オーバー (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"オーバー"を検索した結果 295件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[20999039] 音楽を聴きながら山道を走る軽自動車のタイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 155/65R14 75H)
2017/06/27 06:57:07(最終返信:2017/06/29 18:43:47)
[20999039]...それぞれの所感について。 REGNO GR-Leggeraの静粛性能はとても魅力的ですが、やはり予算オーバーになりそうです… TRANPATH LuKは安価ながら総合評価も良さそうですね。LE MANS Vもそうでうが...BluEarth RV-02CKの実力が知りたくなりました。 続けて書き込み失礼します。 候補の中で予算オーバーのBluEarth RV-02CKを除いて、送料込みのタイヤ本体最安値を比較すると、 ENERGY...詳細
[20969753] レクサスis純正タイヤ
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 225/45R17 94W XL)
2017/06/15 17:44:21(最終返信:2017/06/16 10:59:48)
[20969753]...販売店も利潤少ないのかあまり勧めません。 市販の値段同じもののが確実に性能高いですよ。 希に車のアンダーやオーバー特性及び乗り心地を追及して発売当時の技術で開発されたタイヤも一部には存在しましたが希です。 販売店で同等以上の新しいタイヤを買いましょう...詳細
[20947049] CX-3のタイヤで悩んでいます
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R18 95W XL)
2017/06/06 21:49:23(最終返信:2017/06/07 16:03:16)
[20947049]...ASYMMETRIC 3ですが、予算は考えないと申し上げましたが、1本4万円近いタイヤはさすがに予算オーバーですし、Bセグメントの車にはもったいないと感じてしまいましたので、私が次に狙っているDセグメント独車での第一候補に入れたいと思います...詳細
[20932737] ルマンX vs プライマシー3
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/55R16 91V)
2017/05/31 21:28:13(最終返信:2017/06/01 22:47:06)
[20932737]...予算に関してですが1本あたり15000円以内(工賃別)には収めたいと思っていますので、 ブリジストンは少し予算オーバーになってしまうかもしれません。。。 do初心者さん >プライマシー3に心が傾いてきました!因みにSTと無印とでは...詳細
[20906866] LM705 vs VE303 vs AE50Z
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 195/65R15 91H)
2017/05/21 02:54:15(最終返信:2017/05/25 21:45:16)
[20906866]...その点で躊躇っています。逆にそこまで違わないなら他のメーカーも履いてみたいというのもあります。EF20は予算オーバーのため今回は候補から外しました。AE01Fだと更に安く34,000円くらいですがウェットグリップに不安があります...詳細
[20842049] D型BMレガシィSパケと言うビル足スポーティーグレードのタイヤ
 (タイヤ)
2017/04/24 14:00:57(最終返信:2017/05/01 13:02:04)
[20842049]...っていうのがあればお願いします。 イエローハットのP7EVOが値段でいいように思います。 国産なら10万円オーバーになります。 >見習い大工さんさん 候補外になりますが、ダンロップ VEURO VE303あたりは如何でしょうか...詳細
[20829658] パターンが剥がれてきた
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuK 155/65R14 75H)
2017/04/19 16:03:25(最終返信:2017/04/23 17:59:28)
[20829658]...「走行状況による」と回答しておくが・・・ 峠を攻めれば普通のタイヤは直ぐにそうなります また剥がれ方を見るとオーバースピードでハンドルをこじってプッシュアンダーが出まくりの走らせ方だと推測出来ます もう少しタイヤを上手く使う走らせ方を勉強するのが良いと思います...詳細
[20636303] アウディ r8 5.2に合うタイヤを探しています。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Super Sport 235/35ZR19 91Y XL)
2017/02/06 22:02:22(最終返信:2017/02/09 15:49:43)
[20636303]...今はコンチネンタルが装着されている様なのですが、このスーパースポーツなる文字に心惹かれています。 500馬力オーバーのr8に相性の良いタイヤなのでしょうか? ネットを探し回りましたが販売台数が少ないr8 のタイヤインプレッションは見当たりませんでした…...詳細
[20572315] NB 1600cc(AT)ですがタイヤの選択に迷っています。
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PX 195/45R16 84V XL)
2017/01/15 20:22:47(最終返信:2017/01/15 21:01:06)
[20572315]...私ならドライ&ウエット性能や耐ハイドロ性能が高いPilot Sport 3を履かせたいです。 ただ、Pilot Sport 3では予算オーバーでしょうか? 早々のお返事、ありがとうございます。 ミシュランですか。 信頼出来るメーカーですね...詳細
[20520739] 1本のみ買いなおしか、全替えか
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S SPEC-a 225/45R18 95W XL)
2016/12/28 17:05:34(最終返信:2017/01/10 02:10:31)
