オープニング (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"オープニング"を検索した結果 302件中141〜160 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[9800412] 壁紙の変更ができない。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2009/07/04 09:54:12(最終返信:2009/07/04 22:16:36)
[9800412]...ふと壁紙を変えてみようと試したのですがオープニング画像は変えれるのですがミュージックサーバー、ラジオなどの壁紙を変更することができません。 取説を読みましたがどこにも載っていません。もともとオープニング画像のみ変更可能でしょうか...もともとオープニング画像のみ変更可能でしょうか? オープニングのみです。 ありがとうございます。 やはりそうですか。昔使ってたZH9MDは出来たんですがね〜...詳細
[9660887] 地点情報データーアップデート ナビ側の更新について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2009/06/06 19:58:10(最終返信:2009/06/12 15:17:01)
[9660887]...マイナー更新(プログラムの不具合修正等)の時はPCから書込まれたものを、専用領域にへ書き換えが行われるため、オープニング画面の下側に更新するメッセージが出てくるので、恐らく今回の全データ更新したときもでるはずです。...詳細
[9647780] 今更ですが開封したので弄ってみました。
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MID BZN-600)
2009/06/03 23:48:45(最終返信:2009/06/03 23:48:45)
[9647780]...SDデータですがバックアップでも動きます。 これではバージョンアップもコピーできてしまうのでは? SD中身のWAVファイル置き換えでオープニング音声を変えられます。10秒間縛りっぽいです。 案内音声もPSPやガーミンみたいに変えれないか苦戦中です...詳細
[9505196] 情報のアップロードについて
2009/05/07 01:20:43(最終返信:2009/05/08 18:26:21)
[9505196]...パイオニアのホームページにあるドライブレポートやオープニングダウンロード画面で「スマートループの蓄積型プローブで情報がアップロードされていないため、この機能はご利用いただけません」との表示が出るのです...詳細
[9430442] 音声認識で「自宅」にするとフリーズ、再起動
2009/04/22 07:22:40(最終返信:2009/04/23 12:27:48)
[9430442]...最近なんですが、音声認識で「自宅に帰る」とやると 「ルートを検索しています」→ブラックアウト→オープニング画面→再起動 となってしまいます。 他の音声認識は大丈夫で、自宅もメニューから入力すると案内してくれるんですが...詳細
[9290529] オープニング画像について
2009/03/23 06:49:32(最終返信:2009/03/23 18:16:52)
[9290529]...ブレインユニットにオープニング画像を入れたんですがナビに出てくれません。 どなたかやり方を教えていただけないでしょうか? 初心者ですのでどうかお願いします。 本体側でどんな操作をされたのですか...詳細
[6741260] バージョンアップ2万円は高い?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH009)
2007/09/11 06:05:19(最終返信:2009/02/20 01:47:10)
[6741260]...再度ACCが入る為に電気が流れる条件が不確定になる為。 起動完了の判断、一番分かりやすいのがオープニング画面から地図画面に変った瞬間なので その時点で起動完了と判断した。当然、すべての機器が認識されたという状態も考えれるが...詳細
[8840940] 低温時の誤動作
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ008)
2008/12/26 11:21:58(最終返信:2009/01/15 18:24:12)
[8840940]...四月に購入して順調に動いていますたが冬を向かえ低温時(5℃以下)の始動で 立ち上がりの時に オープニング画面から お出かけメニューの音声操作画面になり  すべての操作を受け付けなくなります。発話タッチキーが点滅して...詳細
[8799316] プローブ情報のUSBへの保存
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2008/12/17 20:52:38(最終返信:2009/01/11 00:06:06)
[8799316]...これについてはまだ試していませんので実施後にご報告したいと思います。 携帯を接続しての渋滞情報の取得は成功しますし、USBからのオープニング画像の 取り込みも問題なく出来ているので、USBの相性は問題はないと思うのですが、、。 USBもナビでフォーマットしたり色々試してはいるんですが...詳細
[8743253] 起動時間が遅い?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ088)
2008/12/06 17:14:49(最終返信:2008/12/15 23:15:03)
[8743253]...デモ機は電源オフができないので起動時間が測定できませんでした。 店員に聞いて変わりにリセットボタンを押してみると、 楽ナビLITEのオープニングが長く表示され、 ナビを動かせるようになるまで20秒くらいかかる感じでした。 しかし、自分としてはナビの表示されるまでの時間はどうでもよく...詳細
[8759809] オープニング画像の設定
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX308)
