オーバー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 281件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20216059] 物欲を刺激
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/09/19 13:41:02(最終返信:2016/10/27 23:11:47)
[20216059]...合わない物も出て来ると思います。 又、DSD変換とかにも、やり過ぎ感満載な出音になって向きませんね。(フルオーバーな出音になって音ブレする感じになります。) 再生環境は、決して高い物と高い物を合わせるとイイ音には...詳細
[20331794] USB端子とは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2016/10/26 08:07:20(最終返信:2016/10/26 22:32:49)
[20331794]...PC関連は少しは大丈夫だと思います。 今のPCは自作しました。) >tatoggg!さん 予算はオーバーしますが、マランツのM-CR611とそれにマッチするマランツのスピーカーの組み合わせはいかがでしょうか...詳細
[20320637] ハイインピーダンスのヘッドホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50-R [レッド])
2016/10/22 15:31:49(最終返信:2016/10/23 13:05:48)
[20320637]...AUDIOのSOLOIST-SL-MKIIを考えていました。あれなら余裕だろうと ただちと値段が張るのと、実際そこまでの出力がいるのかな?(オーバーかな)と思い、 この機種に目をつけました。 ありがとうございました。  スレ主さんが、具体的な数...詳細
[20286115] テレビとPCで利用したいのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2016/10/11 12:41:29(最終返信:2016/10/11 23:50:30)
[20286115]...通常のテレビ放送であれば大丈夫でしょうけど。。 テレビの仕様に依存しますが、HDMIで接続された機器から入力された音声の場合、オーバーするケースもあるかもしれません。 >shimo777さん >ずるずるむけポンさん そうなんですか...詳細
[20258240] これが純粋なポタアンの威力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [ブラック])
2016/10/02 15:33:59(最終返信:2016/10/09 23:27:42)
[20258240]...どうせアンプ買うならDAC一体型の方が良いと思っていました。duetに興味が無くはなかったものの、単なるポタアンに10万はオーバーだろうと。そこまで出すならDAPを買っちゃいます。 ところがある日、店頭でduetが特価(6万程)...詳細
[20223982] ヘッドホンと一緒にシングル接続のアンプを購入したい
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/21 20:08:48(最終返信:2016/09/24 15:48:44)
[20223982]...http://www.nuprime.jp/pdf/catalog/HPA-9.pdf ちょっと予算オーバーですが、確かSOULNOTEをお使いでしたよね。 それに追髄出来るアンプなら、この辺りでしょうか...詳細
[20228709] アップサンプリングについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/09/23 01:52:26(最終返信:2016/09/23 17:20:56)
[20228709]...MP3フォーマットで直接入力するわけではないので、再生機側でPCM変換するので有効でしょう。 mp3もオーバーサンプリングしてくれますよ。 メーカーホームページ通りです。 アップサンプリング系は、出来ればWAV...詳細
[20177920] バランスコントロール付きのヘッドフォンアンプはありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/07 04:11:32(最終返信:2016/09/22 23:53:32)
[20177920]...ます。 予算は7〜8万円くらいまでです。安くても構いません。 LUXMAN P-700uは予算オーバーです。 ART HeadAMP6ProやBEHRINGER HA4700 Powerplay Pro-XLのような多チャンネルのものは必要ありません...詳細
[19684075] 誰かレビューを・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2016/03/12 10:21:59(最終返信:2016/08/30 19:07:19)
[19684075]...一気に1個に150万投入出来るかどうかという根性の問題だと思う。 音としては、Hugoの6倍のタップ数と2048倍オーバーサンプリングと書かれれば、 期待せずにはいられないというスペックですよね。 個人的には聴いたら買いたくなるんで...全部込みなら普通にやってもまあ500万くらいは平気でかかりますよねえ。 >blackbird1212さん >Hugoの6倍のタップ数と2048倍オーバーサンプリング というのが意味がよくわからなくて探してみました。 こちらのお医者様のブログでお勉強してみましたが...詳細
[20118138] 買い時!円高還元21%Off!8月31日まで
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/08/16 00:03:24(最終返信:2016/08/16 00:03:24)
[20118138]...HA-2に興味があるけれど4万円オーバーという価格のせいで購入を躊躇されている方に朗報です。 現在OPPOが円高還元セールを行っており、HA-2が21% Off、 3,4043円で販売されています。...詳細
[20098726] 6万円以下のUSB-DAC・ヘッドホンアンプのベストバイは?
