにSTAX 迄ポータブルで全て聴けます...(出張で香港に行って買いましたので/2つ買っとけば良かったです) では また お互い楽しみましょう。 ネットで3kgオーバーですか、まるで通信兵って感じです(笑) ポタフェスのレジェンドですね。 クロックとの併用で上乗せ効果がありそうですか...詳細
[18805284] Lightning-USBケーブル交換でクリア度アップ
2015/05/24 12:36:58(最終返信:2016/12/04 15:51:29)
[18805284]...デノンのオーバーサンプリングの解釈は、難しい様で、入力信号に対して(PCM)32ビット拡張、16倍のオーバーサンプリングがかかるのは、間違えないです。 デノンの担当者曰く、16倍のオーバーサンプリング...ート形式の極端なPCMのオーバーサンプリングのDA-10の音はオーテク CKR9LTDの様な解像度の高い高級機で試聴するとPCMをオーバーサンプリングさせ過ぎてい...ne(USBーA)48/24にオーバーサンプリングのダウンサイジング、USBーDAC(USBーマイクロB)PCM192/24のオーバーサンプリングのダウンサイジング...詳細
[20419955] UD-501とHA-501間に適したXLRケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2016/11/23 13:48:40(最終返信:2016/11/29 23:58:15)
[20419955]...参考になるような(出来たら3万以下がいいのですが)ケーブルは無いでしょうか。宜しくお願いします。 zonotoneのケーブルは良く利用しています。 予算はオーバーしますが、zonotoneだと7nac-grandio07がイメージに近い感じがします。中古も視野に入れると予算内かと...詳細
[20354862] iPhoneと接続
2016/11/02 22:18:03(最終返信:2016/11/18 03:44:53)
[20354862]...切り替わります。 オーバーサンプリングとアップサンプリングってややこしくて、ネットで説明してるサイト読んでも難しくてもう1つよくわかりませんが、こういうデジタルアンプでは、まずはオーバーサンプリングしちゃう...ンプリングされるのは、このアンプはこれでOKてことですよね。 全ての音源が自動で8倍オーバーサンプリングされるのでそういう表示になるようです。 DSHEE HXのアップサンプリン...のですが、それは表示されません。 >だいちゃんpart2さん ありがとうございます。 オーバーサンプリングとDSEE HXを混同していることに気が付きました。 いろいろ試して楽し...詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729]...皆さま本当にいろんな議論や説明を頂きありがとうございます。 いつの間にやら書き込み上限オーバーでお礼もできずPart2を立ててしまいました。 もう少しお聞かせいただきたい面白い議論の途中でもあり、解決済みとしつつ同じ音場がメインテーマです...詳細
[20234104] 「DSDリマスタリングエンジン」と11.2MHzのDoP対応への期待
2016/09/24 19:19:45(最終返信:2016/11/12 23:24:35)
[20234104]...DSDの限界を追求してもらいたい >Tersolさん 8倍オーバーサンプリングとDSHEE HXのon offはどう違うんでしょうね。 オーバーサンプリングとアップコンバートは読んでもよく、わからないのですが...HXがoffでもPCM352.8/32bitと表示されます。 これはアップコンバート結果でなく常時8倍オーバーサンプリングされてるという表示でしょうか。 それとも不具合?...詳細
[20363134] 合わせるプレーヤーのおすすめ
2016/11/05 10:59:12(最終返信:2016/11/11 12:35:17)
[20363134]...楽曲はmora等配信サイトで購入するのですが ※TA-ZH1ESは標準仕様で常時最大8倍までのオーバーサンプリング+32bit拡張が施され  S-Master処理時点での最低基準信号になるようです。DSEEは任意であり...本機にはHAP-Z1ESが良さそうですが、ご指摘のDELAも気になってきましたが、HAPとDELA(N1Zは予算オーバーなので却下。Klimax dsも然り)なら音質的にはどちらでしょうね。機能面ではHAPでしょうが...詳細
[20368494] 皆さんご教示ください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/11/06 22:30:00(最終返信:2016/11/10 21:41:28)
[20368494]...まず、このDAC HA200 TEAC HAーP50R、TEAC HAーP50SE ちょっと予算オーバーしても良いのなら、PHAー2、JVC SUーAX7、OPPO HA2SE辺りが良いと思います。 ...詳細
[20367751] FOSTEX HP-A4
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/11/06 19:33:50(最終返信:2016/11/06 22:47:29)
[20367751]...インピーダンスの高いイアホンくらいなら余裕をもって歪みを少なくドライブさせる事が出来ますが… その代わり、AL32プロセッシングによりオーバーサンプリングが可能な機種なので、CDリッピングの音源でもAL32により擬似ハイレゾ化して再生してくれます...詳細
[20337339] 低価格にDACを選びたい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/10/28 05:08:03(最終返信:2016/10/28 23:19:36)
[20337339]...デジタルトランスポートがアイフォンなら2段目のDACには、デノンDAー10は如何でしょうか? AL 32ブロセッシングが無条件でかかるオーバーサンプリング方式のポタアンでラインアウト機能があるタイプのポタアンですね。 上記で述べた様にラ...詳細