[20520739]...プライマシー3の方が長持ちすると思います。是非ともオススメします。別のタイヤですが以前パイロットプライマシーを7万キロオーバー履いてました。プライマシー3は満足保証付きですから万が一気に入らなければ返品可能ですし工賃まで保証されます...詳細
[20444568] 換えました
 (タイヤ > グッドイヤー > Vector 4Seasons Hybrid 185/70R14 88H)
2016/12/01 19:34:10(最終返信:2016/12/04 21:29:15)
[20444568]...黄色い帽子で交換しました。 交換工賃込みで5万4千円でした。(オートバックスで見積もりは7万オーバーと言われた。) 今回の物は日本製でした。(前のモデルはスロベニア製) 前の物より少し柔らかくなったような気がします...詳細
[20428819] マックスラン ゼトロ
 (タイヤ)
2016/11/26 14:45:34(最終返信:2016/11/26 18:19:58)
[20428819]...ラベリングという言葉を初めて聞きましたが かなり品質が異なってくるのでしょうか? オートバックスで売ってましたが ちょっと予算オーバーです。 EC203. エコファインで検討したいと思います。 もう一押し、何かメリットの情報が欲しいです...詳細
[20327696] 走行会と最適タイヤ表面温度
2016/10/24 21:21:33(最終返信:2016/11/15 07:37:04)
[20327696]...絶対グリップ力はそんなにないこと、また元々FFベースの四駆ということもありヘアピンではアンダーが出ます。 オーバー目で入ってお尻を振り出して帳尻を合わせることになりますので、 勿論タイムを出す目的ならハイグリップを履いた方がいいでしょうが...詳細
[20333204] タイヤ交換
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/55R16 91W)
2016/10/26 20:03:22(最終返信:2016/10/26 22:22:25)
[20333204]...現状の乗り心地を損ないたくありません。 では、同じものを買えばいいのではとのご指摘もありそうですが、あまりに予算オーバーでして、次点を 考えております。 長くなりましたが、 Primacy 3 205/55R16 91Wは似たような乗り心地を期待できるものでしょうか...詳細
[20241395] 耐久性や機能性などどうですか?ナノエナジー3も…
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 165/55R14 72V)
2016/09/27 00:30:47(最終返信:2016/10/21 17:13:10)
[20241395]...外径によってこのように変わるようですよ。外径が大きくなった場合はスピードメーターが(それまでよりも)低めに出るので、スピードオーバーに気を付けてくださいね。店員さんが言っていたのは、そういう意味だと思います。...詳細
[20240626] 新しくタイヤ購入にあたって教えて下さい。
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 235/50R18 101W XL)
2016/09/26 21:11:48(最終返信:2016/09/28 13:45:15)
[20240626]...同じような乗り方で5万キロもちました。今回30系のアルファードに同じサイズをはめるんですけど、トーヨーのトランパスは予算的にちょっとオーバーでもう少し安い国産のタイヤを考えてます。何かいい商品はありますか? ANH20さん 245/35R20を価格コムで検索した結果です...詳細
[20097789] タイヤ選びについてご教授ください
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 215/55R17 94V)
2016/08/07 14:57:58(最終返信:2016/08/08 16:39:55)
[20097789]...>このエスティマは、H18年式で10年落ちですが、走行距離62000キロ 62000キロですかぁ〜 10万キロオーバー乗ることを想定すると、個人的には交換したい距離ではあります。 ただ、距離による劣化ではなく、経年による他の部分の劣化で乗り換えすることになるかもしれないと...我慢のレベルは人それぞれです。いちどACR50W ショック交換でぐぐってみて下さい。 10万キロオーバーで交換の相談してる人なんかと比べると、僕は、我慢が足りないかもしれません。 >九連宝燈さん >何キロあたりから乗ってらっしゃるんでしょうか...詳細
[20069522] タイヤ購入についてアドバイスお願いします
 (タイヤ)
2016/07/26 23:37:14(最終返信:2016/08/04 10:21:57)
[20069522]...REGNOは最高級のタイヤのようですね。乗り心地がよいなどの情報があると心が揺れます。しかし若干予算オーバー気味なので十店舗で実物を見て検討してみたいと思います。 >42ZS1さん シューシュー音は確...詳細
[20067508] 185-55-16でお勧めのタイヤは
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/55R16 83V)
2016/07/26 07:31:21(最終返信:2016/07/26 15:28:28)
[20067508]...このお店はDLは余り積極的ではなかったです。 じんぎすまんさんのあげてくれた銘柄はBSと同じぐらいでした。 当初予算よりオーバーしてしまいお勧めとは違いましたが お礼かたがた報告します。タイヤは4年履ければいいかと思ってます...詳細
[19984274] インチアップしようか悩みはじめまして
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 235/50R17 96V)
2016/06/25 11:05:39(最終返信:2016/07/24 15:43:23)
[19984274]...交換されましたらまたレビューお願いいたします。m(__)m アドバンスポーツv105、ポテンザs001は予算オーバーで躊躇しています。 tigerwoojiさん POTENZA S001やPilot Sport...>平和の凡人さん 同じ車種での同じ感覚の悩みです。私も無限ホイールの中古を探しましたが完全に予算オーバーでした。 そしてトーヨータイヤですか…正直全くノーマークでしたが候補に加えてみます。 >スーパーアルテッツァさん...詳細