2016/08/07 22:22:10(最終返信:2016/08/10 08:12:58)
[20098726]...ンシャルを最大値辺りまでもっていけるでしょうね。 そう言う意味では、HPーA8かちょっと予算がオーバーしても良いのであれば、マランツ HD DAC1がお薦めですね。 もう一つのお手持ちのヘッドフォンは...圭二郎さんからもオススメしていただいた Uー05、ともに調べてみたのですが、流石に高いだけあってどちらも素敵ですね。予算オーバーなのが悩ましいところです。 もともとは3〜4万円程度の物で予算を余らせたいなーと思っていたもので...詳細
[20046926] CR-N765からのランクアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/07/18 07:49:26(最終返信:2016/07/18 18:31:57)
[20046926]...CRーN765からの音質向上にもつながりそうで一石二鳥だと思いました。バランスでは聴けませんし、予算を少しオーバーしますが、今回はこのPMA2500NEを購入しようと思います。 アドバイスありがとうございました...詳細
[20008242] Chord Mojoの使い方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/07/03 18:28:00(最終返信:2016/07/04 04:06:18)
[20008242]...音量の−ボタンを押せば電圧(音量)は下げることが出来ます。 問題は、3V出力というのがちょっと大きめな電圧なので、つなぐ機器によっては入力オーバーで歪む可能性があります。 そういう場合は、音量ボタン−で、電圧(音量)を下げれば問題ないです。 ...詳細
[19964947] テレビに接続して使用出来ませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2016/06/17 22:53:42(最終返信:2016/06/21 20:55:52)
[19964947]...com/article/pr/12/02_HA-WD100/ これもTVスピーカーとの同時は無理か? SONYで予算オーバーだけど 面白いのがあります。 http://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-LSR100/...詳細
[19767806] FOSTEX USB100 音悪くなった
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2016/04/07 21:30:57(最終返信:2016/06/16 21:56:34)
[19767806]...2万円くらいならなんとかなりそうです。 KORGのDS-DAC-10がおすすめなのですがやや予算オーバーですね。中古だと同価格帯で手に入りそうですけど。 DS-DAC-100m辺りが価格帯的に良いかと...詳細
[19927835] TASCAM Hi-Res EditorのDSD変換
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/04 07:03:49(最終返信:2016/06/05 09:08:01)
[19927835]...能について。 DSDへの変換について、どらチャンで氏が、「DSDに変換すると,レベルオーバーする」という情報を流していますが、これは過ちです。 バカな情報を http://b...EditorでのDSD変換では、ちゃんとDSDの規格に収まった変換がされていて、レベルオーバーはしません。 PCM のMAX 0db に対し、DSD では +6dbの信号まで記録...あるのです。 ですから、DSD変換後、0dbを超えていてもそれは正常な変換で、レベルオーバーをしているのではありません。 どらチャンで氏は、AudioGateでレベルを落として...詳細
[19917104] タスカムHRエディター
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/05/30 20:31:13(最終返信:2016/06/03 16:21:13)
[19917104]...に変換すると,レベルオーバーするのですょ。 この辺りは有料ながら,KORGのAG4が便利。 波形を変えられるんですか?。 タスカムの音質ってどうなの?立体感あるの? levelオーバーしっぱなしでは、音質...0.1dB単位で変換前に合わせて,変換後のモノがレベルオーバーしない様な配慮が出来るのですょ。(レベルオーバーするを指摘してるリスナさんは居るのかな?居ないだろうな...d files とは? >DSDに変換すると,レベルオーバーするのですょ。 でたらめ書くな。 レベルオーバーしてないよ。 DSDのレベルの見方を知らないのかな...詳細
[19585556] 繋ぎ方が限定された欠陥商品
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/02/13 15:01:02(最終返信:2016/05/29 12:06:57)
[19585556]...あなたからのコメントには返信いたしません。 ありがとうございました。 こんばんは。 >あなたこそ、どれだけオーバーな表現をして どこがオーバーなのか、ド指摘くださいな。 わたしは、瑕瑾の無い製品を「欠陥商品」とするのは、中傷誹謗であるという事実を指摘したまで...瑕瑾の無い製品を「欠陥商品」と中傷することがどんなにひどいことか。 >Hippo1805さん こんばんは。 あなたこそ、どれだけオーバーな表現をして 私を攻撃しているかわかっていますか? 会話も一見かみ合っているようで、 自分に都...詳細
[17751575] ハイレゾ音源は本当に「ハイレゾ」で録音されているのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/20 11:24:02(最終返信:2016/05/07 18:54:40)
[17751575]...ング(正確に言うと「オーバーサンプリングによるインターポレーション(補間処理)」かな?)は、CDプレーヤーには昔から搭載されていた機能で、denon、teac、luxmanは確か8倍もオーバーサンプリングするもの...います。 DACチップもテキサスインスツルメンツの代表的なものとかの仕様を見ると8倍オーバーサンプリング処理や刄ミ変調処理をしているので、要するにアップサンプリングってそんなに目...かっw 1500REとマランツのコンポ(CS4398?)ではマランツが好みですね。 オーバーサンプリング http://ednjapan.com/edn/articles/120...詳細
[19792859] HP-A8をDACとして使用し、新しく単体アンプを導入したい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2016/04/16 13:49:57(最終返信:2016/04/23 23:20:22)
[19792859]...こんばんは。 >A8のSDカード再生が気に入っており A8のSDカード再生は秀逸ですね。ご予算的にはオーバーしてしまうかもしれませんので程度の良い中古品も視野に入れて、以下の2機種をお薦めいたしておきます...詳細
