オーバー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オーバー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 7052件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23642677] 1800と迷っています
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR3100)
2020/09/05 08:09:39(最終返信:2020/09/07 03:07:54)
[23642677] ...室内望遠撮影ならどちらも厳しいでしょうがともかく広角で撮れる場所取りが確保出来るならZR3100が断然有利でしょう。 他の中古のお薦め品として予算ぎりオーバーですが全域F2.8の明るいレンズと1/1.7型センサーの組み合わせのオリパス Stylus 1があります... 詳細
[23605958] 携帯性
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2020/08/17 20:53:41(最終返信:2020/08/23 10:10:17)
[23605958] ...というのはありますでしょうか 大きさ的には200グラム以下 このカメラが本体だけだと200以下、総重量で200ややオーバー これくらいが限度です ルミックスのGM1に14ミリの単焦点も考えたのですが、 レンズをつけるとやはり重くなってしまうし... 詳細
[22735615] GX8 クラシックデジカメでいこう!
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX8)
2019/06/15 03:47:03(最終返信:2020/08/11 00:19:08)
[22735615] ...ー系のカバーを使用している、という ネット情報を読んだ事がありました。 その時は、少しオーバーでは、と思いましたが・・・。 それと、リチウム電池が中華製の互換品でしたので、何かの...ていませんが何枚かアップさせていただきます。 あまりなにも考えず撮ったので露出がすべてオーバー目でしたのでちょっとマイナス補正しています。 続けてアップさせていただきます。...ノづくりと有名メーカーの意気込みを感じています。 外寸も重さも、GX8よりふたまわり位オーバーサイズのように、思いますが、所有感は十分です。 入手後に、満充電の少し手前の実用充電... 詳細
[23479471] 「COOLPIXで張り逃げ〜」令和2年 その8
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/06/19 21:21:14(最終返信:2020/07/31 14:59:16)
[23479471] ...ヤマセミ待ちでカワセミを観察する機会が存分にありました。カワセミカワセミの飛びこみは オーバーに言えばP1000でこなせる内容だと感じつつあります。 但し、P1000はAFが遅いし...^)    3) (手持ちなものですから?) 飛び込む翡翠を追いかけてカメラを振ると、オーバーハングしてしまい、      水面の波紋をついつい通過してしまって、その後またカメラを...    3) (手持ちなものですから?) 飛び込む翡翠を追いかけてカメラを振ると、オーバーハングしてしまい、      水面の波紋をついつい通過してしまって、その後またカメラを... 詳細
[23548725] 星の撮れるコンデジ
 (デジタルカメラ)
2020/07/21 18:27:12(最終返信:2020/07/22 21:07:55)
[23548725] ... G7XMarkUは、1年半ぐらい前であれば5万円弱で購入可能でした。 現時点では新品だと6万円オーバーとなっていますし、 2016年 4月21日 発売と少し買い時は過ぎている感じはあるカメラですので... 詳細
[23497585] 久々にFZ300で撮りました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2020/06/27 23:53:31(最終返信:2020/06/29 02:22:29)
[23497585] ...ゴイサギの幼鳥の様子です。 おまけ・・・。RAWファイルのサムネイル画像です。実際の撮影で1枚目、露出オーバーで。(^^; >フルセさん これは、すごい場面に出会いましたね! このようなドキドキするような出会いをしたいものです(^^)... 詳細
[23494037] RX100とミラーレスだったらどっちが良いですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/06/26 13:56:40(最終返信:2020/06/28 21:21:49)
[23494037] ...MK2はレンズも大きく、光学ズームが5倍なのも良いですね。 RX100 MKIII以降も魅力的ですが…今回は予算オーバーなので申し訳ございませんが却下させていただきます。 >もとラボマン 2さん こんばんは。回答ありがとうございます... 詳細
[23483755] CHDKで日食
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2020/06/21 20:25:39(最終返信:2020/06/23 23:08:38)
[23483755] ...写真4枚目はCHDKの[拡張シャッタースピード]と[拡張絞り]を無効にした、[Canon標準機能]に[二枚重ねNDフィルター]。 明らかに露出オーバー、フィルター面反射と思われるゴーストも目立ちます。(ゴーストは太陽の位置を画面の真ん中にした時はこれほどは目立ちません... 詳細
[23400724] Stay my town 横丁の捜査官
 (デジタルカメラ)
2020/05/13 06:48:01(最終返信:2020/06/17 04:40:00)
[23400724] ...山奥でひっそり自生していた桜です。 P.S. 今、気づきましたが、ニコングレーさんの口コミ投稿数が10,000オーバーです! おめでとうございます(^o^)/ >リタイヤ親父さん 早速の返レスーー!!! 痛みいります...>ニコングレーさん、 皆さん、  こんにちは。 Stay my small garden というのは、オーバーですがコンデジ画像( ソニー DSC-W1) を投稿させて頂きます。 昨日投稿のプランター栽培ですが... 詳細
[23418610] coolpix p520からの買い替えを検討中です
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/05/21 22:19:28(最終返信:2020/06/16 20:51:21)
[23418610] ...で今回の目的にはそぐわないでしょうから候補から外したほうが良いと思います。P950はちょっと予算オーバーの幅が大きいですし連写後のSDカードへの書き込みも改善されたとは言え3秒位待つ感じでしょうか。 ...>sumi_hobbyさん おはようございます。 とても詳しく教えていただきありがとうございます! 予算に関しては最悪オーバーしてもいいかなと思っておりましたが、不要な機能や連写後の待ち時間の差がそこまで大きくないこと等を考えると... 詳細