2008/12/09 22:42:34(最終返信:2008/12/15 10:16:03)
[8759809]...をオープニングに設定する の二つの作業があると思います。 取扱説明書では以下の項目ですので、確認してみて下さい 作業@ P391 SDカードからオープニング画...ナビマスターSにてデジカメでの画像を変換してオープニング画像にしたいと何度かトライしましたが上手くいきません。SDカードに保存されましたとは...作業A P451 オープニング画面を設定する 応答ありがとうございます。ナビにSDカードをセットして説明書のように...詳細
[8634364] スマートループ
 (カーナビ)
2008/11/13 10:59:26(最終返信:2008/12/02 11:35:42)
[8634364]...部分的に利用可能な状態になっているのでしょうかね? またAVIC-HRZ009との、その他の大きな違いとしては、 ・オープニング画像を変更出来ない ・メニューをカスタマイズ出来ない ・メモリデバイスが使えない  →メモリデバイスが使えませんので...詳細
[8713461] 画像の取り込みについて
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX808)
2008/11/30 18:13:14(最終返信:2008/11/30 18:13:14)
[8713461]...1(VGA)の壁紙コンバーター用いて変換し、オープニング画面に写真を用いたいのですが、上手く行きません。ナビに変換した画像の入ったSDメモリーをセットし、オープニング画面に取り込むと「SDメモリーに画像がありません」のメッセージが出てしまいます...詳細
[8581433] バックライトがつきません…
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN Value BZN-350)
2008/11/01 15:16:23(最終返信:2008/11/22 20:23:04)
[8581433]...1週間ほど前にこの機種を購入したのですが、 今朝電源を付けてみたらなぜか、オープニング画面しか写らなくなってしまいました…。 ナビ画面はびみょ〜に写っており、音声案内もするのですが、バックライトがついていないようです…...詳細
[8463239] オープニング画像
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2008/10/06 13:44:30(最終返信:2008/10/07 22:00:23)
[8463239]...機能的に満足して使ってます。 この値段でこの性能はいいです。 さてさて。ダメモトで質問します。 オープニング画像を任意の画像に変えることは可能なんでしょうか。 他社製品では可能なものもあるようですが・・・・...詳細
[8284668] VH099(?)のオープニング画像容量の限界について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2008/09/01 11:47:46(最終返信:2008/09/20 16:52:31)
[8284668]...タ経由で画像を登録しオープニングが変更できることを確認。次に、上記コピペで、用意しておいた画像を直接PCから転送し、同名で上書き。  想像ですが、恐らく隠しファイルか何かに、登録されたオープニング画像のファイル名を保...ピーペーストした(PC上で転送されていること確認)後、ブレインユニットを車に持ち込みオープニング画像を変更しようとしましたが、OPENING01.jpg が表示されません。認識しま...、という感じです。暇を見つけて試行錯誤してみたいと思います。   93ページの「オープニング画像を変更する」には、推奨画像サイズ800x400ピクセルとあります。 注記として「...詳細
[8085780] ワーゲンオプション品と本製品との違いって?
 (カーナビ > イクリプス > AVN078HD)
2008/07/16 14:41:26(最終返信:2008/09/14 17:02:10)
[8085780]...車種は違いますが、マツダ純正品6605HDMを使っています。 機能に大した違いはありません。 オープニングの表示がイクリプスからメーカーになります。 (オリジナルは変更できますがメーカー純正品の場合、変更できない可能性があります...詳細
[8247258] オープニング画面
2008/08/24 17:26:42(最終返信:2008/08/24 21:29:01)
[8247258]...買っちゃいました! 超カッコイイですね☆ミ オープニング画面を変えたいのですが、何ピクセルで作ればいいのでしょうか? 説明書を読んだのですが書いてなかったので、教えてください! 800x480がジャストサイズですが...詳細
[8177593] 初期不良?
2008/08/06 23:48:03(最終返信:2008/08/23 16:10:24)
[8177593]...取付してもう少しで一ヶ月がたとうとしてます。 たまにモニターを開閉した時に「ETCカードを認識しました」と音声が流れてモニターにはオープニング画面が表示されています。 頻繁ではないのであまり気にしてはいませんが、どなたか同じ症状の方いらっしゃいますか...詳細
[8052679] オープニング画面について
2008/07/09 18:10:28(最終返信:2008/07/10 12:03:52)
[8052679]...初めまして!初めて自分の車にナビを付けました。基本の使い方は大体解りましたが、オープニング画面の変更のやり方が解らないのでどなたか変更された方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが... リビングキットは接続されております...リビングキットは接続されております。宜しくお願い致します。 ナビスタジオのMaintenance>画像編集>オープニング画像とたどり、OP画像に設定したい画像を置いてるドライブなりフォルダに移動後、画像をクリックしてブレインユニットに転送すればいいです...詳細
