オープニング (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"オープニング"を検索した結果 302件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.492 sec)
[18434982] オープニング画面変更
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2015/02/03 12:01:03(最終返信:2015/02/03 18:19:07)
[18434982]...オープニングの画面を変更したいのですが、取説やStudio Naviを 見てもわかりません。 変更をできるのかわかりませんが、旧種ではできているみたい なので可能かと・・・ 出来るのであれば、変更方法を教えてください...詳細
[18426836] ヴォクシー用取り付け…追加で質問
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-EQ)
2015/01/31 22:52:55(最終返信:2015/01/31 22:52:55)
[18426836]...エスクァイアにヴォクシー用のBIG-Xを取り付ける事ができ、オープニング画面をエスクァイア用に変更もできるとの事で。 そこで追加で質問です。 オープニング画面はエスクァイアに変更できるとの事ですが、ナビ内の車種名や画像なども変更されるのでしょうか...ナビ内の車種名や画像なども変更されるのでしょうか? それとも車種別はオープニング画面だけで、中身は共通(車種別になっていない)なのでしょうか? ...詳細
[18231193] SD、USBの音楽再生について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01WD)
2014/12/02 21:06:32(最終返信:2015/01/03 00:20:35)
[18231193]...近くに実機を触れるショップも無くオンラインの取扱説明書も見れないようなのでこちらで質問させて頂きます。 1.オープニング画面は変更出来ますか? 2.以前のR300シリーズではSD音楽の管理が非常に不便でした。(.mp3の入ってるフォルダしかナビに表示されず...もしくは文字のスクロールがされるなどの改善はされていますか? 以上3点、分かる方がいましたら回答よろしくお願い致します。 オープニング画面とは、電源入れて「ストラーダロゴ」→「注意書き[確認]」のところですか? 起動時ですで恐らくストラーダロゴかと思います...詳細
[18313552] RZ06 オープニング画面の変更
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ06)
2014/12/28 17:02:37(最終返信:2014/12/28 17:02:37)
[18313552]...オープニング画面の変更方法について 説明書では、SDカードに6M以下でファイル名をOPENING.jpgと記載してあります。 実際その通りですが、この通りできない人がいると思います。 実際、私は出来ませんでした...そんなの当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、私はこの事に気付くまで1週間かかりました。(笑) 昨日やっとオープニング画面変更が出来ましたので、報告しておきます。 ナビが起動したときに、子どもの好きなキャラクターが表示され喜んでいます...詳細
[17234902] 使用中に電源がOFFる。
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF778si)
2014/02/25 10:17:47(最終返信:2014/12/04 18:01:19)
[17234902]...これって、電源供給しているのに、ファームがPOWER-ONリセットへJUMPしないという事ですよね。オープニング画面が表示される前にP-ONリセットへ戻ってしまう無限LOOP状態なんでしょうかね。ペリフェラルの異常も考えられますが...詳細
[18172183] オープニング画面の変更
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2014/11/16 02:31:53(最終返信:2014/11/17 22:10:41)
[18172183]...カーナビにカードを挿入しても、「その他の設定」の画面で「オープニング設定」の項目が表示されず オープニング画面の変更が出来ません。 カーナビの画面上にはSDカード... ピクセル数も色々と試みましたがどれもダメなようです。 この機種を装着されて実際にオープニング画面の変更に 成功あるいは失敗した方の情報をお待ちしています。 よろしくお願いします...んど推測の回答ばかり…しないほうがマシ) RW09ですが、取説通りのやり方でちゃんとオープニング画面は 出てきますね。 SDカードを一度、フォーマットしてもダメでしょうか? 解決...詳細
[18058615] 故障しました
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/10/16 19:15:50(最終返信:2014/10/17 18:13:47)
[18058615]...通販で購入して一年半で故障しました。 三か月程前位から反応が遅くなりはじめ、再起動が頻繁に起きる様になり、最後はオープニング画面でのフリーズ。 購入時PWJの長期保証に入っていたのですぐに手続きをしました。 口コミを見るとあまり評判が芳しくないので少し心配しましたが...詳細
[17573817] 長い間待ちましたが・・・
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX900-HA)
2014/05/30 16:47:53(最終返信:2014/09/21 22:35:23)
[17573817]...電話は対応してないです。 ステアリング連動バックモニタは 前車はモニタのみでしたので バックしやすいです。 オープニング画面もカッコイイです! オヤジには使いこなせるまで時間がかかり ますね(^_^)ノ Gすいさん...詳細
[17925746] 起動時の画面について
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ40X-D)
2014/09/11 22:51:40(最終返信:2014/09/11 23:21:03)
[17925746]...SYSTEM"と注意警告文、"MITSUBISHI ELECTRIC"のコピーライトによるオープニング画面が表示されます。 このオープニング画面は変更できないようです。...詳細
[17891722] オープニング画面からすすみません泣
 (カーナビ > RANZEL > RZ-7000N)