[23443473] 体育館でのスポーツ撮影に VX1M か、FZ300 か、それ以外か
2020/06/02 20:25:42(最終返信:2020/06/08 13:21:50)
[23443473] ...なんかは性能的には理想に近いのですが、 4K 撮影時のクロップを考えると広角レンズを用意する必要があり、かなりの予算オーバーです。 そこで、換算25mm から 4K 撮影ができて中古相場3万円台の FZ300 を候補にあげてみました... 詳細
[23419964] ケーキを撮影しiPhoneへの転送をするために購入検討中です
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2020/05/22 18:21:23(最終返信:2020/05/23 15:33:55)
[23419964] ...使用環境からうっかり落としたり汚れたりも考えられるので 耐衝撃性のある防水カメラがいいと思いますよ。 ちょっと予算オーバーだけど カワイイのがいいなら↓ (防水、耐衝撃、wifi、望遠5倍) https://shop.nikon-image...レンズが防水仕様のためか普通のコンデジより画質が低下するように思いました。 フジのXF10が良いのかなと思います、予算オーバーになりますが。 フィルムシミュレーションがあるので、良いと思いますよ。 沢山のアドバイスやご意見をありがとうございます... 詳細
[23326458] いや〜スーパームーンの日でありますか (^_^)
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X30)
2020/04/07 19:43:53(最終返信:2020/05/23 05:20:04)
[23326458] ...プレミアムズームを使うには露出はオートにしなければならず 露出補正を最低の -2 にしても未だ遙かにオーバーで真っ白に飛んだ円盤にしか写りませんでした。 こんど、細いときにまたやってみようと思います。 こんばんワン...こんばんワン! >X30と、あまり差は無いですね(笑)。 >露出補正を最低の -2 にしても未だ遙かにオーバーで真っ白に飛んだ円盤にしか写りませんでした。 あはははは〜 <("0")> ご苦労様であります。... 詳細
[23399504] このカメラのファインダーの使い勝手について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G16)
2020/05/12 16:31:28(最終返信:2020/05/20 08:46:26)
[23399504] ...ファインダー像の下方に見えるレンズの先端を眺めながら構図を決めるのも、味があっていいかなと思っています。 ただ、出てくるが画像が露出オーバー気味なのは気になっているところで、これから、いろいろと設定をいじってみようと思っているところです... 詳細
[23360806] カメラ選びに困っています
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2020/04/26 06:57:58(最終返信:2020/04/30 23:28:33)
[23360806] ...・・・。 多分、ファーウェイが良い気がする。初めて望遠がついたよ♪ 予算より、かなりオーバーだけど、スマホも一緒に買うことを考えるとありな気がする。 私はアインフォンだけど、も...るように思います。 ミラーレスも良いんですけどレンズとか買い足したりすると完全に予算オーバーになる可能性も高いですので他の方も言われていますがTX1がオススメかと思います。ほぼす...構有りました。 正直ファインダーがキレイに見えるTX2の方がオススメなんですけど予算オーバーなのでTX1ということなんですが画質自体はTX2とさほど変わりませんしズーム比とファイ... 詳細
[23303265] FDR-AX45との動画性能比較
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10)
2020/03/24 19:22:16(最終返信:2020/04/30 16:39:35)
[23303265] ...というかFHDでしたら画素加算で感度アップする仕様のようですから、AX45は向いていると思います。 ちょっと予算オーバーになりますが、初期不良対応や長期保証の可能性などを考慮すると、ローン込みでも新品をお勧めします(^^)...静寂時に増幅ノイズが目立つ場合がありますが、手動録音レベル設定にすれば回避できます。 ただし、録音レベルオーバーになれば救いようが無いので、静寂時の増幅ノイズは諦めるほうが良いと思いますし、ヒトが集まっている状況では... 詳細
[23354146] モノクロ写真が撮れるデジカメで、お薦めの機種はどれだろうか
 (デジタルカメラ)
2020/04/22 19:34:02(最終返信:2020/04/29 13:05:53)
[23354146] ...仕上げの方も覚えた方が良いように思います。 リコーのGRVとか富士のX100シリーズが良さそうに思いますが、機種によっては予算オーバーかも知れませんね。 中古でも良いなら価格の下がった機種が狙い目かなとは思います。 JPEG撮って出しも良いと思いますが... 詳細
[23313908] 妻のカメラ
2020/03/30 21:19:04(最終返信:2020/04/15 00:34:42)
[23313908] ...日中屋外だと露出オーバーで制御不能になるかな。  この設定は1つの方法として書いてみたのですが、NG設定ではないですよ。  スポーツ競技以外でも使用されている方も多い撮り方の一つです。  露出オーバになるのは...ことにもなると思います。 G9 X Mark II の上位も見てみましたが、大きさ重量がオーバなので、G9 X Mark II が限界と思います。   >トンボ鉛筆さん >ブレは、...なると別ですけど… >G9 X Mark II の上位も見てみましたが、大きさ重量がオーバなので、G9 X Mark II が限界と思います。 そうですね、私はG7 X Mark... 詳細
[23307838] HUAWEI P40採用のRYYBセンサー
 (デジタルカメラ)
2020/03/27 17:30:12(最終返信:2020/03/28 13:18:46)
[23307838] ...RYYBセンサーはp30とp30proから搭載されてますよ! 噂?によればソニー製だそうで… 日中の明るい所だと露出オーバーな傾向ですが、夜景はスマホとは思えない位きれいに撮れます。 何かと騒がしいメーカーですが納得の性能でした... 詳細
[23292861] 桜前線未だ来ず…
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/03/19 12:29:32(最終返信:2020/03/25 19:58:56)
[23292861] ...ファームアップで減光量を可変にするのは無理だt思いませんか? <画像を見て不思議に思った事> NDフィルターはSSを上限にしても露出オーバーを防ぐためとか、水の流れなどを表現するためにSSを遅くするなどに用います。 絞り優先AE撮影では... 詳細