2014/09/01 22:07:09(最終返信:2014/09/02 07:34:41)
[17891722]...よろしくお願いします。 友人からRZ-7000Nをもらったのですが黒の画面に白の字でRANZERと書いてあるオープニング画面から進みません(ーー;) どなたか分かるかたがいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか...詳細
[17660413] ジャケット画像
2014/06/24 07:39:20(最終返信:2014/06/24 21:28:01)
[17660413]...カロHPのFAQから抜粋 CDから録音した楽曲のアルバム画像は、メンテナンスマネージャーの画像転送機能を使って、オープニング画面、アルバム画像をパソコンからSDカードに転送し、SDカードをナビゲーション本体に挿入し、ナビゲーション本体の操作で画像を取り込むことが出来ます。...詳細
[17354684] 起動画面の変更
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/03/28 19:49:32(最終返信:2014/05/07 12:50:13)
[17354684]...はじめまして この度、CN-R300Dを購入したのですが 起動画面(オープニング)に出で来る ストラーダの画像は変更可能でしょうか? 取説をみても、乗って無く 皆様の、お知恵をお借りしたいと思いまして...詳細
[9823298] メモリースティック
 (カーナビ > クラリオン > MAX685)
2009/07/08 17:14:41(最終返信:2014/04/19 12:49:48)
[9823298]...最近この機種を購入しました。 メモリースティックを利用して「オープニング画像」や「オーディオの壁紙」「アルバム情報」などの取り込みが出来るようなのですが、利用できるメモリースティックの種類は取扱説明書に記載されてあるのですが...詳細
[17308242] DVDの再生時の画像のズレ
 (カーナビ > イクリプス > AVN-ZX03i)
2014/03/16 07:27:38(最終返信:2014/04/06 18:43:32)
[17308242]...TV映像と音声が出ない状態になりました。物理ボタンのMENUボタンを押したらフリーズみたいな状況になり、オープニング画面に戻りたと思ったらそのままフリーズ。そのため車のエンジンを切り、再度エンジンをかけなおしたら...もしかしたら音楽SDカードのエラーで何らかの不具合を誘発してるのかとも思っています。 というのも、次の日にオープニング画面のカスタマイズのために、画像を音楽SDカードに取り込むため、音楽SDカードをナビから出してノートPCのカードリーダーに挿入した際...詳細
[17298673] オープニング画面
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/03/13 16:01:41(最終返信:2014/03/13 22:17:19)
[17298673]...この機種はオープニング画面を自作したものに変更可能なんでしょうか? HPから取説見たのですが書いてないんです 楽ナビでオープニング画面変更ググると変更...行機種でオープニング画面の変更ができるのはサイバーナビだけですね。 2010年モデルまで発売していたHDD楽ナビでは変更可能だったのですが、オープニング画面のカ...10年モデルまで発売していたHDD楽ナビの事だと思います。 そうでしたか… 頑張ってオープニング画面作ったのに無駄になっちゃいました まぁ調べないで作った自分がバカでしたが あり...詳細
[17297283] デリカD5 ディーラーオプションとの機能差分について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/03/13 06:05:59(最終返信:2014/03/13 11:34:54)
[17297283]...MDV-Z700 と同等と考えて良いでしょうか? A同等とした場合、機能差分は何があるでしょうか?  (オープニング画面はスリーダイヤの画面だそうです) Bその他どんな情報でも結構です。 スミマセンがよろしくお願いします...詳細
[17181201] オープニング画面について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X008V-VE)
2014/02/12 07:44:05(最終返信:2014/02/12 22:21:51)
[17181201]...ると思えるのでそれをオープニング画面として選択(表示)させているなら ”初期設定値に戻してから行ってください。” つまり、 ”初期設定値: アルパイン” に変更を行った後に新規登録したいオープニング画面の登録操作かな...オープニング画面の変更をしようと、アルパインのホームページよりX008V用の初期化ファイルと、車...下さい。宜しくお願いします。 DLした取説P125からです、判りませんが一応。 >オープニング画面が変更されません。 何らかの画像が出るのですよね? つまり変更しようとしている...詳細
[16084996] オープニング画面
2013/05/02 13:05:36(最終返信:2013/10/19 19:31:54)
[16084996]...こちらの機種ですが、オープニング画面(ナビの起動時)を変更することはできますか? よろしくお願いいたします。 このナビは静止画の再生には対応していないのでオープニング画面を変更する事は出来ません。 ▼北に住んでいます様...詳細
[16526166] フリーズしてしまいました。
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2013/08/30 23:11:10(最終返信:2013/10/09 12:59:08)
[16526166]...黒い画面が約2秒、 真ん中に大きくclarionと、下に、実際の交通規制に従って・・・という、オープニング画面?が約8秒、 そして、エラー画面が約20秒の繰り返しです。 エラー画面は Check Map... パソコンとしては認識(使用/利用可能な状態ではないとでも言うのかな?)出来ないのかな? >オープニング画面?が約8秒 正常状態の立ち上がりにおけるその付近の動きが?ですが (地図ファイルをベリファイしているのかな...詳細
[16599703] 時々起動時フリーズする・・・
 (カーナビ > アルゴンヌ > CN70MA)
2013/09/17 20:41:39(最終返信:2013/09/17 20:41:39)
[16599703]...使用して1ヶ月程度なのですが、使い始め直後から起動時オープニング画面でフリーズする事があります、電源を入れなおすと問題なく起動するのでそのまま使っています1ヶ月程度使用して7〜8回位発生してるのですが韓国製の安い製品なのでこんなもんなんでしょうか...詳細
